Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
1. Azt az Intel AHCI drivert cseréld le, mert régi iata_enu.exe
2. 0 perces Enhanced Secure erase-t ad vissza magáról a meghajtó, ennek ez a driver is lehet az oka(mert régi) vagy a Vertex 3 FW-je okozza. (2.25-ben SMART infók hibája is javítva lett)[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Lényegtelen, mert az SSD is 512 byte-os sector-t emulál(másképp semmi nem kezelné), azaz simán lehet klónozni: [link]
(Az SSD-nek muszáj hazudnia, fejek számát, cluster-t stb-t ad vissza, amire azért van szükség, mert egyébként semmilyen szoftver nem tudná kezelni, még az OS sem)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Összeségében minden rendben, csak az a 0 perces törlés(ráadásul enhanced) zavar. ha van kedved(kép nem kell) nézz rá Hard Disk Sentinell-el(legújabbal a béta szekcióból), az mit ír ki róla(a HDS is kijelzi ennek a törlésnek az idejét). Ha az is 0, akkor a FW hibája okozza, ha nem, akkor a progim bugos(bár ezt ebben az esetben kétlem)
Kizárólag SSD szempontjából nem szükséges. Viszont ha valaki nem az OS AHCI driver-t használja, akkor arra ügyeljen, hogy megfelelő AHCI driver-t telepítsen és ne "ezeréves" verziókat.
Az OS AHCI driver lecserélésének még az lehet a kötelező oka, hogy a user nagy kapacitású HDD-(ke)t használ, ott ugyanis a maguk a HDD gyártók szokták előírni ezt(csak persze user-ek erről nem mindig tudnak)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Na, ez már érdekes, légy szíves küldj egy riport-ot (bejegyzésem végén le van írva, hogyan kell). Thx!
(HDS szerint maga a szolgáltatás sincs támogatva és ez érdekel igazán(szvsz azért írja ezt, mert 0 percet ad meg időnek, nem pedig azért mert az SSD azt jelzi))
Sosem azt javasoltam, hogy az alaplaphoz adott lemezről vagy épp a deszka gyári oldaláról kell telepíteni válogatás nélkül AHCI drivert. Megfelelő AHCI drivert kell telepíteni, amiket itt megtalálsz.
rooland
HDS riport-al nem sokra mennék, plusz nem véletlenül adtam azt a linket, amit.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Korábban írtad, hogy a leírásom szolgált alapul a telepítéshez. Sajnos bizonyos szempontból figyelmetlen voltál, mert én olyat nem írok, hogy chipset drivert telepítsen bárki, automatikusan, csak azért mert van.
Chipset drivert nem lehet eltávolítani, ha már 1x feltelepítetted, akkor majd az idő eldönti, hogy jár-e negatív dolgokkal (x-akták jelenségek jönnek elő, vagy teljesen hétköznapi dolgok nem gy működnek, ahogy kellene)Ha felrakod az újabb IRST-t, akkor fel lesz rakva. A legújabb IRST-d lesz és a TRIM is működni fog.
Sebességmérőkben lehet változás, rendszer alatt viszont ebből semmit nem fogsz kiérezni.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
A chipset-ek telepítése nem csak a HDD-k működésére van kihatással, hanem az egész rendszerre. A veszélyt az rejti a chipset-ekben, hogy kérdés nélkül cserélik le az OS vezérlőit(azt, amit az OS rendesen felismert, tett fel hozzá jó drivert és azt korrektül be is konfigolta) akár több éves driverre. Igen ritka az a chipset, ami javít valamin és mellette nem csesz el semmit, 2. legritkább az, amelyik semmin nem javít, de legalább nem csesz el semmit(ez esetben meg minek telepíteni feleslegesen), a leggyakoribb meg az, amikor csak negatív jelzőkkel lehet illetni. (Intel a 2. legrosszabb chipset, nagyon rég óta)
A user error kategória az, amikor a user még csak be sem tekint az eszközkezelőbe, ezáltal az is lehet, hogy egyetlen ismeretlen eszköz sincs ott, de ettől függetlenül automatikusan "vakon" rázúzza a rendszerére a chipset drivert.
Tömörítsd ki a deszkád chipset driverét és nézz bele az All mappába és máris világos lesz, hogy miről is írtam fentebb.
RootRulez
Az SSD-k mindig is töredezettek, csak ez lényegtelen(mert minden blokkot ugyanolyan sebességgel ér el, mindegy, hogy az hol van), ráadásul "furcsa" dolgaik vannak (OS felé nem úgy és annak látszódnak, mint valójában). A képeden is jól látszik egyik "sajátosságuk", azaz a foglalt terület egy darabban van a lemez elejétől és ezt minden SSD így adja vissza.
Szóval bármely töredezettségmentesítő ugyanezt adná vissza, de ezzel nem kell foglalkozni.[ Szerkesztve ]
"Aztán ha azután marad még kérdőjeles eszköz az eszközkezelőben, írok (hogy hogyan tudnátok megoldani chipset driver nélkül...)."
Egyszerűen kitömöríted a chipset drivert egy mappába, majd az eszközkezelőben manuálisan telepíted a drivereket, úgy, hogy jobb egér az ismeretlen eszközön/illesztőprogi frissítése és kézzel betallózod azt a mappát, ahova korábban kitömörítetted. Majd az OS megkeresi, amire szüksége van és csak azt telepíti.haddent
Vélhetően az ASMedia SATA3-as vezérlőre kötötted az SSD-t, nem pedig az Intel SATA3-asra, az Intel a szürke színű a deszkán, oda kösd át.[ Szerkesztve ]
válasz #25712384 #143 üzenetére
Elnézést, ez az én saram(pontosabban a netszolgáltatómé) volt, mert kb 3/4 óráig nem volt netem, pont azt követően tűnt el a netem, miután a linkről már töröltem a letöltést.
Most már jónak kell lennie.[ Szerkesztve ]
válasz kapicsabi #146 üzenetére
Ez teljesen rendben van, egyetlen "anomália", amit látok(de ezen amúgy sem lehet javítani), az az, hogy azt adja magáról vissza az SSD, hogy csak SATA2-vel kompatibilis, holott SATA3-ommal is kellene. Privátban dobhatnál egy képet a Crystal Disk Info-ról.
A 400i-s FW meg a legújabb szerintem, ami van hozzá.Askania01
Ez is teljesen rendben van, ha gondolod felteheted az IRST 11.7-t, de nem kötelező.[ Szerkesztve ]
válasz kapicsabi #149 üzenetére
Csak egy képernyőképet kérek úgy, hogy elindítod a CDI-t, kijelölöd az SSD-t és kész.
(nem inkább csak arról van szó, hogy összekeverted a Crystal Disk Mark-ot, a Crystal Disk Info-val?)Askania01
Akkor tedd fel, az valóban eltünteti az eltávolítható eszközök közül az SSD-t/HDD-t.
Én sosem tiltom a virtuális memóriát és nem is szoktam ezt javasolni, max kihelyezni, ha szükséges.
(W8 esetén itt is van változás W7-hez képest, pl nálam 16G RAM mellett mindösszesen 5,5G a virtuális memória mérete, úgy, hogy az OS kezeli, nem nyúltam hozzá. W7 eseté a virtuális memória is 16G lenne)
Hibernálásnál meg egyértelmű, ha nem használod azt a szolgáltatást, akkor tilthatod.
(W8 UEFI install esetén már nem ennyire kézenfekvő ez sem, de ha nem W8-t használsz, vagy azt, de nem UEFI-ben telepítettél, akkor ott is mindegy.)[ Szerkesztve ]
válasz imotep03 #152 üzenetére
összetettt a kérdés, de minden kérdésedre(és még annál is többre) a bejegyzésemben megtalálod a választ.
Nem azt írtam, hogy "nem kell tiltani", hanem azt, hogy nem kézenfekvő, mert vannak olyan szolgáltatások(csak UEFI install és csak W8 esetén), amelyek csak akkor működnek, ha a hibernálás engedélyezve van. 2 ilyen tipikus dolog a Hybrid Boot és az UEFI GOP(itt vannak még furcsaságok, mert pl nálam csak bekapcsolt hibernálás mellett állt fel a gép 3 sec alatt, míg a neten olvasható, hogy kikapcsolt hibernálásnál mellett is működött usereknél).
Előbbi ismertebb(Fast Startup vagy Fast Boot néven is emlegetik), utóbbira meg (UEFI GOP) keress rá a W8 topikban, értekeztünk már másokkal is a témában ott.[ Szerkesztve ]
válasz imotep03 #156 üzenetére
1. Mivel csak Marvell SATA3-as port van a deszkán, ezért nincs nagy választás, de ha szörszálhasogató lennék, akkor mondanám, hogy a leírásomban le van írva, hogy az alacsonyabb sorszámúra illik kötni, te meg a magasabb sorszámúra kötötted(de ez nem gond ebben az esetben)
2. A BIOS-ban a Marvell-en belül a Compatible Mode-ot Enhanced-re állítsd
3. A marvell driver nem továbbítja a TRIM parancsot, ezért az OS AHCI driverére kell lecserélni. Hogy ezt hogyan kell, azt megtalálod a leírásom vége felé, keress rá erre: "5. Hogy tudom visszaállítani a Windows 7 alap IDE vagy AHCI driver-ét?"
(A Marvell általában a tárolóeszközök csoportban "bujkál", nem az IDE ATA/ATAPI vezérlőknél)4. Ezt követően meg dobj képet erről a progiról (linkeld a képet, ne beilleszd, mert hosszú lesz a topik) [link]
válasz KaiotEch #166 üzenetére
Na látod ez pont 2 olyan kérdés, amit nem kellett volna feltenni, ha az SSDOK-ról dobott volna képet.
(persze ezután még meg kérdezheted, hogy a partícióeltolás rendben van-e, vagy működik a TRIM rendesen stb, persze ezt sem kellene)
Nem az SSD-ről vissza adott infó a lényeg progiban, hanem pont az ilyen kérdések felesleges feltevését(és akkor még ott van, hogy lehet, hogy a user nem tudja, hogy azt mivel és hogy oldja meg, meg merre keresse az adott progiban az infót, amiről kérdezted) és az esetleges "hiba" könnyebb kiszűrését segíti)crashpipi
Dobj egy képet erről a progiról: [link]
Ezen felül meg így mérj.[ Szerkesztve ]
válasz crashpipi #171 üzenetére
"Ki kell keresni egy adatot, osztani 4096-al és ha egész szám jön ki akkor ok."
Ez így van, viszont a progi leveszi ezt a "terhet" is a válladról, mert ellenőrzi ezt is (Partition Alignments)"most 100-ra állítva gyorsabb adat jött ki... "
Nem azért jött ki nagyobb sebesség, hanem az All 0x00 0Fill mérés miatt(ha nem így mérnél, "ugyanúgy" lassabb eredmények születnének.
Tömörítést használó SSD-knél (Sandforce-os SSD-k, mint a tied is) csak így lehet mérni, ha a gyártó által megadott, vagy az adott konfighoz mérten szeretnél összehasonlítani sebesség eredményeket.Amúgy minden rendben van.
ledgeri #163 - "Asmedia>intel: csak úgy átdugja és kész?"
Igen, max a BIOS-ba érdemes egyből bemenni és ellenőrizni a boot sorrendet, mert az megváltozhat ilyen esetben. (Ha az OS telepítése előtt, az összes SATA vezérlő összes SATA portja AHCI-re volt állítva, akkor az OS automatikusan feltesz hozzá AHCI drivert(leggyakrabban az OS alap driver-ét), függetlenül attól, hogy az adott SATA port-ra van csatlakoztatva SSD avagy sem. Ilyenkor(amikor egy másfajta sata vezérlőre kerül át az SSD, ahol még nem volt) annyi "jelenség" szokott előfordulni, hogy először felismeri az adattárolót az OS, majd egy restart-ot kér és azzal kész is.ledgeri #175
Igen, az van Basic esetén is, amit radi8tor1 írt.[ Szerkesztve ]
válasz #25712384 #180 üzenetére
Közben visszaolvastam, és az egy nem mai deszka, amire kellene. Próbáld meg ezt a régebbi IRST driver-t (STOR_allOS_10.1.0.1008_PV.exe, elméletben ez még megy P35-ös chipset-en.)
imotep03
Tizedét? Mert az durva, tekintve, hogy a korábbi képed szerint minden rendben(már ami lehet).
Próbáld átdugni az Intel SATA2-es portra és mérj újra. Ha van lehetőséget, akkor a SATA adatkábelt is cseréld le ill. egy másik gépben is meg kellene próbálni.
Mondjuk a mérésről dobhatnál képet, mert őszintén szólva ilyennel még nem találkoztam.[ Szerkesztve ]
válasz imotep03 #188 üzenetére
Te írtad, hogy a tizedét, de akkor ezek szerint rosszul... Na mindegy, akkor tisztázzuk
1. Intel SATA2-es porton mérted azt a 250MB/s eredményt? Mert ha igen, akkor az nem is fog feljebb menni
2. A Marvell SATA3-as porton viszont 300MB/s fölé kell, hogy menjenek az értékek, igaz, ott sem fogja elérni a gyári értéket de talán kb 400MB/s-t megközelítheti(ezt pontosan megmondani nem lehet)[ Szerkesztve ]
válasz imotep03 #197 üzenetére
"csak a kábel régi nem sata 6gb-os, am a particionálás az ssd szempontjából mind1?"
A SATA1/2/3 kábelek külső megjelenésükben ill. belső felépítésükben teljesen azonosak. Amiben különbség van köztük (és az árukban ez meg is mutatkozik) az a belsejükben leledzik, ami a szigetelésben, árnyékolásban és a vezetőképességben mutatkozik meg.Bodor #179
Én is elolvasom, de csak holnap.[ Szerkesztve ]
válasz #25712384 #200 üzenetére
Nem kellene, hogy bezavarjon, de ezt egyszerűen ellenőrizheted: cseréld le/rakd vissza az OS alap AHCI driverét cikk vége felé találod.
Ha azt követően is gond van, akkor nyilván nem az IRST okozta a jelenséget.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Semmi gond, van ilyen. (időközben azért letöltöttem és kitömörítettem a telepítőt és tényleg hálókari driverek)
válasz #25712384 #208 üzenetére
Alignálásnak nincs ehhez köze, ami meg amúgy rendben is van.
Ami ilyen hibát okozhat az a megszokott chipset driver. Ha W7 alá feltoltad a deszka ezeréves(Xp vagy Vista-s) chipset-jét, akkor annak a gépnek amúgy is kampeca.
válasz #25712384 #210 üzenetére
Ha semmi mással nincs gond(pl nem ISO-ból telepítesz, hanem bármi más progit hibamentesen) csak az ISO-kból történő telepítéssel, akkor vagy az ISO-k sérültek, vagy a proginak véres a torka, amivel az ISO-t felmountolod, vagy akár valami fertőzött trutyit varázsolsz fel a gépre.
Ha bármi mást telepítesz(meg telepítettél eddig) és azoknak semmi gondjuk, akkor szvsz nem az SSD-vel van a gond. (Ha az SSD "vesztené" az adatokat, akkor már az OS is régen beborult volna, meg az addig telepített összes szoftverrel is hasonló problémák merülnének fel.)
Teljesen rendben van.
ingalls
Van pár dolog, ami nem teljesen egyértelmű, ezért kérdeznék
1. Az SSD-re W7 lett telepítve és UEFI install-al? (GPT kapcsán kérdem)
2. melyik meghajtót akartad GPT-ről MBR-re konvertálni?
3. A HDD-n is van OS telepítve, esetleg a HDD-re lett telepítve UEFI-ben korábban OS?
4. Ha igen, akkor ott is W7 van? (nem W8 remélhetőleg)Ettől függetlenül, van a BIOS-ban eszközök(merevlemezek) közti sorrend is(nem a boot sorrend), azon belül tedd az SSD-t az első helyre és a többit tiltsd le(Disabled). Ezután újra tedd a boot sorrend elejére az SSD-t.
Ha a HDD nem nagyobb kapacitású, mint 2TiB, akkor teljesen értelmetlen az UEFI install W7 esetén, ergo a 64GB-os SSD-nél is. Húzd le a HDD-t, csak az SSD legyen csatlakoztatva, és egy normál installt kövess el. (Nem az UEFI előtagos eszközről indítani a telepítést, hanem a pl AHCI: DVD...... eszközről)
Töröld le az összes partíciót a W7 telepítővel, majd újra hozd létre.
(Ha lesz még kérdésed ezzel kapcsolatban, azt már privátba, mert ehhez az SSD-nek semmi köze, Thx!)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Ezt nem lehet így konkrétan megmondani (5G amúgy nem nevezhető soknak), csak tippelgetni lehet, pl mivel nem mindig van ennyi írás, ezért akár a napi netezéssel is összeszedheted(nagy sebességű nettel nézegetsz HD videókat stb)
RyanGiggs
Az az oka (ami egyébként a képeden írva is vagyon az SSD Life-nál), hogy nem ad vissza ilyen információt az SSD, ami nem egyedi. (Pl a Samsung 470 sem ad vissza ilyen infót)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
1. A fehér hosszú PCIE portba kötötted a PCIE-s SATA kártyát? (nem a rövid PCIE portról beszélek, mert az csak x1-es. Ahhoz, hogy egy SATA3-as kártya tudja a "tempót", ahhoz PCIE x4 portba kell kötni)
Ha nem, akkor dugd át oda a sata kártyát.2. Ha esetleg ezt követően a sebesség megfelelő lenne, akkor még mindig ott a TRIM probléma, mert Marvell driver nem küldi. Nem tudom, hogy külön drivert kellett-e ehhez a SATA kártyához telepítened (nem ismerem) avagy előfordulhat, hogy a W7 alap AHCI drivere is "vinné". Ha ez a szitu, akkor cseréld le és akkor a TRIM kérdés is megoldva.
állítsd le a gépet, húzd le a Samut, indítsd az OS-t, állítsd vissza az OS alap AHCI driver-t (ha nem az lenne), gép restart, ha elindul az OS gép ismét leállít, Samu visszaköt(akár egy másik sata portra is mehet), gép indít és meglátjuk.
Akkor mi a gond? Mehet a telepítés vagy a klónozás. (vagy ha egyik sem, akkor hozz létre rajta egy partíciót)
(Az SSDOK-nak is kell látni, úgy, particionálatlanul is)[ Szerkesztve ]
Ezt nem értem. Simán dugd bele a hosszú fehér PCIE portba (az "eleje" ugyanaz a hosszú PCIE portnak, mint a rövid egésze, a csatija oda passzol)
A nagysebességű/kapacitású pl OCZ Revodrive-ok is a hosszú PCIE portokba csatlakoztathatóak, ugyanolyan a csatjuk, mint a sata3-as kártyádé: [link]persze ha nem akarod, nem kell kipróbálni, egyszerűbb az Intel SATA2-es portban használni és ha a sata3-as kártyán nagyobb sebességet is mérnél, az az átlagfelhasználásban nem mutatkozik meg.
Először állítsd be így, leokézod és gép restart (ekkor megszűnik a jelenség), majd ezt követően tiltsd le és gép restart megint. Remélhetőleg így eltűnik ez az ablak újra.
Akkor kapcsold be, csak egyéni méretet állíts be, valami kisebbe pl pár száz megát.
(A képemen nincs semelyik másik meghajtón virtuális memória. Az a jelenség akkor szokott előjönni, ha olyan helyen keresi a virtuális memóriát, ami nem létezik, vagy nem tud hozzáférni)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Van, csak ASMedia-s és sajnos ez a vezérlő sem tudja megközelíteni sem a SATA3-as sebességeket, kb olyan 360MB/s-t tudna SEQ olvasásban kihozni az SSD-ből.
Ugyan már, az nem belevauvau, hogy felvetetted, hisz egyrészt igazad is van, mert van az alaplapon SATA3, másrészt (ha már itt tartunk), az ASMedia vezérlőre lehet kötni nyugodtan SSD-t, az ASMedia driverek is támogatják a TRIM-et, szóval simán rá lehet kötni bármelyik SSD-t.
Bocs. ez az én saram volt... Szóval W8 esetén storahci-t keress, ne msahci-t. Mindjárt kibővítem a bejegyzésem ezzel. -> kibővítve.
(Azért a kép, amit kértem jól jött volna)[ Szerkesztve ]
Ha így sem jön össze, akkor meg ne szenvedj vele ennyit, húzd újra a W8-at, miután rendesen beállítottad a BIOS-t. Ennyi idő alatt már 5x fel lehetett volna telepíteni újra, nincs értelme több időt rászánnod.
Először is nincs mit, de azt mindenképp ellenőrizd, hogy a TRIM működjön, mert korábban a Marvell driverrel nem működött, így ha most is az a Marvell drivert használod, akkor most sem megy.
Elején szólók, lehet hogy teljesen megrogyik a rendszer és marad a reinstall.
A storahci kulcsot már módosítottad 0-ra, viszont van ott egy StartOverride "mappa" is, azt töröld mindenestül. (jobb egér a StartOverride kulcson és törlés)Gép restart, BIOS-ban ezeket állítsd be
SATA Mode -> AHCI
SATA IDE Combined Mode -> DisabledÉs ennyi, lehet imádkozni.
válasz LadaLord #282 üzenetére
Alapvetően minden renben van, de ennek ellenére én minden esetben, gondolkodás nélkül cserélem le az IDE drivereket az OS alap IDE driverére, és neked is ezt javasolom. Ebben a bejegyzésben keress rá erre "5. Hogy tudom visszaállítani a Windows 7 alap IDE vagy AHCI driver-ét?" és aszerint járj el.
Ha elindul a gép és sikerül az üzemmód váltás, abból semmilyen "károd" nem fog származni. (Ugyanazt az alap AHCI drivert teszi fel az OS, amit tiszta telepítésnél is feltenne)
Az a "buhera" úgy értendő, hogy ha nem jön össze, akkor lehet, hogy el sem indul az OS többet és mindenképp újra kell húzni, de ha elindul, akkor semmi dolgod a továbbiakban.[ Szerkesztve ]
válasz viktor82 #292 üzenetére
1. Ezzel a progival és így mérj
2. Intel SATA3-as portokra vannak kötve az SSD-k ugye? (nem pedig az Intel SATA2-esekre)[ Szerkesztve ]
válasz viktor82 #295 üzenetére
Akkor először is küldj egy riport-ot, mert nem szabadott volna elindulni a proginak, ha nem talál SSD-t, ez egy hiba a programomban, amit javítanom kell.
Azt neked kell tudni, hogy melyik Intel sata portra kötötted az SSD-ket, de a deszkádon a fehér sata portra kell, ami fölé az van írva, hogy sata 6gb/s (semmiképp sem a feketékre) deszkád honlapján az alaplap képénél a jobb szélső fehérek [link]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- Poco X6 Pro - ötös alá
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
