Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Raymond
Nem kerdes es nem is breaking news, csak epp erdekessegkepp vettem eszre hogy par ev utan ugy alakult mar csak Crucial SSD van a gepemben:
MX200 512GB - OS disk (es Oculus Store)
MX300 750GB - Steam (Amazon Prime Day alatt sikerult szerezni 134EUR-ert)
m4 512GB - elozo Steam/jatek disk a regi gepbol atmentve, most "munka" disk (Unity, Unreal, Photoshop, VMek, stb)A tobbi is megvan meg, de nem nagy dolguk van:
Samsung 830 256GB - meg mindig a regi desktop-ban van es adatmentesre var. Utana ha lesz idom belekerul az N54L-be VM-eket tarolni.
Intel X25-V 40GB - a regi Acer Aspire One 150-ben rendszer disk, ez csak elfekszik itt, par hetente/havonta bekapcsolom de mar nincs hasznalva igazabol. Maceras kiszedni igy azt hiszem ott is marad orokre.
Sandisk Ultra Plus 128GB - egy Zotac Zbox HD-ID11-ben valtott egy 7200-as HDD-t probakent es mindenkeppen segitett rajta sokat (W10-el probaltam, jol megy). Sajnos a venti nagyon hangos igy az a gep se megy mar nagyon, majd valaki megkapja a csaladban akinek kell, de jo lenne bele egy masik venti mert igy 1200RPM felett idegesito, azon vagy az alatt meg 100+ a CPU es GPU igy ossze-vissza dadog.
Corsair F120 120GB - egy regi 5400RPM HDD-t valtott az egyik csaladi laptopban, de mostanra a laptop lehalt, majd pr het mulva atkerul a masikba.
Egyelore mind mukodik, meg a sok evesek is, swap file kikapcsolgatassal sose foglakoztam (csak az AAO150-nel mer ott jobb ha nem azzal foglalkozik a gep meg nem is kell neki igazan plusz nincs Trim, manualisan kell rendet rakni).
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz MaxxDamage #25228 üzenetére
Normalisak, kb. ilyesmik voltak a regi SATA2-es gepemen, max 230-240MB/s
Raymond
válasz prokxy #25270 üzenetére
Trukk a Windows-al mukodeshez nem kell, ez csak egy mas formaju csatlakozo, ugyanugy a SATA vezerlot fogja hasznalni mint a sima SATA-ra csatlakoztatott SSD-k. Itt jon elo egy dolog amit viszont az alaplapod kezikonyveben meg kell nezned. Mivel ugyanazt a vezerlot hasznalja igy a rendelkezesre allo X csatornabol tenyleg csak X-et hasznalhatsz es itt lehet blokkoloas. Pelda:
1) van a chipsetben 6 SATA3 es a lapon 4 SATA csati, 1 eSATA es 1 M.2 - igy mindenre rakothetsz valamit, nem lesz gond
2) van a chipsetben 6 SATA3 es a lapon 6 SATA csati, 1 eSATA es 1 M.2 - itt mar lesznek megkotesek, mert ez osszesen 8 lehetoseg, de csak 6 kapcsolodhat egyszerre igy egyes csatik es slotok osztoznak. Nalam pl. ha az M.2-ben vsan egy SATA SSD akkor az alaplapi SATA0 es SATA1 csatiba (elso ketto) nem kothetek semmit.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz dorika87 #25405 üzenetére
Nem kell keret fuggetlenul attol hogy az SSD 7mm vagy 9,5mm. A SATA csatlakozo a aljan van es a fem keretnel is ezert a csavarok az aljan vannak. Siman kiveszed a keretet, abbol a HDD-t es belecsavarozod az SSD-t. Max lesz egy kis hezag az SSD es a keret kozott, de ez lenyegtelen.
Raymond
válasz prokxy #25424 üzenetére
Clonezilla eddig nekem meg mindig mukodott.
Raymond
válasz Solfrutta #25475 üzenetére
A Media Wearout Indicator 98-on OKs azzal a kb. 12TB NAND write-al.
This attribute reports the number of cycles the NAND media has undergone. The normalized value declines linearly from 100 to 1 as the average erase cycle count increases from 0 to the maximum rated cycles. Once the normalized value reaches 1, the number will not decrease, although it is likely that significant additional wear can be put on the device
120GB x ~5000 ujrairas = ~600TB = minden ~6TB NAND write-al lejebb megy az ertek egyel
Az a 16 nap power-on time erdekes, lehet amikor DevSleep (vagy akar sima Sleep) modban van akkor azt nem szamolja. Nem neztem utanna, csak egy tipp.
Raymond
válasz Kolondrum #25479 üzenetére
Igen, de ez minden SSD-nel igy van a mukodesukbol kifolyolag. Az osszefoglaloban benne van miert. A problema az Intel 530 es 535-nel az hogy tul hamar megy sleep mode-ba ha nincs olvasas/iras (750ms?) es ilyenkor automatikusan megy a takaritas belul full page write-okkal. Ettol durvan megno a NAND irasok mennyisege. A javito script amit a az egyik felhasznalo az Intel forumban linkelt annyit tesz hogy periodikusan beolvas egy random teruletrol valamit hogy az SSD soha ne menjen sleep mode-ba. Ez feljebb tolja a fogyasztast ami desktopon mindegy, de kicsit a homersekleteket is. Az Intel azt mondja a gari a host write ertek alapjan van, ugyhogy ez a problema elmeletileg mindegy, de azert megiscsak motoszkal az ember fejeben hogy nem OK ez igy
Raymond
válasz fcbarca #25535 üzenetére
Nem irtal tipust, de nem hiszem hogy hibas. Peldaul az OEM Samsung-oknal amiket a Dell is eloszeretettel hasznal hires/hirhedt a 128GB valtozat alacsony irasi sebessegel. Itt is lathatod hogy a legtobb felhasznalo az altalad is tapasztalt irasi sebesseget jelentette le: [link]
Raymond
válasz Tappancs2001 #25548 üzenetére
En csere vegett nem telepitenem ujra azonnal, egy dologra figyelnek - AHCI-ben fusson a SATA mar most is a csere elott hogy ne legyen gond az uj lappal. Aztan amikor a Windows sir hogy ujra aktivalni kell akkor aktivald. Ha az online befuccsol akkor eloszor az automatikus telefonos es ha az sem akko a mokusnak a vonal masik vegen megmondod hogy csere volt es aktivalja.
Raymond
válasz Tappancs2001 #25554 üzenetére
Igen az eredeti kulcsal, magatol fog nyoszorogni hogy aktivalni kell. Csinalj egy image-et a csere elott (ami egyebkent is ajanlott) valamilyen kulso programmal vagy a beepitett funkcioval es akkor ott a biztosabb es szarazabb erzes
Raymond
válasz pvt.peter #25573 üzenetére
Az ilyeneket erdemes felraknio mar csak azert is mert megkonnyitik az esetleges firmware update-et es biztosan hasznalhato informaciokat adnak a diszk allapotarol. Nem gyari programoknal ez nem mindig biztos mert a SMART adatoknal nincs standard igy a programba vagy jol vannak definalva a te hardvered ertekei vagy nem, esetleg par adat hianyozhat is. A turbo, vault es compressor kerdeses, de a Plextool-t minimum felraknam.
Raymond
válasz Crytek #25615 üzenetére
Jatekokhoz ertelmetlen NVMe SSD-t venni. Pelda:
Crysis 3 and BF4 Level Loading
Wolfenstein and ARMA3 Level LoadingPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Crytek #25618 üzenetére
Ha csak a hely miatt kene akkor meg mindig vehetsz M.2-es SSD-t, de nem erdemes a szupergyors NVMe valtozatokkal foklalkoznod a jatekok miatt, vegyel egy SATA-t, ugyanoda for belemenni, de ugyanugy 500-550MB/s lesz a vegsebesseg mint a 2.5" SATA SSD-nel. Nincs nagy arkulombseg a 2.5" SATA es az M.2 SATA termekek kozott ha ugyanazt a modellt nezed.
Raymond
Raymond
válasz Doky586 #25645 üzenetére
Nezd, egy 1GB/s slotban van egy kartya ami SATA2-t biztosit max 300MB/s. A problemaja nem a PCI-X, hanem az hogy az SSD 173MB/s olvasast es 46MB/s irast produkal igy, pedig ez a cucc ki kene hogy hasznalja a SATA2 realis sebesseget es kb. 240-260MB/s kene hogy legyen mind az iras mind az olvasas. De nem az, es azt szeretne tudni miert.
Raymond
válasz emzeperix #25653 üzenetére
Ahogy mar irtak ez tenyleg csere helyzet. Megnezheted meg a hivatalos OCZ Toolbox-al is, de nem ugy nez ki hogy a masik ket program rossz infot mutatna.
Raymond
válasz pvt.peter #25662 üzenetére
A töredezettségmentesítést mindenkeppen kapcsold ki. Feleslegesen reorganizalod az adatokat az SSD-n es noveled a NAND irasokat. Gyrosabb nem lesz tole, csak csokkented az elettartamat es a sebesseget mert ha kell ha nem megy a belso garbage collection is.
Raymond
válasz King Unique #25667 üzenetére
[Es az elozoknek is]:
Az elottem is vilagos, azert irtam amit irtam mert pvt. direkt kiemelte hogy be van kapcsolva es nem volt vilagos miert. Evek ota nem allitgattam ezen semmit, a W7 ota, mindig automatikusan kezelte az OS ahogy kell.
Raymond
válasz SoulReaver #25670 üzenetére
A 4K iras tunik joval lassabbnak es a 4K32 olvasas is valamivel lassabb. Ami kilog az SSDOK-nal az a Partition Alignments amire az irja hogy "Incorrect on some partitions", ott a Details gombra kattints egyet hogy mi a helyzet pontosan.
Raymond
válasz SoulReaver #25676 üzenetére
Az lesz a gond. Ha van valami magyar leiras remelem linkelik itt neked, idegennyelvul van egy rakat ha rakeresel gugliban (fix incorrect partition aligment).
Raymond
válasz #63761920 #25684 üzenetére
Amig meg nem hal. Ne haragudj meg, de nehez ezt mashogy es legfokepp valahogy ugy megfogalmazni hogy ne felvallatol jovonek vagy lekezelonek hangzodjon. A kerdes mivoltabol adodik sajnos, nem lehet megvalaszolni ertelmesebben es megjosolni a megjosolhatatlant..
Raymond
válasz margithid #25924 üzenetére
Csak annyit ir hogy nem talalt semmit amirol bootolhatna. BIOS-ban latod az SSD-t? Ha nem, akkor egy masik gepben kene meg kiprobalni vagy tedd bele egy SATA->USB hazba es nezd meg ugy. Ha a BIOS latja akkor ott mas problema van.
Raymond
válasz betyarr #25925 üzenetére
Ha a NAND Writes a sok akkor errol van szo (a masodik mondattol): [link]
@25927:
Ha a BIOS latja akkor meg talan nem szallt el, nezd meg egy masik gepben vagy egy SATA-USB atalakitoval. Valami gubanc is lehet a boot particioval.
Raymond
válasz margithid #25929 üzenetére
Gondolom van rajta adat amit meg szeretnel tartani, akkor nezd eloszor meg egy valamilyen live Linux USB-vel mielott vakon megprobalnad ujrahuzni. Mar ha van keznel vagy van hol kesziteni egyet. Ha ez az egyetlen gep es nincs keznel valami hasonlo vagy a Windows install egy DVD-n vagy USB kulcson (ott a repair computer opcio par lehetosegel) akkor nehez lesz. Valami munkaeszkoz mindekeppen kell
Raymond
válasz betyarr #25931 üzenetére
Ejjj, a Host Writes a 11TB! Az azt jelenti a rendszer (Windows, programok) osszesen 11TB-nyi adatot kuldott ra. Ha a NAND writes lenne ennyi akkor lenne szo a probelamrol amit irtam, de itt masrol van szo. Itt irta valaki magyar Windows-nal hogy tudod megnezni mi ir annyit.
#25932:
Tehat egy USB bootnal es esetleg egy DVD-nel is? Akkor passz.
Raymond
válasz betyarr #25939 üzenetére
Hat pedig akkor figyelned kell mert anelkul nem tudod meg mi ir annyit. Meg mondjuk akkor is ha 16GB RAM mellett hasznalnad a hibernaciot es naponta altatod a geped az akkor is csak 1TB ket honap alatt. Az a sok iras az Intel 530 es 535-nel az ait eloszor irtam, de ott a NAND Writes a sok nem a Host Writes, mert mondjuk rakuldesz 1TB-t, de van akinel a belso takaritas miatt osszesen 10-15TB is a NAND chip-eken torteno iras. Nalad viszont mar a Host Writes 11TB, ami azt jelenti hogy valami bizony kuldte es/vagy kuldi az adatokat az SSD-re.
Raymond
válasz betyarr #25951 üzenetére
Inditsd el (lehetoleg jobb gombal mint Admin), Options -> Select Columns -> Process I/O es ott pipald ki a Writes es Write Bytes-t. Aztan itt-ott ranezhetsz, sorrendbe rekhatod Write Bytes oszlop szerint es ott latod mi az ami legtobbet ir.
Raymond
válasz betyarr #25957 üzenetére
Gondolom a PID4-es System process, akkor ProcessExplorer-ben jobb gomb ra es Properties. Ott lathatod my fut alatta (ha ures az ablak akkor nem Administratorkent futtatod a ProcessExplorer-t), de amit latod nem sokat segit mert gyakorlatilag minden az alatt fut Alltalanos problemak - Windows Update, BITS, Superfetch, valamilyen malware. Ezeket kene letiltanod eloszor es egy scan-t lefuttatni valami malware utan kutatva.
Raymond
válasz Sgt. Chris #25968 üzenetére
Ez azert lehet mert mas gyarto termeket matricaztak at ADATA-ra (ok maguk nem gyartok). Az MU02 firmware szamozas/jeloles a Crucial SSD-ken van peldaul, a masik (1.13) gondolom meg valamelyik mas gyarto termekere mas controlerrel valo.
Raymond
válasz Sgt. Chris #25985 üzenetére
Two thumbs up! Lehet valami lecsuszott politikus dolgozik ott es meg mindig ugy van hogy valaszol ugyan, de nem a kerdesre
Raymond
válasz lalakov #26003 üzenetére
En ezt ugy szoktam anno megoldani hogy egy ujabb Windows (W7) install DVD-rol boot, csinaltam egy particiot es aztan reboot az XP telepitojevel es megadni neki hogy az elobb letrehozott letezo particiot hasznaljon telepitesre. Igy OKs lesz az alignment. Ez csak egy modszer, hasznalhatsz mast is a particio letrehozasara, peldaul valamilyen Linux Live CD/DVD-t. A legjobb ha ezt csak egyszer csinalod meg, lekapcsolod a VM-et az XP install elott es csnalsz egy masolatot a HDD file-rol. Aztan amikor uj telepites kene uj VM-hez bemasolod oda a mar particionalt HDD file-t es azt hasznalod a telepitesre.
Raymond
válasz Kolondrum #26022 üzenetére
Egy orokkevalosagig tartott a Micron/Crucial-nal amig valami management szoftvert kiadtak a cuccaikhoz. Kiprobalhatod, de a RealSSD C300-as mar nagyon regi termek, lehet ugy voltak vele "out of support" amikor kiadtak a Storage Executive elso valtozatat is. Abbol gondolom hogy az utolso firmware update is mar 2011-ben jelent meg hozza.
Raymond
válasz Kolondrum #26024 üzenetére
Volt valami hasonlo marhasag amikor az m4-et probaltam updateelni, de sajnos nem emlekszem pontosan mi volt csak annyi hogy nem egeszen intuitiv a dolog, vannak megkotesek a Windows-or updater-nel (csak a C: meghatorolo mukodik vagy hasonlo). De nem kell egyebkent CD/DVD, az ISO-t kiirhatod USB-re mint barmilyen masik linux live CD-t peldaul. Megtalatam megint a Crucial utmutatot es valami remlik hogy anno is azt neztem meg: [link]
Raymond
válasz atus72 #26052 üzenetére
Nezz szet meg egyszer a cuccaid kozott, mert adtak a laphoz:
User's manual
I/O Shield
4 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x M.2 Screw Package
1 x CPU installation tool
1 x Supporting DVD
1 x SLI bridge(s)
1 x 12 in 1 Cable Label (s)Ott a csavar es a pocok is.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Samsung 980 250Gb-os Nvme SSD csak kipróbált.
- FireCuda 530 2TB SSD bontatlan
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
