Üdv Mindenkinek! Kérlek olvasd el az Összefoglalót!
Aaron14
Sony 55XF9005-ös Tv-hez szeretnék fali konzolt. Ha dönthető lenne, az király lenne, ha forgatható is, az még jobb. Soha nem volt még fali konzolom, így nem tudom, mennyire reálisak az elvárásaim.
Milyen jó minőségű márkát, típust tudtok ajánlani?Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
Aaron14
Kép alapján a 3. tűnik a legmasszívabbnak. Neked mi a véleményed? Melyiket ajánlanád?
A forgatás, döntés azért lenne fontos, mert VA paneles a TV és a legjobb képminőséget akkor nyújtja, ha a TV közepe van velünk teljesen szemben. Nem tudom ezek a szögek alkalmasak-e erre. 2 m széles a kanapé, aminek néha az egyik, néha a másik szélén ücsörgök. A TV kb. 3 méterre van a kanapétól.Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
Aaron14
Koszonom szepen! Kozben rakerdeztem es tegla a valaszfal, csak a fofalak ytong. Viszont egyes falak ele gipszkartont huztak, amit viszont nem tudok, hogy esetemben megtortent-e. Ezzel meg futok egy kort.
Aaron14
Meggondoltam magam es maradnek csak siman dontheto konzolnal az 55”-es XF9005-omhoz. Ezek kozul mik az ajanlottak?
Aaron14
válasz kalozhun100 #2345 üzenetére
Ezt már mától lehet kapni vagy csak holnaptól?
Aaron14
válasz kalozhun100 #2347 üzenetére
Köszi! Már be is szereztem. Elég masszív és nehéz szerkezet. Van benne anyag rendesen.
Aaron14
Elmentem egy barkacsboltba, megvasaroltam a tipliket az alba gipszfalhoz. 7 cm hosszu a tipli és a csavar is amit adtak hozza. Ugy latom, ez nem Fischer markaju. Szerintetek [ez] jo lesz, vagy menjek vissza Fischer-ert?
Aaron14
Megvettem az aldis konzolt, de nem vilagos, hogyan tudom donteni a TV-t. Magat a keszuleket kellene dontenem vagy a konzolt?
Aaron14
Igen-igen. Az elso verzio a jo, csak arra nem jottem ra, hogy donthetem-e magat a TV-t vagy csak a konzolhoz erhetek? Kicsit recseg-ropog a keszulek, mikor dontom.
Mikor itt volt a szerelo, vele ketten simabban ment a dontes. Meglepo modon nem kell hozza lazitani a csavarokon.
illetve meg olyan kerdesem lenne, hogy ha 10cm-es tomor gipszfalra van felfurva, akkor kicsit kihuzva es elforgatva maradhat huzamosabb ideig? Nem tesz ez neki rosszat?
Aaron14
Igen, ez bennem is megfogalmazódott. Mindegy, most nem bántom. Remélem nem erőltettem annyira, hogy baj legyen belőle.
Egyébként a konzol maga nagyon stabilan van felfúrva. 8 ALBA-ORTH falba való dübellel és hatlapfejű csavarokkal.
Ettől függetlenül nincs tapasztalatom ezekkel, nem tudom mit lehet és mit nem. Csak ezért kérdeztem.Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
Aaron14
Az normalis, ha a TV neha recseg-ropog, miota konzolra lett felteve? Mindezt anelkul, hogy hozzaernek. Homerseklet valtozasra gondoltam eloszor, hogy attol csinalhatja.
Aaron14
55"-es TV-hez keresek dönthető fali konzolt. Minél jobban rásimul a TV a falra, annál jobb. 10.000 Ft-ig kb. milyen jó vételek vannak?
Aaron14
Aaron14
Az általad ajánlott Duo Power-hez 8x60-as hatlapfejű csavarokat vásároltam. Sajnos nem volt szettben. Mintha a szettben hosszabb lenne a csavar. Az lehet, hogy 8x80-assal árulják? Elég lesz a rövidebb is szerinted?
Aaron14
Nekem volt az aldis. Nem rossz, de nehézkes állítani, illetve nem is tudtuk felszerelni vízszintesen. Hiába volt a főeleme vízszintes, a TV kissé balra dőlt. Nagyon feltűnő volt, mert felette már volt egy polc. Ár/érték arányban nem rossz, de nekem a fix konzol sokkal jobban tetszik. Esztétikusabb és sokkal könnyebb volt felszerelni is!
Szerk.: Én [ezt] az Equip-et vettem @Tengri ajánlására, amit ezúton is nagyon szépen köszönök mégegyszer!
Aaron14
Nagyon masszív, de kissé nehezen állítható. Én egy ALBA-ORTH tömör gipszfalra rögzítettem 8 dübellel. Sajnos hiába volt vízszintes a rögzítés, a TV akkor is ferdén állt. Ez valószínűleg a forgathatóság miatt van, legalábbis nekem úgy jött le.
Aaron14
Lenne még egy kérdésem ezzel az Equip-pel kapcsolatban. 8 csavar helyett 6-tal lett felrakva. 2-2 oldalt felül és alul. És 1 középen, felül balra a másik pedig középen, alul jobbra, egymásnak átlósan.
Okozhat ez hosszútávon bármilyen problémát?
Aaron14
A 2-2 szélső az eredeti 7x69-es, a két középső 8x60-as.
Sajnos két lyuk el lett fúrva és nem nagyon tudtunk már korrigálni rajta. Ha lesz időm lehet nekiállok, de egyébként a konzol stabil volt már 4 rögzítéssel is.
Köszönöm a választ!
