Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Raymond
Raymond
válasz csabyka666 #48792 üzenetére
Ha latni akarod mi van ott pontosan es mekkorak a meretek akkor WinDirStat telepites, jobb gomb az ikonra es Run as Administrator.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz tasiadam #48958 üzenetére
Vagy oda ahova ilyen kell eleg egy CFtoIDE adapter egy talan 32GB kartyaval ha nagyon tuzasba akarod vinni a dolgokat es meg aranylag oldskool akarsz maradni. Vagy ha nem akkor egy SDtoIDE egy meretes de olcso SD kartyaval.
Raymond
válasz Intruder2k5 #49003 üzenetére
A Western Digital Dashboard se tudja kiolvasni? [link]
Raymond
válasz Intruder2k5 #49190 üzenetére
Az NVMe SSD-knel most mar ugy van hogy hiaba "megy a gep", a Power-On Hours csak akkor novekszik ha nem valamelyik alvo modban (non operational state) van az SSD. Ez benne van az NVMe spec-ben.
Raymond
válasz Intruder2k5 #49196 üzenetére
Lehet bevezettek ennel is azt hogy a Deep Sleep-ben van akkor nem novekszik. Az NVMe-nek megvan adva hogy a SMART hogy nezzen ki es hogy szamoljon, SATA-nal vadnyugat van igy az WD azt csinal amit akar, siman szamotathat az NVMe spec alapjan hogy egyszeges legyen a termekeinel a dolog.
Raymond
válasz Armagedown #49210 üzenetére
Ilyenek vannak most is, csak most ugy hivjak oket hogy Samsung PM9A3 15.36TB vagy Micron 7450 Pro 15.36TB
Raymond
válasz easy...rider #49459 üzenetére
Raymond
válasz Ajándékok #49746 üzenetére
Feleslegesen huzod fel magad. Amellett hogy nem ugy mukodik ahogy leirtad itt (lehet jobban utanna kene olvasni), ertelmetlenul "harcolsz" itt valami ellen ami industry standard. Az osszes igy mukodik es nincs miert perelni.
Szerk:
"A Samsung 970 Pro nem használ ssd cache-t."
Mert az nem 3bit TLC hanem 2bit MLC.
Raymond
Raymond
válasz PROTRON #49802 üzenetére
A mostani arak mellett amikor 10-15EUR kozott vannak az uj 250GB es 20-30EUR kozott az uj 500GB SSD-k en nem foglalkoznak az eladassal, nem eri meg a raforditott idot es energiat. Megtartanam es egy SATA2USB kabellel hasznalnam kulsonek epp ott ahol es amire kell.
Raymond
válasz Krystal_s #49877 üzenetére
Szerintem a gep/CPU melegedes nem az SSD miatt van foleg ha 100C fokokrol irsz a CPU-nal es azt irod valami szaki javitotta. Ha peldaul mast is csinalt rajta (tisztitas, ujrapasztazas) akkor konnyen lehet hogy az egyiknel nem ugy sikerult pasztazni ahogy kene vagy eppen nem idealisan lett visszacsavarozva a hutes. Megesik az ilyen, en inkabb arrafele keresnem a problemat.
Raymond
Raymond
válasz Krystal_s #50184 üzenetére
Nem ertem ezeket a meglepeteseket. Ott van a teszt alatt az ablakban mennyit ir ra. Az hogy a file merete 1GB vagy 5GB teljesen lenyegtelen.
Lefuttatsz 4 darab irastesztet es ott az eredmenyek hogy peldaul 550MB/s. Egy teszt 5x 5 masodperc, tehat az ott valamivel tobb mint 12GB iras. A masik szekvencialis tesztenel jo eselyel ugyanez lesz tehat a ketto mar majdnem 25GB aztan meg ott a ket random 4k mondjuk 330MB/s es 120MB/s eredmenyel ami 8GB es 3GB igy az osszes teszt lefuttatasa mondjuk 36GB. Egy NMBVe SSD-nel ez termeszetesen tobb lesz mert gyorsabban ir. Azt hogy mennyit ir ra osszesen azt latod az eredmenybol, egyszeruen szorozd be mind a negy kapott ertekek 25-el es add ossze.
Raymond
Lehet, a valosag meg az hogy FF-et hasznalok, napi sok YT is benne van es a 4+ eves rendszer SSD-n (amire az osszes download is ment, van rajta valami game library is stb.) 42TB iras van ugy hogy ezt a gepet egesz tavaly marciusig evente parszor kapcsoltam ki amikor tobb napig nem voltam otthon, egyebkent ment allandoan. A lenti idezet szerint ezen 120TB+ kene hogy legyen csak FF tevekeynsegbol (hogy ne szamoljam az utolso egy evet amikor nem ment 24/7). A diszkrepancia oka az lehet hogy ez - "Idling with just two tabs open, Facebook and a YouTube video on pause will keep it firmly over 1MB/s 24/7." - nem felel meg a valosagnak. Meg egy YT videot is tettem Pause-re a teszt kedveert. Igaz hogy FB nincs nyitva mert nem FB-zek, de van haromjegyu tab mennyiseg ( ) es az aktualis iras 0MB/s es 0.1MB/s kozott ugral par masodpercenkent ugy hogy itt-ott bejon egy 0.3MB/s is.
Raymond
válasz Pyttawrx #50338 üzenetére
Azzal gyari
de engem meg mindig az erdekel hogy lehetnek az NVMe es 0Fill mellett a lent latott eredmenyek. Az hogy milyen QD-t tesztel nem kene hogy szerepet jatszon es magasabb mint gyari spec eredmenyt nem varok el ott. A 980 Pro-nal nincs ez a problema.
Raymond
válasz Pyttawrx #50343 üzenetére
A 970 Evo a regi gepben nem csinalja, spec szerinti eredmenyeket ad 0Fill-el es Default/NVMe beallitasokkal is. A 980 Pro az uj lapban szinten. Volt benne atmenetileg egy 970 Pro 512GB is, az is spec eredmenyeket adott 0Fill/NVMe-vel.
Milyen SSD-knel volt az hogy a csatolo maximumat adja? Erdekel lassan hogy mi lehet az oka.
Raymond
válasz verdeX #50422 üzenetére
Ahog gondoltam, x2 modban megy a slot, sajnos nem is tud gyorsabbat:
A lenyeg onnan:
One M.2 2280 PCIe 3.0 x2 slot
Installed M.2 2280 SSD is PCIe 3x4 but run at PCIe 3x2 due to M.2 SSD adapter limitationForras: [link] (3. oldal)
Raymond
válasz isti732712 #50452 üzenetére
Az eredmenyeket tedd be hogy mik voltak.
Raymond
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Fotók, videók mobillal
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Fűnyíró topik
- E-roller topik
- Windows 10
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
