Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Jack Oneill
Sziasztok! Tudnátok tanácsot adni, hogy miket érdemes beállítani SSD használatakor? Újonnan telepített Kingston A400 és arra lennék kíváncsi, miket kell, nem kell beállítani ahhoz, hogy kitoljuk az elhasználódás idejét. Amire gondolok: TEMP, virtuális memória, stb, kell-e ezekkel foglalkozni? Előre is köszi.
Jack Oneill
válasz King Unique #38905 üzenetére
Köszönöm, elolvastam, hasznos írás. Az, hogy rendszernek és játékokra használom, szerinted mennyiben roviditi az életét ? A sebesség bámulatos, a játékok betoltese is, pont ezek miatt nem akarom a hdd-re tenni a játékokat. Gondolom, akkor már nem lenne gyors azok betoltese.
Ha hamar elhasznalodna ezek miatt az SSD, akkor viszont a következőt már csak rendszernek fogom használni és minden más a hdd-n lesz. -
Jack Oneill
válasz King Unique #38907 üzenetére
Jelenleg ezek vannak a gépen, Pubg és Pubg lite, Overwatch, Jedi fallen order.
De mondom, most már nem érdekel, ez az SSD egy tanuló SSD lesz, vagyis használom és kész, meglatjuk, mit bír. Ha rosszul döntöttem, hát rosszul döntöttem, a következő max egy sokkal kisebb rendszer SSD lesz és kész.
Egyébként lassabb lenne sokkal a játékok betoltese, programok meghívása, ha a hdd lemezről hivna meg egy rendszer SSD pl? -
Jack Oneill
válasz Jack Oneill #38911 üzenetére
Egyébként ha játék az SSD lemezen van és játszom pl, akkor történik írás a lemezre? Én úgy tudom, hogy nem, mert a kellő adat már ott van rajta.
Azért kérdezem, mert játszottam és 3 GB adat iras történt. -
Jack Oneill
válasz King Unique #38920 üzenetére
Jolvan, felfogtam. Használom és kész
Jack Oneill
válasz ubyegon2 #38922 üzenetére
Viszont témánál maradva FÜGGETLENÜL AZ SSD-TŐL, DE KOMOLYAN ez a cache állítgatás kezd érdekelni, de egyelőre csak ezt sikerült megcsinálnom. Azt sem tudom pl, hogy hogyan kell vissza állítani az alapértékre Ebben kérnék segítséget, illetve akkor abban, hogy hogyan kell a memóriát megadni neki.
Előre is kösz skacok, és bocsi, de komolyan sok idiótaságomért. -
Jack Oneill
Bocsi, de nem tudom, hova írjak, egy kérdésem lenne. (Talán ssd-re is vonatkozik, de inkább hdd-re)
A win 10 energiagazdálkodási részénél a sémák testreszabásánál van egy olyan rész, hogy merevlemez kikapcsolása x idő után. Ezzel kell valamit törődni? Egy db ssd és 2db hdd esetén? Alapon kikapcsol 20 perc múlva, de gondolom a hdd-nek nem tesz jót.
Előre is köszi[ Szerkesztve ]
Jack Oneill
Többen említettétek ezt a HD Sentinel progit. Ez ingyenes? Látom, van portable is, de vásárlási lehetőség is van.
Jack Oneill
válasz Frawly #39135 üzenetére
Értem. Az SSD mellett van még kettő hdd. Az egyik torrentezesre :D a másik adat tarolasra, tehát nyugalomba van, de gyakran ranezek, a dokumentumaim miatt. Ilyenkor állandóan elindul, hallani is, mert az OS lekapcsolta. Több helyen olvastam, hogy ez nem jó, így kikapcsoltam inkább ezt a funkciót.
Jack Oneill
válasz Frawly #39146 üzenetére
A fél óra minimum mindig megvan. Csak azt hittem, az a jó, ha mennék folyamatosan. Szóval azt tanácsolod inkább hagyjam az alap win beállítások értéken? 3 adattarolo van a gépben.
1db SSD, ez a rendszer, programok, játékok.
1db hdd torrentnek.
1db hdd tarolasra.[ Szerkesztve ]
Jack Oneill
Korábban volt róla szó, hogy miket érdemes tenni és miket nem az SSD életének meghosszabbításáért. Igazatok van, használni kell és kész, úgy is rengeteg idő, ameddig eljut oda, hogy számottevően csökken az élettartama.
Csak egy kis végső megnyugtatást kérek Az indexelés és automata rendszermentési pontok kikapcsolása is felesleges? -
Jack Oneill
Meg egy kérdésem lenne SSD írás témában. Van egy böngészőben futtathato jatek, Heroes of Might and Magic online. Ez böngészőben játszva mennyire írja tele adattal az SSD-t? A böngésző jó sokat fog cachelni,gondolom.
Jack Oneill
Sziasztok! Annyit kérdeznék, hogy egy 480GB SSD-n mennyi az a minimum szabad hely, amennyinek maradnia kell?
Nekem most 110GB lesz nem sokára. -
Jack Oneill
válasz Dragon3000 #39503 üzenetére
Rendszer, programok, játékok. Most lenne rajta 110 GB szabad hely, mást már nem igazán fogok rá telepiteni.
Életem első SSD lemeze, szóval csak azért parázok annyira[ Szerkesztve ]
Jack Oneill
Jack Oneill
Látom, jó kis lavinát indítottam el :D
Szóval leirom megint. Rendszer meghajtó, de minden mást erre telepítek. Tehát játékokat is. Értem, amit írtok, kár vitaznotok ezen, a lényeg, hogy van hely még a lemezen és nem tervezem tele írni. -
Jack Oneill
Gyermekeim az Úrban! Rég jártam erre a buta kérdéseimmel, de megint itt vagyok.
Először is, jelzem, hogy még mindig, igen még mindig nagy megelégedéssel használom a Kingston A400-at.
A másik pedig a buta kérdésem Nvidia shader cache. Ezt ki lehet kapcsolni, meg be is lehet, alapból be van. Ez ugyebár a lemezre gyorsítótáraz. Érdemes kikapcsolni? Szarjam le, ne foglakozzak vele? Mit és hogyan érint? Mert ha jobb lesz a játék pl, akkor kikapcsolom, ugyanis néha tapasztaltam, hogy jobb, de lehet csak placebó. A lemeznek árt? -
Jack Oneill
Linkelek egy cikket. [link]
Nekem még nincs fent ez a frissítés, mivel a problémás gépeken ugye visszavonták, így már meg sem jelenik. De annyit kérdeznék, hogy poénból megnéztem ezt a töredezettségmentesítés részt és azt írja az ssd-re, hogy optimalizálni kell.
Mit csináljak? Foglalkozzak vele? Vagy itt nem kell ilyeneket csinálni? -
Jack Oneill
válasz King Unique #40897 üzenetére
Értem, köszönöm. Ez így már érthetőbb sokkal
Jack Oneill
Adott egy uj samsung 870 QVO ssd. Samsung Magician telepitve.
Ebben a programban hol latom, hany %az elettartam? Mert csak, annyit ir, hogy jó.
A masik, hogy normal allapotban 34 fok, terheels alatt 45 korul, ezek rendben vannak?
Es valami cache memoriat be lehet kapcsolni rajta, ezt erdemes? Az uzemmod jelenleg standard, ott ez a cache nincs bekapcsolva, de kulon be tudom kapcsolni.
Koszi elore is! -
Jack Oneill
A Samsung Magician-ban hol látom, hogy hány % az élettartam? Azt látom, hogy milyen állapotú és mennyi írás van. De látok a perfomance menüben egy olyat, hogy active time 100% esetleg ez lenne? -
Jack Oneill
válasz Jack Oneill #45553 üzenetére
Tudom, lehet számolgatni, korábban írtátok is, csak kíváncsi vagyok, ez a menüpont az vagy nem az.
Jack Oneill
A samsung magician jelezte, hogy uj firmware erheto el az ssd-hez. De hil tudom letolteni? Azt irja a legfrissebb minden, megis jelzi, hogy uj verzio erheto el. -
Jack Oneill
válasz Jack Oneill #45615 üzenetére
Lefrissult volna a hatterben? De arrol csak tudnek.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Motoros topic
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Bittorrent topik
- Gaming notebook topik
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- ASSMANN Digitus DA-71545 NVMe - Dobozos, használt
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
