Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
hegegabi80
Egy 32 Gb-os ssd-n mennyi tiszta hely marad? Gondolom formázás után kb 30 lesz, aztán 10-15% szabad hely kell, tehát marad kb 26Gb. Ezen kell elférnie az oprendszernek, meg egyéb progiknak.
Nekem ez kb 21Gb. Aztán vannak a játékok, amit elvileg ha pályabetöltés is van, akkor mehet SSD-re, mert gyorsabb. Viszont most a pályabetöltés is max az elején van, tehát akkor a játék maradhat HDD-n?
Ezt azért kérdezem, hogy hogy tervezzem az SSD felhasználást. -
hegegabi80
válasz worxland #3971 üzenetére
Hát a szpojleres kocka ladába nagyon szívesen beülök, sokszor nagyobb élmény, mint a drága sportautó.
De amúgy komolyan van benne némi igazság, amit írtál. Csak hát a pénztárcám nem akarja engedni. Főleg, miután ha a játékot is SSD-re pakolom, akkor legalább 120-as kell.
Akkor lehet még várok, csak olyan türelmetlen vagyok, és kíváncsi, hogy milyen is lehet.
hegegabi80
Rászántam magam SSD vásárlásra, remélem hamarosan megérkezik. Viszont nem akarnám a rendszert újratelepíteni! Elolvastam a leírást a klónozásról, csak kérdezném, hogy mennyire hasznos és jó ez.
Vagy inkább tegyem újra az egészet? Gondolom klónozás után a meghajtó betűjeleket nem lehet változtatni (én szeretem, ha c a rendszer).
Ja és ilyenkor csak a rendszert tesz át, vagy pl a játékokat is, ami nekem a partícionált HDD rendszer meghajtóján van. -
hegegabi80
SSD telepítés előtt állok és lenne pár kérdésem.
Egy 120Gb-os SSD-ről lenne szó. Erre menne az oprendszer. Érdemes-e kétfelé particionálni, egyet a rendszernek, egyet pedig a játékoknak pl 60-60 v 70-50.
A másik, hogy ha win 7 felment, utána az uptade frissítéseket érdemes ráfuttatni? Az alaplaphoz kapott vagy az alaplap oldaláról letöltött legfrissebb chipset drivert nem kell telepíteni? Elég csak a hangkártya meg háló? Vagy már azok se kellenek, elég ami a win7-el felmegy? -
hegegabi80
Nekem a friss telepítés után ezek az értékek jöttek ki:
Szerintem ettől jobbnak kéne lennie. A telepítést a leírtak szerint csináltam, chipset drivert nem babráltam, csak manuálisan amit kell. 2006-os ahci driver? Nem valami frissebbnek kéne lennie?
hegegabi80
válasz hegegabi80 #4078 üzenetére
(Lejárt a szerk időm)
A gyártó oldalán 285/275 értékeke vannak.
hegegabi80
Ok értettem! (ez egy nagyon egyszerű, határozott és kemény válasz volt, de érthető )
Csak azért gondoltam, mert mégis csak kb 7 éves azaz ahci driver. Mondjuk amikor még HDD-n volt a rendszer, rádugtam az SSD formázás céljából, hogy ne legyen rejtett partíció. Akkor az alaplaphoz a legfrissebb driverek voltak fent, és minden ok volt. De azért most ez más, hiszen már rajta van az OS,
hegegabi80
válasz ScomComputer #4087 üzenetére
Elvileg az én alaplapomon (Asus P8H61-M LE) is intel vezérlő van, akkor mégis tegyem fel?
Na lehet csinálok egy mentést a gépről, felteszem, aztán ha nem jó akkor visszaállítom. -
hegegabi80
Milyen progival tudom nézni, hogy mennyi az össz irás/olvasás és hogy naponta kb mennyi megy rá az SSD-re?
Szerintem a 41 fok ebben a melegben teljesen jó. Én a saját corsair ssd-m gyári oldalán max 70 fokot láttam.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
scott_free
Nekem pl van elől és hátul egy 7 cm venti, mivel a számítógép asztalba van benne két oldalt bútorlappal. Az első venti pont közel van az SSD-hez meg HDD-hez, így mindig 40 fok alatt vannak bőven ebben a nagy melegben is.
Még esetleg oldalra kéne nekem is betenni egy ventit, gondolom ennek is kifelé kell löknie a levegőt.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Vettem egy asrock h81m-itx lapot. Az a gondom, hogy a corsair F120 sata 2-es ssd nem müxik rendesen. Már a telepítéskor se mindig mutatta biosban. Most meg minden első indításkor nem látja csak utána. Próbáltam más kábellel is, de ugyan az, rákötöttem mind a két satára is külön külön, ugy se jó. Korábbi asus p8h61m-le lapommal nem volt ilyen gond.
Tehát nem driver gond lehet, hanem a biossal. Lehet a lap nem szereti ezt ezt az ssd-t?
Esetleg bios frissítés megoldhatja? P2.00 van rajta a legfrissebb pedig a P2.20, azaz a következő.
hegegabi80
válasz hegegabi80 #23149 üzenetére
Nem tudom esetleg az ssd firmware frissítés megoldhatja e a problémát. Nem igazán akarnék most még ssd-t is cserélni.
hegegabi80
hegegabi80
Sajnos nekem az SSD kérdés még mindig nem oldódott meg.
Kipróbáltam egy másik H61 chippes sata2-es lappal, ott egyből felismerte.
Még van egy Z77 lapom, azon van sata2 és sata3 port is, még megnézem azon is.Aztán megpróbálom az alaplapi bios frissítést, bár nem fűzök hozzá sok reményt. P2.00 van rajta és a P2.20 a legfrissebb.
Más ötletem nincs, miért nem akarja elsőre felismerni a bios. Vagy annyira régi lenne a Corsair Force 120 sata2 SSD?
Jah és kipróbáltam egy sata2-es hddvel is, az is ok volt. Lehet még beledobom a külső hdd foglalatba, ott látná e egyből.
hegegabi80
Sajnos a bios frissítés sem oldotta meg az ssd problémámat. Így most kénytelen leszek venni egy másikat, pedig nem akartam.
Ha nem veszik meg jó áron, akkor másolok rá mesét és beleteszem a gyerekeknek a médialejátszójába. -
hegegabi80
Nagy nehez találtam egy firmware-t a corsair ssd-mhez. Szerintetek jó lehet? Most 2.0-ás van rajta.
Firmware frissítésnél az ssd nem lehet elsődleges oprendszeres meghajtó igaz?
hegegabi80
SSD-nek mi a normál üzemi hőmérséklete és mi a max? Gyártók által általában 0-70 van megadva.
hegegabi80
Játékokat érdemes/lehet ssd-re tenni?
Jelenleg egy 120 van a gépbe oprendszernek, meg egy 500 hdd adatoknak. Van játék ssd-n és hddn is.
De a hdd-t le akarom cserélni egy 2,5" hdd-re, amire csak adtok mennének.
Így akkor lehet érdemes lenne vagy + 1 db 120 Gb SSD, vagy eladni a régit és 160, 180, 240 ssd-t venni.
Ti mit javasoltok? -
hegegabi80
180 és 160 gb intel ssd-n mennyi szabad helyet kell hagyni? ezeknél van egy minimális gyárilag elkülönített rész is, vagy nincs?
hegegabi80
1 ssd mehet os-nek és 1-2 játéknak, vagy inkább külön 1 ssd OS és 1 ssd játékoknak, 1 hdd pedig adatoknak.
hegegabi80
Nos megvan a Samu 256Gb-os ssd. Erre megy az OS + játékok. Érdemes e particionálni 2 részre, vagy maradhat egyben, a játékok meg mehetnek külön könyvtárba?
Az OS telepítésnél akkor nem kell csak a lan, audio és usb3 drivert felrakni?
Chipsetnél:
Intel Management Engine Interface
Intel INF installationAHCI:
Intel SATA Preinstall driver
Intel® Rapid Storage TechnologyEzek közül a kiemelt lenne a sata ahci driver, amit csak akkor kell felrakni ha nem megfelelő az OS driver?
hegegabi80
válasz bobalazs #23739 üzenetére
A minimális drivereket kénytelen vagyok felrakni, mert w7 alatt nem müxik.
De a képfájl kiírást a win, driver telepítés után, vagy + játék telepítés után? Szerintem értelem szerűen az első ver.
És a telepítővel érdemes particionálni, vagy már előtte egy másik gépben hogy jó legyen az alignálás?
Particionált esetben ha jól értem akkor az ssd teljes kapacitásának megfelelő 10-15% szabad helyet kell hagyni.Egyébként telepítés után is particionálhatom az ssd-t, mint a hdd-t is?
hegegabi80
Nos bekerült az asztali gépbe egy Samsung PM851 256Gb SSD
Ezek lettek az eredmények:
Ez így okés? Egy adata SP550 120 Gb ssd-ről lett AOMEI progival klónozva a rendszer.
Az adatának azért az írás jobb volt:Na nem mintha éreznék különbséget a kettő között, de azért még is.
hegegabi80
Erre rákacsintanátok egyet gyorsan?
Egyébként nem tudom mennyi írt adat van rajta, mert egyik progi sem jelzi ki (ssd life, HDS, diskinfo). -
hegegabi80
Egy kis tanács kellene, vagy lehet inkább tapasztalat.
Jelenleg egy 256Gb Samu sata3 ssd van (laptopból való 5mm-es), ezen van az OS, programok meg játékok + 500 Gb 2,5" hdd adatoknak.
Elkezdtem kinőni az ssd-t és vettem egy 120-as ssd-t, gondolván ez jó lesz külön rendszernek meg programoknak, a 256-os meg marad játékoknak.
Viszont most lapot is cseréltem, amin van egy M.2 foglalat, így jött a kisördög, hogy ki kellene használni.
Na de milyen felállásban? Első körben arra gondoltam, eladom a 128-as ssd és veszek helyette egy M.2-est Os-nek, a 25-os meg marad játékoknak. De aprón szoktak lenni jó áron Hynix M.2 ssd-k, de még Crucial MX500 is 512Gb-os. Így akkor egy ssd-vel le lehetne tudni megint az OS-t és a többit. Esetleg ha ez utóbbi változat marad, akkor érdemes-e particionálni az ssd-t?
Talán az 512-essel annyiban járnék jobban, hogy itx lapra kell, raijintek metis házba, így kevesebb lenne a kábel, lényegében 2db sata és táp (ez marad a tápon, de legalább nem lenne felhasználva) -
hegegabi80
válasz Raymond #36820 üzenetére
Lehető legolcsóbb. Nem kell nekem a legszuperebb, általános használatra kell, amik most is vannak apróról vannak, Pl a samu 3 éve, kapja az ívet rendes, de eddig minden ok.
Tehát boltból amit néztem az a WD Green 480 Gb. Ettől többet nem igazán akarok érte adni.
Aprón viszont már van Hynix 512-es 15K-ért, meg MX500 is akad 15-16K-ért garis.(#36821) Pgraph: HDD mindenképp maradna a gépben, azért nem teszem külön házban, meg az ssd-t sem fogom rátükrözni. Ezen van minden más, azért heti 1-2 alkalommal használva van. A legfontosabb fájlok meg le vannak mentve egy másik külső hdd-re.
hegegabi80
válasz Raymond #36823 üzenetére
Szerencsére nem a lap alján van (adatlap: Asrock H310M-ITX/ac), hanem a pci-e slot mellett a cpu felé. Így ha topflow hűtőt teszek rá, akkor szerintem a melegedéssel sem lesz nagy gond. Meg amúgy is lehet veszek rá bordát. A Blue-t is néztem, de amúgy 15K-náál nem akartam érte többet, de még átgondolom.
Igen tudom, hogy aprón a gari az necces, de eddig még nem volt vele gondom. Ha megbízható az eladó és nem volt agyonhasználva, akkor szerintem nincs mitől félni. Bár a technika ördöge közbeszólhat. -
hegegabi80
Az 500-as ssd-t érdemes ketté particionálni pl. OS+progi az egyik, játékok a másiknak?
hegegabi80
válasz Frawly #36834 üzenetére
OKs, köszi az ajánlást. Akkor ez a kettő mindenképp szem előtt lesz, és mindenképp fogom particionálni. Aztán azt majd még kitalálom, mennyi legyen OS-nek. sztem 80-100 körül biztos elég. Bár ezt utólag is lehet módosítani? HDD-nél lehet és alkalmaztam is párszor.
Asrock H310M-ITX-be jó lesz az MX500-as a melegedés miatt? Bár van topflow hűtőm is (IS-50), az alatt biztos nem lenne gondja, pláne egy bordával megtámogatva.
Ez már kicsit off ide, de megkérdezem, hogy aprón van elég sok hynx m.2 ssd. Ezek mennyire jók általános felhasználásra? Tudom nincs rájuk gari, de jó árban szoktak lenni. Sok ssd-n hynx meg micron chipek szoktak lenni, ebből kifolyólag is érdekes. Sőt neten találtam tesztet némelyikről, és egész jól teljesítenek.
Én spec tisztában vagyok az olcsóság hátrányaival, de szerencsére együtt tudok vele élni. Korábban volt nekem corsair force 120-as sata2 ssd is aprópénzért, használtam sata3 porton is, nem sok különbség érződött, és még a mai napig üzemel anyámék gépében. A jelenlegi Sami is valami laptopból való, de tökéletes számomra ez is.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Frawly #36847 üzenetére
Nos igen ez egyénenként más. Nekem szerencsére nincs sok progi. Most hogy kicsit megtakarítottam a gépet, már egész jól elférek a 256-os ssd-n is. El is gondolkodtam rajta, hogy lehet elég lenne a 256-os is, de lehet később meg megbánom, mert egyre többet helyet kérnek a progik.
Általában a WOT és PUBG mindig fel van telepítve, plusz 1+2 sima single játék amit tolok mellette. De pl most Asetto is elfoglal jó sokat, de arra végképp nincs időm.
Jaja meg a program data könyvtárat is jól tele vágják minden szarral. -
hegegabi80
válasz Redneck #36901 üzenetére
Anno én is ezzel költöztettem ezen leírás alapján a win7-et hdd-ről ssd-re, majd a a befrissített win10-et ssd-ről ssd-re.
A mai napig ez a rendszer müxik hibátlanul, ráadásul megélt 2 lap cserét is.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Adott egy Toshiba thnsn5256gpuk xg4 nvme ssd. Erre szeretnék egy bordát tenni két oldalas ragaccsal. De a csatlakozónál a samu vezérlő fél milivel alacsonyabb, mint a nand chippek. Vagy arra nem is lényeges vagy jó ha azon is lenne esetleg külön?
Vannak itthon különböző bordáim, abból akarok méretre vágni. Láttam neten van gyárilag is ilyen ragacsos, de van, amiinél gappad van és külön rá van szorítva az ssd-re. Na de ezeknél is ráér a borda a vezérlőre is?[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz hegegabi80 #37037 üzenetére
Közben futtattam egy tesztet, ezt most csak bedobtam a gépbe üresen. Majd oprendszer megy rá, a jelenlegi egy klónozott, alaplapcserél stb. win 10 van a 2,5" samun.
De amúgy ez így rendben van? Ha összehasonlítom a jelenlegi samu-val, meg a régebbiekkel, akkor mindegyiktől gyorsabb. Így csupaszon borda nélkül 48-52 fok körül alakul, teszt alatt felment 60-ra. Hát ezek elég forró fejűek, kell majd rá arra a borda és akkor remélem hűvösebb lesz.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz Emperor_ #37040 üzenetére
Oks. akkor arra lehet teszek külön vagy thermal gap-et. ha fél milli van a borda és a vezérlő között, akkor fél millis gap elég lesz? vagy érdemes 1 milliset úgy is összenyomódik? vagy megpróbálok keríteni valami lapot közzé.
Esztétikailag szebb lenne egy darab hosszú borda, mint két részletben, de majd meglátom, hogy adja ki.(#37044) Frawly: csak x2 tud az alaplap csatija.
Az alaplap gyári oldalán specben ez van:
" 1 x M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x4 (20 Gb/s)"Hát én ennél a Toshibánál ezt találtam neten:
Sequential Read - 1,500 MiB/s, Sequential Write - 760 MiB/sNa de majd ha kap egy szűz op. rendszert a gép, akkor meglátjuk mit tud.
hegegabi80
Nekem is cpu és vga között van az m.2 csati. Nálam eddig 60 fok volt a max terhelés alatt. Most ideiglenesrn aplikáltam rá egy bordát, csak simán a papírra rátettem és kábelkötegelővel finoman rászorítottam, így 50 alatt marad terhelés alatt. De majd leszedem a papírt és kétoldalas hővezető ragaccsal ráteszem.
Azt nem tudom, hol van rajta a hőérzékelő, de így valszeg a nand-nál. Mondjuk kézrátétellel is érezni, hogy a nand forró a vezérlő éppen meleg.
Egyébként a vezérlő körül azok kis kiálló fémes izék micsodák? Nem baj ha esetleg ahhoz is hozzáérnek, ha esetleg egybe egy nagyobb bordát teszek rá? -
hegegabi80
válasz Emperor_ #37075 üzenetére
Akkor lehet inkább külön vágok rá egy kisebb méretűt, van úgy is még egy ilyen darab. Bár a vezérlő és az ellenállások is alacsonyabbak fél mm-rel a nandtól, de akkor inkább nem kockáztatom, nehogy gond legyen.
Csak akkor azt nem érzem, hogy a gyárilag m.2-re készített akasha birdát hogy tudnám rátenni. -
hegegabi80
válasz Frawly #37079 üzenetére
Pedig érdekes, hogy ha az ujjammal megérintem, akkor a nand forró a vezérlő éppen meleg. De majd vágok a vezérlőre is külön egy darabka bordát ebből a kékből.
Akkor hővezető pad mehet a borda és vezérlő közzé, mert nem vezeti az áramot? Mert akkor lehet mehetne egy nagyobb borda az egészre. -
hegegabi80
válasz hajraolaj1 #37215 üzenetére
Én nekem úgy rémlik, hogy a win elég sok szemetet hagy minden egyes frissítés után, azok nyugodtan törölhetők. Neten vannak is leírások mit hogyan.
De megnézheted pl. a windows/temp mappát is, ez teljesen kiüríthető. Valamint a program data könyvtárban is elég sok szemét össze tud gyűlni, abból is lehet törölgetni. Most hirtelen ennyi jutott eszembe.
De szerintem még itt a window 10 fórumba is kérdezz rá.Sőt még a hibernálás is foglal helyet, ha nem használod ki lehet kapcsolni.
hegegabi80
512 Gb-os m.2 SSD-t érdemes particionálni? Pl. 100 körül OS a többi meg játéknak? Vagy fölösleges, maradhat egyben a játékok meg külön könyvtárban, na meg Steam stb.
Bár ha az oprendszert újrarakom akkor sokszor a játékot és újra kell húzni, hiába van külön partíción. -
hegegabi80
válasz King Unique #42484 üzenetére
Nem túl sűrűn rakom újra a wint, a jelenlegi is még egy kb. 3-4 éves sőt még lehet több is 7-ről 10-re frissített hdd-ről ssd-ra klónozott rendszer.
Sőt backup sincs a rendszerről (bár lehet érdemes lenne), így ez se feltétel.
Végül is ha akarok utólag is lehet partíciót létrehozni vagy akár megszüntetni. Adatok doksik stb. külön hdd-n vannak, meg arról van mentés külön is.
Akkor marad egyben első körben, aztán majd meglátjuk, csak kíváncsi voltam van-e olyan érv, ok stb. esetleg ami miatt feltétlen érdemes.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz FoLey-v #42499 üzenetére
Nálam a jelenlegi rendszer párszor volt már klónozva, mert már jól belakott volt kb. 5-6 éves legalább, és tökéletesen működik.
Először még win 7 korában hdd-ről ssdre, majd amikor már win 10-re lett frissítve, akkor 120-as ssd-ről 256-osra. Most pedig majd 256-ról megy át az 512-es m.2 ssd-re.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
