Ford topik téma összefoglaló
radi8tor
MODERÁTOR
Pénteken vittem a kocsit egy beázásos cucc javítására.
Elvileg sikerült megcsinálniuk (következő esőnél kiderül).Ma nézem a motortérben a motor burkolatot, hogy nyest rágta meg.
Mi a franc? Nálunk nincs nyest. És nem is látok szőrszálakat a környékén.
Update: [link][ Szerkesztve ]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz sparta2 #48651 üzenetére
És megreklamáltad?
De basszus semmi dolga nem volt a motortérben, mégis turkáltak benne. Szakadt az eső átvételkor, szóval nem sok lehetőségem volt, hogy a csomagtér javítás után benézzek a motortérbe. Meg amúgy is. Leltároznom kellene minden szervizelés után?
Épp elég bosszantó a lerúgott küszöböt pucolni utánuk folyton.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz sparta2 #48656 üzenetére
Kerestem a fröccsöntésben gyártási időt de lehet el van rejtve.
Az én értelmezésemben mindig a vevőnek van igaza. A márkaszerviznek kell bizonyítani az állításom ellenkezőjét.
Kamerára rá fogok kérdezni, szerintem kell lennie felvételnek minden autónál pont a problémás ügyek tisztázására.
Kivéve ha a szervizvezető is benne van a buliban mert akkor kamera látőkörén kívül történt a dolog.Két opciót tervezek felajánlani nekik:
- visszaadják az én motorfedelemet és vigaszdíjként (ami fedezi a benzinköltségemet) elfogadok valamit a vitrinből.
- vagy rendelnek nekem egy vadi új deklit (ezzel rosszul járnak)Ha nem sikerül megállapodni, akkor panaszkönybe beírás, Ford Magyarországnál bemószerelés, és még sorolhatnám.
Nagyon pipa vagyok rájuk.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz Zoli-bácsi #48666 üzenetére
Jaja, semmi keresnivalójuk nem volt a motortérben. A csomagtartó kábelkorbács beázás miatt volt ott a kocsi.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Srácok úgy néz ki benéztem és valóban nyest járt a motortérben.
Ami miatt a szervizre gyanakodtam az volt, hogy pár napja még nem volt nyoma.
Ma alaposabban átnéztem a motorteret és bár szőrszálat nem találtam, de a bal első sárvédőből is kirángatta a zajszigetelő pufit.Akkor mi a teendő, ajánlatos ilyenkor bespriccelni valamivel hogy másik nyest ne akarjon ott randalírozni?
Nemsoká olajcsere, a pufikat majd emelőn kitakarítom.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz lezso6 #48671 üzenetére
Sajna nem fantom volt, mert a zacsi is ki van szakadva, azt majd celluxal beragasztom, remélhetőleg odaférek hozzá.
A hatékony az az áramütéses cucc. Abból létezik elemes és fixen bekötött. És ott vannak a távoltartó spray-k.
Mert asszem' az a gond a nyestekkel, hogyha egy másik érzi a szagát akkor oda megy randalírozni. Lehet itt is az volt hogy egyik csak hotelnek használta, aztán a másik tette tönkre.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz molnarpeter #48674 üzenetére
Én is ezeket a cuccokat nézem, de inkább a drágább elemes verzió tetszik jobban (M229). Nem feltétlen akarnám fixen rákötni a kocsira.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz gabor9991 #48680 üzenetére
Ismerős ismerőse a főnök ott (mint kiderült). Tegnap azt mondta 23 év alatt még sose fordult elő ilyen. Kérte hétfőn menjek be átbeszélni.
De így akkor már tárgytalan.
Most már csak azon gondolkozom így hogy volt nyest kell-e nekem a riasztó vagy pont azért kell, mert volt nyest?
Állítólag párzási időszakban agresszívek (áprilistól júliusig) - akkor fordul elő ilyesmi mikor ketten hadakoznak a motortérben.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz IntelKiller7 #48684 üzenetére
Nem biztos (sőt szerintem inkább nem) az számít hogy kifizetted-e előre az alkatrészt.
Van hogy átmeneti készlethiány van. Ami van németországi raktárban az azért ide szokott érni 1 hét alatt max.⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
válasz bigrob #48766 üzenetére
Ezek a hibakódok immobiliser hibára utalnak.
Turn your key on and off 4 times in 6 seconds then press any button on your key you will hear audible sound, e510 will be gone and your car will run properly again , what it is the immobiliser is not picking your key up so it thinks the car is being stolen, then it goes into limp mode.
Első körben próbáld meg annak a kínai fejegységnek az OBD illesztőjét kihúzni.
DTC E510 - Missing or invalid security data to PCM
That code can appear if you remove the KAM fuse and turn on the key just before start engine...
Pulling the Kam fuse also totally immobilizes your car too! Handy if your going on your jollies and leaving it on your driveway.
I never do it on my ST unless I have a fault as the ecu has to learn fuel quality etc all over again as far as im aware.
The result is my ST feels slower for a while! But maybe its just because I drive it like I stole it and when reset it needs to re educate itselfSzóval még nézz rá a KAM biztosítékra is, ha nem kap feszültséget ezen keresztül az ECU akkor reseteli magát ami okozhatta a gyök2 sebességet.
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz krypton #48803 üzenetére
Vezetőoldali ajtót kinyitva a matricán milyen gumiméreteket látsz? Elvileg az az official. Az hogy a kézikönyvben nincs benne az annyira nem mérvadó.
Ha a / utáni számok nem változnak akkor szerintem nem lesz átmérőben különbség.
Ezen oldal alapján a 205 a gyári méret: [link]⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
Pont a korábban említett forrasztási hibák miatt.Én anno elvittem az enyémet szakihoz, MINDENT átforrasztott rajta.Hiba fennállt.Aztán elvittem megint, megint megcsinálta. Nem segített.Mondjuk nekem csak téli, szottyos időben jött elő a hiba.Végül az lett belőle, hogy vettem egy bontott műszert eBay-en. Aztán a szaki beállította a KM óra állást, hogy szinkronban legyen.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz gorlin #48875 üzenetére
Kartergáz-visszavezető csőnek tűnik nekem, de nem vagyok benne biztos.
Ez a kép alapján meg még inkább elbizonytalanodtam
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz IntelKiller7 #48906 üzenetére
Nekem kezdetektől fogva mutatta a kocsi helyzetét.
Több oldal foglalkozik a témával, pl: [link]
⭐ Stella
radi8tor
MODERÁTOR
válasz IntelKiller7 #48911 üzenetére
Pl azért, hogy az is tudja védeni a lokációs adatait aki nem akar FordPasst használni.
Vagy ha meg akar lépni az asszony elől.⭐ Stella
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
