Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
válasz dealerman #14562 üzenetére
Ezen változtatások többsége teljesen felesleges, sőt igazából az SSD előnyét és sebességet veszítessz csak velük.
Én szinte semmit nem kapcsoltam ki jóideje és még töredékét sem használom ki a várható napi élettartam/adatforgalomkeretnek így se. Közelében sem vagyok. Pedig napi szinten használom és hetente/havonta többször telepítek rá játékokat.
Szóval a legtöbb tweaknek semmi értelme... prefecth pl rengeteget tud segíteni a gyorsabb géphez és élményhez még SSD-n is, minden kikapcsolni? Gyakorlatilag ez RAM kérdés nem tárhely.
És stb stb.
Én a lapozófájlokat mindig 2GB-ra fixálom (minimális és maximális érték is az, 2048).
És még sose fagyott ki semmilyen program, 8GB-al se meg most 16GB-al se.
Valamennyi kell, mert ha kikapcsolod az instabilitást okoz, de nem kell sok...[ Szerkesztve ]
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz ZolkoW #14609 üzenetére
Ha sehogy nem tudod kideríteni hogy mennyi adat lett ráírva akkor sehogy nem tudod ezt meg kb.
Használod amíg megy.Egyébként átlagos otthoni használattal szvsz legalább 10 évig is elmennek simán vagy még tovább.
Szóval nem hinném gond lesz vele egyhamar.
Hacsak nem erről futtattál valami torrent letöltő szervert.Ha kiderül mennyi adat van ráírva kb valahogy, vagy van saját jelzése ami a cella elhasználódást jelzi kb akkor talán lehet becsülni.
válasz Dr. Student #14614 üzenetére
Már írtam, állítsd fix 2048-ra max-min és jó lesz. Windowstól meg mindentől függetlenül.
Nekem évtizedek óta mostmár bevállt (XP óta így használom).[ Szerkesztve ]
válasz ggbuffon1897 #14636 üzenetére
Nem. Ezt akkor csinálják az SSD-k mikor egy egy cella elhal és újra cserélik a tartalékból. Általában.
Az meg természetes elhasználódás lehet.
Ne aggódj, ha más paraméter nem romlik, főleg drasztikusan.Illetve lehet kábel probléma is esetleg, ha valami nem illeszkedik tökéletesen.
válasz Emperor_ #14672 üzenetére
Szerintem ezzel nem tudsz mit kezdeni, túl régi a cucc. Használd úgy ahogy most van.
Amugy szeritnem az AHCI mód hiánya miatt van a "probléma", ezeknél a régi cuccoknál ez van.
És igen ez egy BIOS limitáció lehet + a chipset sem feltétlen tudja/kompatibilis azzal amit várnál tőle.[ Szerkesztve ]
Még esetleg azt megpróbálhatod hogy kikapcsolod ezt is: IDE/SATA RAID Function (3. pont)... és letiltod az IDE portokat.
Hátha akkor felold valami kompatibilis üzemmódból, mert ugye ennél a chipsetnél az volt a csúcs hogy tudott RAID-et SATA és PATA között is, de ehhez gondolom a közös nevező miatt valami lassabb IDE kompatibilis módban futott csak.[ Szerkesztve ]
válasz Memora #14711 üzenetére
Nem kevés, nyugodtan tolhatod rá a 64bitet, jobb is lesz, pl látja az egész 4GB ramod majd.
A lapozófájl okozhatja a nagy forgalmat és a torrent lehet az oka szerintem.Javaslom fixáld a lapozófájl méretét.
válasz epahladin #14715 üzenetére
Ez attól függ játszik e, mikor jön a DX12... mert az windows7-re nem lesz már.
Addig kihúzhatja persze, de végülis előbb utóbb váltani kell... akkor meg már nem mindegy hogy most vagy 1-2 év múlva? Bár mondjuk akkor mehet a 10-re egyből.
Egyébként engem pl sokadik szinten sem érdekel hogy néz ki a windows, az a kérdés jobb e... ez meg nem kérdés mert jobb a 8.1, mint a 7.[ Szerkesztve ]
válasz fatallerror #14824 üzenetére
SATA2 és teljesen jó.
válasz Atomnyuszi #14827 üzenetére
Valamit kikapcsoltál az energiamenedzsmentben amit nem kellett volna.
Magician szoftverrel optimalizáltál mi?
Tuti nem az SSD az oka.
válasz Sk8erPeter #14872 üzenetére
Majdnem biztos vagyok benne hogy a nem particionált terület olyannak számít mintha üres lenne és a firmware szabadon használja amire akarja amikor akarja.
Ha ez épp overprovision, akkor arra.Tehát pl a Kingstonnál:
"Write Amplification (WA) is affected by five major factors including:
Sequential writes (Lower WA) vs. Random writes (Higher WA)
Transaction size (Larger transaction = lower WA)
Availability of free space from Over-provision capacity and unused user capacity if TRIM is present (more space = lower WA)
Data entropy / compressibility (Lower entropy = lower WA)
Transaction sizes aligned to page size (4K aligned = lower WA)"Az SSD használja a nem használt részt is arra amire épp kell.
válasz Unteroff #14897 üzenetére
Talán tedd be a sentinel smart adatokat decimális értékekkel és akkor látjuk.
Amugy simán lehet rossz tápellátás vagy sata kábel persze a baj... ha nem jól illesztetted be valamelyik csatlakozót, vagy kontakt hibás.
válasz Unteroff #14901 üzenetére
A SATA PHY Error Count okozza... valószínűleg valami kábel vagy csatlakozási vagy hasonló hiba miatt szökött fel ez az érték. Volt pár váratlan tápmegszűnés is, lehet épp akkor jött elő a SATA port probléma is.
Ha kicserélted a kábeleket ellenőriztél mindent és az értékek sem változnak már akkor nincs gond.Figyeld, ha nem változik semmi akkor nem kell aggódnod.
Ha igen akkor át kell nézni újra a kábeleket esetleg cserélni, csatlakozásokat megtöréseket ellenőrizni (alaplapon és a meghajtón is).Nem hiszem ez most így garis probléma, mert más hiba nincs.
válasz varmi2 #14936 üzenetére
Feleslegesen bonyolítod a szitut szerintem.
Annyit kell csinálni beszereled a gépbe az SSD-t, bebootolsz a Win8.1 telepítővel, ott amikor kérdezi hova telepítse szépen kiválasztod az új particionálatlan SSD-t és minent elvégez a telepítő magának jól.
válasz janos666 #14940 üzenetére
Nem így működik a flash... nem kell előtte "törölni", beállítja az új bitszinteket és annyi, irással "egylépésben". Azért felülír. A törlés is csak annyit jelent hogy az adott blokkot/cellákat megjelöli szabadnak egy táblában, de magát a blokkot/cellát nem törli vagy nyúl hozzá, nem csinál egy fölösleges írás/olvasás ciklust/zerofillt stb.
Ájj... kicsit félreértettem a dolgokat amit írtok.
Szóval azt akartam mondani, hogy a lehető legritkább esetben van az az eset amiről beszéltek. Hogy valamit ki kell olvasni, módosítani, törölni ugyanazt a cellát és visszaírni. Előfordulhat, de ez csak nagyon teli meghajtón és nagyon ritkán. Még TRIM-el sem, mert azis ritkán történik meg úgy egy azonos cellán (hogy kiolvas módosít töröl újraír azonnal ugyanazt).
Szóval amikor az SSD ír, akkor valójában is csak ír a letöbb esetben egyszer, egy üres/törölt helyre.
Ettől függetlenül párhuzamosan, pl üresjáratban is folyik a felszabadult blokkok törlése a háttérben, ha van TRIM vagy valami belső jól működö GC. Ezért jobb a TRIM mint az ha nincs, mert gyakorlatilag az esetek jeletős többségében szinte mindig biztosítva van egy új üres lap/blokk íráskor (ha kell).
válasz kenwood #14953 üzenetére
Mondjuk a SMART lapot decimális értékekkel nem raktad be, de eléggé magáért beszél a dolog hogy az SSD élérte tervezett élettartamának végét (amit a gyártó garantált hibamentes működésre/használatra). Elfogytak a tartalék cellái, így nyilván innen már rizikós a használata.
Ezt én már csak max letöltésre használnám meg valami ideiglenes tárolónak aminél nem baj ha adat elveszik vagy probléma van vele.
Ezt most vetted? Jól átvertek...
Pedig az a 9-10TB írás még nem is sok, elvileg sokkal tovább kéne bírnia.
válasz janos666 #14957 üzenetére
Persze csak erre a való életben elég kicsi az esély.
Ugye ha megnézed a TRIM-et úgy tesztelik hogy vagy 1.5-2x teleírják a meghajtót és utána megnézik pl 15-30 perc idle alatt (a GC ellenőrzésére) és utána TRIM (quick format pl) után hogy teljesen helyreállt a sebesség az egész felületen.
No most ez a szituáció elég ritkán áll fenn, hogy rövid időn belül full teliírod egy menetben az SSD-t és utána még írsz rá tovább, majdnem 2x teliírva pl... pár órán belül.
Ha meg ez nem áll fenn, akkor a beépített GC pár óra alatt helyreteszi az üres blokkokat és máris észre sem veszed hogy lassult a drive.
Illetve jön egy TRIM parancs az OS-től valamikor közben elég nagy valószínűséggel és elvégzi/beindítja ezt a folyamatot magától.Szóval elméletileg igen, gyakorlatilag fogalmam sincs mikor állna fenn ilyen szitu normál használatnál.
Kivéve persze amikor már majdnem teliírtad a lemezt és még akkor tolod rá a gigákat csurrig töltve, ami megint nem épp tipikus eset.[ Szerkesztve ]
válasz Doky586 #14998 üzenetére
Bevallom őszintén fogalmam sincs mit csinál a windows 7-8-8.1 egy normál formázás során az SSD-vel.
Rosszabb esetben zerofill-t csinál, mint a normál HDD-k esetén, ami egyet jelent azzal hogy minden egyes blokkot/cellát teleír nullával. Ez a lehető legrosszabb eset ami SSD-vel történhet, szóval inkább nem próbálgatnám. Ráadásul a lemez teliírása (még ha az csak nulla is) telíti és belassul amíg nem megy végbe a TRIM-garbage collector folyamat.Szóval abszolút elég a quick format, ami TRIM-eli a meghajtót és ezáltal "törli" az egészet + visszaállítja a teljesítményt eredetire.
Minden más csak időpocsékolás vagy a P/E ciklus/wear level felesleges növelése.
válasz Unteroff #15003 üzenetére
Jaja... mint felettem is írták használd.
Amugy ADATA-nak van saját toolboxa... tedd fel, és amíg azt azt írja hogy minden rendben nem kell aggódnod semmiért.Amivel elvileg meg tudod nézni minden paraméterét is jól.
Kiváncsi leszek mikor jutnak el oda az emberek hogy rájönnek hogy csak simán fel kell tenni a windowst és annyi.
(#15197) Fire/SOUL/CD
Rosszul tudod/gondolod.
válasz Fire/SOUL/CD #15202 üzenetére
Én inkább a te ellenérveidre vagyok kiváncsi hátha valami sületlenség.
Évek óta használok SSD-t és sosek kapcsoltam ki, nem vettem észre semmi jelentősebb SSD irást, a perfetch könyvtáram kb 30 mega... lófaszsemmi, akkor se ha naponta újraírja.
Ellenben az hogy ha van elég memória szépen becachel mindent a windows és még arra sem kell várni szerintem minden csak nem hátrány.
Igaz lehet gyorsabb az SSD 3-500MB/s mint egy merevlemez 30-150MB/s betöltése, nade a RAM sebességéhez képest sehol sincsennek.
SSD-n egyetlen dolgot érdemes kikapcsolni ha nem használod az pedig a hibernáció, de azt is csak azért hogy a foglalt hely felszabaduljon. Minden más felesleges.
válasz ubyegon2 #15216 üzenetére
Amíg nem tudok játszani rajta nem pálya... én szívesen feltenném, mert értékelem a hatékonyságot.
(#15213) Fire/SOUL/CD
"Szakmai" érvem az hogy ha windows eleve úgy állítja be magát ami legoptimálisabb minek belenyúlni (kikapcsolással vacakolni), másrészt nem kapcsolja ki, hisz létrejön prefetch könyvtár win7 és 8 alatt is, tehát használja... és bizony attól függően milyen programokat és mekkorákat milyen gyakran használsz illetve betöltessz majd kilépsz és újra betöltöd van különbség. Érezhető is.
Ez tisztán látszik a memória használat részletesebb átbújásán is (hogy mennyi mikor van cachelve, attól függően mekkora és milyen programokat használsz).Ami a hibernációt illeti, mint odaírtam aki nem használja, én pl nem használom mert ígyis elég gyors a boot.
Mondjuk most eleve nem is néztem meg már jóideje hogy alapból be van e kapcsolva vagy sem ez a Fast Boot dolog mikor felteszed a windowst. Mindenesetre aki tud róla és kell neki az nyilván nem kapcsolja ki.[ Szerkesztve ]
Már hogy a túróba ne lenne... a Wear Level count lemegy és annyi, arra nincs garancia hogy elhasználod egy termék élettartamát. Félreértitek a szitut... a Samsung meg azért nem adott meg, mert normál használat alatt nem éred el általában a 3 év alatt. Olyan környezetbe szánt terméknél adják meg ez, ahol elérheted a garanciaidőn belül (Enterprise ugye, nem Home!), és/vagy a termék ezen mutatója jobb mint az átlag ezért vagy idő, vagy futott "kilómétert" adnak meg.
Szóval nagyon nem fogják neked kicserélni a terméket csak azért mert te széthajtottad. Ilyen nincs.
válasz margithid #15236 üzenetére
Nem meglátjuk :
A GARANCIA AZ ALÁBBIAK KÖZÜL A RÖVIDEBBIK IDŐTARTAMRA ÉRVÉNYES: (I) A KORLÁTOZOTT GARANCIA EZEN MEGÁLLAPODÁS B SZAKASZÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAMA,
AMELYN EK KEZDŐ DÁTUMA A TERMÉK EREDETI, BONTATLAN CSOMAGOLÁSBAN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁNAK NAPJA; VAGY (II) AZ AZ IDŐSZAK, AMELY AZON A NAPON VÉGZŐDIK, AMELYEN AZ SSD MEGHALADJA AZ ELŐÍRT TBW (TOTAL BYTES WRITTEN, TELJES ÍRT BÁJTMENNYISÉG) KÜSZÖBÉRTÉKET A SAMSUNG MAGICIAN SOFTWARE NEVŰ ALKALMAZÁSÁVAL VÉGZETT MÉRÉS SZE RINT (A KÜSZÖBÉRTÉKKEL KAPCSOLATOS BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁSÉRT OLVASSA EL AZ ÖN SSD
TERMÉKÉNEK ADATLAPJÁT, AMELYET AZ ALÁBBI OLDALAKON TALÁL: www.samsung.com/ssd, www.samsung.com/samsungssd[ Szerkesztve ]
És szerinted egy drágább termékre van erre meg nincs?
Azért nincs odaírva mondom, mert nem számítanak rá hogy eléred valaha normál használatban.
De jó próbáljátok ki kíváncsi vagyok énis... hátha még szerencsétek is lesz és tényleg cserélik.
Vagy visszadobják hogy nem használtad rendeltetésszerűen... kiderül melyik igaz.[ Szerkesztve ]
válasz margithid #15262 üzenetére
Párszáz terát elvileg simán bír... legalábbis ami teszteket láttam róla.
Mennyi idő alatt tetted rá a 100-at? Mert simán lehet 2-3x annyit is bírni fog hiba nélkül.
Nemtudom az EVO mennyivel jobb ebben de Anandtechen valami olyat számoltak hogy még napi 100GB írással is vagy 4 év lenne egy elméleti határ a 120GB-osra.Amugy mit csinálsz vele? Én 1 év alatt pakoltam a saját SSDmre 3 terát.
The SSD Endurance Experiment: Two freaking petabytes
Nem rossz. Röviden 240/256GB-os modellekre vetítve:
A Samsung 840 100TBtól kezdett romlani és kb 300TB-ig működött megbízhatóan... kvázi utána elment még 900TB-ig, de akkor már volt több nem javítható hibás szektor/blokk.
Intel 335 saját magát "nyírta ki" 750TB-ig ment el, kvázi hibamentesen.
Egyik Kingston HyperX 3K 728TB-ig ment el, közben ~1000 szektort áthejezve/javítva.
Corsair Neutron GTX 1.1PB-ig ment el, majd gyorsan romolva meghalt 1.2PB-ra érve.
Két versenyző, egy második HyperX 3K és egy Samsung 840 Pro 2PB-nál tart és még mennek...
Simán kijelenthető hogy a mai megoldások (az MLC főleg persze) simán elmennek sokszáz TB-ot hiba nélkül szinte bármelyik gyártónál, hacsak nincs valami beépített öngyilok/szabályozás a firmware-ben egy bizonyos limit elérésekor.
De még a TLC is elég bíztató a maga párszáz TB-jával.Nyilván 120/128GB-os modellekre vetítvel ez rosszabb lesz, 60/64 meg méginkább.
Nem tudom ki mennyit ír átlagos használatnál, de nálam évi 3-4TB a szint... szóval nem hogy 10 év alatt de 100 se biztos kipörgetném az SSD-im tervezett élettartamát.
Aggódni meg ezen normál hétköznapi használat mellett végképp bebizonyosodott hogy értelmetlen.
Garancia ide meg oda ezen részen nem kell törődni.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
