Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Amazonas
beüzemeltem a múlt héten vett 240 GB-os BX500-ast.
Elkezdtem telepakolni egy másik SSD-ről. A sebesség, amit tapasztaltam (100 MB/s körül volt), sajnos nem mérvadó, mert NTFS-re formáztam, és hiába SSD-ről ömlött rá a cumó, a szűk keresztmetszet a mount.ntfs volt, nem a drive. Ennek ellenére, a hőfok viszont felment 68 C-re, és még az írás befejezte után is ott tanyázott egy darabig. (Gondolom, elpakolgatta magának utólag a dolgokat.)
Utána viszont beállt egy normál 26 C-re.
Mivel most adatokat mozgatok vele, ezért nem szereltem be rendesen, csak felülről lógott be a DVD-meghajtó kábelein, viszont emiatt telibe fújta két 14-es venti is, és nem bírták lejjebb hűteni... Érdekes...
Na, mindegy. Jól szellőző asztali házban nem hiszem, hogy vészes.
De, ahogy olvastam fentebb, ez ilyen.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Pgraph #35609 üzenetére
Nem hiszem, hogy lenne szándékosság, mert akkor menetrendszerűen halnának le az SSD-vezérlők.
"szinte evidenciaként van kezelve az, hogy maximum pár év, és biztos megdöglik az SSD (bármilyen)."
Szerintem, ilyet senki nem írt. Amire sokszor utalnak az az, hogy inkább a vezérlő hajlamosabb hamarabb beadni a kulcsot, mint a mai NAND-ok, de mint ti is hoztatok fel példákat, sokkal több évig elmennek ezek.
Ami bizonyosságot nyert az évek alatt (nem csak az SSD-k esetében), az az, hogy a 2000-es években, széles körben bevezetett ólommentes forrasztási technológia miatt a forrasztási pontok kevésbé tűrik jól a hőmérséklet-ingadozásokat (bár más, a környezetre kevésbé káros adalékanyagokkal próbálják ezt ellensúlyozni), illetve, maguk az integrált áramkörök is egyre kisebb csíkszélességen készülnek, ami ismét csak növeli a hőmérsékleti hatásoknak való kitettséget. Maguk az áramköri komponensek is egyre kisebbek, ami újabb hibalehetőség (nem jellemző, de egy rossz mozdulattal történő megfogással észrevétlenül lepereghet egy apró kondenzátor, pl., ami ha nem is azonnal, de később bajokat okozhat) és ma már (kevés kivétellel) alig található PTH-alkatrész egy átlagos PCB-n, ami még viszonylag jobb rögzítést eredményezett: ma már többniyre csak SMT-vel lehet találkozni (ami külalak szempontjából csak jó ).
Az SSD-vel kapcsolatban, tesztek azt mutatták, hogy az adatok beírásakor a magas hőmérséklet, míg azok tárolásakor az alacsonyabb hőmérséklet a kedvező (a töltéscsapda sajátosságai miatt).[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz nfsu17 #35635 üzenetére
Szia,
több nem lesz, viszont ha a rendszert a vinyó helyett erre klónozod át (pl. Macrium Reflect Free-vel vagy a Samsung saját progijával), vagy csinálsz egy új install-t, akkor fényévekkel gyorsabb lesz a géped - ami a legfontosabb, hogy érzetre is.
Telepítés előtt a BIOS-ban állítsd be AHCI-re.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Lajbymester #35934 üzenetére
Ezt Linux alatt is csinálja?
Milyen driver van fent a Windows alatt? Melyik Windows verzió?
HDSentinel, SSDOK mit írnak? -
Amazonas
válasz Lajbymester #35937 üzenetére
A 2006-os driver verzió most az MS-re vagy az Acer-esre vonatkozik?
Próbáld meg csak simán azzal a driver-rel használni, amit a Windows húz le hozzá. -
Amazonas
válasz erdey_a #35974 üzenetére
Pár hete engem is alaposan megszívatott ez a remekbe szabott műalkotás... Egy családi gépre kellett feltennem, de másfél órát cs*sztem el az életemből... Próbálkoztam többféle pendrive-os lemezkép-íróval, többféle pendrive-val, mókoltam a BIOS-UEFI-beállításokkal, de csak azért sem indult el... (Optikai meghajtó nem volt a gépben.)
Rátaláltam a WoeUSB nevű programra, mint speciálisan winfos-lemezképekhez ajánlott lemezkép-író, azzal írtam ki, de még úgy sem ment.
Végül a hátlapi 3.0-s USB-bemenet helyett a gépház elején bekötött 2.0-sba dugva elindult a telepítő... Szóval, az sem mindegy, melyik USB-portba van dugva a stick...
Ezúton is csókoltatok mindenkit Redmond-ban... Másfél óra alatt kb. 8-10 bármilyen Linux szaladgált volna fel, de sajnos ragaszkodtak wfoshoz...[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz Dtomka #35992 üzenetére
"De ettől még Redmond -ban nem hülyék dolgoznak, szerintem...."
Nem írtam ilyet én sem."És usb 3 nem ajánlott (még mindig nem) usb telepítéshez, én ezt már régen tudom, te nem?"
Nem tudtam. Linux ISO-kkal eddig sosem volt gondom abból, hogy melyik port-ból/pendrive-ról boot-olok, ha azt a BIOS egyszer már látja és be lehet állítani a boot-sorrendnél. Jelen esetben is, ugyanazon a 3.0-s USB-porton egy Linux Mint Xcafe telepítő pl. minden probléma nélkül elindult.(#35991) King Unique: Nyugodtan. Szíved joga, hogy mit írsz.
Amazonas
Amazonas
válasz *Ropi* #36042 üzenetére
OK, így, hogy az általad említett 3 hetet megelőzte egy fél év, azért így már más.
Milyen típusú SSD egyébként? Ezt fontos lenne tudni, hogy gyűljön a tapasztalat itt a topikban.@King Unique: pont az általad linkelt külső házat vettem most pár hete egy SSD-nek, de még nem próbáltam ki. Első lesz majd, hogy letesztelem, hogy valóban megy-e a TRIM.
Amazonas
válasz Raymond #36096 üzenetére
Erről ez a jelenet jutott eszembe...
Amazonas
Úgy látom, bővült a WD termékpalettája - legalábbis, nekem ezek viszonylag újnak tűnnek:
WD PC SA530
WD PC SN520
WD PC SN720[ Szerkesztve ]
Amazonas
Amazonas
válasz tranceplanet #36241 üzenetére
Az SSDOK-os képen olvasva a partícióigazítással viszont gondok vannak. A Details gombra kattintva melyik partícióval van gond?
Amazonas
Amazonas
válasz zolikaDB #36381 üzenetére
Értem. Esetlegesen csak olyasmire gondoltam, mint amire pl. nekem kellett felhívni a figyelmet egy HDD-ről SSD-re váltás esetén, hogy a zúgás abbamaradásának figyelése helyett - mivel a gép gyakorlatilag néma lett - az elosztó kapcsolóját csak akkor szabad lekapcsolni, ha minden jelzőfény kialudt a gépen.
Amazonas
válasz tyielow #36441 üzenetére
Ha nem kap közvetlenül huzatot, akkor igen.
Ilyen elhelyezésnél egy topflow procihűtő előnyösebb (abból még a CPU-foglalat környéki VRM-ek is profitálnak), de egyébként ez még az üzemi hőmérséklet-tartományban van. Másrészt, még ha idle-ben is van, a háttérben közben futhat a garbage collection és/vagy a wear-leveling.[ Szerkesztve ]
Amazonas
Amazonas
válasz MrTwister #36477 üzenetére
Steve az én szememben mindig is egy profi benyomását keltette, aki alaposan utánajár a dolgoknak és tudja, hogy mit csinál - de ez csak az én véleményem. Bár nem mindig annyira mókás és pörgős, mint Jayztwocents, de szeretem az ő stílusát is.
SSD-n egyébként miért futtattál nem quick format-ot?
Amazonas
válasz MrTwister #36480 üzenetére
OK, csak az SSD-k teljesen más elven működnek. Első full format még vinyóknál sem kell, legalábbis én Dzsekóék Összefoglalójában nem olvastam olyat, hogy szükséges lenne, SSD-k esetében pedig végképp felesleges.
A vezérlő működés közben úgyis jelölgeti magának, hogy mely területeket kell az overprovisioning-területről pótolnia.
A full format inkább adatvédelmi célokat szolgál, amikor meg kell nehezíteni a letörölt adatok visszanyerését (pl. az adattároló eladása, selejtezése esetén), bár úgy olvastam, hogy nagyon profi módszerekkel egyébként még innen is visszanyerhetőek az adatok. -
Amazonas
válasz Doky586 #36487 üzenetére
A napi 1000-et egy ilyesmi gép simán megenné reggelire...
Amazonas
válasz Gabesz87 #36520 üzenetére
Mivel "a rajta lévő tartalom az simán ráfér az SSD-re, mivel csak irodai célra van használva a gép (Word, Excel, adó, ill. netezés)", feltételezem, hogy magán a rendszeren kívül túl sok programot nem kell pluszban feltenni, ezért lehet, hogy egyszerűbben és gyorsabban végeznél egy friss telepítéssel, külön adatpartícióval, amire a HDD-ről át lehetne másolgatni a kívánt adatfile-okat. (Jó, mondjuk a Win7 frissítéseivel lehet, hogy ellenne a gép egy jó darabig, de még mindig kevesebb a hibalehetőség.)
Amazonas
válasz zolikaDB #36535 üzenetére
Korábban írtad, hogy külső házban látni az SSD-t. Ez azt jelenti, hogy a tartalmát is el lehet érni? (Értem ez alatt, hogy a file-okat meg is lehet nyitni, nem csak látszódnak?) Ha igen, számomra ez azt jelenti, hogy a hiba nem az SSD-ben van. Egyre inkább az a gyanúm, hogy esetleg a boot-szektora sérülhetett meg, ami egy lementés utáni formázással,újratelepítéssel elvileg orvosolható kellene, hogy legyen.
Többször is említve lett, hogy az 5.30.9-es béta verziójú HDS-el nézd meg.[ Szerkesztve ]
Amazonas
válasz zolikaDB #36537 üzenetére
Windows 10-ben annyira nem vagyok otthon, de szerintem jellemzően a nem megfelelő gépleállítás okozhatja, ezért is hoztam fel korábban a (nem tudatos) user error lehetőségét.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- sziku69: Szólánc.
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen okostelefont vegyek?
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
