Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Raymond
válasz ElektrikusDE #45051 üzenetére
"Ha tévednék, akkor viszont pár ilyen SSD-t valószínűleg fogok venni!"
Ennek semmi ertelme. Egyszeruen nem tudod milyen allapotban van, mert ha a valosat latnad akkor nem is arulnak mivel 0%-os es ha valami mast mond akkor meg egyszeruen nem tudod mennyi mert azt irtak bele a SMART-ba amit akartak. Ugyanugy ahogy a hasznalt autonal se tudod mennyit ment valojaban ha szinte az osszes 120e km-t mutatPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Lewzke #45068 üzenetére
Az SSD firmware tudja hogy a hely foglalt vagy nem attol fuggetlenul hogy particionalt vagy nem. Sajat haztartast vezet ilyen szempontbol. Az hogy a particiok teljes merete egy SSD-n valamivel kisebb mint az SSD merete arra jo hogy biztos legyen valamennyi ures ahol az SSD firmware dolgozhat mert ha nem particionalt akkor nem tudod veletlen se teleirni az SSD-t.
Tehat teljesen jol ertetted meg
Raymond
válasz Tothgera30 #45071 üzenetére
A HDS irja hogy miert gondolja hogy valami X%-os. Tedd be a kepet rola es ha lehet a SMART fulrol is. Az is termeszetesen alap hogy a legujabb HDS- hasznald.
Raymond
válasz Tothgera30 #45076 üzenetére
Ha nem vagod le akkor lattuk volna melyik HDS verzio. A SMART fulrol pedig az ertekek a lenyeg mert onnan lehet megtudni miert irja az a 92%-ot a HDS.
Raymond
válasz Tothgera30 #45082 üzenetére
A 183-as ertekbol veszi de sok ertelme nincs annak a (most mar) 86%-nak a tobbi SMART ertek alapjan. Reallocated Sectors es Reallocation Events is nulla es a Wear Leveling is 90. Az SSD-nek szerintem semmi baja, azzal lehet gond ahogy a HDS kiertekeli azokat a szamokat. Ha gondolod megnezheted a Samsung Magician-el is az mit mond.
Raymond
válasz Lewzke #45092 üzenetére
A SATA controller milyen modban van? Mert akkor is szokott a firmware update-el problema lenni ha nem a standard MS driver van hasznalva es/vagy ha a BIOS-ban nem AHCI mod van hanem a RAID meg ha csak egy meghajto van akkor is. Szokott lenni olyan hogy ez az alapbeallitas egy-egy laposnal es akkor az Intel Storage meghajtoval megy Windows alatt es problemazik a firmware update-nel.
Raymond
válasz Tothgera30 #45097 üzenetére
Az lehet hogy zavaro a csokkeno elettartam %, de ez meg mindig nem az SSD problemaja (ezert nem panaszkodig a Magician) hanem a HDS-e. Ha zavar akkor vagy ne nezd, vagy ahogy mar irtak jelezd a HDS (magyar) fejlesztojenek es majd az javitja az egyik elkovetkezo verzioban.
A SMART ful pedig arra jo hogy most mar vilagos hogy valami ott a geppel vagy a kabelekkel nincs rendben, mivel ahogy latod a 174-es Unexpected Power Loss felkuszott harom nap alatt 76-tol 83-ra. Hacsak nem direk kihuzogattat a tapellatast vagy a power gomb hosszan lenyomasaval hard shutdown-t csinaltal parszor akkor ott valami nincs rendben a geppel. Irtad ugyan hogy atnezted mar muszakilag de lehet meg egyszer at kene ugyanis rendes leallitas alatt nem lesz unexpected power loss jelezve.
Raymond
válasz jimmy399 #45136 üzenetére
Lehet hogy rendes boltban vetted, de ez egy OEM termek, SK Hynix BC501 nincs Retail valtozatban. Azt a 38%-ot a "Percentage Used"-bol szedi amit ott a SMART-nal latsz hogy 62 (100-62=38), de hogy ezt a firmware mibol szamolja pontosan az is jo kerdes mert 5TB iras utan nem megy le a kondicio ennyire.
Raymond
válasz isti732712 #45195 üzenetére
Nincs vele semmi gond, ez ilyen. A 250GB meretnel a 870 EVO-nak csak 3GB static SLC cache van es 9GB dinamikusan hozzaadott attol fuggoen mennyi ures hely van meg az SSD-n. Az iras az SLC cache-en keresztul (a Samsung szerint TurboWrite) max 530MB/s, tehat az amit formazas utan lattal es TurboWrite nelkul 300MB/s, tehat ez lesz az a sebesseg amit elobb utobb el fogsz erni ha tobb adat lesz rajta es 3GB-nal tobb irast tolsz ra egyhuzomban vagy rovid idon belul.
Raymond
válasz ledgeri #45223 üzenetére
Ez teljesen mindegy, feleslegesen nezegeted, sehol nincs a 38 fok a problemas hatarhoz kepest. Az hogy az egyik-masik termek par fokkal tobb vagy kevesebb abbol aodik hogy mas a kontroller, a NAND-ok menyisege, belso felepites stb. De teljesen mindegy hogy 33 vagy 38 ha a warning hatar 70 foknal van.
Raymond
válasz Sirandrish #45275 üzenetére
" nagyon sokáig volt 59fokon"
"Crucial MX500"
Ez ilyen, semmi baja. Ha gondolod eszkabalhatsz ra hutest, de szerintem felesleges. Azt pedig hogy miert 94%-nak irja a HDS az ott van, valoszinuleg a rairt menyiseg miatt, egy HDS screenshot is segitett volna (esetleg meg egy a SMART fulrol).Szerintem semmi baja.
Raymond
válasz Sirandrish #45279 üzenetére
Nem a homerseklet okozza az biztos, bootolasnal meg hideg. Amikor be van lassulva a rendszer ket percig akkor az Task Manager mit mond? Ott latod a CPU orajeleket, azok full? Es latod az is hogy az SSD mit csinal. Ott az Active Time %-ban es az Average Response Time is ms-ban. Ha azok normalisan neznek ki akkor nem az SSD a gond.
Raymond
válasz Sirandrish #45281 üzenetére
Amikor egy SSD homerseklet miatt throttling-ol akkor se ez van csak az olvasas/iras picit lassabb. Itt valami mas lesz a gond. Azt a ket HDS kepet amit irtam berakhatnad ha megy a gep.
Raymond
válasz Sirandrish #45284 üzenetére
A 94% abbol van hogy kozel 13TB-t irtal mar ra es 180TBW erre a gari. Az CRC hibak allatalban kabel, de mivel itt nincs kabel akkor elmeletileg lehetne az illetsztessel gond, ez viszont valoszinutlen. Nem kellemes ha tudod hogy novekszik, de az osszes tobbi ertek rendben van igy problema az SSD-vel magaval nincs. A Samsung SSD-knel volt/van az hogy nem kedvelik egymast az AMD SATA controller/meghajtokkal es az NCQ-t kell kikapcsolni [link] de en itt eloszor azt probalnam kideriteni miert nem bootol a gep rendesen, valami komolyabb oka van ennek mint az SSD.
Raymond
válasz Sirandrish #45289 üzenetére
Lehet hogy eddig mukodott de valami gond egyertelmuen van. Unexpected Power Loss is van ott 60, az eleg sok ahhoz kepest hogy 67 napot ment osszesen az SSD. Ha van OC akkor vissza alapra mindent, RAM teszt stb. A SMART ertekek alapjan az SSD-nek semmi baja.
Raymond
válasz Tothgera30 #45330 üzenetére
Elmennek ezek ha a controller nem doglik meg:
Egy nagyon alacsony TBW-s (50-75 peldaul) lehet hol lehalna torrent miatt mert szet van irva, de ez ritkasag. Egy 850 Pro pedig valamelyik endurance tesztben 9PB-ig birta
Szerk:
Nem csinalok screenshotot a tobbirol de igy nez ki a dolog:F Crucial MX200 500GB 36663
D Crucial MX300 750GB 35402
E Crucial m4 512GB 48883
G WD Blue 2TB 7432
C Samsung 970 EVO 1TB 20746[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz Raymond #45331 üzenetére
A szazalekok lemaradtak:
F Crucial MX200 500GB 36663 94%
D Crucial MX300 750GB 35402 97%
E Crucial m4 512GB 48883 99%
G WD Blue 2TB 7432 ??
C Samsung 970 EVO 1TB 20746 99%
A WD-re nem irja, lehet egy ujabb CDI irna, de ez van most
Raymond
válasz AsakuraDave #45343 üzenetére
Szerintem most inkabb nyugodj le egy picit es folytasd holnap hideg fejjel. Nagyon sok a tevhit es kavaras abban amit irsz es ilyen hangulatban nem hiszem hogy sokan lesznek akik nekiallnak elmagyarazni a dolgokat.
Raymond
Raymond
Raymond
válasz attilav2 #45687 üzenetére
Tanulj meg partiocionalni vagy meg inkabb LVM-et hasznalni es akkor nem kell OS-enkent egy meghajto.
A vazolt protokol/csatolo temanak pedig meg olvass utanna, mert ilyen tudasszinten ahol most vagy nincs ertelme rola diskuralni, de erre majd rajossz magadtol ha tobbet tudsz majd a temarol.
Raymond
válasz zizidor #45697 üzenetére
Nem igazan. Belemenni a csatolo/protokol temaba bovebben nincs ertelme az emlitett tudasszint miatt. Azt siman kibovitheti nyugodtan magatol is. Az pedig hogy kulon tarolot hasznal minden OS-hez ahogy irta es hogy meg egyet bele akar tenni egy ujabbat kiprobalni szinten nem arra utal hogy azert vannak kulon mert annyira kell teljesitmeny/workload miatt hanem arra hogy inkabb utananezhetne jobb megoldasoknak ehhez, legyen az particionalas, LVM vagy a mas alltal emlitett virtualizacio.
Raymond
válasz Chaser #45814 üzenetére
Szerintem rosszul mutatja a kondiciot a HDS mivel a 177-es RAW-t veszi %-nak de az ugy nem helyes. Tehat azert irja hogy 95% a kondicio mert a RAW-ban ott 5 van igy 100-5=95 de ez nem helyes. A kondicio 99% ahogy a 177-es Current es Worst Value-nal lathato. A ket critical a 187 es 195-nel siman lehet kabel miatt, tehat azt csereld ki utanna figyeld par napig a Reallocated Sector Count erteket hogy novekszik-e es hogy mennyire.
Raymond
válasz MaCS_70 #45826 üzenetére
Termeszetesen nem, errol irtam a masik topicban par hete [link]:
"A masik dolog a cache hianya. Mostanra az lett hogy minden NVMe modell ami nem a gyarto csucskategoriajaba tartozik (mindegy hogy teljesitmeny miatt vagy eppen siman branding miatt) az HMB-s. Ezt se lehet mar ugy egyszeruen modnani mint ahogy sokszor itt van hogy "nincs benne cache ezert az nem az igazi" mert a helyzet nem ez. Peldaul a Samsung 980 is HMB-s es a teljesitmenye ott van ahol az eredeti 970 amiben van cache."
Samsung 980 teszt [link]Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz galocza #45915 üzenetére
Mondom a SMART adatok szerint semmi baja, az iras mennyisege nem lenyeges. A vezezrlo tenyleg haldokohat. Ha masik gepen is ugyanezt csinalja akkor esetleg meg a Samsung Magician-al nezd meg, mentsd le rola az adatokat es azzal "optimalizalhatod" (TRIM-eli az SSD-t).
Raymond
válasz BigBlackDog #46015 üzenetére
Secure Erase, ha fent van a Samsung Magician akkor abbol megcsinalhatod. Ne tevesszen meg hogy semeddig se tart, ez ilyen, a belso kulcsokat torli csak de adatmentes/visszaallitas mar ezutan lehetetlen.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- 3D nyomtatás
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Revolut
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
