Üdv Mindenkinek! Kérlek olvasd el az Összefoglalót!
B-L-A-C-K
Tegnap rendeltem meg ezt a konzolt, ma már ki is szállították, 16 ezret szerintem bőven megér (szállítással), adnak hozzá mindent, felszerelhető kis vízmértéktől kezdve 80 millió csavarig...A szerkezet maga nagyon masszív acél, szóval ha jól fel van fúrva szerintem 80 colos TV-t is simán elbír. + Majdnem nem ezt rendeltem mert nekem a TV Vesa 300x300 szabványt tud, itt meg pont azt kihagyták lírásban, üzletet felhívtam ők is azt mondták csak arra tudnak hivatkoznak ami ott van, de mégis berendeltem. Tudja a 300mm-es távot is szóval nem értem miért nem írják le azt is Vesa 300x300-asnak is megfelel....
Felszerelést szombatra tervezem....
B-L-A-C-K
De attól betudod dugni szerintem, annyira nagyon nem takarják el...
B-L-A-C-K
Na a TV a falon...
Ez volt a kiindulási pont, igazából nem is a felrakás volt a nagy dolog, mert azt bemértem, ki lett fúrva a megfelelő helyen, és fel lett rakva a konzol...A több napos munka az a kábeltakarás volt...Mivel a fal beton, így nem akartam vésni, még nagyobb meló lett volna, így kitaláltam hogy veszek dekorkövet, és mögé berakom a kábeleket...
A dekorkő valójában egy fehér hungarocell amit le kell a kívánt színre festeni, viszont nem mind1 hogy csináljuk. *Tata* kolléga ebben már jártas, így nagyon sokat segített a tanácsaival hogy is csináljam, amit itt is köszönök neki még1x...
Ami kellett hozzá: Maga a dekorkő, matt fehér alap festék, dió színű lazúr festék, ecsetek, ragasztó, egy puha rongy, tapétavágó...stb (kép). A dekormintákat méretre kell vágni hogy az adott helyre pont elég legyen, ha ez kész a fehér festékkel le kellett kenni, majd száradni hagyni....Száradás után jöhetett a dió színű lazúr, ezzel szépen le kellett kenni minden oldalát (kivéve a hátulját), majd egyből egy puha kendővel letörölni...Így teljesen kő hatást kaptál, miután mindet lekentem jöhetett a száradás...Száradás után már csak ki kellett rakni szépen az egészet, a hátuljára ecsettel rákentem a ragasztót, rányomtam a falra ami 5 perc után már meg is kötött. A legalsó 3 sorba meg kihagytam 3 kis kockát a kábeleknek. Ezeknek a daraboknak a hátulját finoman tapétavágóval kivágtam, majd belaktam a kábeleket, és kétoldalú ragasztóval ragasztottam fel, ha esetleg még kellene kábelezni könnyen letudjam szedni ezeket a darabokat. -
B-L-A-C-K
Erre válaszolva hogy ide kerüljön:
Vezetékeket a gipsz mögött vitted le gondolom.
Igen, de ezt írtam is...
"legalsó 3 sorba meg kihagytam 3 kis kockát a kábeleknek. Ezeknek a daraboknak a hátulját finoman tapétavágóval kivágtam, majd bele raktam a kábeleket, és kétoldalú ragasztóval ragasztottam fel, ha esetleg még kellene kábelezni könnyen letudjam szedni ezeket a darabokat."
Mibe fájt az egész, ragasztósditól mindenestől?
Pontosan már nem rémlik, de hozzávetőlegesen leírom...
- Dekorkő 2x1nm 2x~4000 forint (Praktiker)
- Ragasztó ~1000 FT
- Fehér matt festék ~1500 Ft
- Lazúr dió festék ~3000 Ft
- Tapéta vágó, ecsetek ~2000 Ft[ Szerkesztve ]
B-L-A-C-K
Ú az komoly, akkor az én kis dekorköveim óvodás munka volt ehhez képest... Mikor ide költöztünk mi is szétvertünk mindent, szóval tudom nem kis meló, és anyagilag se kis beruházás...Viszont gondolom elég király lesz, majd jöhetnek az előtte és utáni képek...
Amúgy most milyen TV-d is van hogy 80 kiló? Nem nagyon emlékszek már...
B-L-A-C-K
válasz LiteCross91 #34 üzenetére
Én azt a kábeltakarást nem bírnám elviselni... Talán ha középen menne szebb lenne kicsit. De az a lényeg Te meg legyél vele elégedve, nem én. Szóval ne is foglalkozz az észrevételemmel...
B-L-A-C-K
Ha valaki keres falba takarás miatt, vagy dekor mögé, vagy akárhova egész korrekt minőségű, de olcsó Slim HDMI kábelt ezt tudom ajánlani...5 napja jött meg (kép), teszteltem erősítővel, 2 notebookal...Hibátlan.
B-L-A-C-K
Enyémhez 6 csavart adtak felfúráshoz, de csak 4-et használtam fel mert teljesen felesleges lett volna annyival akkorák volták a csavarok (bal alul látható mekkorák). Mondjuk neked nem tudom milyet adtak hozzá, de ha 50kg-ig lehet terhelni, és 4 volt hozzá akkor biztos bőven elegendő oda is.
B-L-A-C-K
Lehet téglába érdemes abból 6-ot rakni akkor, de csak abban az esetben ha van vagy 40 kiló a TV. Enyémet is megnéztem pontosan milyen, az én TV-m 20 kiló sincs, ilyen csavarokból 6-ot adtak, mint írtam 4 ment ebből betonfalba, de szerintem 2 is elég lett volna...
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
válasz penge111 #177 üzenetére
Persze, azt nem lehet abbahagyni örökre...
Mint írták előttem ha van számlád akkor ha nem is üzletbe (mert ott nem biztos tartanak ilyet pluszba) de ha írsz nekik itt egy üzenetet küldenek (másnak is küldtek).
Amúgy konkrétan erről lenne szó, és így néz ki pl nálam felrakva.
Szerk: Közbe látom nincs számla, viszont én attól a megadott linken írnik a Sony-nak hátha így is adnak. Amúgy itt aprón is árulnak ilyet ha jól tudom valami 1000 Ft-ért.
Szerk2:
Viszont most nézem 48-as 605B-hez lehet nem is így kell felrakni, neten nézve ott nincs is azoknak ilyen befogató pont, vagy van?
B-L-A-C-K
válasz B-L-A-C-K #22 üzenetére
Újra írnám ezt a hozzászólásom, mert többen írtátok privátot hogy már a képek nem élnek, és megszeretnék csinálni a kábeltakarást úgy mint én, így újra berakom a hozzászólásban itt:
Ez volt a kiindulási pont:
Igazából nem is a konzol a felrakás volt a nagy dolog, mert azt bemértem, ki lett fúrva a megfelelő helyen, és fel lett rakva:
A nagyobb munka az a kábeltakarás volt...Mivel a fal beton, így nem akartam vésni, még nagyobb meló lett volna, így kitaláltam hogy veszek dekorkövet, és mögé berakom a kábeleket...
A dekorkő amit vettem valójában egy fehér hungarocell, amit le kell a kívánt színre festeni, viszont nem mind1 hogy csináljuk...
Ami kellett hozzá: Maga a dekorkő, matt fehér alap festék, dió színű lazúr festék, ecsetek, ragasztó, egy puha rongy, tapétavágó (a képen látható miből mit vettem):A dekormintákat méretre kell vágni, úgy hogy az adott helyre pont passzoljon (tégla szisztéma rakással), értelemszerűen, ha ez kész a fehér festékkel le kell kenni a dekormintákat elejét, és széleit, majd száradni hagyni:
Száradás után jöhetett a dió színű lazúr, ezzel szépen le kell kenni minden oldalát (kivéve a hátulját), majd egyből egy puha kendővel letörölni finoman...Így teljesen kő hatást kapunk, miután mindet lekentük, jöhet a száradás...
Száradás után már csak ki kell rakni szépen az egészet az említett tégla rakás szisztémával, ahol a kábelek fognak menni, azt a részt hagyod ki csak...A felrakáshoz ecsettel rákened a ragasztót vékonyan a dekorkő hátuljára, majd rányomod a falra, ami kb pár perc perc után már meg is köt...Azoknak a daraboknak ahol a kábel fog menni, a hátulját finoman tapétavágóval kivágod, persze úgy hogy ne lyukadjon át, és hogy minden kábel beleférjen...Majd ezt kétoldalú ragasztóval felrakod, ha esetleg még kellene kábelezni könnyen letudod így szedni ezeket a darabokat.
Ezzel tulajdonképpen kész is:
B-L-A-C-K
válasz DoItYourself #872 üzenetére
Köszi, elég ez ide, amúgy se friss sztori már...
