Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Armagedown
A haverom szeretne a laptopjába egy ssd-t venni, web programozásra szeretné használni, Windows 7és Ubuntu lenne rajta dual bootban.
Mekkora ssd lenne jó erre a célra ?Ő egy 32 gigásat akar venni“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Szerintetek egy sata1es notiba(Hp 6910p) érdemes-e ssd-t venni, mivel visszafogja a sebességét.
Így érezhető lenne-e az előrelépés a merevlemezhez képest?[ Szerkesztve ]
Armagedown
A nagybátyám vett egy Kingston A400 ssdt a régebbi gépébe, szerintetek minden ok vele?
A sataII miatt a sebessége nem a legjobb.“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz Frawly #34845 üzenetére
Ezt a gépet még Xpvel kezdte el használni és ott még szenvedni kellett, ha ahci módban akartad telepíteni, ezért maradt így.
De az SSDOK szerint ennek ellenére működik a TRIM és az NCQ“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Lehet, hogy hülye kérdés, de egy retró rajongót érdekelhet, hogy egy mai ssd kompatibilis-e a régi nForce4 és nForce5 chipsetes alaplapokkal?
Működni fog-e velük a trim és egyéb, ami ahhoz kell, hogy ne nyírodjanak ki idő előtt?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Megérkezett a GoodRam CL100 ssd, eddig jónak tűnik, a hőmérsékletét mindig 48 foknak mutatja a HDS.
Megfelelőek az Ssdok által kiírt adatok?[ Szerkesztve ]
Armagedown
Hozzám került egy 64 GBos Super Talent FTM64GX25H ssd.
Teljesen halott, a bios sem ismeri fel, csak 1 piros led világít rajta.
Mit lehet kezdeni vele?
Ha megpróbáltam ráflashelni a firmwarét, akkor esetleg életre lehetne kelteni?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Vettem az öreg Hp 6710b-mbe egy Kingston A400 ssd-t, ekkora sebességet tud:
Az ssdok alapján minden rendben van?[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Graphics #38797 üzenetére
Asztaliban vagy laptopban használták őket?
Mert egy gagyi táp könnyen kinyírhat egy ssd-t is.
Szerintem annyira nem lehet rossz a helyzet, az eMag román oldalán jelenleg több mint 1600 vélemény mellett 4.75 pont az értékelése, magasabb, mint sok itt ajánlott típusnak.
A családban már van kettő, ezért vettem én is ilyet, az alacsony ár fontosabb volt, azon kívül aluminium a burkolata, ezáltal a hűtése is jobb, mint a műanyagnak, nem melegszik 40 fok fölé, most például 33 fokos, szóval nem egy kályha.
Remélem, hogy nekem be fog válni.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Mennyire károsítja a magas működési hőmérséklet az ssdket?
Azt már tudjuk, hogy a videokártyáknak, konzoloknak és a laptopoknak nem tesz jót, hamarabb tönkremennek azok, amelyeknek nem megfelelő a hűtésük és emiatt elég forrófejűek.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Az uncsim laptopjában tönkrement az ssd, sajnos biztonsági megtés nem volt róla, az egyetemi cuccai mentek a levesbe.
Egy ilyen hibával mit tudna kezdeni a Kürt?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz Wind-Storm #40003 üzenetére
Érdemes volna ezt is kipróbáld, ez is tudja az uasp-t, nekem is ilyen van, igaz merevlemezzel használom.
Armagedown
válasz Wind-Storm #40008 üzenetére
Micro-B to USB3.0
Armagedown
"Másik kérdés, hogy az ssd vásárlós topic összefoglalóban láttam, hogy a v300 nem ajánlott. Ez nekem azért fura, mert anno amikor vettem, emlékeim szerint egy ajánlott ssd volt. Még teszt is volt róla itt ph-n. Közben kiderült, hogy tré? "
Nem, időközben már nem az eredeti belsővel adták, miután már népszerű lett, olcsósítotak rajta, tehát egy sokkal rosszabb ssdt kaptál ugyanazon név alatt.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Létezik ilyen, hogy egy ssdt nem szabad többfelé particionálni?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
válasz ElektrikusDE #46145 üzenetére
Nem ez az első, hogy valami marhaságot mondott ez a fickó.
Armagedown
Mi a helyzet az Aliexpressről kapható ssdkel?
Jó sok különböző nevü ssd kapható ott, Acos, XrayDisk, GOldenfir, ,Kingspec, Kingfast, Netac, SOmnAbulist, Xishuo, JinyJaier, Kodak, Kston stb.
Ezek közül melyik az, amelyik komolyan is vehető és kisérletképpen megvehető?[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Panthera #48127 üzenetére
Így helyrehozható.
Az adataid viszont házilag nem állíthatóak vissza, ha kellenek, még a helyreállítási kísérlet előtt vidd el egy adatmentésre szakosodott céghez.
Az viszont nem olcsó.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz Graphics #48808 üzenetére
Pont a napokban nézegettem az Aliexpressen a legolcsóbb ssdket, ott is találtam ilyen controllerel rendelkezőt.
Ez egy GOOGAOKE ssd.
Ki lehetne egy ilyet is próbálni[ Szerkesztve ]
Armagedown
Gyártanak-e manapság olyan ssdt, mint régen, ahol még a teljes 2.5 inches meghajtóházat kitölti az elektronika?
Akkor ugye azért volt ez, mert nem voltak magas adatsűrűségű flash memóriák.
De ma is lehetne, ha extrém nagy tárolókapacitást szeretnénk, de elég a sata sebessége.[ Szerkesztve ]
Armagedown
válasz myshka74 #49911 üzenetére
Mint ahogy már írták, nem valós a 16 TB tárolókapacitása.
Itt van egy videó egy hasonló cuccról, ez éppen kamu 64 TB, de ezen kívül rengeteg van ezekről a csalásokról, csak keresni kell.
Gondolom a vevő sem gondolhatta komolyan, hogy 8 dollárért ekkora ssdt kap, amikor napjainkban egy ilyen 2400 dollár.
Vagy mégis?[ Szerkesztve ]
Armagedown
Mi a helyzet manapság a Crucial BX500al?
Ha csak egy olcsó, de megbízható ssd kell egy asztali gépbe, akkor oda megvehető-e a magasabb működési hőmérséklett ellenére?[ Szerkesztve ]
Armagedown
Van-e valami tapasztalat a HIKVISION E100 ssdvel?
Sajnos nincs róla értelmes review.
SM2258XT controller van benne.
Vagy nem érdemes vele foglalkozni, ugyanolyan gagyi, mint a többi belépő szintű ssd?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Néhol még kapható Kingston KC600 sata ssd, ezzel mi a helyzet, ajánlható-e?
Az egyik laptopomat el akarom adni egy Kingston A400 ssdvel együtt, és kell majd valamikor helyette egy másik.
Nem igazán foglalkozott vele senki a topikból.
Specifikációt illetően a Crucial MX500hoz hasonlít, van ebben is cache, de mi a helyzet a tartósságával?
Vagy inkább válasszak egyet a beváltak közül?“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Armagedown
Eladtam a régi laptopommal együtt a 240 GBosKingston A400 ssdmet, kellene valami más helyette, a Kingston KC600at néztem ki, ugyanekkora kapacitással.
A visszafogott flash memória termelés miatt elvileg további áremelkedés várható.
Érdemes-e emiatt kettőt is venni?A mostanit laptopomat is eladom, ha a bolhapiacon találok jobbat.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Úgy néz ki, hogy a Kingston nem variálta a KC600 belsejét, TLC nand flash van benne.
Armagedown
válasz pluto1969 #52910 üzenetére
SMI 224x/225x SSD Flash ID ATA reader v0.567a by Ochkin Vadim
OS: 10.0 build 19045
Use: smi_flash_id drive_num[u]
- u - model check override
0: (KINGSTON SKC600256G
1: (HGST HTS721010A9E630
Please select drive number:0
Drive: 0(ATA)
Model: KINGSTON SKC600256G
Fw : S4500105
Size : 244198 MB [256.1 GB]
From smart : [SM2259B27AR] [S4500105]
Controller : SM2259AB
IOCtl: W6 failed 0x5!
Possible disk has partition within first 12MB.
Try another way...
ATA: Smart/para failed! Error: 0x51
Armagedown
Nyomj egy kis melegragasztót az alaplapra, azzal simán a helyére rögzítheted az ssdt.
Hőlégfúvóval újramelegetve többször is használható.
Arra figyelj, hogy az ssd és alaplap olyan részére kerüljön, ahol nincs semmilyen alkatrész.[ Szerkesztve ]
Armagedown
Hoztak egy laptopot telepiteni 480 GBos Kingston A400 ssdvel, most ezek a komponensek vannak benne:
Model: KINGSTON SA400S37480G
Fw : SBFK66.5
P/N : 9973621
S11fw: SBFK66.5, 2021May18
S11rv: K66.5-01
Bank00: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank10: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Bank11: 0x98,0x3e,0x98,0x3,0x76,0xe4,0x8,0x16 - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111
Flash CE : 8
Flash Channel : 2
DRAM Size,MB : 32
Flash CE Mask : [++++---- ++++----]
Flash Mode/Clk: 3/7 (Set 3/7)
SLC Cache : Default
PE Cycle Limit: 3000
Try to read nand parameter page...
ParPage : 00
MaxBBPerPlane : 130
Plane : 2
Defects All(per plane) Early Later
Bank00: 8(2,6) 8(2,6) 0(0,0)
Bank01: 13(3,10) 13(3,10) 0(0,0)
Bank02: 6(2,4) 6(2,4) 0(0,0)
Bank03: 5(3,2) 5(3,2) 0(0,0)
Bank08: 6(3,3) 6(3,3) 0(0,0)
Bank09: 7(1,6) 7(1,6) 0(0,0)
Bank10: 6(3,3) 6(3,3) 0(0,0)
Bank11: 5(2,3) 5(2,3) 0(0,0)
Total : 56 56 0
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Gaming notebook topik
- Építő/felújító topik
