Ford topik téma összefoglaló
embe
Van valami oldal, ahol meg lehetne nézni, mondjuk alvázszám alapján, hogy adott alkatrésznek mi a gyári cikkszáma?
A 7zap.com már fizetős lett.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz radi8tor #49602 üzenetére
Ez olyan mint a "csakamotul"?
Tegnap olajat cseréltem, belekerült a Motul olaj. Mit mondjak? Azóta megváltozott a világ. A hifi is szebben szól. Még a hátsó ablaktörlő sem csíkoz azóta már ... ( lehet amiatt mert azt is akkor cseréltem? )Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz molnarpeter #49911 üzenetére
A múlt héten hallottam pont a szerelő havertól ezt a fékolajjal locsolgatást. A 19 éves WagonR-ben már van kemény 59ekm. Gondoltam megnézem a gyertyákat, mert 3-4 éve vettük, akkor 36ekm.-el, és mi nem cseréltünk gyertyát, de az előző tulaj sem - az tuti.
Nem mertem erőltetni. Mondta a haver hogy locsolgassam fékolajjal egy hétig. Majd utána óvatosan birkózzak vele. Ő is pont izzítógyertyát mondott, hogy ahhoz használta legutóbb ezt a fékolajas dolgot.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Nézd meg a használatiban, nem említik-e, hogy ez a párásodás "normális" dolog! Ezt komolyan mondom. S-MAX csoportban volt erről szó, ott linkelték is a kezelésiből, hogy egy kis párásodás az természetes.
FORD állásfoglalása. Így ezzel kell szembe mennetek.
embe
Kollégám nézeget egy 2003-as, 2300ccm-es benzines Galaxyt. Ritka, hosszabb utakra használná.
Mennyire vállalható, megbízható ez a motor?Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz dellfanboy #50953 üzenetére
Valami alkalmi vétel...
Egyébként én azt mondtam neki: "Leeszi a fejed. Nagy tömeg, nagy benzines motor."Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz molnarpeter #50955 üzenetére
Én nem akarom semmiről meggyőzni. Nézegeti, töpreng rajta.
aero.: Rágódik egy kicsit rajta.
embe
válasz troll81 #49637 üzenetére
Az említett festék a Foliatec RS kék? Csak mert a fotóid illetve a webshop fotója nekem nagyon eltérő. Tudom monitor, fényviszonok stb...Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz troll81 #51662 üzenetére
Helyén.
A féktárcsa középrészét lefestem feketére. Így a nyári felnivel, mivel nem olyan sűrű a mintája mint a téli felninek, nagyon látszik hogy rozsdás.
A féknyergek meg kékek lennének.
Még versenyben volt a fekete féknyereg...de gondoltam egy kis játékosság kell neki. És úton van a egy fekete Ford felni kupak.
Még lehet rendelek hozzá fekete/szürkeárnyalatos Ford emblémát előre és hátra.
Mint kiderült Eibach ültető rugók vannak alatta. Amikor vásároltam, akkor 225/45 R17-es abroncsok voltak rajta. Azzal nagyon rázott, de lehet jobban nézett ki. Vettem egy garnitúra /50-est, a gyári méretet. Komfortosabb lett.
Az ültetés és a magasabb abroncsok miatt - a kép nem adja vissza - de olyan mintha nagyobb kerék lenne rajta a gyárinál. Bár ebbe lehet besegít a kisebb ET szám is.
Ilyen volt a /45-ös gumival.
embe
válasz Zoli-bácsi #51668 üzenetére
Beletettem a kosárba.
De viccet félretéve, nekem most is megvásárolható. Nem tudom nálad mi lehet a bibi. Viszont ez 60 mm.-es, a gyári felni tudtommal 54 mm. (??) ..talán. Arra figyelj![ Szerkesztve ]
embe
válasz molnarpeter #51695 üzenetére
Lehet nem festem. megnézem csiszolva milyen lesz. Egy szezont kibír, a téli felni mintája úgy is sűrű. Ha még jövőre meglesz az autó, akkor csere előtt megint felcsiszolom legfeljebb.
embe
válasz TeeJay #51704 üzenetére
Nekem is 140 lovas 2.0 TDCI. Én egy tuningboxal vettem, de kiszedtem belőle.
Van ilyen kábelem és ilyen BT kütyüm is. És nem félek használni.
De nem találtam olyan opciót, ami egy kapcsoló átbillentésével felszabadítaná mind a 163 lovat.
Én is úgy tudom, hogy a 140-es csak le van "butítva"" 163-ról. A 200 lovas ami már eltér "hardveresen" is.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Ahogy troll81 mondja lehet nem árt a hozzáértés. Egyébként S-MAX csoportban egy un. "Predi mester"-t emlegetnek, mint aki olyan nagy mágus, hogy valamelyik Ford márkaszervíz is vitte már hozzá az autót. Állítólag mindent megcsinál, minden szoftveres mókolást, okoskodást amit lehet.
embe
válasz radi8tor #51709 üzenetére
Ő lesz az. Őt emlegetik.
Várhattál volna azzal az autómosással.troll81: Igen lehet, de valószínüleg pont amiatt mert hozzáértőnek nem nagy kunszt, hogy gyakorlatilag a nagyobb teljesítményű szoftverét teszi rá. Én nem tervezem "optimalizálni" - bár kitudja.
embe
válasz Zoli-bácsi #51713 üzenetére
Kíváncsi vagyok, holnap rálesek.
embe
válasz Zoli-bácsi #51716 üzenetére
Köszi! Tudom ... rajta gépen. Most frissítettem ismét a napokban.
embe
válasz Zoli-bácsi #51722 üzenetére
Ma meg kellene vennie a kábelt. Az is 10eFt. felett van. Meg csak megnyugtatóbb ha olyan csinálja aki rendszeresen csinál ilyet ... meg ha beindul a bogár, akkor az ember már azonnal akarja.
Én ma lecsekkolom, hogy hozza-e ezt az opciót a Forscan nekem, illetve valóban ennyi-e a dolog. Volt ahol az ABS-t is piszkálták utána.
embe
válasz Zoli-bácsi #51725 üzenetére
Akad...
embe
Megcsináltam délután. Zökkenőmentesen lefutott pár perc alatt.. De igazán nem érzek olyan marha nagy változást. Igaz hozzáteszem eddig a Shell Vpower dízelt tankoltam ősz óta, most van benne egy friss teletank normál gázolaj.
Amikor vettem volt benne egy Küberl tuningbox, amit azóta már kivettem, na azzal érezhető volt a plusz erő. Mondjuk sokat nem tudtam próbálgatni, mert ahogy elindultam kezdte is a regenerálást - elfelejtettem hogy a telítettségi értékek már ott voltak. Amikor befejezte csak utána tudtam itt kint a négyesen próbálgatni. Na majd kiderül hogyan fog viselkedni.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz TeeJay #51735 üzenetére
Én már megvettem vagy 2-3 hónapja az Aliról a csomag ledet ( tudom 1 db. kell de így adták ) , csak még lusta voltam bekötni. De nekem folyamatosan csatlakoztatva a van a bluetooth-os kütyü, és a mobilos Forscan-en így csekkolni szoktam a telítettséget rendszeresen.
Meg az az igazság hogy most nincs kedvem bujkálni keresgetni hol vezessem át a kábelt.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Jacob Gibbs #51805 üzenetére
Nem olvastad el a hszt... Ez a fotó kb. 18 éve készült, 2003-ban vettem az autó.
De már ki van vonva a forgalomból végleg.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz kirisz #51859 üzenetére
Ilyen autóm volt, 2013-as, 95 lovas. 3,5 évesen vettem ~180ekm.-el ( Köszi molnarpeter! ) . 260 km.-el adtam el.
Gyakorlatilag hibamentesen ment. Nem tudok róla hogy az első tulaj cserélt volna benne fődarabot, és én sem.
És eladáskor nem volt semmi olyan szekrényből éppen kiesni akaró probléma, ami javítást igényelt volna. Vagy legalábbis nem tudtam róla - már eltelt a 12 hónap bevallanám.
Szerettem. Csak az utastere volt nekem kicsi.
embe
Megjöttek a felni kupakok. A korábbi link már nem él, amit akkor adtam. Jó minőségűnek tűnik. 60mm.-s.
embe
Esetleg ez a link bejön neked? Rendelsz mellé valamit hogy 3500 Ft. felett legyen az összérték, és ingyenes a szállítás. Arra figyelj hogy ott legyen a "choice delivery" jelzés, és akkor kb. 15 nap alatt ideér.
embe
A Cromax webshop csak nálam működik ilyen szarul? Elteszek kedvencekbe ezt azt, legközelebb semmi nincs ott....stb. Nagyon gatya lett.
embe
A ZS+U webshop mennyire megbízható olajügyileg? Igaz én 2x rendeltem már onnan Motul olajat. Jó áron volt, olcsóbban mint máshol. Most Castrol hajtómű olajat nézek, és gyakorlatilag kb. fél áron, vagy az alatt van más üzletekhez képest. A Castrol olajról meg lehet hallani hogy hamisítják ezerrel.
- Futás, futópályák
- Tőzsde és gazdaság
- TCL LCD és LED TV-k
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
