Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
LeslieG Jr.
Most vettem egy Samsung 840 EVO-t és ezeket az ereményeket produkálta frissen telepített Win8-al
Íme:[ Szerkesztve ]
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
LeslieG Jr.
válasz BomiBoogie #13145 üzenetére
Ez így van. Csak ironikus akartam lenni. Meg kíváncsiságból a RAPID módot teszteltem az új jövevényemen. Ma szereltem be és teszteltem vele.
LeslieG Jr.
válasz Superhun #16125 üzenetére
"Táp egyébként egy LC Power 500W. Tudom, nem a legmegbízhatóbb darab.."
Ez így van. Ezeket a tápokat mi annó és most is csak arra szabad használni hogy a tóba bedobja az ember, vagy búvárnehezéknek, mert tápegységnek nem jók. Nem lennék meglepve hogy azért random látja a gép mert a feszültség ingadozik. Én sokáig nem használnám ezt a tápot mert a fesz igadozás is hazavágja a gépben található perifériákat. Venni kell szépen egy normális tápot. És itt nem a 30k kategóriára értem hanem 10k körül is lehet aránylag normális nem noname tápot kapni. De ez már tápos topik téma.
LeslieG Jr.
válasz Superhun #16127 üzenetére
Nem kizárt, hogy érzékeny rá. Sőt. Egy rosszabb minőségű táp sok hiba forrása lehet.
LeslieG Jr.
válasz LógaGéza #18088 üzenetére
Hát ha minden áron RAID kötetet akarsz csinálni úgy, hogy a lapodon csak 1 db SATA vezérlő van(AHCI) azaz vagy csak AHCI vagy RAID akkor sajnos dedikált PCI-os vagy PCI-E SATA vezérlő kell neked mert a RAID-et nem tudod máshogy megoldani.
"vezérlő elosztó" - Ilyen sajnos nem létezik. Az alaplapi SATA vezérlő csak 1 módban tud működni egyidejüleg. ACHI, RAID, stb. De ezek közül csak 1 lehet akdtív amit az UEFI-be be tudsz állítani.
LeslieG Jr.
Igaz ami igaz RAID módban is van TRIM, csak gondolom nem minden driverrel érhető el. Mert mint tudjuk a driverekkel lehet szórakozni ez miatt ahogy a fórumban is lehet olvasni ezzel kapcsolatba.
Ez meg FF23 kollégának ment.
LeslieG Jr.
válasz SpongyaBob #18631 üzenetére
Szia.
Itt egy adatlap a Phison PS3108-S8-ról: PS3108-S8 A Corsair Force LS 240GB is ezzel a vezérlővel van szerelve.
LeslieG Jr.
válasz Zoli-bácsi #18794 üzenetére
SSD-n kikapcsolhatod nyugodtan mind a kettőt. A SuperFetch még irogat is a lemezre(elötöltés).
LeslieG Jr.
válasz jatszo #19072 üzenetére
Nem Toshiba az SSD-d csak a benne lévő NAND chipek gyártója Toshiba. Sok SSD-ben megtalálható ez a fajta NAND chip. Ő gyártja a memória chipet ebben az SSD-be ami neked van.
De ha szétkapod a SSD-d akkor ott fog figyelni a memória chip-en a Toshiba felirat.
LeslieG Jr.
Igaz nem nekem szólt a kérdés de megtaláltam a model szám szerint és ez egy Transcend 64GB-os SSD.: TS64GMTS400
LeslieG Jr.
Most vásárolatm egy HyperX Savage SHSS37A/240G SSD-t amire felkerült egy Windows 8.1. A kérdésem az lenne a szakértő úrakhoz, hogy a S.M.A.R.T adatai között feleltem egy 183 SATA Downshift Count bejegyzést amihez az van írva hogy az élettartam lejárt ezzel kell e foglalkozni? Az SSD jól működik meg vagyok elégedve vele. A S.M.A.R.T adatokat a HDSentinel-ből olvastam ki.
183,SATA Downshift Count,100,100,100,Élettartam lejárt,65536,0,Engedélyezve
LeslieG Jr.
válasz worxland #20485 üzenetére
Igen új a HDSentinel. Mondom minden ok vele csak ez a 183 S.M.A.R.T bejegyzés jelent e valami gondot?
A S.M.A.R.T.:
LeslieG Jr.
válasz worxland #20489 üzenetére
Akkor jól gondoltam hogy nem egetrengető hiba. Mert rendben működik az SSD.
LeslieG Jr.
válasz nemethchek19 #20779 üzenetére
Szia.
A kliens mehet nyugodtan a rendszer SSD-re az nem írkál az SSD-re. A letöltések pedig egy HDD-re.
LeslieG Jr.
válasz nemethchek19 #20781 üzenetére
Maga a torrent fájlok is lehetnek az SSD-n azok amúgy is pár Kbájt-os fájlok. Csak maga az állományok menjenek HDD-re.
Nálam is így van.
LeslieG Jr.
válasz pendre54 #20876 üzenetére
Nem a pendrive-val van a probléma hanem az USB3-as portal szokot szórakozni. Mivel ha nem mókolt(integrált driverek..stb..stb) a Windows telepítő az USB pendrive-on akkor lehetnek kompatibilitási problémák az alaplapi USB3 drivert illetően. Én is futottam bele ebbe a dologba sajnos. Ha USB2 portba rakja az ember akkor tökéletesen működik a telepítés eredeti ISO-s USB pendrive-ra rakott Windows-al.
Ha mindenképpen USB3-ról akarja az ember telepíteni az USB-s Windows-t akkor bele kell integrálni az alaplaphoz tartozó USB3 driver-t mert különben belefut az ember a fenti hibába.
LeslieG Jr.
válasz King Unique #20879 üzenetére
"Ez így részigazság"
Ez igaz. Úgy kellett volna írnom, hogy nem minden esetben van így. Saját példa: az én gépemen tökéletesen fel tudom rakni USB3 port-ban lévő USB3-as pendrive-ról a Windows-t, de már a párom gépén az USB3-as portban lévő pendrive-ról nem. Pedig be tudom BOOT-oltatni a pendrive-ot a telepítőig.
LeslieG Jr.
válasz icp1970 #21193 üzenetére
Ha jól tudom ez a típus MLC lapkás azaz standard változat lehet. De ez már szerintem nem kapható. A 850-es sorozatot ajánlom. A 840-es sorozat lassan kifutó tipus lesz.
u.i.: Az a baj hogy ezt némelyik oldal MLC-snek írja egy másik oldal pedig TLC-snek írja. De az biztos hogy sok helyen már nem kapható.
LeslieG Jr.
válasz lakisoft #22213 üzenetére
Adatátviteli hibákat jelent az eszköz (jelen esetben az SSD) és az alaplap között. Ezeket akkor szokta dobálni ha valami gond van a SATA kábelel. Ajánlott cserélni és akkor megnézni hogy még mindig dobálja a hibákat. Elszaródni nem fog az SSD ettől mert ez nem súlyos hiba.
LeslieG Jr.
válasz Predator2 #23146 üzenetére
Ajánlott a Windows saját driverét használni mint az Intel gyártott drivert. Ha felrakod az Intel drivert akkor lehetnek sebesség problémák. Az alapdriver a jobb ebből a szempontból.
LeslieG Jr.
Lenne egy kis problémám. Egy 240GB-os Samsung 840 EVO-ról clone-oztam egy Windows 10 UEFI rendszert egy Kingston HyperX Savage 240GB-ra Acronis True Image 2014 programmal. Tökéletesen üzemel semmi baj nincs vele de az ssdok progika azt irja hogy néhány particióval gond van. Hogy tudom én ezt helyre hozzni?
Gondolom az eltolása nem jó az első particiónak.
LeslieG Jr.
válasz Fire/SOUL/CD #23352 üzenetére
Leellenőriztem. Csak és kizárólag a Kingston HyperX Savage 240GB meghajtó van bekötve a többi meghajtó fizikailag leválasztva. Így is be boot-ol a gép normálisan minden hiba nélkül.
Most megnéztem a Számitógép-kezelésben hogy alakulnak a particiók. Íme:
LeslieG Jr.
válasz Fire/SOUL/CD #23358 üzenetére
Köszi a választ. Megpróbálom a dolgot.
3. Próbáltam ennek a 128MB-os particiónak az eltolását a Minitools Partition Manager 9.1 verziójával eltolni de sajnos nem tudtam megcsinálni mert ennél a particiónál nem ajánlja fel az Align-nálást, a többi particiónál viszont igen. Gondolom azért mert a partició típusa(fájlrendszere) a program szerint "other".
LeslieG Jr.
válasz Fire/SOUL/CD #23363 üzenetére
Gondoltam, hogy Windows alatt nem lehetséges. Na mindegy. Lehet hogy így hagyom. Ha működik így is megfelelően akkor nem bántom. Azért köszi.
LeslieG Jr.
Frissen szerzett Crucial MX200 CT250MX200SSD1 250GB-os SSD. Gyári oldal
Csak érdekesség képpen. Windows 10 x64 alatt tesztelve Intel SATA3 portra kötve. SSD Firmware: MU02
Intel 12.8.20.1002 SATA AHCI driver-rel:
Alap SATA driver-rel:
LeslieG Jr.
válasz B-L-A-C-K #25024 üzenetére
Hát nem most fog meghalni az tuti. Ami a cellákat illeti. A vezérlő hamarabb meghal mint maga a cella. De szerintem hamarabb lecseréled az SSD-t.
(#25027) B-L-A-C-K: Ne fesd az ördögöt a falra. Láttam már olyat, hogy a gari idő után halt meg valami néhány nappal.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Stellar Blade
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- 4db Sata SSD 60-240GB (100/100)
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
