Ford topik téma összefoglaló
embe
Gondolom molnarpeti arra gondolt, hogy gyári elektronika esetén a műszerfal visszajelzője világít.
A most eladott Meriván sem gyári horog volt, és a műszerfalban világított vontatás esetén egy kis vonóhorog jel.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Most jöttem haza, gondoltam rámérek az akksira ( 1 hónapos 80Ah) mert tegnap is úgy tűnt, hogy nem igazából tekeri.
Nos 12,4V-ot mértem az akksi pozitív sarkán, és a kocsi test pontján ahol a testkábel a kasznihoz csatlakozik.
Alapjáraton 12,8-12,9V-ot mértem.
Jól sejtem, hogy ez a töltőfeszültség kevés? Hibakód még nincs, de ezt akkor is keveslem.
Itt pl. 14,8V-ot tartanak helyes értéknek.Na beüzemelem a Forscan-t, itt az ideje megismerkedni vele. Megkeresem az "élő adatokat"
embe
Multival mértem.
Elvileg 14,8V-al kellene azt hiszem, az idézett egyik cikk alapján is, tölteni.
Ja az lemaradt az előbb, hogy tegnap délutántól, ma reggelig a LIDL-s töltővel töltöttem, reggel feltöltött állapotot mutatott a töltő visszajelzője.[ Szerkesztve ]
embe
Én úgy tudom valahol 12,6V körül kellene lenni. Illetve a Lidl.-s töltő is lemerültnek mutatja.
embe
válasz Sub-ZeRo #11855 üzenetére
12,7-12,8V volt a másik kocsinál is. Ez is amikor fel volt töltve, jónak mondott LIDL okos töltővel, erezhetően jobban tekerte az indítómotort. Illetve ilyenkor a töltő alapból most lemerültnek jelzi az akkut. A töltő 12,8-12,9-re tölti fel.
Az a baj, hogy ez a sok intelligens cucchoz hozzájön a "még intelligensebb tulaj", és akkor megvan a probléma. Van miről fórumozni.[ Szerkesztve ]
embe
Egyébként az MK3-as Focusnál van olyan mókolási lehetőség, amivel a letiltott funkciókat lehetne aktiválni? Van olyan, hogy pl. Trend felszereltségű autó tud valamit, csak letiltották?
embe
válasz Ace Ventura #11939 üzenetére
Itt van a kérdésedre a válasz is.
embe
válasz lizakattila #11959 üzenetére
Használd megelégedéssel, és balesetmentesen!
embe
Nem tudjátok hány kulcs lehet felprogramozva a kocsihoz? Immobilizerre értem a kérdést. Három vajon lehet?
embe
Köszi Urak!
embe
válasz molnarpeter #12031 üzenetére
" belül mindegyik ugyanaz, csak szoftveres különbség van (utólag megoldható bármikor)" - és ez vajon igaz az 1,6 tdci Focusokra is?
embe
válasz molnarpeter #12035 üzenetére
Akkor nem lesz táltos belőle....
embe
Tudtok ajánlani kipróbált, bevált, tolató radart? Valami Alis vagy Ebay-s beszerzésre gondoltam.
Pl. egy ilyen mennyire használható, megbízható?
embe
válasz molnarpeter #12112 üzenetére
Lehet megvan a helye, lehet ki van könnyítve. Majd megnézem, hogy egyáltalán mennyire férni hozzá, alá.
embe
MK3-as Focus.
Az ablakmosó fúvókák permetezve fújják a folyadékot a szélvédőre. De sajna a szélvédő felső részére nem jut belőle, így ott nem törli le szépen.
Lehet ezen állítani? Másik autón lehetett, mert egy kis fém golyó volt, ezen olyan mintha csak valami gumis "izéből" jönne ki. Próbáltam de nem lehetett ezen a szórásképen állítani?Más:
Ukrajnában voltam, és tankolni szerettem volna. Kicsit macerás volt, mert az alap gázolaj töltőpisztolya betudta nyomni a tanksapka fedelét, a lezáró lemezt.
Én viszont a prémium gázolajt akartam tankolni. Ennek a töltőpisztolya meg kis vékonyabb csövű volt. Nem tudtam vele lenyomni ezt a lemezt. Úgy sikerült tankolni, hogy a tartozék kis tölcsért bedugtam a tankba, ez nyitotta azt a fedelet,majd ebbe tettem a pisztolyt.
Nem lehet valahogy lenyomni ezt a fedelet, muszály így trükközni vele?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz bajnokpityu #12175 üzenetére
Nem fogod elhinni.... de ezt próbáltam. Csak valahogy nem jött össze. Nem éreztem azt hogy valami ott elmozdulna. Olyan volt mintha valami műanyagba dugtam volna csak a tűt. Más autón érezni hogy a kis "golyót" állítom.
És a folyadék sem sugárban, hanem inkább permetszerűen jön belőle.[ Szerkesztve ]
embe
Na ha nem állítható akkor még jó hogy nem feszegettem szét.
embe
Kábelem van, a laposon majd meglesem ezt a DPF telítettség értéket gondolom azon is csekkolható.Sajna 2 bluetoothos adapterrel is néztem, de csak nagyon minimál értékeket olvasott ki. Az elvileg hozzávaló adapter meg még úton van.
embe
Valaki vásárolt már kínai kulcsot? Ilyenre gondolok.
Kérdésem, hogy a jelölt kis bizbasz a transponder ( az ugye? ) a jelölt helyre kell beragasztani? Házat már cseréltem egy kulcson, de nem emlékszem, hogy pontosan hová kell tenni. Emiatt meg nem akarom szétfeszegetni.
embe
válasz bajnokpityu #12209 üzenetére
Akkor ez most kb. milyennek számít véleményed szerint?
Vasárnap volt egy hosszabb utam, akkor volt egy regen.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz bajnokpityu #12219 üzenetére
Ha még bírja akkor jó.
embe
válasz bajnokpityu #12244 üzenetére
Most jó a 800km. vagy nem? Jó mert előrehozta a regent?
Neked hogy néz ki ez a dpf-es értékeket mutató teszt? Persze ha csináltál ilyet...Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz bajnokpityu #12249 üzenetére
Akkor ezek az értékek jobbak nem?
Legalábbis a % -os értékek.
A két regen közötti távolságot ki lehet olvasni, vagy ez az észlelésen alapszik?[ Szerkesztve ]
embe
válasz bajnokpityu #12251 üzenetére
Egy pár nappal korábban volt regen.
De akkor Te észlelés alapján méred a regenek között megtett km.-t? Bár jut eszembe neked van ledes okosságod.
Nekem nem sikerült összehozni. Találtam olyan vezetéket, ami a tükörfűtésnél jelzett. De ez akkor is jelzett amikor beindítottam a kocsit. Ilyenkor ablak/tükör fűtés be majd ki. Úgyhogy nem is hagytam benne ezt a ledet.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Ma megjött az OBD scanner, egy Konnwei KW902.
Van valami trükkje a csatlakozásnak? Két telefonnal is próbáltam, egyikkel sem lehetett csatlakozni. A kódot az 1-2-3-4-et még bekéri, de nem jön létre a kapcsolat. Sem a Forscan sem a Torque nem tud csatlakozni.
A nyomógombot megnyomom a végén, felvillan minden led, de csak a power led világít.Ez a másik sem csatlakozik a Forscannel, de mivel a kapcsolat létrejön, legalább a Torque tud csatakozni. Igaz ez csak korlátozottan tud adatokat kiolvasni.
Tudtok adni egy linket jól működő scannerhez?
embe
embe
Megoldódott a csatlakozás.
A Torque is tudott csatlakozni. Ott az volt a gond, hogy magában a programban még a másik OBD adapter volt beállítva.Totál user error.
embe
Megvettem a teljes verziós Forscan-t, megy frankón.
Kérdésem, hogyha a DPF-re és az esetleges regenre, valamint az akku feszültségre és töltésre vonatkozó adatokra vagyok kíváncsi, akkor milyen modulokat állítsak be?
Most ezek vannak.Melyik katalizátor hőfok magas értéke ( mennyi az kb. 6-700°C ? ) illetve melyik DPF telítettség és nyomáskülönbség a lényeges?
embe
válasz molnarpeter #12284 üzenetére
Regen alatt mennyire megy fel a katalizátor hőmérséklete?
embe
Forscannel próált valaki mostanában kulcsot programozni? Nem találom ezt a funkciót. Kivették belőle? Eszerint az extended licenc tartalmazza ezt.
Másik kérdésem: Szintén a Forscanben lehet az akku felügyeleti rendszert alapra állítani.
Olyan nincs ahol pl. az akku típusát lehetne beállítani?
A droidos Forscan csak 78- 80%-os töltöttségűnek mutatja folyamatosan az akksit. (nemrég generáltam azzal vitát, hogy a 12,4V akku feszültség megfelelő-e. ) lehetséges hogy kalibrálni kellene ?Egy lcd kijelzős akkutöltő is azt mutatja, hogy nincs feltöltve 100%-ra az akksi. Feltöltöm, majd egy nap kocsikázás után megint ezt a 78-80% -ot mutatja.
Aki használ Forscant, megnézné, hogy az akksi töltöttsége hány százalékot mutat neki?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Metal topik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Videós, mozgóképes topik
- Facebook és Messenger
- Parfüm topik
- Erős asztalláb (Steelcase)
