Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
kory24
Több helyen olvasom, hogy ha a gépben van ssd és hdd is, akkor win telepítés előtt hdd-t le kell húzni. De azt Sehol nem írják, hogy miért.
Mi van, ha nincs kedvem szétszedni gépet és úgy telepítem wint, hogy ssd és hdd is bedugva?
kory24
itthon az egyik régebbi gép fagyogat, és az SSD-re gyanakszom.
Az alaplap: ASUS P5KPL-CM
A setup-ban nincs kimondottan AHCI opció, csak IDE módban kezeli ssd-t, de látszólag minden ok.
ssdok kép:
Ám mintha kb azóta, hogy megvan ssd lennének fagyások.
Azaz a windows egyszerűen lefagy. Nem kék halál, semmi üzenet csak megáll kép, egér se billentyűzet semmi, csak állókép látom és a HDD led folyamat pirosan világít.Ilyenkor ha újraindítom gép sokszor elsőre el se indul, hanem a Non-Boot disk press any key üzenet jön.
Ez lehet attól, hogy a lap túl régi, nem túl kompatibilis az ssd-vel?
A kompatibilis listája az alaplapnak: link
A Kingston Fury ott van, akkor csak kompatibilisnek kéne lennie a v300-al is, nem?
Vagy lehet maga az ssd hibája is ez?
Vagy lehet semmi köze ssd-hez?
Plusszba sajnos nincs most itthon hdd-m, hogy azzal kipróbáljam.
Meg gondoltam előtte rákérdek, hátha valaki tud vmi konkrétat.Köszi
kory24
Beüzemeltem egy gépet SSD-vel (V300), amiben ilyen alaplap van:
Már elején a BIOS-ban fura volt, hogy semmi ahci beállítást nem találtam....
Majd mikor mindennel végeztem rá akartam nézni az ssd-re az ssdok programmal, de az nem indul el, nem található ssd hibával.
A Hard disk sentinel mutatja, hogy a trim parancs nem engedélyezett:
Neten utána olvasva tudtam meg, hogy ez az alaplap (chipset) nem tudja az ahci-t, így a trim-et se tudja használni.
Van erre mégis valami megoldás?
Olyat is olvastam, hogy Trim parancs nélkül pár hét és "teleszemeteli" magát az ssd és jobban belassu, mint egy HDD....
Igaz ez?
Akkor jobb ha teszek bele ssd helyett sima hdd-t?
Vagy van valami megoldás?Köszönöm
kory24
Csak most vettem észre, hogy BIOS-ban a Storage opcióknál nem az AHCI van kiválasztva, hanem ez:
" Intel RST Premium Intel Intel® Optane System Acceleration"
Az ssdok is raid ír és valami rst drivert
Ez rosszabb, mint az AHCI?
Vagy maradhat így?
Mint képen is látszik egy SATA-s Kingston Fury SSD-ről van szó.
kory24
Köszi
kory24
Ha van egy régi gépem, amiben sajna nincs még AHCI SATA mód, hanem csak IDE.
Akkor abban az ssd megy, de csak trim nélkül.
HDSentinel írja is, hogy teljesítmény 80% Trim támogatott, de inaktív.A kérdésem az lenne, hogy ilyen gépbe célszerű mégis ssd használni trim nélkül?
Egyik az, hogy ígyis gyorsabb valamennyivel ssd mint hdd?
Másik pedig, hogy ssd élettartamára negatív hatással van, hogy Trim nélkül van használva?
Ha igen, mennyire?Köszi
kory24
Elnézést, hogy a fejléc lemaradt, de nem azért, mert 5éves "muzeális" verziót használok, hanem csak azért, mert nem regisztrált
Természetesen nem régi verzió: 5.70
Valóban az összes indulás helyett eddig tényleg írt adat volt ott, méghozzá kb 46TB
(úgy megijesztett a Kriikus állapot, hogy ez fel se tűnt)Néztem másik programmal is:
HDD-nek látja akkor a pc az ssd-t?
De eddig ssd-nek látta, hetente kb 1x rá szoktam nézni hds hogy állnak lemezeim és szép lassan csökkent az állapota és írta az összes írt adatot is....
Nem telepítettem a napokban semmit és a pc-ben sem történt változás, BIOS-ban nem jártam.
kory24
válasz King Unique #45564 üzenetére
A KSM nem érzékeli nálam ezt az SSD-t (ezelőtt se érzékelte mikor még jó volt az állapota)
Mint írtam nem csodálkozom azon, hogy végét járja, hiszen csak 6 éves (vagy mennyi átlag életkor?)
Csak azt furcsálom, hogy egyik nap még 78% állapot másik nap meg 1%-ra ugrik, valamint ez is fura, hogy eddig összes írt adatot írt ki, mostmár meg összes indítást, mint hdd-k esetében.
kory24
válasz Raymond #45567 üzenetére
Inkább Te nézted be, mint írtam a program nem látja a szóban forgó 1%-os állapotú Kingston Hyperx Fury SSD-m.
Olyat nem írtam, hogy nincs a gépben másik ssd, mint látható van, de nem arról van szó.
Screenshotnak az a lényege, hogy nem látható rajta az az ssd.Remélem így érted
kory24
Vásároltam egy 1TB Silicon Power SSD-SATAIII 2,5" Ace A55 meghajtó (SP001TBSS3A55S25) ssd-t.
Gyári adatok szerint 450 körüli írást kellene tudjon, amit tud is, de kis idő után beesik 50-60-ra.
Az alaplap típusa: AsRock B560M Pro4
Mi lehet a probléma oka?
Vagy ez az olcsóbb ssd ilyen?
Megtelik valami cache és ezért lassul be? -
kory24
válasz Pyttawrx #53500 üzenetére
Közben utána olvasgatva ezt találtam: "ez egy DRAM nélküli SSD, mivel nagyon lassú. Ha az SLC gyorsítótár megtelik, csak 50 MB/s sebességgel ír, és akár 12 MB/s-ra is lemehet,"
Ez a DRAM nélküliség csak az írást befolyásolja?
Vagy az olvasást is?Ha már rajta van ssd-n a játék akkor az onnan gyorsan fut?
kory24
Köszönöm mindenkinek!
Akkor megnyugodtam ez így "normális" és nem hibás darab fogtam ki vagy rossz beállítás miatt ilyen nálam.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- IcyBox IB-2812CL-U3 M.2 SSD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
