Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
PAtr0n
Ezt érdemes megcsinálni?: Over provisioning
Hoz érezhető gyorsulást?830-as 64Gb-s Samum van, a kép szerinti dolgokat megcsináltam egészen addig, hogy be kellene írni a kívánt értéket. De nem lehet, hiába kattintok oda, inaktív a gomb is. 15Gb szabad helyem van a meghajtón.
Aztán frissítettem a magiciant, ott meg azt írja ha be akarom állítani, hogy nincs elég szabad hely:Most mi legyen?
"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Nem semmi az új szerzeményem (Kingston V300 60Gb), laptopba (Asus N53SV) vettem:
Úgy gondolom, nem kell állítgatni semmit, a lényeges dolgokat beállítottam a rendszerben.
Kíváncsiságból azért újra megmértem a 830-as 64Gb-s Samut is az asztaliban, hát nem gondoltam volna hogy ennyivel rosszabb. Igazából nincs bajom annak a sebességével sem, de a Noti valami iszonyat villám. Most még arra leszek kíváncsi, hogy ha jól belakom, mennyire fogja majd vissza.
Ez a Samu eredménye:Kicsit gáz a Kingston-hoz képest, bár nem tudom, hogy a Noti csatolója hányas Sata. Lehet ott bújt el az ördög, mert az asztali gépem max Sata 2-t tud...
PAtr0n
válasz radi8tor #7244 üzenetére
Persze, gondoltam hogy az írásra érti, de így legalább kiderült, hogy a Sata3-mas csatolással eléggé megnőnek az olvasási értékek bizonyos esetekeben.
storm4
Erre számítottam, hogy Sata3. Mert ha nem így lenne, akkor valami gond lenne nálam."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
Noti, vagy sima gép? Rendszerfigyelő mit mutat, hány százalékon van a CPU? Hőmérsékletek rendben vannak? Ajánlom az Aida-t erre a célra, vagy az Everestet. Először csekkold le ezeket, aztán meglátjuk mire jutunk, nem hinném, hogy az SSD miatt lenne.
PAtr0n
Ha jól tudom, az alvó állapot inkább csak a RAM-ot veszi igénybe (tulajdonképpen szuper takarékos módban életben tartja a memóriát), a hibernálás az, ami lemezre menti az éppen aktuális folyamatokat (ez beíródik a Win7 indításba), és onnan tölti vissza indításkor, tehát minden egyes hibernálás újabb írás az SSD-n.
PAtr0n
Szinte biztosra vehető volt, hogy az, csak gondoltam megkérdezem. "Szerencsére" már csődbe mentek, minden esetre a következő SSD-d legyen egy Samu, vagy egy Kingston
Bolt nemigen van ilyenkor nyitva, a webáruházak se tudom, hogy szállítanak, de azért lehet érdeklődni.youngboy:
Kicsit túllihegett téma, de 1-2 dolgot tényleg érdemes kikapcsolni, mert teljesen felesleges, és hosszú távon árt az SSD-nek: 1. Defrag teljesen fölösleges, nincs fizikai távolság az adatok között, hiába pakolgatná az algoritmus a fájlokat a "szektorokban". 2 Pre és Superfetch már más kérdés, elvileg nem jár túlzott írással, a programok gyorsabb betöltődését hívatott javítani azzal, hogy megpróbálja kikalkulálni, hogy az adott programnak még mire lesz szüksége (a memóriából). Akár bekapcsolva is maradhat. 3. Indexelés. Ez már írással jár, a windowson belüli keresést gyorsítja azzal, hogy a fájlokat jelölgeti. A kikapcsolása javallott.
4. - windows írási gyorsítótárhoz tartozó puffer ürítés tiltása. Nyilván ezzel is fölösleges írástól kíméled meg az SSD-t. Érdemes az ürítést kikapcsolni. 5 spare area terület kibővítése: Nemrégiben én is kérdeztem ugyanezt. Igazából ha elég helyet hagysz üresen az SSD-n, akkor nincs sok értelme. Ezzel tulajdonképpen, létrehozhatsz egy olyan "partíciót" az SSD-n amire nincs írási jogod, és az SSD fogja használni adatok pakolászására, az optimálisabb és hosszabb élettartamú működés érdekében.[ Szerkesztve ]
PAtr0n
Azért írtam hogy "javallott", de nem feltétlenül szükséges. De ha már szőröket hasogatunk, mégis mit profitálok belőle ha be van kapcsolva? Nálam ki van, de attól még a winen belüli keresgélést nem érzem lassabbnak. Persze a mappabeállításokban a keresés külön is engedélyezve van, csak indexelés nélküli módban.
Abban bizonyára igazad van, hogy a ki nem kapcsolása igazából nincs nagy hatással az SSD teljes élettartamára nézve."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz petya2012 #7840 üzenetére
A 830-as Samuhoz a legjobb a gyári AHCI driver, amit a Win7 felpakol, nem kell vele külön foglalkozni. Arra vigyázz, hogy az új deszka chipset drivere ki fogja cserélni a Win7 alap AHCI driverét. Tehát vissza kell majd állítani: gyorstalpaló SSD sebesség problémásoknak 4. pontban van az ami neked kell.
De ha nincs kedved tökölni, mérj sebességet ezzel a programmal chipset driver telepítés előtt, és után is, az előbb linkelt leírásban szereplő módszer szerint (1.-es pont). Ha rosszabb eredmény születik a chipset driver telepítése után, csak akkor állítsd vissza az alap Win7-est a leírás alapján.Sata3-mon érezhető szemmel is a gyorsulás, bár a Samu 830 eleve nem egy sebességbajnok.
Milyen SSD progit töltöttél le? Leírnád, mert ez így nem mond semmit."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
PAtr0n
válasz petya2012 #7879 üzenetére
Hagyhatod így, ne tökölj vele többet, teljesen jó értékek a 830-as Samutól Sata2-es lapban. (Nekem ugyanez a kombinácó van). Ja és mind1 melyik drivert használod a sebességmérések szerint, de bőven jó ha a gyári Win7-est teszed vissza.
PAtr0n
válasz vizimento #7884 üzenetére
Sata3-hoz képest kicsit rosszabb eredmény valóban, pedig a laposod bőven sata3-mas. Az SSDOK szerint nem az alap Win7 AHCI driver hajtja az SSD-t. Első körben az alap Win7 drivert kellene visszaállítani, és úgy mérni újra.
PAtr0n
válasz Fire/SOUL/CD #7887 üzenetére
Hopp, pedig mérget vettem volna rá, hogy Sata3-mas Akkor viszont, az eredménye jó ahogy van.
PAtr0n
Teljesen jó az az érték, nekem Win7 telepítés után, + a frissítések és gyakran használt progik telepítése után 210Gb körül járt. Ez volt kábé 3hete, azóta 266Gb-re "hízott". 12nap 7óra eddig a teljes működési idő, és ebből ha levesszük az első 2 nap telepítős "Gigáit", akkor 10 napra nyugodtan számolhatunk 56GB-vel, azaz napi átlag 5.6Gb-al. Ha azt nézzük, hogy 64TB írást még a legolcsóbb/"legrosszabb" meghajtónak is ki kell bírnia gond nélkül, akkor az én jelenlegi használatomban akár 30 évig is elmehetne ez a meghajtó. Napi 35-40 Gigát kéne ráírni ahhoz, hogy 5 év alatt elérd TBW értéket. Szóval csak nyugi, ha rendszernek használod only, akkor semmi gond nem lesz
PAtr0n
Sziaztok!
Olyan régen voltam itt, hogy már nem tudom mi számít jónak, csak használtam az SSD-t, ahogyan azt kell
Ez jó eredmény egy Sata2-es P45-ös laptól? Az AHCI driver Win7-es default. SSD: Samu 830 64Gb.Üdv!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
