sopruk
válasz #68216320 #5282 üzenetére
Úgy látom, hogy a pCloud -nál mindegyikhez van kliens.
És a (#4941)-es hozzászólás alapján tetszőleges mappát lehet meghatározni a szinkronizáláshoz...
10 GB-ot ad ingyenesen...
Most fogom én is kipróbálni ezt a cloud-ot, így még nem tudom mennyire gyorsan szinkronizál file módosítás esetén, de hátha van valakinek tapasztalata erről is...Biztonság szempontjából a Syncplicity lenne a legjobb, de ott meg úgy néz ki nincs Linux kliens...
sopruk
Lehetséges azt megoldani, hogy ha egy dokumentumot valamely felhő appból WPS Office-al megnyitok, akkor szerkesztés után ne új file-ként akarja menteni, hanem töltse vissza a megváltozott file-t a felhőbe?
A Total Commanderhez, illetve a WPS-hez is hozzá lehet kapcsolni néhány felhőt (Sync-et nem). Ha ott keresem meg és nyitom meg, akkor mentéskor szépen visszatölti. De így macerásabb...
Továbbá a Sync felhőben szeretném tárolni a fontosabb doksikat a titkosítás miatt. Itt végképp nem automatizálható a visszatöltés...
Van ezekre megoldás, vagy az ilyen?Köszi előre is a segítséget!
sopruk
Mi lehet az oka, hogy a Syncplicity nem hoz létre saját meghajtót, hanem csak egy mappát a gépen? Nem találok semmi beállítási lehetőséget erre vonatkozóan.
Régebben egy 64 bit-es gépre raktam fel és generált külön meghajtót. Most két 32 bit-es gépen csak mappát hoz létre magának. Mindhárom gép Win7-es...
Köszi előre is! -
sopruk
válasz sajog159 #5413 üzenetére
A Dropbox telepítése során a felajánlott útvonalat lehet átírni, ahova létrehoz egy üres mappát. Amit ebbe belepakolsz, azt szinkronizálja fel a felhőbe.
Ha már fent van, akkor a beállításoknál a Sync fülnél át tudod írni ezt az útvonalat.Én ezt használom, de biztos tudnak majd javasolni másik szolgáltatót, amelyiknél külön mappákat lehet kijelölni...
sopruk
válasz sajog159 #5415 üzenetére
Ezen a gépen csak C: van, nem tudom most megnézni, ahol nekem is szintén a D: -n van a Dropbox mappa, hogy nálam hogy néz ki. Csak egy ötlet: nem lehet hogy csak a file helyére mutat (D-re), de nincs másolat a C-n?
A Sync fülön nem tudod átírni az útvonalat (nekem D:/Dropbox) és abba az üres mappába áthelyezhetsz mindent (először csak egy próba file-t hogy látni lehessen minden jól műkodik-e. Biztonsági másolatot készítenek, nehogy félre menjen valami...)[ Szerkesztve ]
sopruk
válasz RockFonok #5546 üzenetére
Biztonság szempontjából érdemes visszaolvasni a Syncplicity és Jottacloud hozzászólásokat...
sopruk
válasz MaCS_70 #5553 üzenetére
Akkor ez a Syncplicity probléma azóta többször is előfordult? #5496
Pedig épp most akartam felrakni két gépre, de akkor inkább a Sync. Úgy látom ez gyorsabban is szinkronizál...A SpiderOak-nál nem találom a 2 GB-os ingyenest, csak a 21 napos kipróbálási lehetőséget. Megszüntették volna, vagy csak én keresem rossz helyen?
sopruk
A sync.com PC kliense reggel óta nem szinkronizál. Feltöltök, vagy módosítok egy file-t és az upload 99.9%-nál megáll.
Nálatok sem működik?
sopruk
Tudomásom szerint régebben a google drive és a box.com ingyenes változata 10 GB havi korátot állított a letölthető adatmennyiségre nézve.
Ez azóta is így van?
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
sopruk
Köszönöm szépen a gyors válaszokat!
A Box-nál meg is találtam a fiók beállításokban, nyomon követhető a sávszélesség használat, ez tetszik...
A Drive-nál jó hír, hogy ott jóval nagyobb ez a korlát...Keresgéltem a Megáról is, annyit találtam hogy 24 óránként 5 GB-ot lehet letölteni userenként.
De a havi össz limitet nem találtam meg.
Arról tudtok esetleg valamit?[ Szerkesztve ]
sopruk
A Sync mellé szerettem volna egy másik e2e titkosítású felhőt. Csak valami ingyenest, kevés adatnak...
Úgy tudtam a Tresorit-nak már nincs ingyenes csomagja, de keresgélés közben ebben a cikkben olvastam, hogy csökkentett funkciókkal ugyan, de van egy 3 GB-os Basic csomagjuk is. A fizetős csomagoknál ezt valamiért nem reklámozzák...
Regisztráció után (bankkártyát nem kér) néhány egyszerű feladat elvégzéséért még adtak +2 GB-ot, így összesen 5 GB-van...
Gondoltam megosztom, hátha másnak is új ez az infó...Ehhez kapcsolódóan szeretném a véleményeteket kérni az alábbiakban:
KeePass-ban gyűjtöm jó ideje a jelszavaimat. Egy PenDrive-on, az adatbázis, Dropboxon a kulcsfile (utólag végig gondolva lehet másként volna...)
Arra gondoltam, hogy inkább gépen/felhőben tartanám titkosítva az adatbázist és a kulcsfile lenne egy PenDrive-on.Még csak most ismerekedem a titkosítással, ezért kérlek nézzétek el ha banális a kérdés
Működőképes-e a következő elgondolás:
Egy VeraCrypt konténerfile-ban helyezném el a KeePass adatbázist.
Ez a konténerfile, pedig a Tresoritban lenne.
(Tudom a Tresorit már eleve titkosítva tölti fel a felhőbe, de szeretném, ha a gépen is titkosítva lenne az adatbázis...)
Okozhat-e ez bármi működésbeli problémát? (Pld ha új jelszó kerül felvitelre a jelszókezelőbe és úgy mentem, választom le a konténerfile-t...)Ti hogy csináljátok?
Előre is köszönöm, ha megosztjátok tapasztalataitokat! -
sopruk
Köszönöm a válaszokat, tippeket!
sopruk
sopruk
Kicsit el van dugva a menüben a free csomag, a kipróbáláshoz...
sopruk
A Sync.com-ot használom. Eddig sose volt vele semmi gondom, de mostanában amikor egy Excel file-t módosítok, mentésnél nagyon sokszor azt jelzi nem tudja szinkronizálni.
Ekkor ha szüneteltetem, vagy kilépek az alkalmazásból, majd újra indítom, utána gond nélkül feltölti a megváltozott file-t...
Tapasztalt még valaki hasonlót? Mi lehet az oka? -
sopruk
sopruk
válasz Fecogame #5918 üzenetére
Nekem olyan nincs és nem is tudom sehogy elővarázsolni
Próbáltam az itt leírtak szerint is, de nem jelenítette meg, lehet valami beállítási probléma...
Vagy még nem látom át teljesen az új office-nak, one drive-nak a működését, a régi 2007-es Office után van újdonság bőven
Köszi hogy próbáltál segíteni! -
sopruk
Nálatok is be van lassulva a Sync.com asztali kliense? Kisméretű fileokkal dolgozom, pillanatok alatt szinkronizálni szokott a felhővel, most rengeteg ideig csak indexel, ha valami módosítás történik. Napok óta ezt tapasztalom...
sopruk
válasz MaCS_70 #5941 üzenetére
Most manuálisan frissítettem a klienst 2.1.0-ról 2.1.2-re, mert egyszer mintha hasonló problémát oldott meg a frissítés, de nem segített.
Kb 4 percig indexel újraindításkor, kis file módosításnál, vagy megáll 20, vagy 99 %-nál az upload, kb. egy 20 MB-os új file esetén...
Nincsenek fedvény ikonok sem a win filekezelőben.
Mintha minden egyes módosításkor az összes szinkronizált file-t újra indexelné, átvizsgálná (Kb 3 GB az egész, 16.500 db file...) -
sopruk
Mit jelent hogy S3 kompatibilis a tárhely?
És a B2, E2 jelölés?
Köszi előre is![ Szerkesztve ]
sopruk
válasz MaCS_70 #5948 üzenetére
Igen az Amazonnál is van ilyen jelölés, meg iDrive-nál, Scaleway-nál is említik az S3 kompatibilitást...
Nézegetem a különböző szolgáltatókat melyeket korábban ajánlottak itt a fórumban, olyan esetekben amikor nagy mennyiségű adat archiválására lenne szükség kedvező áron. Említve volt még hasonló: Backblaze
Ha jól gondolom, ezek nem hagyományos felhők, például eszközök közötti szinkronizálással, hanem inkább tárolásra valók.
Milyen S3-at kezelő programok léteznek? Vagy ha csak tárolásra használnám, akkor engem nem érint? -
sopruk
A Scaleway fiókhoz próbálok hozzáadni bankkártyát, de valamiért elutasítja.
Revolut és a Wise virtuális kártyákkal próbálkoztam, mindkettővel ugyan az...
Az AWS Amazon gond nélkül elfogadta.
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a baja? -
sopruk
válasz instantwater #5955 üzenetére
A Scaleway-től.
Megadom a kártyadatokat, a Revolut appban engedélyezem az 1Eurós tranzakciót, aztán visszatéve a Scaleway oldalra hibaüzenet: "Error: Your card was declined." -
sopruk
Szerintem amíg nem fogadja el a fizetési adatokat, nem lehet elkezdeni a szolgáltatás használatát, legalábbis nekem sem sikerült létrehozni storage bucket-et.
A baloldali menüben a Storage / Object storage -nél, ha a Párizsi vagy Amszterdami régiót választom, akkor mutatja lentebb a Glacier 75 GB free storage-t. De amikor létre akartam hozni a bucket-et, a kártya megadáshoz ugrott... -
sopruk
Sikerült, a Curve kártyámat elfogadta
Létre is hoztam egy bucket-et. Amszterdamit választottam, mert a Párizsi "One Zone IA" nem tudom mit jelent. Az amszterdaminál Standard van.Ha jól értelmezem 2*75 GB az ingyenes tárhely? 75 GB standard és 75 GB Glacier? Vagy megoszlik a kettő között és összesen 75 GB?
Ill. ha létrehozok egy bucketet Párizsban is, akkor gondolom a 75 GB, megoszlik a kettő között és nem 4*75 GB-lesz? -
sopruk
Hírlevélben érkezett a Sync.com-tól: ajándék 1GB a Konami kóddal a webes felületre belépve.
Akár mi is az a Konami kód (utána olvastam, érdekes), működik
Csak be kell jelentkezni, a kép szerinti sorrendben a nyíl gombokat megnyomni meg a két betűt. Aztán elfogadni az 1 GB-ot...
sopruk
Nálam pont fordítva, kis fileokkal dolgozom, így nekem nem okoz problémát.
Viszont nemrég találtam rá erre az oldalra, kiindulásnak hátha segítség. Elég részletesen leírja tapasztalatait a különböző szolgáltatókkal kapcsolatban...
Best Cloud Storage Providers 2021 -
sopruk
válasz WhiteWalker #6048 üzenetére
sopruk
Nem tudom van-e köze hozzá, kb fél órája kapcsoltam be a gépem (Win10), és a OneDrive hibaüzenetet küldött, hogy valamiért nem tudott betöltődni, próbáljam meg később.
10 percre rá próbáltam elindítani, ugyan azt írta.
Most viszont már minden ok, rendben elindult, szinkronizált állapotban van... -
sopruk
Elkezdtem használni a Aegis Authenticatort és a Sync.com felhőtárhelyen is szerettem volna beállítani vele a 2FA-t. Vagyis az e-mailes 2FA-ról átállítani...
De nincs ott a szerkesztés lehetősége:
[kép]
Van egy másik fiókom ahol még nincs ilyen beállítva, de ott is hiányzik:
[kép]
Szerintetek mi lehet ennek az oka?
A help szerint is ott kéne lennie...[ Szerkesztve ]
sopruk
Sajnos nem lehet a számítógépen lévő mappákat kijelölni szinkronizálásra, csak a Sync mappa helyét tudod meghatározni, az abban lévő mappákat szinkronizálja.
Másnapra megjavult a 2FA beállítási lehetőség, biztos csak valami ideiglenes hiba volt.
Nem tudjátok hogy működik a Twitteres ajándék 10 GB tárhely a Sync-re?
Most vettem észre a hírlevelekben már többször is írták:
"Jelölj meg minket a Twitteren , és mondd el a világnak, hogy a szinkronizálás miként teszi erősebbé, jobbá vagy gyorsabbá a munkafolyamatokat, mi pedig további 10 GB-ot ingyen adunk! "
Írtam egy hozzászólást itt, de nem történt semmi Gondoltam jön majd egy link Twitter üzenetben a promóval, vagy valami, de semmi... Nem vagyok valami nagy Twitteres... -
sopruk
Esetleg nem gondoltál a váltásra?
Például a Sync 5 GB-ot ad ingyenesen, +1 GB ha meghívóval regisztrálsz, +1 GB ha néhány alap funkciót kipróbálsz a reg után. (meghívottjaid után további-1-1 GB, max 20-25 GB-ig...)
A Mega 20 GB-ot ad ingyenesen. (Ez a korábbi fileverziók funkciót is tudja emlékeim szerint)
Ráadásul ezeknek az ingyenes verziói is már alapból titkosítva töltik fel az adataidat, míg a Dropbox nem, simán olvashatja a fájljaidat...
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
