Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
molnarpeter
Driver gondom akadt W10 alatt egy régi gépben. AMD chipset, csak az AMD SATA Controller driver működik. MSAHCI nem támogatja már, úgy csak Boot device inaccessible kékhalált dob. A fő probléma, hogy ahci alatt hdsentinel szerint nem megy a trim (cmd szerint aktív kéne legyen os oldalon), IDE módban viszont HDS szerint megy a trim. Mit vesztek, ha nem AHCI módban megy?
molnarpeter
válasz Frawly #32699 üzenetére
SU800.
MSAHCI próba megvolt, úgy boot drive inaccessible kékhalál. Alaplap tud AHCI-t, 6-ból 2 portot emellett IDE módra is lehet még állítani.
SSDOK szerint OS és driver oldalról is megy a TRIM, miközben IDE módban van, MS driverrel. AHCI-n csak az ős AMD driver megy, ott már a HDS is írta, hogy no TRIM. Neten kutakodva is azt találtam, hogy aki IDE-ben használja MS driverrel, annak megy a TRIM.
molnarpeter
válasz Doky586 #32701 üzenetére
TLDR: Failsafe módban indítottam, AMD AHCI driver így működött.
Long: Installer miatt is trükközni kellett, AHCI-vel elindult, de le kellett húzni az SSD-t, különben kékhalál. POST, drive lehúz, installer elindult, SSD visszadug, AMD driver betallóz másik pendrive-ról, és így ment is... Majd ismét kékhalál a reboot után, mikor már az SSD lett volna a boot eszköz. IDE módú csatin folytatódott, onnan felment az AMD AHCI driver, failsafe után úgy is működött. Mivel már a media creator által létrehozott telepítő ISO drivere sem támogatta, ezért merem feltételezni, hogy gyakorlatilag az IDE a megoldás.
Kérdés: konkrétan mi hátránya lesz az IDE-nek? TRIM check v0.7 szerint is működik a parancs.
molnarpeter
Köszi a válaszokat! Nem én használom a gépet, gondozásmentes eredmény a cél, amit ott tudok hagyni egy évig és mail-skype vonalon megbízhatóan működik, 5400 RPM HDD után ez is megváltás PATA van a lapon, de nincs használatban. Hot swap alapvetően nem szempont. Akkor marad az IDE, mértem egyet (SATA2):
A régi WD10EARS eredménye seq R/W: 92.42/91.32
Magam 850 EVO-t használok, köszöni szépen, egyelőre 2 év után 36,49 TB írt adattal vígan muzsikál, mondjuk a 75 TBW miatt kicsit át fogok faragni pár dolgot, pont jókor néztem be
molnarpeter
850 evo: egyszer csak kékhalál, restart, aztán no boot device found. SSD ki-be megoldotta.
molnarpeter
Dell E5430 noti, szóval passz. Amíg csak ennyi baja van, marad Szerencsére nálam volt a kis csavarhúzó készletem, 5p és ment megint. Elsőre kellemetlen volt, mert korábban így halt be az Intel SSD-m, ott egy összeomlás után a 320 series 8 MB-ra váltott 300 GB-ról. Legalább rugalmas volt az ügyintézés, S/N alapján újat kaptam gariban. A Samsung viszont pcszerviz.com vásárlás, nem tudom, van-e rajta 5 év ténylegesen.
molnarpeter
Jövök is vissza hdsentinel figyel.
-szigorú analízis mellett 91% kondíció 37 TB után
-wear level 180
-kb minden maradt nulla, ahogy látom
-utóbbi pár napban viszont változott egy érték, mégpedig Ultra ATA CRC error 0-ról 2-re ugrott (legutóbbi teszt 09.18. volt, ma futtattam egy rövidet hogy legyen friss érték)
-PQR recovery count is nőtt 1-2-vel mostanra.Bedögleni készül, egyszeri adatátviteli/kontakt hiba lehetett, vagy üljek le és figyeljem? Esetleg milyen stress testet lenne érdemes kipróbálni, hogy kiszűrhető legyen az SSD vagy alaplap hibája?
molnarpeter
válasz molnarpeter #33512 üzenetére
Update: ultra ATA CRC error számláló értéke kezd megugrani, mióta egyszer nem ismerte fel a gép az SSD-t. Mit javasoltok? Csatlakozó tisztításon gondolkodtam, illetve valamilyen nagy mennyiségű írással járó folyamat is segítene valószínű a megfigyelésben (viszont nem tudom, mit érdemes kipróbálni, ha nem szeretném egyelőre felülírni a jelenlegi adatokat ).
molnarpeter
Ultra ATA CRC Error
Látom párszor felmerült már a topikban, van rá bevált megoldás? Alany egy jó öreg 850 EVO, gép egy Dell E5430, szóval kábel hibát kizárhatjuk. Idén kb fél évente megugrott a számláló, korábban is volt rá példa. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy a meghajtót ki-be csúsztatgatom a helyéről, hogy jobb legyen az érintkezés, ami ugye pár hónapig segít is. Kíváncsi lennék, van-e ötletetek tartósabb megoldásra, nekem a kontakt spray-s áttörölgetés jutott még eszembe. -
molnarpeter
MX500 hirtelen halált okozó bug utáni fw valóban javította a hibát? Intelnél úgy jártam, hogy rajta volt a hibát célzó update, de mégis beadta a kulcsot, legalább kaptam egy újat garanciában...
Illetve látom chip hiány idején sok volt hibás. A Samsungok után kezdek aggódni, hogy ezt rendeltem, évi egy kontakt hiba mégsem teljes adatvesztés... Vagy ez az átlag hibaarány?Párhuzamos topik összefoglalóból válogatva SU800-at vettem olyan gépbe is, ami évi pár órát megy összesen gyakorlatilag, az is pont most adta fel. Én meg abban a hitben éltem, hogy általában nincs adatvesztés, csak mondjuk nem lehet írni a drive-ot, hát 2/2 alkalommal elszállt minden. Itt rákeresve is volt jópár hiba a típussal. A végén még RAID1 kell Mindenesetre gondoltam beszámolok, hátha lesz frissítve az ajánlott lista valamikor.
molnarpeter
válasz bindike01 #52722 üzenetére
3 példány, fizikailag 2 helyen. Amíg ez nincs meg, veszélyben vannak az adatok Szerintem klasszikus winchester esetén jobbak az esélyeid, nem hirtelen döglik, hanem lassan romlik az állapota, amit meg lehet jól követni (HD Sentinel). Ha csak otthon tárolod, akkor egy új HDD és a mostanival RAID1, plusz külső HDD, de ha nem zárkózol el tőle, egy felhő előfizetés megfontolandó...
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
