Ford topik téma összefoglaló
Shodan
válasz vasste #21721 üzenetére
Sajnos nekem is hasonló bajom van, kicsit el vagyok keseredve. mk7-fiesta 4 napja jött elő a hiba. Nem tudom nálad van valami előrelépés? Vagy jelentkezik e még a hiba?
Transmission malfunction"/"Engine malfunction" felirat, bimbammolás, D900/E510-es hibakódok, NVM EEPROM fail ez a hiba nincs, viszont
16-os PATS kódot kapok (communications fault between the PCM and the PATS system). Semmi előjele nem volt eddig.
Eddig ellenőrizem a PCM biztosítékot és relét ,de nem látok hibát. Akksi már vagy 15-ször lehúztam és vissza. Töltöttem 1 napig. 4-5 hónapos akksi, hibátlan.Pótkulcsot próbáltam. Másik távirányítóba elemcsere, tudom nincs köze hozzá de hátha.Amiket elérek vezetékkötegeket próbáltam megmozgatni.Próbáltam BT-s ELM327-el és USB-sel is, de egyikkel sem csatlakozik. Korábban működött mind a 2-vel. Szerintem a PCM talán nem is kap kakaót. Eddig nekem ennyit sikerült.
Ezt a 60 Ohm-os dolgot még nem néztem, mert annyira nem értek hozzá, de ha jól olvastam máshol akkor az OBD2 csatlakozón a 2 CAN bus (6 és 14-es pint) kell összekötni?
Annyi pluszban hogy az elmúlt pár hétben nem használtam mindennap az autót. 2-3 nap, meg hideg van. Nem tudom ezzel lehet e összefüggésben...
www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
Shodan
válasz molnarpeter #22484 üzenetére
1,6 benzin ti-vct mk7 fiesta. A legutolsó leállás óta, ami 4 napja történt, ha elfordítom a kulcsot annyi történik hogy az immo ledje elkezd veszettül pislogni, és az összes visszajelző lámpa égve marad.
Kb 1 perc után az immo ledje kivillogja az 1-6 hibakódot. Akkuval nincs hiba, illetve még megnéztem azokat az apróságokat amiket írtam. Sajnos jobban nem értek hozzá.
Nagyvonalakban ennyi....Csak a 16PATS van, kiolvasni nem tudtam semmit. ..
Shodan
Srácok itt használ valaki forscant? A legjobb lenne , ha fiesta és digit klíma. A belső hőmérsékletre 215C fokot ír ki, kiszedtem a szenzort megtisztítottam ,de ugyanaz. Most nem tudom hogy vagy a senzor a hibás vagy a forscan ír valamit rosszulwww.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
Shodan
válasz molnarpeter #24030 üzenetére
Lehúzva sajnos pont nem néztem.
Viszont a neten találtam egy ilyet is valami lengyel fórumban.:
Szóval most nem tudom hogy a forscan olvassa e rosszul vagy tényleg rossz... Az a baj hogy ugye fiestaban nincs belső hőmérséklet kijelzés csak azt látom , amit itt látok.
Igazából nem is zavarna, csak a klímám nem túl acélos és arra gondolok hogy esetleg emiatt.www.pc-style.hu - Első magyar minimal modding oldal.
- DIGI Mobil
- Magisk
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Nyaralás topik
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Szürke/fehér íróasztal 120x70x75 cm
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
