Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Raymond
válasz Redneck #27922 üzenetére
Az hogy 16% vagy csak 14% teljesen mindegy, egyebkent annyi az egesz hogy ha az osszes helyet elhasznalod akkor nincs hol dolgozni neki es barmit csinalsz takaritani kell a hatterben. Ettol lehet lassabb, de aztan azt a lassusagot eszreveszed-e vagy nem megintcsak kerdeses.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Eleg 10% is, de peldaul az m4 512GB SSD-t mar 4 eve hasznalom ugy hogy 465GB van lefoglalva a 476GB-bol (tehat olyan 2.5% szabad) az 500GB HDD -> 512GB SSD klonozas miatt es nincs vele gond. Persze csak Steam/Origin/UPlay drive-kent van hasznalva es nemigen latszana lassulas sehol ilyen felhasznalas mellett.
Igy nez ki most (meg epp volt rajta annyi hely hogy az 1GB teszt lefutott):
Igy nezett ki par honapja amikor csak 45%-ra volt tele a nyari quickformat utan:
Az egyetlen ami valtozott az a QD32-es 4K iras, a tobbi lenyegtelen elteres. Azt meg nem eszleled.
Raymond
válasz kmarci25 #28058 üzenetére
A NAND chip-ek "faradasat" latod a SMART adatokbol ugyanugy mint a HDD-nel, de ott nem fogod elerni a hatarokat soha. A masik dolog amitol az SSD-k meghalhatnak az a controller chip hiba, ez pedig egyik naprol (pillanatrol) a masikra kovetkezik be, nem tudod elorejelezni sehogy.
Raymond
válasz lowzor #28073 üzenetére
Pedig a tarolok mennyisegebol itelve ami azon a screenshot-on van az a legvaloszinubb hogy a win beirkalt valamit ahova nem kene es nem a Samsung-on keresi az osszes (vagy egyaltalan) boot cuccot. Esetleg lehuzni mindent a Sumsung-on kivul, Windows telepit es boot (visszadugasok nelkul). Aztan egyenkent dughatod vissza a tobbit (ne a Kingston-al kezd ). Tuti hogy van valami jobb modszer is arra hogy megtalald a problemas tarolot, de ez igy hulyebiztos mert csak a kabeleket kell dugdosni.
Raymond
válasz kromatika #28088 üzenetére
A SMART adatok nem torlodnek firmware frissiteskor, de mondjuk csak azert frissiteni hogy meglegyen nem ajanlatos. Ha van az update alltal orvolsot problemad akkor van ertelme. A 850 Pro-nal az utolso update ezt irja:
"Improved compatibility and accuracy of 'Power on hours' in S.M.A.R.T. "
Csak emiatt frissiteni talan tulzas. Egy adat a SMART-bol ami egyebkent sem annyira fontos, ott a hibak mennyisege es az iras mennyisege a lenyeges igazabol.
Raymond
válasz pethYeti #28196 üzenetére
Ahh, Intel 535 Az Intel-nel a kondicio linearisan megy lefele ahogy az iras mennyisege novekszik a max definalt fele. A 120GB-os 535-nel 5 evet adnak meg 20GB/nap irassal (12. oldal), tehat kb. 36TB. Meg egy picit jobban is all mint ahogy elmeletileg mutatnia kene.
Raymond
válasz simondr #28241 üzenetére
Pedig valahol el kell kezdened a dolgot ha meg akarod az SSD-ket tartani. Megnezel parat ami a kozeledben van es ha kell update. Feljegyzed mi van rajtuk most, mi az utolso es megkeresed a release notes-okat hogy volt-e javitas az emlitett problemara. A laptop tipusa se mindegy, ha ugyanaz mindegyik esetben akkor a gyartotol kell info. Ha tobb kulonbozorol van szo akkor inkabb SSD forware problema fele hajlik a dolog.
Vagy ha nem akarod ezt az egeszet akkor vissza a kereskedohoz, de ez problemas mert te csak egy konkret termeket vettel toluk es a kereskedo szompontjabol lenyegtelen hogy uttanajartal vagy nem hogy OK-s a cucc a gepparkoddal vagy nem.
Az utolso (RG21) verziohoz a kovetkezokat irja (13-ik oldal itt):
This firmware release provides the following changes:
• Fix for Windows’ disk error occurring after devsleep on systems with ATA user password
• Fix for I/O abort due to Sanitize Freeze Lock after COMRESET
• Fix for Drive Self - Test reporting incorrect status after test abort[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz simondr #28243 üzenetére
A Firmware update tool minkekepp kell hozza, itt van a leiras: [link]
Az elso hozzaszolas tartalmazza az osszes infot s linket ami kell szerintem. Meg azt is hogyan kell a DevSleep funkciot kikapcsolni ha mar a legujabb firmware van fent.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Enigma1945 #28283 üzenetére
Eloszor kell egy ujabb CystalDiskMark innen: [link]
Es ott a 0 Fill tesztet futtasd.(Settings - > Test Data -> All 0x00).
Raymond
válasz N-vidi-A #28287 üzenetére
Ez egy SATA SSD es a lapodon az M.2 slot a sima 4-es SATA port-al osztozik, ha a 4-es SATA-ban nalad van valami (HDD vagy SSD akkor az M.2 SATA nem fog mukodni:
"M.2 Socket 3 shares bandwidth with PCIEx1_1 & PCIEx1_2 (in PCIE mode) and SATA6G_4 (in SATA mode), and supports M Key and type 2260/2280 storage devices. Refer to section 2.6.3 PCH Storage Configuration and 2.6.7 Onboard Device Configuration of this user guide for more details."
Ott pedig ez all:
M.2 SATA mode [Disabled]
[Enabled] - M.2 (SATA) devices are enabled when SATA6G_4(Gray) devices are disabled.
[Disabled] - SATA6G_4(Gray) will be enabled when no M.2(SATA) devices are installed.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz deadwing #28300 üzenetére
"Mennyit vesztek, ha pci-e-be rakom át? Van adapterem hozzá."
Semennyit ha nem 1x PCIe slotba teszed, az M.2-ben is PCIe csatornakat hasznal. De azert kell nezegetned a kezikonyvben hogy vannak a savok felosztva az egyes slot-ok kozott hogy tudd hova rakhatod problema nelkul.
Raymond
válasz deadwing #28304 üzenetére
Nem 16-os az also, csak a slot akkora (a muanyag resze), elektronikailag csak x4 van bekotve (egyebkent lathatod hogy kevesebb szal fut el tole az alaplapon mint a masik kettonel). Consumer cuccokon csak x1 es x16 meret van az elektromos bekotestol fuggetlenul, tehat minden ami nagyobb mint x1 az x16 slot lesz. Szervereknel es munkaallomasoknal van x4 es x8 fizikai slot meret mert oda vannak ilyen kivitelu kartyak es komolyabb tervezes megy a lapokba, de otthonra ezzel nem szorakoznak, az x16-ba ugyanis belemegy x16, x8, x4 es x1 kartya is, csak epp annyit fog hasznalni a savokbol amennyit lefoglal.
Raymond
Raymond
válasz Vandit2 #28396 üzenetére
Windows Command Prompt:
diskpart
list disk
nezd meg melyik szamu a problemas meghajto
select disk [meghajto szama]
clean
exit
Utanna csinalj uj particiot a Lemezkezeloben es formatozd. A szamokra figyelj fent mert nem kerdez semmit, a diszken amit kivalasztottal kimeletlenul torol minden particiot, nehogy rossz diszket torolj!
Raymond
válasz Techhell #28406 üzenetére
Nezd meg a gyari program mind mond ra. Eleg regi modell es a Kingston fukarkodik az infoval ugyhogy probald ki mindkettot hogy melyik ismeri fel:
Kingston SSD Toolbox
Kingston SSD ManagerEzekkel megnezheted hogy van vagy nincs komoly problema.
Raymond
válasz Techhell #28408 üzenetére
Ennek igy viszont nem sok ertelme van, nagyon lassu es egy lutri hogy mikor mondja fel vegkepp a szolgalatot. Hacsak nem a geppel van problemaja. Egy masik SATA port-ot megprobalhatsz es/vagy egy masik SATA kabelt, de inkabb egy masik gepet.
Raymond
Itt nem arrol van szo amit linkeltel. Meg egy nagyon lassu sok eves SSD is jobb eredmenyeket produkal mint amit a kollega kapott ha problemamentes. Egyertelmuen valami gond van vagy az SSD-vel vagy a geppel, csak az SSDOK screenshot-bol nem latni hogy mi. Olyan hogy csak 500 IOPs iras QD32-vel nem letezik egy SSD-nel meg ha a legszarabb piacon levo valtozatrol is van szo sok evre visszamenoleg.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
