Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
Ebben a cikkben leírt módon szedd le a drivert! A MS driver jól működik.
A fent lévő driverrel is megy a TRIM, de az ms driverrel tisztább képet kapunk.
Majd mérj egyet a cikkben leírt módon!más
A hibernálást tiltsd le, ha nem használod!
A virtuális memóriát is érdemes fixálni 400 MB - 4000 MB értékre.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz Adams15 #28971 üzenetére
Valóban . Képernyőmentésekhez vagyok szokva , nem vettem észre.
Az egy rendszerpartíció, nem számít, hogy nem jó az allignálása. Evvel a tool-lal rendbe tudod hozni, úgy emlékszem: [link]
Ha nem megy, akkor egy MBR-es partíciót készíts és az rendben lesz!
(#28972) mm779
Attól még a háttérben folyik a cellák pakolgatása. Károsnak nem káros, de komolyabb írási terhelhetőségű SSD-t igényel. Milyen SSD-d van?[ Szerkesztve ]
Emperor_
Ezek a gyári adatok:
275GB drive: 80TB Total Bytes Written (TBW),
equal to 43GB per day for 5 yearsVéleményem szerint a MX300 erre a célra karcsú. (Az MX300 ajánlott SSD, gyakran ajánljuk opredszer és játékok alá.)
Persze minden a felhasználás intenzitásától függ. Azt javaslom, hogy fél évente nézz rá, hogy mennyi az írás rajta. Illetve 1 hétig vizsgáld meg, hogy mennyi írást kap.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Solymi81 #28984 üzenetére
Ezen nem segít semmi. Ennek a típusnak nincsen írási limit a garanciájában, ki kell hogy cseréljék.
Egy furcsaságot látok, hogy az Adata saját progija nem jelez semmi problémát.
Ez az írás mennyiség elképesztően sok, ha megkapod az újat akkor ki kéne deríteni, hogy mi írt ennyit.
Mutatom a rendszer SSD-met, 2014. november 4-e óta használom. Kapja az ívet, játék, a kölykök yt-oznak ezerrel, stb.
Emperor_
válasz Solymi81 #29001 üzenetére
Számolj majd be kérlek, a firmware frissítés utáni állapotról és a garis cseréről is!
Ha százával nem is, de 3 féle SSD-n frissítettem már firmware-t, még nem volt adatvesztésem. Szerintem a 1000 esetből egyszer bekövetkező galiba ellen védi magát a gyártó.
Emperor_
válasz Solymi81 #29004 üzenetére
A korábbi képek alapján az SSD-d kondíciója 9%-os, ezt mutatja az Adata progija. 10-15% körül szoktuk a cserét javasolni.
Eléggé sajnálatos ez az eset. Kár, hogy előbb nem szúrtad ki.
Én írnék egy levelet az MSI-nek, hogy tudjanak róla. (Nem írom le, hogy mit gondolok a fejlesztőről .)
Az Adata garis feltételeiben nincsen írási limit, ez nem gari feltétel. A boltnak ki kéne cserélnie.
Emperor_
válasz Solymi81 #29007 üzenetére
Nem úgy, a kondíció esés normál dolog.
Például Samsung 850 EVO 128 GB esetében 75 TBW van megadva a garanciális feltételekben. Vagy 5 évig garis az SDD-d, vagy ha eléred a 75TB írást, akkor már nincsen gari rá. A PRO sorozatnál pld nagyobb érték van megadva.
Az Adata SP920 adatainál sehol nincsen ilyen limit megadva. [link]
Emperor_
Emperor_
válasz troszti #29103 üzenetére
A lelassulás oka, hogy nem ment a TRIM. Számomra elég fura, azt külön engedélyezni kell...
Hagyd bekapcsolva! Mérj egyet mondjuk egy hét múlva!
Az értékek nagyjából rendben vannak. Gyári adatok itt.[ Szerkesztve ]
Emperor_
Emperor_
válasz xigris #29129 üzenetére
Nos.
A 168 -as attributum miatt jelez a HDS 80%-os kondíciót szerintem. Olvasni való.Mivel ez kábel vagy SSD hibára utal, 3 ötletem van:
- megpucolni radírral és alkohollal is az SSD csatiját,
- konzultálni a HDS készítőjével, hogy M.2-es SSD esetén mi a meglátása a 168-as attributum 1500-as értéke esetén,
- írni az Adata supportnak egy HDS képet mellékelve.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz animatrix11 #29135 üzenetére
Idézet a Speckójából: "1 db M.2 X4 Socket 3 típusú, függőleges M Key bővítőhely, 2230/2242/2260/2280/22110 típusú tárolóhelyek támogatása (csak PCIE SSD használható)"
Tehát SATA csatolós, M.2-es SSD-khez nem alkalmas.
A boot-olás szerintem nem fog menni.Pénzkidobás .
Akkor van csak értelme adaptert venni, ha ki tudod használni a PCI-E csatolós SSD magas szekv. sebességét.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz animatrix11 #29154 üzenetére
Erre szerintem nincsen szükséged, csak akkor ha 2,5"-os NVMe csatolós SSD-d van.
Ilyet még képen sem láttam .
Ezt tudja: Hyper Kit is an M.2 to Mini SAS HD adapter that gives owners of ASUS motherboards freedom to fit next-generation 2.5-inch NVM Express SSDs with an U.2 interface.Ha jól értem az M.2 csatlakozót alakítja át Mini SAS HD csatlakozóra, amire a olyan SSD-d lehet kötni amik NVM Express módon csatlakoznak az U.2 interfészen keresztül.
A SAS csatlakozó szerverekben van, nem hinném, hogy ilyen SSD-t fogsz használni .[ Szerkesztve ]
Emperor_
Ezek az SSD-id vannak:
C: 250 GB SSD Samsung 840
D: 250 GB SSD Kingston
F: 120 GB SSD Samsungés ezeken kívül van még egy 840-es? A lemezkelőben sem látható? M.2-es SSD-d nincsen? Jól értem?
Lap leírása:
Támogatott módok: 0, 1, 5, 10
Támogatja az Intel® Rapid Storage technológiát
1 db SATA Express csatlakozó, 2 db SATA 6.0 Gb/s csatlakozóval kompatibilis
1 db M.2 Socket 3, M Key kialakítással, 2242/2260/2280/22110 típusú adattároló eszköz támogatással (SATA és PCIE SSD támogatással)*1
4 db 6 Gb/s SATA-csatlakozó
Támogatja az Intel® Smart Response technológiát*2A vastagított sorok érdekesek. Van ugye 4 db sima SATA3-as csati. A fentebbi, vastagított mondat nekem ködös, de arra tudok gondolni, hogy mégiscsak driver gond van. Fel kell tenni ezeket:
- Intel Rapid Storage Technology Driver software
- Intel AHCI Driver Path for Windows Win7 32bit & Win7 64bit &Win8.1 64bit & Win10 64bit.[ Szerkesztve ]
Emperor_
válasz Kam1kaze #29257 üzenetére
Szerintem megy a TRIM az NTFS köteteken; a parancssorban ez látszik.
Win10-ből nem vagyok penge, nem tudom milyen particion van ReFS, azon a particion nem megy a TRIM ; a parancssorban ez látszik.
Az SSDOK sajnos nem támogatja M.2-es SSD-ket, azért nem látja az SSD-det.Win10-ből nem vagyok penge, de mintha a "Legacy" beállítás nem lenne nyerő a BIOS-ban /Storage Boot option control bejegyzésnél/, UEFI kéne. Ezt kérem erősítse vagy cáfolja nálam hozzáértőbb !
Emperor_
válasz zetecR #29397 üzenetére
Mivel az adatoknak már reszeltek, a következő menetet javaslom:
- Win-al kapd le az összes particiót,
- csinálj 1 db particiót,
- formázd meg /már itt is lehet grimbusz/,
- ha sikeres a Win format, akkor mehet a HDS írás/olvasás teszt.Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
Emperor_
válasz SMartin-HU #29409 üzenetére
Minden oké.
Javaslatok:
- a hibernálást tiltsd le, ha nem használod,
- a virtuális memóriát érdemes lenne így fixálni: 400 MB - 4000 MB.Máshoz ne nyúlj !
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
