Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Néztem a biosomat és nincs benne sata ahci mód, csakis "configure sata as ide" -before pata vagy -after pata
Engem ez milyen hátránnyal érint? -
válasz bobalazs #7467 üzenetére
*7467-esre vki?
Azért kérdezem mert ssd vásárlás előtt vagyok, nem szeretnék csalódni.
ICH7-es a chipset, (bár nem tudom mennyit számít) a proci Core 2 e7200 kicsit húzva van.
-Néztem aztán NCQ aktív jelenleg a merevlemezemen, fsutil behavior query disabledeletenotify -ra 0-t kapok eredményül.
most akkor van AHCi vagy nincs? Csak a bios nem írja? -
AS SSD Benchmark az offset alignmentre pirossal BAD-et ír
míg az SSDOK szerint a partition alignment correct on all partition (mbr). -
válasz energy4ever #7590 üzenetére
Rejtett rendszerpartíciót is felmásoltad?
Fire leírása alapján :
- Nem tette aktívvá a rejtett partíciót
- A rejtett partíció, partíció eltolás értéke helytelen
- A rejtett partíció, partíció eltolás értéke helyes, de irracionális
- A rejtett partíció át lett méretezve
- A rendszerpartíció, partíció eltolás értéke helytelen -
válasz energy4ever #7598 üzenetére
Jónak tűnik a módszer de én inkább ez szerint járnék el.
Ja bocs, a cikkben is ott van hivatkozásként az említett cikk.[ Szerkesztve ]
Ez itt a reklám helye. Ha javasolhatnék egy programot, ami szerintem nagyon hasznos, többek között energia takarékossági okokból az a HotSwap! lenne. Ezzel használaton kívülre lehet tenni a vinyót. Leállítani, "hardver biztonságos eltávolítására" rakni egy mellesleg belső vinyót.Nem árt mondjuk swapet levenni róla előtte.
Na ilyen kéne!
SATA 2 és AHCI nélkül tudok firmware-t frissíteni, vagy felejtős?
Sikerült.
IOPS az mennyi Mb-ban?
"Random read speed (4 KB blocks): 20,000 IOPS..."
Egy kis hasznos info:
However, in an MSDN blog post, Microsoft’s Michael Fortin makes it clear the page file is ideal for SSDs.
‘Pagefile.sys’ reads outnumber ‘pagefile.sys’ writes by about 40 to 1.
‘Pagefile.sys’ read sizes are typically quite small, with 67% less than or equal to 4KB and 88% less than 16 KB.
‘Pagefile.sys’ writes are relatively large, with 62% greater than or equal to 128KB and 45% exactly 1MB in size.
In fact, given typical page file reference patterns and the favourable performance characteristics SSDs have on those patterns, there are few files better than the page file to place on an SSD.Ezek szerint abszolút nem éri meg a lapozófájlt áthelyezni a lassabb merevlemezre.
Fire/SOUL/CD, szeretném kérdezni a progid miért írja most hogy a Trim nem supported? Működik gond nélkül!
Korábbi hsz.-mben még úgy írta, működik. -
válasz Fire/SOUL/CD #8609 üzenetére
vAlóban, igazad van, total commanderből indítottam, ami xp kompatibilis módban működik csak. Köszönöm a tisztázást!
(#8610 Az nem lehet hogy az adatátvitel hiba miatt mondja X %-osnak? Mert abban az esetben, nem számít mit mond hdsentinel.
Nem tudom mennyi ideig, de ha gond van kell írni itt egy support tickettet. Eddig készséggel becseréltek minden garanciás ssd-t.
Többedszerre tapasztalok teljes kifagyásokat.
Hogy tudnám kideríteni hogy az ssd e a felelős érte? -
Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued
Windows log ennyit mond, nem tudok rájönni mitől fagy csonttá a rendszer 1-1 percre időszakosan. -
ide írom hátha valakit érdekel, ]Moo0 System Monitor-al szépen le lehet követni hogy pillanatnyilag épp mi fogja az SSD-t. (Bottleneck, Burdened by, infók)
Van ennek így létigénye szerintetek?
válasz Sk8erPeter #12172 üzenetére
hoppá. sorry. Szóval erről van szó, a logout írásomról.
válasz Vakegérke #12174 üzenetére
Kis angol tudással, a hogyanja itt van.
válasz colossal89 #12184 üzenetére
Tegnap felraktam a windows 7 SP1-et. Ramdrive nélkül nem tudom mennyi lett volna, így viszont nagyon gyors volt. ramdiskből dolgozott (temp mappa áthelyezése ramdiskbe) és kb 8-10 perc alatt kész is voltam.
Vagy akár a kompakt módon telepített játékok telepítése, kicsomagolása is, inkább függ a cpu sebességétől mint az SSD-jétől. A harmadik indokom talán az lenne, hogy sok kihasználatlan ramot látok a feladatkezelőben[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
