Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Raymond
Raymond
válasz Sidorovich #34915 üzenetére
"Megtévesztő az elnevezés"
Nem az, a cime pontosan azt irja amit csinal - a SATA mod kivalasztasa/beallitasa az M.2 es a SATA6G_1 porr-oknal. Mivel ezek osztoznak egy SATA savon. Ha M.2-t allitasz be akkor az M.2 slot SATA modban megy es az 1-es SATA csati nem hasznalhato. Ha SATA6G_1-et allitasz be akkor az M.2 NVMe modban megy es az 1-es SATA csati hasznalhato.
Erdekessegkepp dobhatnal egy CDM eredmenyt is (0Fill).
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
Meg egy beallitas van amit megnezhetsz:
Advanced -> PCH Configuration -> PCI Express Configuration -> PCI Express Speed
Itt Auto-rol allitsd at Gen3-ra.
Raymond
válasz Sidorovich #34918 üzenetére
CrystalDiskMark, de eloszor a #34917-ban irtat allitsd at. Aztan ha semmi akkor lehet BIOS-t frissiteni.
Raymond
válasz Sidorovich #34920 üzenetére
Akkor BIOS update, mast mar nemigen lehet allitgatni.
Raymond
válasz Sidorovich #34925 üzenetére
Akkor passz, lehet az Asus-nal kerdezz ra mi lehet a gond.
Raymond
Raymond
válasz Sidorovich #34947 üzenetére
Volt itt valami fejlemeny? Mert en most beraktam a 970 EVO 1TB-t az alaplapba es ez van:
Az alaplap egy Asrock Z170m Extreme4 es meg az eredeti 1.10-es BIOS van rajta 2015 vegerol.
Ne zavarjon az a 98% es kevesebb GB, ez az elso boot klonozas utan, meg nem mereteztem at a particiot.
Raymond
válasz ubyegon2 #35207 üzenetére
Van itthon akarmennyi es meg csak egyet frissitettem - a Crucial m4-el volt olyan problema hogy cold boot-kor nem akarta az alaplap megtalalni talan itt-ott, erre volt egy fw update. A tobbi ugy van ahogy a dobozbol jott, meg az MX200-is pedig arra van egy javitas amit felrakhatnak.
Raymond
válasz Strauss #35229 üzenetére
Dobj be egy kepet hogy neznek ki a particiok. Ha a C utan van meg egy es csak utanna van az ures resz akkor nem fog menni. A Partition Wizard-al eloszor el kell tolnod az a kis partitiot a vegere es utanna tudod a C-t nagyobbitani.
Raymond
Raymond
válasz --Disztroj-- #35330 üzenetére
4K scrubbing talan profitalna egy NVMe SSD sebessegebol.
Raymond
válasz szabifotos #35522 üzenetére
Ezek mind ilyenek, nem kell parazni miatta. Az MX500 es jelek szerint a BX500 is. Nalam is laposban van, az akku mellett ami szinten nem segit neki
Raymond
válasz Pgraph #35605 üzenetére
"szinte evidenciaként van kezelve az, hogy maximum pár év, és biztos megdöglik az SSD (bármilyen)"
Valamit nagyon felreolvastal mert nem ez van. Amit mondunk az pont az ellenkezoje - nagyon nagyon keves felhasznalo van aki az iras miatt problemakba futna meg even utan is. Viszont az SSD ha megdoglik akkor inkabb azert mert mas problema volt - a controller vagy mondjuk kabel vagy alaplap problema. Ezeket nem lehet elorejelezni es ugyanugy fennallnak HDD-knal is.
Azta vannak ismert sorozatok ahol eleve NAND problemak vannak es nem kell eveket varni - mint peldaul az Adata SU650 visszajelzesek az utobbi fel evrol.
"Miért nem mehet egy SSD, akár 20 évet is?"
Mehet, nalam pl. az Intel X25-V 40GB a legregebbi a maga 8+ evevel es meg mindig megy.
Raymond
válasz Sethdobaloah #35664 üzenetére
Normalis, ezek (BX500/MX500) ilyenek.
Raymond
válasz Archus #35677 üzenetére
Kiprobalhatod masik gepben es ott jo eselyel nem fog ciripelni. Ez sajnos egy ilyen dolog, valamilyen hardware kombinacio elohozza. Pl. a Crucial-ra itt irtak tobbszor hogy ciripelnek, nalam van most 5 kulonbozo (3x PC, 1x lapos, 1x kulso egy SATA2USB kabelen) es egyik se ciripel.
Raymond
válasz Lajbymester #35701 üzenetére
Nalam egy Aero 15X v8-ban ul a lenti M.2 slot-ban:
A fenti XG3-on ott a hutopad, az adja is a meleget az also femburkolatnak, az MX500-nak ez gondolom nem segit meg az se hogy az akku mellett van
Idle-ban 54 fokos. Futtattam egy CDM 6.0.1 full tesztet (1GB 0Fill) es max 78 fokra melegedett. A teszt utan kb fel perc amig 60 ala megy aztan meg fel perc es visszaall az 54 fokra.
Raymond
válasz Lajbymester #35704 üzenetére
Az elso harom tesztnel ahol valamit csinal is azert ott 76 fok volt allandoan egy kivetellel ahol felment 78-ra. Probaltam most es atdobtam 40GB-ot (10x 4GB file) az XG3-ra es a vegen mar felment 81-re. Ezert gyorsan dobtam meg 40GB-ot es 73-rol indult mert meg nem volt ideje lehulni, ott mar felment 40-50%-nal (16-20GB) 85 fokra de maradt is azon es az olvasasi sebesseg is maradt a standard 490-500MB/s, nem esett le. Nekem marad ahogy van, 80GB-ot ritkan irok, akkor volt amikor erre image-eltem az XG3-at es amikor par Steam/Origin cuccot masoltam ra kulso SSD-rol es HDD-rol de ott meg nincs akkora terheles mivel nem komprimal es ir olyan gyorsan a Macrium plusz a kulso forras se volt tul gyors.
Raymond
Raymond
válasz Dtomka #35762 üzenetére
Jatekok/filmnezes az gyakorlatilag "idle", tehat annyi amennyit a hazadban tud. Nalam ez minimum legmozgassal (600-700RPM elso/hatso ventik) a grafikus kartya alatt (GF1070) 52 fok. A lapodbban ki tudod a max-ot hasznalni, PCIe 3.0 4x csati van rajta.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Windows 10
- Milyen légkondit a lakásba?
- Anime filmek és sorozatok
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Fűnyíró topik
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Windows 11
- OTP Bank topic
- 5.1 laptoppal / notebookkal - külső hangkártyák
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
