qwertly
Köszönöm a válaszodat,de hiába írom be a böngésző címsorába:
sudo dnf install zlib-devel.i686 ncurses-devel.i686 gtk2.i686 glibc.i686 glibc-devel.i686 \\
libstdc++.i686 libX11-devel.i686 libXrender.i686 libXrandr.i686 libusb.i686 libXtst.i686 nss.i686 \\
qt.i686 qtwebkit.i686Ezeket egyesével kell leszedni,hogyan tudnám a fenti parancssorba leírt libeket letölteni? ha kell egy virtuális linux op keresztül.
csendes
Velem már előfordult ilyesmi, mondjuk Waylandon futtattam pár éve Gnome 3-t, szóval nem szólhatok semmit
. Kicsit törölgetni kellett kézzel. Ha valaki ritkán frissít, ott nehezebb.
Azért elég zavaros amit ír, mert nem egyértelmű, hogy általában az X-szel van a baj és minden DE/WM esetén összeomolhat vagy csak a Gnome-mal, és az okozza azt, hogy az X is összeomlik. Vagy csak egy új X verzió nem szereti a Gnome-ot, stb.
Mondjuk most nemrég sikerült FREEBSD 10.3-t 11-re frissítenem MATE desktoppal, szóval akár a Fedorát is megpróbálhatom.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
Fenyő
qwertly
Köszönöm a válaszodat,de sajnos nem tudom systemd unit
ha kifejetenéd egy kicsit mit kellene csinálnom vagy merre induljak el nagyon megköszönném.Én,ezt a módszert próbáltam:
sudo ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp
sudo chkconfig --add lampp
Az első meg is csinálta a linket,ha jól emlékszem rá,de a sudo chkconfig --add lampp parancsra azt a hiba üzenettett kaptam nincsen ilyen alkalmazás.Pedig ott volt meg is néztem.
Üdv: -
qwertly
Szeretném megköszöni a segítségedet
,még nem volt időm mert rengeteg munkám van,plusz a család.Csak még annyit kelet csinálnom,hogy minden induláskor tiltanom a mysql és a apache ,hogy a xampp működjék.Ezt csináltam:
-systemctl disable mariadb
-systemctl stop mariadb
-systemctl disable httpd
-systemctl stop httpd
Elmentetem disable.sh néven,futattathóvá tettem a chmod +x és bemásoltam a /etc/init.d/ mappába,tudom elég amatőr módszer de így már működik a xampp,csak a grafikus felütetlen kell bekapcsolni a programokat.
Megjegyzéseddel nem tudok egyet érteni,ha itt kérek, segítséget a fórumban azért van mert már a hivatalos támogatás sem tud segíteni.Windowsos vonalról sodródtam a linux oldalra,így tény és való felszínes a tudásom. Ennek megfelelő a fizetés is ,nincs is túljelentkezés de nekem megfelel mert van család,így kell a szabadság meg a hétvége. Itt nem elvárás power linux ismeret a sulix rendszer üzemeltetésekor mert gyakorlatilag komplett rendszert kapunk a kezünk alá,csak akkor van a gond ha amit nem támogat a sulix.Attól fügétlenül rengeteget olvasok a linux rendszerekkel kapcsoltban és videókat is nézzek a you tube oldalon illetve ha van ingyen video
a linux akadémia oldalról is töltők le.És rendszeresen nyomtattok ki innen is olyan oldalakt amelyekben linux praktikák vannak.
Itt pár könyv amit a saját pénzemből vettem meg:
-Tantusz sorozatból: Linux - 7 könyv 1-ben, PHP, MySQL, JavaScript & HTML5
Számítógép-hálózatok, Linux programozás - Második, átdolgozott kiadás, Válts Linuxra! - Búcsú a kékhaláltól, Linux rendszerfelügyelet, Red Hat Enterprise Linux és Fedora - Teljes referencia könyv Linux bevetés közbenBevezetés a linux használatába és még van jó pár amire nem emlékszem fejböl.Plusz ebookbra amit csak megtaláltam a magyar netten és érdemesnek tartottam letöltettem. Így mint látod próbálom magam autodidakta módon képezni,de lehet nem jó a módszerem plusz az időn sincsen sok.Üdv:
qwertly
Nem tudom mi van,de mégis kevés a
parancsok mert kipróbáltam és a xampp grafikus felülettel indítva nem ment mariadb sem a httpd csak ha lefuttattam a fenti parancsokat.És minden indításkor kellet,ezért akartam valahogy bedrótozni,hogy automatikusan lefusson a fenti script. -
csendes
Egy munkahelyi felületen kifejezetten káros a sok különböző beállítási lehetőség, egyrészt ne ezzel töltse az időt a dolgozó, másrészt a támogatást is bonyolítja, vagyis itt is pénzt lehet megtakarítani. A letisztult annyit jelent, hogy nincs rajta semmi felesleges, ami a figyelmet más irányba terelné; teljesen egységes arculatú; és "lean", minden felesleges mozdulat, egérrángatás nélkül.
Otthonra viszont sokan szeretik személyre szabni a felületet, áthelyezni a panelt, vagy több panelt használni, teleszórni az asztalt ikonokkal és élő minialkalmazásokkal ("widget"), a menübe belepiszkálni, stb. Példa erre a marketingben az úgynevezett tömeges testreszabás, például egyes üdítőital gyártók időnként kereszt-neveket, stb., raknak fel a palackra, így (majdnem) mindenki kiválaszthatja a sajátját.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
Tim82
Ott nincsen (már csak azért is, mert GOG.com-on 100+ játékom van, Steam-en talán 20-25), de ma délelőtt telepítettem a Fedorás Steam klienset. Nem tudom, hogy ezzel települtek-e a szükséges, symlinkelhető lib-ek, de holnap elszöszölök vele.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
csendes
A teljesen elkülönített működéshez kell egy Ubuntu patchset-tel kiegészített kernel [link].
Ha a snapd engedélyezve van, akkor elvileg automatikusan frissülnek a snap csomagok.
Mivel a snap-ek mindent tartalmaznak, ha valamelyik library-t kritikus hiba miatt feltétlenül frissíteni kell, akkor az összes snap-et újra kell telepíteni, ami ezt tartalmazza [link].
A jó hír, hogy a snap megengedi a delták használatát is [link], persze a csomagolásnál ezt nem biztos, hogy használják.
Az viszont egy érdekes helyzet lesz, amikor mondjuk egyszerre öt snap alkalmazás fut majd egy rendszeren, ami ugyanannak a library-nak öt különböző verzióját használja, ötször betöltve a RAM-ba.Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
Vladi
Ha már rtfm-et vágsz a pacákhoz, akkor ez.
zombinorbi:
Szerintem ezek a csomagok is fenn vannak az rpmfusionban, nem néztem.
A vlc-t próbáld más videó kiementre állítani. Vagy smplayerrel próbálkozz.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
Nem talál neked mirrort. Tegnap esete még az epel nekem ment, az is ugyan ott van.
Nézd meg a cache könyvtárát, hogy van -e ott mirrorlista.dnf elvben alapból használ fastestmirrort, tehát ide se nagoyn kéne nyúlkálnia.
Ha van lokális mirror listád, akkor a repó fájlba add meg. Van ott egy sor, hogy mirrorlist
oda kell a file:///elérésiút
ha jól emlékszem.Akkor találnia kell mirrort, akármitcsinálnak
Redmodban.Ralieghben.mod:
Bugzilla megy.
Mostmár a mirror manager is.[ Szerkesztve ]
#29810176
Ezek már reinstall utáni hibák.
Azt hittem frissítéskor romlott valami el (a blenderes probléma amit fentebb írtam, hogy lehet megoldani ha valaki másnál is előjönne) ezért inkább tisztán újraraktam, de már ezt nem szeretném megtenni, mert azóta raktam rá pár száz gigányi cuccot. -
#29810176
Semmi ötlet?
A régi hibáimhoz sincsen?22:04:39 libvirtd: Could not find keytab file: /etc/libvirt/krb5.tab: Permission denied
22:04:19 kernel: usb 1-3.4: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
22:04:06 libvirtd: Could not find keytab file: /etc/libvirt/krb5.tab: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
22:04:04 kernel: usb 1-3.4: 2:1: cannot get freq at ep 0x1
22:04:01 kernel: ACPI Error: 1 table load failures, 5 successful (20170119/tbxfload-246)
22:04:01 kernel: ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:xh_rvp08) while loading table (20170119/tbxfload-228)
22:04:01 kernel: ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20170119/psobject-227)
22:04:01 kernel: ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170119/dswload-210)[ Szerkesztve ]
Ez csak a felhasználó létrehozásának elhagyására magyarázat. Viszont nem rémlik hogy a GNOME-os "első képernyő" lehetőséget adott volna a gép elnevezésére. Ami még csak hagyján, de ez nem magyarázat arra, hogy KDE alatt miért van engedélyezve a root, és a felhasználó miért nem lesz tagja a wheel csoportnak. Azért ez elég nagy difi. Attól függően milyen ablakkezelőt választasz más gyökerei lesznek? Nonszensz.
Szerintem ez a 28 túl hamar jelent meg, vagy túl keveset tesztelték, vagy nem értem a koncepciót. A fentin kívül, mindjárt az elején, a nyelv választó ablaknál rányomok a "következő" gombra, és több mint 40 másodpercen át látszólag nem történik semmi!
KDE alatt fedora_gépneve lesz az LVM neve, GNOME alatt meg fedora_localhost-live, mivel kivették a hostname állítási lehetőséget. Oké, csak optikai tuning, de akkor is.
Se KDE, se GNOME alatt nem tudok videókat lejátszani a böngészőben (pl. Apple.com), pedig feltettem az rpmfusion-ból a libav-t. 27-nél ez elég volt, hogy a videók beröffenjenek.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Rápillantanál? Nem szívesen telepíteném csak ezért a Workstation-t, és vissza az xfce-t.
Mert egy fórumon azt írják, hogyA legtöbb ember egyszerűen hozzáadja a "discard" opciót az /etc/fstab fájlba. Ez azonban azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor törölsz egy fájlt, az operációs rendszer valós időben jelzi az SSD-nek, hogy mely blokkokat foglalta el az adott fájl, és már nem használja őket. Az SSD-nek egy töredezettségmentesítést és törlést kell végrehajtania azokon a belső tömbökön, ami sok időt igényel. Annak érdekében, hogy az SSD teljesítményét optimalizálni lehessen, nem javasolt hogy a TRIM műveletet valós időben (amikor a fájlt törölted) végezze el, mert az SSD felesleges többletmunkát végezne. Más szóval: Az fstab-ban nem szabad engedélyezni a "discard" opciót.
Ehelyett azt javasolják, hogy rendszeresen futtass egy szkriptet, ami megmondja az SSD-nek, hogy mely blokkokat szabadíthatja fel az fstrim parancs. Ezt a művelet elég naponta vagy hetente elvégezni. Így a TRIM miatt sem veszítünk teljesítményt a fájlok törlésekor, és rendszeresen tájékoztatjuk az SSD-t a szabad blokkokról.Most akkor hol az igazság?
(Tudom, tudom, az odát van)
