Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Ueda
válasz fenergie84 #1289 üzenetére
Bő 1 év után itt tartok, mindennap bekapcsolom a gépet. Annyira kicsi a kondíciócsökkenés, hogy a lapozófájlt is ráraknám, csak nincs rá szükség jelenleg.
OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
Ueda
Melyik részen vagy elakadva ? Személy szerint a Print Screen gombot használom, majd Paintba beillesztem körbevágom, utána Irfanviewben JPG-be teszem. Majd itt a hozzászólásban a Browse gombra kattintva beteszem majd OK és ha ez megvan megint beillesztés.
Ueda
válasz Balázs1986 #2056 üzenetére
Pedig a romlás egyenletes lesz a használat arányában. A wear leveling, garbage collection és TRIM pont erre szolgál, hogy egyforma legyen a cellák elhasználódása. Link : SSD alapok.
Ueda
válasz bluobluo75 #2578 üzenetére
Nekem is ugyanez a felállás és nem csinálom. Egyszer érdekességképpen megnéztem, hogy néz ki a HDD, de azért a kevés piros színért nem kezdtem el defragmentálni. A mostani HDD-m fél éve nem volt töredezettségmentesítve.
Ueda
válasz gabrielarky #2693 üzenetére
Nálam volt ilyen még a kezdet kezdetén. Samsung 830 64 GB SSD-m gondolt egyet és teljesen eltünt róla minden adat. Ezután HDD-re telepítettem Windowst és újraindításkor lefutott az SSD-n a chkdsk és az adatok is teljesen meglettek. Az adatmentés után frissítettem a firmwaret (ez Samsung 830 esetében érdemes volt), plusz pár hónappal később beszereztem egy megbízhatóbb tápegységet (Bestec 300W), mert a régi tápok (LPK2-23 400W, Codegen 300W) a HDD esetében is bizonytalan működést idéztek elő. Amióta frissítettem a firmware-t és megbízhatóbb tápegységem van, semmilyen gond nem volt az SSD-vel (kopp-kopp).
Ueda
válasz potyi23 #3384 üzenetére
Multicommandert próbáld ki.
Ueda
Az a szitu, nekem sem volt egyértelmű, hogy melyik vezérlő hova tartozik, de a Kézikönyv (Manual) alapján sikerült kibogarásznom, hogy a JMicron az csak a hátlapon megtalálhato eSata (piros) csatlakozóhoz tartozik. Bent az alaplapon csak Intel, meg Marvell van.
Ueda
Az útvonal Windows 7 alatt alapbeállítások mellett :
Windows 7 / Vezérlőpult / Energiagazdálkodási lehetőségek / Kiegyensúlyozott (ajánlott) / Séma beállításainak módosítása / Speciális energiaellátási beállítások módosítása / Merevlemez / Merevlemez kikapcsolása / Beállítás : 20 perc
(#3984) radi8tor1 :
Ueda
Nekem is feltünt ez a probléma, de fogalmam sincs mitől lehet. Mivel az utóbbi időben jött elő, ezért valami olyasmi lehet, ami az utóbbi pár hónappal lehet összefüggésben. Illetve úgy néz ki Windows probléma (valamelyik frissítés?) lehet, mert neked teljesen más a rendszered, így valószínűleg a hardverrel nem függ össze.
Ueda
válasz chatran #4933 üzenetére
A 830-as SSD-mhez a régebbi magiciant (3.2) használom az egyszerűség jegyében (OS Optimization). A 4.x magicianban - mint ahogy te is látod - el lehet veszni, annyira cifrázzák a szavakat, beállításokat.
Ueda
Hódító útjára indul a ReRAM : Index tech
Ueda
válasz Madgamer001 #5932 üzenetére
Milyen SSD-d van és mióta, mennyi írással, kondícióval ? Mennyi írást tartasz soknak ? Mert nem biztos, hogy sok lesz az. Nekem 2 év alatt 6 TB írásom lesz és ez nem sok.
Ueda
válasz CosinusSL #5953 üzenetére
Ha a korábbi gépedben rendesen működött, akkor ez inkább arra felé billenti a mérleget, hogy nem az SSD-vel van gond. Az új gépben milyen tápegység van? A tápegység nem megfelelő működése is okozhat problémákat a háttértárakban. HDSentinelt is futtathatod akár, hogy jelez-e hibát. Alaplap tipusát is leírhatnád vagy csinálsz képet SSDok-ról.
Ueda
válasz CosinusSL #5956 üzenetére
Nem ismerem ezt a hibajelenséget, ráadásul még hihetetlennek is hangzik. Kikapcsolás után újból bekapcsol ? Ettől már csak az lenne groteszkebb, ha kihúzott konnektor mellett kapcsolna be a gép.
Bár olyan előfordul, hogy a hálózati áram ingadozásait a tápegység továbbviszi az alkatrészek felé. Viszont ezekre a jelenségekre mindenképpen érdemes odafigyelni, főleg, hogy a régi és új géppel is előfordulnak.OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
Ueda
A firmware-t érdemes lenne ellenőrizni és szükség esetén frissíteni. Dobj egy képet az SSDok-ról, hátha a szakik látnak belőle valamit. Ha ezekkel sincs előrelépés, akkor érdemes belenyúlni a gépbe és áttenni másik SATA helyre az SSD-t.+ sata kábel ellenőrzés is ahogy (#6070) G4ula84 mondja. Tápegység milyen ? Ha márkás és/vagy új, akkor valószínűleg nem az a gond.
Ueda
Windows 7 alatt megjelent nemrég egy frissítés, amivel el lehet távolítani a frissítések maradványait.
KB 2852386
A cleanmgr.exe alkalmazást szoktam elindítani és kb. 1 GB helyet lehet felszabadítani vele.OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
Ueda
válasz banánttészta #6254 üzenetére
Szerintem kezdjük előröl az egészet, nehezen kibogozható a dolog. Tehát eddig csak HDD-d volt, és ma vettél SSD-t. Szóval ezt ez elejéről kellene rekonstruálni ... meg alaplap neve, tipusa sem ártana, meg egyéb részletek.
Ueda
válasz banánttészta #6260 üzenetére
Ha eddig a HDD-n volt a Windows, akkor az új telepítést hogy csináltad meg ? A HDD-n rajta hagytad a régebbi Windowst és az SSD-vel együtt 2 oprendszered van. Vagy törölted a HDD-t ?
Ueda
válasz Kristof9094 #6633 üzenetére
Start menü keresőjébe beírod, hogy : cleanmgr.exe, elindítod és törlöd a fölös fájlokat. A windows update is sokat hagy maga után. + infó : [link] .
Ueda
Ezt találtam : "NVidia (NForce) - Lassabb vezérlő, nagy mértékben elmarad a kívánt sebességtől és hibás működéssel is párosul több esetben
Driver és javaslat: Nem támogatja a TRIM-et, ezért használd az W7 alap AHCI driver-ét" [link] 2. pont alatt .OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
Ueda
válasz tomi5244 #7269 üzenetére
Olyan dolgokat lehetne kipróbálni, hogy másik SATA port-ra kötöd az alaplapon. Ha van rá lehetőséged, akkor magát a SATA kábelt is lehet cserélni. Ilyen "apróságok" is okozhatnak zavart. Az AHCI mód hiánya semmiképpen sem okoz fagyást. Az 1 TB írásmennyiség meg jó kevés, tehát azt se lehet mondani, hogy igénybe van néve az SSD-d. Ha a tápegység nem kóser, az is okozhat gondot.
Ueda
Többnek tünik, mint az enyém, 2 év alatt 7 TB, pedig nem kímélem, 2 GB lapozófájl, meg másolgatás, a böngészők is rajta futnak teljesen, tehát semmi temp mappa áthelyezés. Mivel én sem tudom, hogy mi, kinek és hogyan irogat (mert másnál is előjön ez), ezért nem tudom mi az oka.
Ja ... amúgy fasza az avatárod.[ Szerkesztve ]
Ueda
Ha jól látom, összesen 3 kábel van. 2 fekete az SSD-nek és HDD-nek külön. A piros a DVD-t kapta. Szóval az adatkábelek megvannak, az elrendezés már részletkérdés. A tápkábel az, ami több eszközt is összekapcsol. Pl. BIOS-ban is meg lehet(ne) nézni, hogy melyik portra mi van kötve.
Ueda
Friss progikkal nézted ? Ha tényleg ennyi, akkor az nagyon durva. Nekem 830 64 GB : 7,5 TB 89 % . Nálad 4x (méretarányosan) lassabbnak kellene lennie a csökkenésnek. Ja amúgy 1-el csökken a kondíció szerintem még senkinek nem ugrott egyből 5 %-ot .
Ueda
válasz Vasinger! #8430 üzenetére
Az egymás után következő generációk egyre kissebb csíkszélességgel és ebből következően kevesebb írási ciklust elviselő flash cellákra épülnek. Így fordulhat elő, hogy kopás szempontjából a 840 basic rosszabbul teljesít mint a 830 (=840 pro). A 830 meg rosszabbul teljesít, mint a 470. Viszont azóta az áruk is csökkent az ssd-knek.
Ueda
Esetedben nem az AHCI mód hiánya jelenti a leggyengébb láncszemet, hanem az Nvidia csipszett (alaplap kézikönyve), ami gondot okoz. Lásd : panasz nvidia-ra keresés nvidia szóra Nem lebeszélni akarlak a vásárlásról, csupán a nehézségekre kívánom felhívni a figyelmet.
Ueda
Ueda
válasz fatallerror #14824 üzenetére
4k QD32 read (33,53) magasabb szokott lenni AHCI-vel gyengébb SSD esetén is [link]. Így arra emlékeztet, amikor sata-ide módban ment az ssd.
Ueda
válasz Tappancs2001 #15792 üzenetére
Ez normális, mert semmi sincs rajta. Inicializálni kell . Win7 alatt ez az útvonal : Start menü / Vezérlőpult / Felügyeleti eszközök / Számítógép-kezelés / Lemezkezelés és hozzál létre partíciót.
Ueda
Kiváncsiságból 3 különböző SSD-t RAID 0 -ba kötöttem.
Abszolút meggyőző a technika, "lassú" SSD-kből is lehet jó cuccot építeni.Teljesen ismeretlenül vágtam neki.Azt sem tudtam, hogy az alaplapom csipje milyen (ICH10R), vagy mit kell megnyomni a BIOS-ban (CTRL+I).
Ueda
Én is belefutottam ilyen jelenségbe kb. 500 fájl/másodperc volt a maximum törlés. Nem tudom, hogy mi okozza. Lehet jobb a Dokumentumok mappát nem munkára használni, inkább a gyökérmappához minél közelebb legyen.
Ueda
válasz Ginkologic #17118 üzenetére
Szerintem igen. Nálam (ich10r, 2 ssd raid0-ban) Win7 alap raid drivere nem tamogatta, de az újabbak igen : [link] .
Ueda
válasz V.Stryker #20121 üzenetére
Az Intel SSD toolbox jutott eszembe, hogy ezzel lefuttatni tesztet vagy karbantartást (fejből részleteket nem tudok) : [link] .
jakos73 : A Win10-re éppen az a panasz, hogy egyeseknél nem működik megfelelően a driver telepítés, még kikapcsolni sem lehet. [link] .
Ueda
válasz Archttila #20248 üzenetére
Butaság, semmi problémát nem okoz. A processzor sokkal gyorsabb, mint a többi részegység. Ezért tesznek bele gyorsítótárat, lásd Broadwell 4 szintű cache [link]. A PCIe lassúnak számít a rendszermemória után.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
