squir
Ez nagyon komoly! Gondolom 18k indexek... (is)
Más:
"Dress watch" kategóriában nekem ez kéne, de nagyon... -
squir
Azért belejátszik, hogy mi a célja a képek készítésének.
A Citizen-es fotókon is észrevehető pár ilyesmi hiba, csak nem arra fókuszált rá. Az El Primero-nál viszont igen (mondjuk mindentől függetlenül nagyon gáz, néztem már ezt a posztot)Resool arra értette, hogy üveg hátlappal kicsit odatehették volna magukat díszítésben, mondjuk egy snassz csíkozáson túl. A rotor tényleg rendben. e azért mégi csak a Signature-ról bezélünk, ne nézzen már ki úgy, mint egy 8215-ös az ebay-ről (kis túlzással)
squir
Ha gyári kell, akkor csak ebay, vagy megkeresed az egyik hazai forgalmazót. Viszont arra készülj fel, hogy irreálisan drága lesz!
Hirsch szíjakat tudom javasolni, vagy keresd meg az FB-n a SniperStraps oldalát és csináltatsz magadnak egyet. Olcsóbb és gyakran jobb minőségű is, mint a gyári.
Ha van gyári csatvéged, azt pedig gyakorlatilag bármelyik megoldásra rá tudod aplikálni. -
squir
Köszi mindenkinek, tényleg eszméletlen jó darab.
Zafír, 10 ATM, lumés mutatók és indexek, in-house Alpha caliber, 36,5mm korona nélkül.phranxinatra: na ja, az Iphone amúgy sem a fotózás bajnoka és a borongós időben az irodai neon külön jót tett a fénykép minőségének!
squir
válasz alphaville #428 üzenetére
Én is "csámborgok" mindenfele.
Köszönöm, évekig szemeztem velük, most totál véletlenül egy nap alatt összejött.
Én lenni boldog. -
squir
Bauhaus stílusban nem nagyon fogsz találni nagyobb méretet. Pl ha csak a leghíresebbet nézzük, a 38mm-es Junghans Max Bill még éppen hogy csak-csak, de a többinél már képen is látszódik, hogy el vannak tolódva az arányok (többé-kevésbé) és a gyártók csak a mostani divat miatt növelték meg a méreteket. Élőben pláne észrevehető.
Széles (viszonylag) a csuklóm (18cm kerület), de a fotó nem torzít. Így áll rajta. A pontos méret 36,5mm korona nélkül, a tokfülek pedig hosszúak (még ha nem is úgy néz ki), a fülekkel együtt 47mm a teljes hossz. Hozzájön a keskeny ráma, a szűk szíjméret és a nagy számlap a letisztult "mintázatával" és máris nem tűnik kicsinek. Ebből nem is kell nagyobb.
A perlon nem rosz ötlet, még úgy sem volt olyan szíjam. Lehet kipróbálom.Oba: köszi a tippet, de annyira most nem játszik. Jól néznek ki, de a Nomos-nak 18mm-es a fültávja, olyanból pedig elég kevés van (RAF pont nincs is).
Mondjuk attól még valami frankó nato szóba jöhet, vagányan néz ki vele! Mondjuk a kékített mutatók miatt valami sötétkék egyszínű, vagy a kék megbolondítva valami keskeny más színű csíkkal...
Majd körülnézek. -
squir
Az alsó képen az a szíj, az kéne nekem szürkében, vagy kékben!
Mikor Wg mutatta nagyon tetszett nekem is, csak aztán megnéztem élőben az Arénában. A stílusához nekem túl nagynak tűnt, óriási számlappal, annyira nem jött be, de tényleg nagyon szép.
Meg automata : a bauhaus legyen kézihúzós, ez az egyik "nünükém".Szerk: ja, és persze nem kell dátum!
squir
A méret ideális, nem az óra átmérője nem tetszett élőben.
Kicsit nehéz megfogalmaznom: a "bauhaus" (a "minimál" is ilyesmi) stílus egyszerre egyszerű és bonyolult. A legkisebb változtatás, módosítás is el tudja tolni az arányokat. Felborul az "egyensúly", nem áll egységes egésszé a kép. Valami ilyesmit éreztem-gondoltam mikor kézbe vettem az Ahoi-t. A nagyobb számlap, az indexek mérete, stb valahogy nem "állt úgy össze" számomra, mint a kisebb méretű modellek esetében. Fene tudja, lehet ez csak "szőrszálhasogatás" a részemről és mondjuk még pár alkalommal megnézve változna a véleményem is. De pl az ugyan ezzel a szerkezettel szerelt 38,5mm-es Tangomat tökéletes kinézetre.
Mondjuk az a méret az Ahoi képességeivel... -
squir
Van előélete a munkásságának: csak saját ismeretségi körömből több félre- vagy elpolírozott tok, rosszul elvégzett szerviz. Ha végignézed az albumot, láthatsz tükörre polírozott, eredetileg szálhúzott darabokat is. Ugyan így volt már olyan, hogy valamit "hullámosra" sikerült kiviteleznie. Másik topicban korábbról találhatsz egy-két "esetleírást" is.
Van amit szépen megcsinál. De hogy őszinte legyek a magam részéről nem kockáztatnám egyetlen értékes órámat sem a kezei között. Részemről ez nem rosszindulat, hanem ténymegállapítás. -
squir
Pl Gonzi esetében nem csak a tokot sikerült kétszer, egymás után elcsesznie (Hantos Laci hozta rendbe végül), de még probléma volt a (el nem végzett) szerviz is.
De pl került ki tőle eredetileg szálhúzott Omega tükörfényesre polirozva.
Igazat megvallva mostanában nem tudom, hogyan dolgozik. Egy ideje nem követem pont az ilyen esetek miatt a "munkásságát"[ Szerkesztve ]
squir
Hantos Órás Műhely (Bp V. Irányi u. )
WDL (Bp V. Kristóf tér 6)
LBS (Bp XIV ker, Edison utca)@mriya@: a 8 napos izgalmas holmi, de nem is ez az árfekvés. Amiket linkeltél az első ok, de a többivel nekem is az a bajom, mint Wizard-nak. Az a kismásodperc, meg a dátum azzal a nagyítóval nem kéne rá, nem tetszik.
squir
Mai
Nem nagyon tudok betelni veleEz is kézihúzó és 10 ATM. Persze, minél többet van mozgatva a korona, annál inkább érdemes ellenőrizni a tömítést gyakrabban.
@mriya@: Ízlés. nem vagyunk egyformák.
bandus: ha boltból, megnézve és azonnal kell, akkor Hirsch. Ha rendelés is szóba jön, akkor Shell Cordovan, Colareb, vagy készíttetsz egyedit SniperStraps és M1ó (FB-n egyszerűbb, bár M1ó olvassa a PH-t biztosan).
Ha nem akarsz költeni rá, akkor jó a Rios is, egy szezont biztos kibír[ Szerkesztve ]
squir
Nem másodpercre állítottam be akkor, csak a percet lőttem be. Most viszont másodpercre a time.is-hez állítottam az órát.
Ok, így már értem. IPhone "live" fotó mindkettő, akkor annyi volt az eltérés. Most figyelem majd pár napig és kiderül.
zsocy : de lehet, viszont most a telefon jól van beállítva. Ugyan úgy a time.is-en ellenőrizve 35 ezredmásodperc az eltérése az Iphone-nak. Viszont a Nomos is csak most lett beállítva másodperc pontosságra, majd kiderül.
squir
Ez egy baromi jó óra és mivel ETA-val van még, megéri ezt az árat. (sajna a Sinn is most már Sellita).
De van ilyen itthon eladó(Bati77-et keresd meg, ha érdekel)
squir
squir
válasz phranxinatra #584 üzenetére
El.😞
A nagy nevek közül a világon az utolsó mohikánok egyike volt.
Most már ezt is behúzta az egyik cégcsoport. -
squir
Néhány baromi jó kép a Tudor Heritage Ranger-ről.
Ilyet nem tudok fotózni...Többi kép, meg egy marha jó tezt:
squir
Háhá, celeb lett az órám!
squir
válasz 5-ös kezelő #725 üzenetére
Nem tévesztette el.
A kézihúzós Nomos Alpha kaliber 21600-as lengéssel bír, teljesen jól írta. -
squir
válasz 5-ös kezelő #729 üzenetére
Szerintem az automata epszilon kaliberrel keverted. Annak 28800.
Bőven elég, frankó stabil járása van lejárat közelében is. A kismásodpercen meg nem látható a különbség. -
squir
Na igen, nem egyszerű kérdés!
Szerintem a Hydro van annyira jó és tuti design, mint a Seamaster legtöbbje. Mondjuk nem is vagyok búvárórás.
A három még belefér, tapasztalat.
Milyen quartz? Teljes méret, vagy mid-size? Ha nem túl indiszkrét, mennyi az a piszok olcsó most? -
squir
220-ért? Az tényleg nagyon jó ár!
A szíj szerintem nem probléma. Gonzi políroztatott már szíjat nem régen Seamasterhez, kérdezd meg tőle, hogy hol és mennyibe fájt.5-ös kezelő: semmi keveredés nincs, mindenhol 21.600-at adnak meg hozzá.
Mondjuk nem egy liga a Fortis-al. Sem kivitelben, sem szerkezetben, főleg nem stílusban és pláne nem árban. Két külön típus, én nem is hasonlítanám egymáshoz őket (van Fortis-om és Nomos-om is). -
squir
válasz ronin s8 #775 üzenetére
Köszi, nekem jobban tetszik, mint egy konzervatív bőrrel (mondjuk maradt az is hozzá öltönyös napokra ).
Atilius, KelemenUhr: sajna nem tudom. FB csoportban vettem újonnan. megkérdeztem tegnap az eladóját, de nem akarja elárulni, honnan hozatta...
Utoljára azt az infót kaptam, hogy börzéken szokott árulni egy figura kimondottan szíjakat, nála szokott ilyen nato lenni 2000-3000 Ft/db környékén (ennyiért vettem én is). Tényleg jó minőség, mondjuk kicsit szokatlan még az anyaga miatt. Erős, ugyanakkor egyáltalán nem merev.
Következő börzén szerintem veszek még ilyet (vagy vetetek valakivel, ha megint nem jutok el)Wizard: szép csapat jött össze!
squir
squir
Akkor a következő börzén be kell egyet újítani.
Én is azt tervezem (vagy ha nem jutok el, megkérek valakit a topicból, hogy segítsen benne).
Mondjuk annyiból jó is lenne neked személyesen, hogy kipróbálni, átmegy-e egyáltalán a stift és az óratok között. Vastagabb, mint a Phenome, a Nomos-nál éppen hogy átment, pedig nagyon hosszúak a tokfülek (mondjuk a stift is marha vastag benne).
Exkluzív órák topikja, elsősorban mechanikus svájci órák számára, de szívesen látunk német/japán/egyéb közép- és felsőkategóriás órákat is.
Az ide nem illő órák a következő topikok valamelyikébe tartoznak:
Óra topik
- 3D nyomtatott versenypályák
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
