Ford topik téma összefoglaló
Norbika88
2003-as 1,4 benzines(zetec v16) Fókába milyen motorolajat ajánlanátok?
Nem garázsban tartott, gondolom akkor 5W minimum, rövid távokra van használva. -
Norbika88
válasz SzlobiG #4263 üzenetére
(#4262) kcsa Köszi a gyors válaszokat.
Nem rég jutottam hozzá, nagyon kevés km rel, egy mami volt a gazdája.
Most megy majd vezérmű cserére mert hiába kevés km azért nem mai darab.
Olaj olaj szűrő, üzemanyag szűrő..
Még az akksi is eredeti, nem tudom hogy fogj viselkedni garázson kívül télen. -
Norbika88
Na kafa...
Pedig kinéztem egy 2dinest én is... -
Norbika88
2003-as 1,4 es benzin (zetec se) Focus sedan, vezérműszíj kit, gyertya, szűrők, olaj cserére anyaggal és munkadíjjal együtt kb. mi az a reális összeg amit elkérhetnek érte? -
Norbika88
Az új aksitöltőket rádobhatom aksira anélkül hogy a sarukat lehúznám?
Norbika88
1.4-es benzines fókához elég ez az aksi?
Nem rég vettem a kocsit, 8 éves aksi volt benne. Terheléses műszerrel 7V alá ment és egy ilyen exide-ra cseréltem ki.
Nos még mindig néha van,hogy 3 indítózásra indul el, ha több mint 8 órát állt, tekerni teker. Vagy egy kicsit indítózzak hosszabban vagy egy kis gázzal?
Nagy szerviz november elején lesz. Vezérmű, gyertyák, olaj, szűrők. Meg a szelepeknél mondták hogy tisztítani kell valamit, alapjárat ingadozás miatt. -
Norbika88
válasz radi8tor #5006 üzenetére
Megmérem majd, gondolom olyan 14.4V körül kellene mérnem alapjáraton ha tölt a generátor?
Az az igazság, hogy hiába csak 40K km van benne de 13 éves mivel egy mamáé volt nem hiszem, hogy kiégette rendesen a gépsárkányt. Meg szerintem a gyertyák is egyidősek lehetnek a kocsival.[ Szerkesztve ]
Norbika88
válasz Goose-T #5009 üzenetére
Kellemetlen súrlodó hang inkább. Rossz aksival is ilyen volt, adtam egy gázt neki akkor elindult, de az alapjáratot nem tudta megtartani, amint levettem a gázról a lábam lebökött és hangja alapján mintha nem ment volna mind a 4 dugó.
Novemberi nagy szervizbe akkor ezt is megnézhetik.
Norbika88
válasz Goose-T #5013 üzenetére
Találtam másikat is. Itt a tisztítás után még motor olajat is injekciózott bele.
Norbika88
Valaki próbált már hasonló obd 2-es interfacet?Csatlakozik szépen, aksi feszültséget kiolvassa, aztán kiírja hogy cannot connect with ECU, majd eldobja a kapcsolatot. Ennyi pénzért igaz nem vártam, hogy működni is fog.
2003-as mk1 focus, elvileg ezekben már obd2 van, tehát működni kellene neki?[ Szerkesztve ]
Norbika88
MK1 2003 sedan bal hátsó felől kopogó hang rossz úton.
Parkolóban mintha minimálisan de leejtene balra ha a kocsi fenekét nézem.
Rugó vagy gömbfej megfáradt? -
Norbika88
Van valami jól bevált működő ellenszeretek, motortérbe felmászkáló macska, nyest egyéb ellen? Sörétesen kívül.
Nem tudom, hogy gyárilag van e motor alatt védőlemez, de jelenleg egy vaddisznó is simán bemászna alulról a motortérbe. (2003 mk1 focus sedan)[ Szerkesztve ]
Norbika88
Jól tudom, hogy a 2003-as 1,4 es sedan focusban H4 es izzók vannak? (az index is már a fényszóró burában van)
Norbika88
válasz Sub-ZeRo #5825 üzenetére
Én is ezt akartam meg venni, de most hogy tudom H1 is kellene mellé..
H1 esben meg csak unlimited van ami 3400K meleg fehér.
Akkor ugye a helyzetjelzőt is kellene cserélni már.
Át kell gondolni, hogy melyiket, valahogy ki is nézzen, Cool blue intese van mindenben. H7 H1 meg helyzet jelző is.A rendszám tábla szofita az engem is érdekelne, hogy mekkora és hogy lehet cserélni. (fóka 2003 sedan)
Norbika88
válasz bull84ghia #5888 üzenetére
Alap az az elképzelés, lesz kép. Csak mivel szofita nem volt náluk raktáron, várhatok rá 3-4 nap mire meg érkezik a boltba, aztán hozzám. Örülök ha péntekre megjön a cucc.
Norbika88
Norbika88
válasz radi8tor #6019 üzenetére
Számít az rendszámtábla világításnál? Szerintem az új autók se sárga izzóval jönnek ki. Nem hinném hogy vakítóbb lenne. Na majd este lefényképezem.
Beszereltem egyébként mindent, de hogy a keze száradna le az előző tulajnak
Kiszereltem mind kettő lámpa burát, még is csak egyszerűbb cserélni, akkor vettem észre aksi felől az egyik csavaros fül le van törve a buráról. Magyarán az nem fog semmit.
Kivettem, akkor a két kis fül is le van törve doboz hátoldaláról csak a fém pánt tartja...
Azért a 13 év meg mutatja magát a műanyag alkatrészeken. -
Norbika88
válasz bull84ghia #6041 üzenetére
Amint besötétedik lövök párat.
Tegnap este csináltam régiről, de k hideg volt nem sokat szórakoztam. -
Norbika88
MK1(2003) Focusra felmenne?
Norbika88
(#6041) bull84ghia Képekkel még lógok, nem felejtettem el, lőttem egy párat igaz nem sokat bibelőttem vele.
Norbika88
2003-as MK1 focusban van gyárilag riasztó?
Első zárásra lezárnak az ajtók, másodikra villognak az indexek és ilyenkor ha kinyitom a motorháztetőt akkor megszólal a riasztó, de elég gyér hangon, gondolom valahol van egy külön aksi. -
Norbika88
válasz Sub-ZeRo #6202 üzenetére
Nálam havi szinten kell féktisztító+wd40 kombó...
De úgy vett észre a hosszabb indítózás inkább valami üzem anyag ellátással van kapcsolatban, nem vagyok szerelő nem is értek hozzá.Hogy is működik ezeknél? Tehát mikor indítok akkor előtte beindul a benzin szivattyú, de mi van ha hosszabb ideig áll a masina, fizikailag valami visszacsapó szelep fog egy kis naftát? Mert ha van olyan benne és az esetleg nem zár akkor elképzelhető benzin hiányában hirtelen(1-2pár indításig) nincs ott semmi?
Tényleg nem értek hozzá, remélem érthető mire gondolok(Csak 2t robogóból indulva ha kiszárad úszóház sok állásban nem indul elsőre, utánna meg jól megszívhatja magát azért nem )
Norbika88
válasz Real_Necro #6332 üzenetére
Fókámba a helyi szervizes 5W-40-et rakott nagy szerviznél..
Legközelebb már inkább én cserélem.. -
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Alkoholista nevelde
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- 205/55 R16 5x112 alufelni michelin nyári gumival
- Ikea falilámpa
- Kibernetik Mobil klíma, 3,5kW légkondi, légkondícionáló
- LAICA Genova HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikroplasztik-stop vízszűrő + ajándék LAICA fém
- Eladò Philips Series 2000 LatteGo automata kávégèp tejhabosìtòval ùjszerű àllapotban
