Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Anonymus23
Egy kis szakértést kérnék tőletek. van egy 830-as Samu 128GB 3 éves SSD, az alábbi értékekkel:Ezek megfelelő értékek az adott típus/használatnak?
Nekem az írási sebességek tűnnek egy kicsit kevésnek...Másik kérdésem:
Ezt az SSD-t szeretném a feleségem laptopjába áttenni, és az én asztali gépembe ennek helyére jönne egy 500 GB-os 850 EVO. Ezt az 500 GB-ost particionálnám, hogy 150 GB-ot kapna belőle a rendszer, 350 GB, pedig egyéb programoknak (főleg játékok). Mennyire veszi zokon az SSD, ha így feldarabolom a partíciókkal, vagy egyáltalán nincs jelentősége? Egyetlen célja van, ha újraraknám a rendszert (kb 1-1,5 évente szoktam), akkor nem kell a programok nagy részét lementeni/másolgatni.[ Szerkesztve ]
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Átraktam a régi Samu 830 128GB-os SSD-t a feleségem laptopjába és egy kellemes meglepetés jött, hogy a neten fellelhető specifikációk ellenére nem SATA2, hanem már SATA3-as csati van benne, így ennek megfelelően hozta is szinte a korábbi értékeket.
Korábbi teszt az asztali gépben:
Processzornak/Memóriának mekkora szerepe van vajon egy ilyen SSD teljesítményben?
Anonymus23
válasz Gedeon31 #20909 üzenetére
Pl azt jelenti, hogy ha nem az SSD-re telepítesz olyan programokat, amiket sűrűn váltogatsz (pl játékok), akkor később már jóval kevesebb adat íródik rá, pl most cseréltem le a Samu 830-as 128 GB-os SSD-t, 3 évesen volt rajta 5,5 TB, pedig szinte minden nap használatban volt/van a gép.
Az új SSD-n 1 hónap alatt 0,14TB van, ez kb a fenti használatnak felel meg, bár még nem nagyon használtam arra, ami miatt ez lett véve, mert erre már a játékok is menni fognak (500 GB-os Samu 850 EVO).
Szóval egyáltalán nem tűnik soknak az az adatmennyiség.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz hengelhof #21646 üzenetére
Mivel sok mindent használ a gép a rendszerrel kapcsolatban feltétlenül.
Azért a 250 GB-ba sok minden belefér.
Nekem egy ugyanilyen típusú, de 500 GB-os SSD van 100/400-ra partícionálva, a W10 (+néhány telepített program) foglal ~40 GB-ot) igaz rendszer visszaállítások, stb mind le van tiltva, és mivel van 16GB memória, ezért a virtuális memória is minimumra le van véve.
Ha jól csinálod akkor max ~40-50 GB-ból bőven megvan a rendszer része...;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
A Samsung Magician programmal van valami gond, hogy többen mondjátok, hogy max FW frissítésre jó, aztán le kell törölni?
Vagy amúgy maradhat a gépen, csak semmi haszna..?És még egy kérdés: 16 GB fizikai memóriánál mekkora a javasolt virtuális memória?
Nekem a rendszer ~3GB-ot ír javasoltnak, és jelenleg le is foglalt ~2,4GB-ot, ami szerintem felesleges, hiszen jelenleg a ramból is 2,5GB-ot foglal csak...
Mondjuk az a furcsa, hogy emlékeim szerint én ezt átállítottam 400 MB-ra, max 1 GB foglalással, de most mégis automatikusan van (W10, x64);) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Surda- #22014 üzenetére
A gyártói specifikációkkal kell összehasonlítani, én nem vagyok ebben guru, vannak itt ezt csípőből vágják.
Ha hozza amit a gyártó ígér, akkor nincs gond.Vagy esetleg keress rá neten vagy itt, hogy másoknak milyen eredmények jöttek ki, de persze mindez függ felrakott jó/rossz drivertől, alaplaptól, chipkészlettől...
Anonymus23
válasz Doky586 #22025 üzenetére
Azt hogyan lehet megtudni, hogy rakott-e rendszerfájlokat a win telepítés a HDD-re is az SSD mellett? (azon túl, hogy lehúzom a HDD-t az alaplapról és úgy próbálom indítani)
Nekem volt benne egy 1 TB-os HDD, de fullra partícionálva és formázva... Most sem látok másik partíciót rajta.
Anonymus23
válasz Vakegérke #22031 üzenetére
Nem tudom látni kellene-e a fájlokat, de rejtett fájlok nincsenek a főkönyvtárban, csak néhány rejtett mappa, úgymint:
$RECYCLE.BIN
msdownld.tmp (üres)
Recovery (benne egy rejtett LOG mappa, de mindkettő üres)
System Volume Information (nem tudok belelépni);) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Vakegérke #22033 üzenetére
Igen. Win10 tiszta telepítés ment rá, de most kipróbáltam HDD nélkül is simán bootol, szóval elvileg jónak kellene lennie, és köszönöm az infókat!
Azok a partíciók az SSD-n vannak.
Más:
Kérdeztem korábban is, hátha most valaki tudna segíteni:
16 GB fizikai memória mellett mekkora lapozófájlt érdemes beállítani (már ha kell egyáltalán)?[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz tothjozsi96 #25021 üzenetére
Pillekönnyű, nincs benne mozgó alkatrész, simán elég ha csak az egyik oldalon csavarozod, ha másképp csak körülményesen oldható meg, úgysem szokott sűrűn az ember a gépben matatni, nem arra támaszkodik.
eBay/Aliról lehet ilyen 1 USD kategóriában műanyag beépítő keretet venni, nekem van is otthon valahol egy, megrendeltem, amikor is kiderült, hogy a házban direkt van 2 hely is SSD-nek.
Nem kell ezt túlmisztifikálni, 2 csavarral elvan simán, de még ha be sem csavarozod sem gáz a működés szempontjából, csak nem esztétikus, és esetleg a légáram útjában lenne.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz fireman123 #25181 üzenetére
Nem olyan nehéz azt beírni a keresőbe, hogy "disable superfetch windows"
És ki is dob egy ilyet részletes leírássalVagy ITT konkrétan W7-re
Anonymus23
válasz Laraxior #25308 üzenetére
Tegnap előtt kipróbáltam, hogy mennyire is megy fel az SSD hőmérséklete (SM951 - 512GB AHCI), és bizony 68 fok körül maxolt (CDM-et futtattam).
Nekem ilyen hűtők vannak otthon, de a papír címke miatt nem lehet felrakni rá
ITT is javasolják a hűtőt, mondjuk az én házam elég jól szellőzik (4 hát ventilátor van benne).
Anonymus23
válasz Doky586 #25313 üzenetére
Mondjuk nem értem miért nem tettek ők rá egy bordát ha már ennyire melegszik, a címke meg elfért volna a másik oldalon simán...
A címkén meg ott van: Warranty void if removed......
(#25314) prokxy
A papír nagyon jól hőszigetel ebben az esetben, még normálisan levegőzni sem hagyja a chipeket. Szóval innentől kezdve egy baromság az egész, mert hűteni csak eszkábálással tudom, de akkor meg ugrik a gari, vagy a házba eszkábálok egy plusz ventit így is van benne 3 (ház) +1 (CPU vízhűtés raiátor) + 2 (VGA, GTX1070) +1 (táp). Ezekből egyedül a VGA dolgozik belülre. 3 kifelé fujja, meg elől alul van egy nagy 14 cm-es, ami befelé nyomja a "hideget"Egyébként a VGA nem bántja, mert jóval a VGA alatt van nálam az SSD m.2 slotja, szóval ha már a VGA fűtené, akkor már úgyis mindegy az egész gépnek
Anonymus23
válasz Doky586 #25316 üzenetére
Lehet kimaradt valami, de nem értem miért kötözködöl velem.
Mi közöd hozzá, hogy mit mennyiért veszek? Meg egyáltalán miből ítéled meg, hogy mi nekem a "drága"???Azért mert valami olcsóbb, attól még az nem egyenlő azzal, hogy el van szúrva egy bizonyos szempontból.
Vagy ha valami drágább, attól még nem biztos, hogy minden jól meg van csinálva rajta...Az meg, hogy egy hűtendő felületet lefednek olyan papírral ami igazából szigetel, és még csak nem is lehet garancia vesztés nélkül eltávolítani, az bármelyik gyártó baromsága nem csak a Samsungé.
Nem tudom, hogy ezen való kifogásomat miért tetted egyenlővé a felelőtlen vásárlással...Azt meg már jó párszor leírtam, hogy jól szellőző helyen van, de ettől függetlenül ennek a hűtése nem elégséges a jelenlegi "passzív módban". Ettől már csak az a szebb, amikor ezt esetleg laptopokba teszik, bár ott viszonylag ritka a PCIex4 csatoló, és gondolom kisebb sebességen nem melegszik ennyire.
Egyébként lehet még így is megpróbálom. Mert ha le lehet szedni roncsolás nélkül a papírt róla, akkor megéri.
Itt is egy jó ötlet.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz Fecniii #25345 üzenetére
A gond az, hogy az alaplapon csak PCIe 2.0 x2 m.2 csatoló van, ami csak 2 db PCIe 2.0-ás csatornán megy, azaz 10 Gbit/sec a max sávszél, ehhez képest az eredmények aránylag jók.
Az alaplapotok nem tudja kihasználni az SSD sebességét.A tejes sebesség kihasználásához ilyen csatlakozó kellene: M.2 Socket 3 - PCIe x4 mód (Gen 3.0), ebből a PCIe 3.0 x4 a lényeg ugyebár.
Anonymus23
válasz Fecniii #25348 üzenetére
Megoldás lehet még, ha a rendszert egy kisebb SSD-re teszitek, ezt a 950 Pro-t, meg egy PCIe slotba egy pl ILYEN adapterrel, a másik SSD azért kellhet, mert nem biztos, hogy tud erről bootolni, de ki kell próbálni, és ha megy, akkor meg van oldva.
Mondjuk a kompatibilitást meg kell nézni, hogy megy-e egyáltalán a lapban konkrétan ez a modell, de egy ilyen kártya lehet megoldás még.Persze ennek az adapternek vannak még olcsóbb alternatívái, de gondolom egy ilyen WS gépnél nem ez a költség lesz a számottevő.
Anonymus23
válasz Fecniii #25350 üzenetére
Ez még mindig a legolcsóbb megoldás szerintem, semmint alaplapot cserélni...
A rendszernek magának nem kell nagyon gyors SSD, nem fog feltűnni, hogy gyorsabban menne, nekem pl z170-es lapom van 951-es SSD-vel, abban van PCIex4 m.2 csati, 2,2 GB olvasás + 1,5GB írás szekvenciálisan, de a 4k még így is kevesebb mint a tietekben ha jól rémlik, kb 3 hete raktam fel ide screent róla.
Egyébként könnyen lehet, hogy effektív sebességben nem sokkal lesz gyorsabb még a kártyával sem, de mint WS, az IO érték kellene, hogy jóval több legyen, az meg itt csak töredéke...Láttál már Magyarországon boldog magyar főnököt???
Mindegyiknek mintha a vérét szívnák.
De az vigasztal, hogy adott esetben én sem lennék jobb valószínűleg.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz Fecniii #25352 üzenetére
A klónozáshoz javaslom az összefoglalóban is hivatkozott témát LINK
Én a Macriumot használtam, gyakorlatilag a másolás ideje az egész ami "sok" idő.
Az Asus kártya maga 7eFT körül van (lehet is kapni), egy másik SSD, meg függően a nagyságától 20-30 és a csillagos ég.
De én első körben csak a kártyát venném meg, kiveszed a 950-est, bele a kártyába, és ha beindul (tud bootolni róla az alaplap) akkor minden mehet tovább úgy, ahogy eddig volt, és elvileg majd hozza a sebességet is, amit vártok.
Ha nem, akkor jöhet a másik SSD, de arra az időre meg vissza lehet rakni az m.2 helyre a 950-est, dolgozni tudtok.
Ez kb fél órás kiesés, szerencsés esetben az egész ennyi idő, ha meg kell a másik SSD. akkor kb. fél nap a klónozással és az adatok/programok beállításával együtt.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz Crytek #25604 üzenetére
Elvileg igen.
Kérdés az, hogy milyen alaplapod van, de valószínűleg ki fogja tudni használni a teljes sávszélességet amit az SSD tud.DE:
Kérdés, hogy egy ilyen ~100 eFt-os cuccost rábízol-e egy eBayes 1500 Ft-os adapterre (mondom ezt úgy, hogy nekem ilyen kategóriájú cuccos van eSata wincesterekhez).
A másik meg, hogy ilyen kártyával (mármint PCIe, tökmindegy a márka) nem biztos, hogy fog tudni bootolni, ez alaplapfüggő. Mármint erről a rendszer, felismerni utána felismeri, csak a bootolás róla nem biztos.Mire kellene ez az SSD? Helyette alternatíva lehet a 951-es Samsung is, szerintem nem veszed észre a különbséget. Abból érdemesebb a NVMe verziót venni VPV a cikkszámban, az AHCI verzió a HPV.
Bővebb infó ITT.Nekem egy HPV 512GB-os van, ILYEN eredményeket tud, igaz ez alaplapi csatlakozó, de ugyanazt tudja mint a bővítőkártyás.
Anonymus23
válasz Crytek #25615 üzenetére
Nincs nagy jelentősége, pici talán, de nem akkora mint pl egy HDD SSD-re váltás után.
Egyébként én azért vettem ilyet, mert ezt olcsóbban tudtam megvenni (512 GB-os) mint pl a 850 EVO 500 GB-ost, és nekem az alaplap miatt adta magát, hogy akár NVMe (de ugye nekem AHCI-os van) m.2 SSD legyen belerakva.;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Anonymus23
válasz atus72 #26053 üzenetére
Ez is normál cucc, alaplapokhoz szokták még adni, ez a fél magasságú talp, ha jól rémlik a tetején ennek volt egy megvezetés is.
Ha bemész egy számtech üzletbe, ahol szereléssel is foglalkoznak, 100%, hogy van nekik olyan, ami neked jó lenne.[ Szerkesztve ]
Anonymus23
válasz danesz79 #26179 üzenetére
Nem kell visszaküldeni.
Megreklamálod, hogy fake, és nem működik minden alaplappal, azaz hibás is, ezért ki is vághatják az eBayről az eladót, szóval vissza fogja neked utalni a zsét... 99%
Gondolom PP-vel fizettél, akkor még bőven van időd is.
Csak rámenősnek kell lenned, és ilyen cuccokat csak előre egyeztetett megbízható eladótól venni, vagy sokkal inkább MO-rál, garanciával.
Az eBay szerintem nem ilyen dolgokban "nyerő".;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
Adott egy SM951 MZHPV512HDGL, amit lassan egy éve használok, minden gond nélkül.
Tegnap újratelepítettem a wint rajta, és íme egy SSDOK kép:2 kérdésem lett volna, az egyik, hogy vajon hol tudom kikapcsolni a hibernálást? Amire korábban emlékszek (energiagazdálkodás, ott az van, hogy hibernálás soha...
A másik meg meg is oldódott, amikor a CDM-et le akartam tölteni, véletlenül az CDM infót töltöttem le először, és végre az első program, ami kiírja a használati adatokat:
Vélemények?
Anonymus23
válasz pendre54 #28786 üzenetére
Nem az írásba fog belehalni, a jelenlegi használat mellett simán lehet, hogy még elmegy további 5 évig (vagy tovább) de a vezérlő ha meghal, az úgyis visz magával mindent, de azt meg nehéz megjósolni. A 830-as széria az egy jól sikerült volt, nekem a feleségem laptopjában van egy tőlem átrakott 128 GB-os kb hasonló idős SSD, csak kicsivel kevesebb írással (5-6 TB írással), de fontos adat nincs rajta, csak a rendszer.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Realme GT 5G - versenyképes
- Milyen légkondit a lakásba?
- Könyvajánló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Így állítsd be a gyermeked androidos készülékét
- Milyen egeret válasszak?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Samsung 980 250Gb-os Nvme SSD csak kipróbált.
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
