Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
atika88
Van egy zsír új asztali konfigom (lásd profilom)! Win7 usb3 pendrájvos telepítésnél nem latja az SSDt a telepítő! Vmi Cd\dvdvd meghajtó illesztőprogit hiànyol! Ami egyébként a gépben nincs is! BIOSban minden oké, látja és beállítva! Vajon hol lehet a gubanc? Javaslatok? Köszönöm!
atika88
válasz Fire/SOUL/CD #3045 üzenetére
Megpróbálom úgy is akkor! De a bios miért jelzi akkor a pendrajvot h oké ott van és bootolhatok is rola!? A kettő nem ugyan az? Köszi a tippet!
atika88
Szerintetek az garanciális hiba jelenség, ha az SSD spontán cicergő hangot ad ki töltés közben!? Komolyan mondom h azért cserélem le a hdd-t h ne búgjon...erre ez meg ilyen éles/magas hangos zizieg :S Vajon miért?
atika88
Újra:
Szerintetek az garanciális hiba jelenség, ha az SSD spontán cicergő hangot ad ki töltés közben!? Komolyan mondom h azért cserélem le a hdd-t h ne búgjon...erre ez meg ilyen éles/magas hangos zizieg :S Vajon miért? -
atika88
atika88
atika88
válasz Gabesz87 #3804 üzenetére
Nálam ugyan ez a jelenség előfordult (igaz asztali PCn)! Boot, majd windows tölt és tölt és addig még csak fekete háttér egy kurzorral és egy tálcával előttem, majd pár sec és beugrik...
A megoldás (Nálam!) az lett, hogy másik vírus irtót tettem fel és voálá: a probléma megszűnt. Vmiért nekem az eddig bevált (avast) irtóm megfogta a gépet (frissítésekkel, netkapcsolat ellenőrzéssel, boot idő stb..) Konkrétan úgy belassult, hogy még az sima ablak animációk is akadtak a zsír új konfigomon
Probáld ki, hátha...
atika88
A következő a környezet, plusz már butaütést kapok...
Dell OptiPlex 3060 USDT i5-8500T / 16GB / Samsung 980 M2 SSD / Win10 és Win11 alatt is tesztelve a következő felállás:
Axagon EEM2-SG2 külső M2.SSD tárolóban egy Kingston 2TB M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SNV2S/2000G SSD társaságában. Gyakorlatilag 4K és HD filmek és sorozatokkal van megpakolva mind a kettő SSD-m. Egy kb fél évig oké is volt minden...hébe hóba elővettem a HTPCnek szolgáló Dellt és olykor ezt azt megnéztünk. Vagy a gyerekek a meséket sorozatok stb stb. A SSD-k úgy 20-30% még üres is teszem hozzá.
100/100 teljesítmény és kondíció minden, nincs szektorhiba sem.
Hogy a túróba lehet az, hogyha felteszem rá a külső SSD tárolóban a Kingston SSD-éket újabban lehal az egész Windows fájlkezelő!?
KODI médialejátszó is kifagy, egyéb lejátszók is. Vagy ha néha néha el is indul egy film közben kikockásodik és legalább 15-30 percenként megáll beszaggat kikockásodik a film és folytatja a lejátszást egyszer csak.Van hogy alig alig olvassa, meg áll, beragad a lejátszás vagy már a mappa betöltés is. Gondoltam elindítok egy másolást a meghajtóról a PC belső SSD-jére: az is kifagy leáll iszonyatosan belassul és képtelen másolni végeredményben. Katasztrófa ahogy olvassa olyan kilengések vannak, hogy azt fáj nézni.
Miben lehet a hiba? Létezik, hogy mind a kettő 2 TB gyűjteményem és alig egy éves SSD-m egyszerre tojja össze magát
Igen: több pc-n és több os-n is próbáltam már és másik USB csatlakozón is a dolgot. A végremény ugyan az lett minden esetben.
(Kaptam már tippet rá, hogy USB-HUB-ra kössem rá a külső tárolót. A HUB még beszerzés alatt van éppen.)Ha a DELL PC saját "belső" Samsung M2.Sata SSD-jén nézek bármit természetesen gond nélkül megy minden.
atika88
válasz zizidor #53663 üzenetére
Köszönöm. Direkt elindítottam egy másolást és lejátszást. Persze az elején szinte szép és jó aztán beáll mint a cövek. A film lejátszása szokás szerint beakadt indult beakadt indult
Jó helyen nézelődöm? Ezt kell lássam?Már a Fájlkezelő is gyanús. Egy mappában van mondjuk 40 rész és elkezdi szépen beindexképezi az adott részeket, majd az első pár darab után fogja magát és leáll és esetleg egy egyet időről időre betölt, majd soha többé előre jóformán.
Gyanús h legegyszerűbb az lenne, ha vennék egy másik külső házat. Hátha tényleg az halt meg.
atika88
válasz zizidor #53671 üzenetére
Köszönöm, a tipped: most próbáltam ki egy teljesen másik Apple USB-C/USB-C kábellel egy macOS rendszeren. A fájlokat beolvasta egész jól, de a lejátszó már egyiket sem tudja elindítani érdekes módon, csak kényszeresített módon tudok kilépni belőle.
Azt hiszem ez elég teszt rá, hogy nem a kábel/adapter adta meg magát
Esetleg még maga a tárló lehet rossz még rossz, ezt is tesztelem akkor.
Illetve időközben jól emlékeztem, hogy van egy gyári 256GB M2.Sata Micron SSD-m Ezen egy 2 éves Windows 10 van mindenféle kutyulás nélkül (ezzel is ment gép korábban és úgy egy éve megy az 1TB SSD-vel). Természetesen a jelenségek megmaradtak, direkt nem engedtem internetre a gépet ne hogy befrissítsen bármit a is háttérben. Egyszerűen kifagy az egész Fájlkezelő, egyszer egyszer talán nem.
A poén, hogy alig alig van üzemóra, nem is cserélgettem őket vagy alig. A modulokat pedig erre dedikált port és vízhatlan szivacsos tokban tároltam mindenféle hurcibálás nélkül Erre 2 db ugyanolyan típusú 2 különböző helyről vásárolva is összetojta magát úgy néz ki...röhej. (Soha többé Kingston).
atika88
Samsung 980 PRO PCle 4.0 NVMe™ M.2 SSD (5év) Áttekintés
Az összefoglaló szerint ajánlott típus és lenne is most rá alkalmam venni egyet használtan. Még 3 év garancia is van rá (számla jótállás rendben). Ez eladó viszont (már nem) tudja melyik firmware van rajta...mennyire kell aggódni emiatt: volt ugyanis egy eléggé izgalmas időszak úgy látom a típust és FW érintve, itt is olvasható az oldalon.
Nincs kedvem azzal kezdeni az az igazság h nem tudom írni és még gariztassam is stb stb De persze csak pozitívan, nem tudom mennyire kell ettől az FW dologtól félni mennyi SSD és milyen kiadású példányokat érint egyáltalán? -
atika88
válasz Graphics #53689 üzenetére
Igen igen, kaptam képet: 100% teljesítmény, 97% kondíció. 209 nap üzemidő és 16TB írt adatmennyiség. Én sem gondolnám átváltott De szeretek biztosra menni, csak nem így adja már el az eladó...
Vállalható 2 év alatt úgy gondolom és még 3 évig pedig nyugi van. Apropó: ha SSD csere van bármilyen gyártónál akkor a garancia is újraindul olyankor? -
atika88
Samsung Magician csak belső rendszer M2.SATA SSD-t tud frissíteni Amennyiben külső M2.SATA SSD hordozható tokba teszem a Samsung 980 Pro SSD-t akkor USB-n és USB-Cn sem ismeri a Samsung Magician.
A HDSentinel szépen lát mindent az oké, csakhogy régi (rossz) firmware van az SSD-n. Jó lenne minél előbb frissíteni, mielőtt bármikor olvasó módba kapcsolna és persze egyszerűen.
atika88
válasz Graphics #53716 üzenetére
Jogos, én írtam félre a szabványt.
Ilyen külső tokban van az SSD. Az pedig USB 3.1 csatin egy Dell HTPC-n.
A Samsung Magican ugyan látja, de semmi értéket nem tud kiolvasni, így firmware frissítést se tudok csinálni rajta. Windows 10-11 szépen olvassa/írja egyébként. Egyelőre. A HDSentinel szépen kitudja az utolsó értékig is olvasni az SSD-t így is a Samsung gyári szoftvere meg semmit.Magyarán a Magican csak az alapra csatlakoztatott Windows 10-11 M2 NVMe SSD látja és tudja kezelni, fw frissíteni és kiolvasni az értékeket stb stb.
atika88
válasz DarthSun #53718 üzenetére
Köszönöm, 6 éve megszolgált eddig tökéletesen, semmi bajom vele (amúgy). Sose hagyott cserben...4K FHD ezt azt megnézni olykor róla rendben volt eddig. Normális PC? A szabvány azért szabvány mert ezt kell hoznia egy PC-nek nemde? Azért egy Dell-t ne húzzak már le a WC-n. Picit erős volt ez most ide nekem...köze sincs ennek a problémához azt hiszem.
atika88
válasz pluto1969 #53722 üzenetére
Köszönöm a megerősítést, pedig igaza nem lenne nagy dolog ez. Tény: h rizikós lehet így, lehet ezért nem engedik!? De legalább az esélyét adják már meg. Most éppen szenvedek tovább vele...mert Windows kellene rá és indítólemezt faragni belőle, hogy FW frissítést tudjak csinálni. DE!
Az alany: Dell OptiPlex 3060 i5-8500T.
Sem a Windows 10 sem a 11 telepítő USBboot Pendrive NEM hajlandó felismerni a PC rakott Samsung 980 PRO 2TB NVMe SSD-t Nem is látja az SSD már a "Hová szeretné telepíteni a Windowst?" és illesztő programot hiányol. Miért Több Pendrive-val és több USB portba is próbáltam már igen. BIOS látja és külső meghajtóként is látja, kezeli Windows. De OS-t már nem tudok tenni rá az istennek se. -
atika88
válasz atika88 #53723 üzenetére
Megvan a ludas, a Samsung 890 Pro-val semmi gond természetesen. A DELL úgy döntött, a specifikációk ellenére, hogy az OptiPlex 3060 miniPC termékszériát direkt visszafogja. Mindössze PCIe 2.0 hajlandó működni. Csak gen2 sebességen kezeli az SSD-t gen3 helyett, es bele kell nyúlni rendesen, hogy gen3-kent menjen legalább egy NVMe SSD benne. Íme a megoldás erre, itt.
2 generációval korábbi Lenovo miniPC elsőre felismerte és illesztőprogray betallózás nélkül is egyből telepítette a SSD-t.
Szerencsére az új, javított firmware frissítés is gond nélkül sikerült
A DELL meg? Húzza le magát bizonyos tekintetben a...
Tanulságos eset lehet másnak is, mindent jól csinálsz, de a termék gyártója szívat meg rendben végül..
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate BarraCuda 3,5 HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
