tzsolesz
Sziasztok. Tud valaki megoldást arra hogy, hogy indithatnám el a játékot az alírásomban lèvő konfigon? Se a ram mennyisége se a VGA(apu) nem elég neki. Ezt közli velem. Elfogadom, majd beállítom a legalacsonyabb felbontást, és a legalacsonyabb beállításokat az opcióban. Ezután ő saját maga elkezdi optimalizálni a játékot a PC re. 5-8%-nál megáll és nem megy tovább. A ram mennyisége a problema, mert videókon szépen megy amúgy a játék Ryzen 8-al. Nem lehetne kikerülni ezt az optimalizalós hercehurcát?
tzsolesz
válasz Csapoati #6448 üzenetére
Persze, az a baj. Ő lecsíp belőle. Azért szól, hogy kevés. 6.6Gb marad játék közben Msi afterbourner szerint. Gpu meg 1-1.2gb ot. Ez így nem jó. Mert 8gb és 2gb kell minimum külön-külön.
Azért kérdem, hogy van-e erre valami patch.Másik kérdés, hogy a motorsport 7 is alkalmazza ezt az optimalizációt?
tzsolesz
Hali. Azt szeretném kérdezni hogy a Forza Horizon 3 csak DX12-es VGA-val megy, vagy elindul DX11-en is?
Mert a gépigény nem egyértelmű. DX12, de DX11 hardveres funkció támogatás. -
tzsolesz
válasz Csapoati #6578 üzenetére
Pl. Radeon HD7830/50 ? Vagy akár a 6000-es sorozat?
Egyszerűen nem lehet kikerülni a hardveres optimalizálást, és nem indul el a konfigomon.
8%-nál kidob..... Venni kéne egy áramzabáló fűtőtestet csak ezért az egy játékért. Nagyon nincs az ínyemre pedig..... Az újabb karik meg drágák nekem.....[ Szerkesztve ]
tzsolesz
De de, viszi, csak nálam nem indul. Kivág hogy nem elég neki a konfig. A kevés ramra tippelek, de itt egy videó, ahol koppra ugyan az a konfig (alaplap + cpu + memória), és elindul 1080p-ben.
Ez elgondolkodtató. Többször is próbáltam már, semmi ötletem nincs....
tzsolesz
Hát a virtuális memóriát azt akkor megpróbálom beállítani egy magasabb értékre.
Driver téma necces, mert nagyon friss a cucc, és asszem 2 hónappal ezelőtti driverrel is néztem, max megnézem az első hivatalos támogatott drivert, de az is kb 4-5 hónapos lehet maximum.
A felbontást megpróbáltam már teljesen a nullára vissza mindent ahogyan csak lelehetett venni, de az sem segített eddig.
Az számít a játéknak ha nem a fő (rendszer) meghajtóra teszem a játékot?Jaaah, hát azért az R7 370 nem Vega 8 kategória......
tzsolesz
A videóban is a duplája a virtuális memória.
Igen, ez egyből szemet szúrt......
Ez a Vega 8 nagyjából egy 6850, vagy úgy 5770 + 10%, illetve újabb kártyák esetében R7 250 és 250X között pont fél úton, R7 250 +25%, R7 250X -25%. Ultra lowon mennie kell.
(#6585) Atmil Okés, mert akkor gondolom jobb lesz a hatékonysága is. Hiszen az SSD területén dolgoznak a lapozófile-ok is, ha jól sejtem.... Ha megnövelem, akkor azt terhelem ugye?
tzsolesz
válasz #92006144 #6587 üzenetére
Értem. Sajnos lemaradtam 8-10 évet az architektúra fejlődéstörténetben. Végeztem a PC game korszakkal amikor megszületett az első gyerek. E8400, HD 4850-el zártam azt a korszakot. Ez a jelenlegi már inkább a fiam miatt van. nem mellesleg én is szeretek még mindig játszani, csak egyre kevesebb rá az idő.
Ez a Forza az Ő mániája, mert folyton a gameplay-eket nézi a Youtube-on.....Uhh, elfogy a 16GB ram?
Most telepítem a játékot, mert kíváncsi vagyok IGP-vel az új driverre és rx 480 borderless freesync-re (mármint működik-e). Ezt nem nagyon értem. IGP-vel akarod kipróbálni hogy megy, de az RX480 hogy jön a képbe? Bocs hogy értetlen vagyok.....
tzsolesz
Jah úgy más, és logikus.....
Csapoati Csak ez miatt a játék miatt nem akarok annyi pénzt kidobni. Meglepődsz, de ez a kis Vega 8 jelenleg minden általunk játszott játékot gyönyörűen viszi full HD-ban, max az igényesebb játékokat levesszük low-ra. Én szeretem, ha a gép csendes, hűvös, és keveset eszik, mert egész nap megy.....
úgy voltam vele, hogy veszek egy kis fogyasztású R7-et, vagy R9-et, de csak ha olcsón van.
Dirt 3 1080p fullon 45-50fps, Grid 2 szintén, NFS PayBack: 1080p lowon 45 fps átlag. The Crew 1 low-mediumon: 1080p 37-45 fps , GTA5: 768p, médiumon 55 fps, plusz a többi régebbi NFS kimaxolva, és nekem a Crysis 1: 1080p 2XAA, minden magas 45 fps átlag.
Csak a Forza 3-hoz gondoltam a VGA-t, mert ugye a lecsípi a minimum ram követelményt, az is csak az miatt nem akar indulni.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Nyethuszar #6596 üzenetére
Ezzel a kommentel el vetted a kedvem a játéktól.
Hagy kérdezzem már meg, hogy modern DX12-es játék, ami jelenleg 40 dollár, mi a francért ennyire optimalizálatlan, és mi szükség az elején erre az idegtépő tortúrára?
tzsolesz
válasz Nyethuszar #6599 üzenetére
Az optimalizázlás az elején. Csessze meg, beállítom, hogy hogy akarok vele játszani, ha megy megy, ha nem akkor visszább veszem. Ott áll meg a történet nálam, hogy elmegy 5 vagy 8, esetleg 12%-ig és ennyi. Egyszer vártam rá 40 percet, semmi nem történt. 8%-nál megállt. Hiába ignorálom, azt hogy nem elég hozzá a konfig, mert kevés a RAM..... Néztem régebbi hozzászólásokat. Sok embernek simán elindult az enyémtől gyengébb hardveren is, 6gb rammal is stb... Arra tudok csak gondolni, hogy ez a folyamat nem volt beleintegrálva az elején.....
tzsolesz
válasz Nyethuszar #6605 üzenetére
Igen ezek azok. Húzva vannak igen. Felcserélni? az még ok.
Kölcsön ramok nincsenek sajnos......A délután folyamán telepítem fel újra a játékot, és felhasználok minden okosságot ami itt elhangzott amúgy. Remélem el tudom indítani......
Most más helyen is olvastam, hogy a lapozófile méretét növelik sokan, és megoldódik a probléma. Remény a remény.......[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Nyethuszar #6607 üzenetére
Vagy úgy. Szerinted a stabilitását is teszteli, és nem tetszik neki?
tzsolesz
Megnöveltem a virtuális memóriát 4GB-tól 8Gb-ig (800Mb-4GB volt).
1% néztem 10 percig, meguntam.......
Kiírja az elején hogy a kevés a gépem, én tudomásul veszem, és folytatás.... Eddig jut el.....
Mindjárt alapra állítom a BIOS-ban a gpu-nak megosztott memóriát, hogy a rendszer döntse el, mert most fix 2GB van neki adva. Majd jelentkezem....hülyegyerek Ez is egy megoldás....
tzsolesz
válasz tzsolesz #6611 üzenetére
Feltettem 16Gb ra. Végigmegy, elindul. 720p ben is lagtenger. Végül is vinyóról megy a fele kb. Van itt több tenyező is. Egy régi 500Gb os Green WD re van telepítve a játék.... Plusz ugye a kevés ram, rájön még az ssd-ről lapozófile-ozik folyton....
Amúgy 60fps simán megvan. Még több is szerintem, de amikor elfogy a ram, akkor borzalmas. Vagy éppen az a baj, hogy lassú vinyón van a játék. Mert amit linkeltem videót ott elég szépen megy 16Gb lapozófile méret mellett ugyan ezen a konfigon. -
tzsolesz
válasz Nyethuszar #6614 üzenetére
A tuninghoz nem nyúltam. Igen 5400rpm-es.
Amíg te ezt a hozzászólást megírtad levettem 30fps-re a framelimitet es teljesen meggyógyult a játék. 100%-osan játszható, és élvezhető. Tartja a 30 fps-t, ugye most már látom mert bekapcsoltam az fps mérőt. Feltettem a grafot 768p re, mert ez a jó arány a fullHD-s tévén. Köszi mindenkinek aki segített.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Nyethuszar #6616 üzenetére
Nagyobb SSD re fogok váltani, mert a mostani csak 128Gb-os, és akkor arról fog menni.
1366x768. Ez a jó kép arány.
Igen nagy az öröm a fiam részéről aztán meg pláne. Fél éve ezzel nyaggat.
Köszi. -
tzsolesz
Srácok. Mennyi az a minimum memória amivel teljesen akadás mentesen megy a Horizon 3/4, és melyik a VGA? A VGA nem baj ha régi/olcsóbb..... (RX460/GTX950 stb...)
Cél: 1080p, közepes beállítások, egy fok élsimítás, mert így is gyönyörű a játék.....CJ4567Ha vennék egy RX460 4GB-ot akkor nagyjából hasonló erős konfigom lenne. Neked hogy megy a Horizon 3/4? Megnéztem az adatlapodat.
tzsolesz
Srácok. Hogyan kell saját zenét berakni Forza Horizon 3-ba?
Jaah, és magyar nyelv van a játékban? Ha igen, azt hol kell beállítani?
tzsolesz
Kösszi. Pedig mintha valahol olvastam volna hogy groove music lejátszási listát lejátsza, ha felhőbe szinkronizáljuk.
tzsolesz
Forza Horizon 3-at
A mentést nem adta vissza.
Ez még csak hagyján is lenne. Újra kezdtük. De sajnos amikor megcsináljuk a helikopteres küldetést az elején, és utána a Lambóval el kéne mennünk az első versenyre, amikor odaérünk nem adja be az ellenfelet. Csak kocsikázhatunk szabadon, forgalom nélkül. Mi lehet a baj?
Én már töröltem az összes adatot a mappákból is (appdata, dokumentumok), de sajnos nincs változás.
Jól gondolom, hogy úgy működik mintha demó lenne?
Mi a megoldás? -
tzsolesz
válasz tzsolesz #11283 üzenetére
Bocs, egy mondat lemaradt. Újratelepítettem a Forzát. De sajnos, nem lehet vele játszani, mert nem adja be az első versenyt a piros Ferrárival....
Mit lehetne még tenni? Töröltem minden adatot amiről tudtam.Jaah, és a gépigényhez: 2 hete vettem 2x8GB ramot, ez 2x4Gb-ot váltott. Azóta megy szépen mikroakadások nélkül, fullHD-ban átlag 42fps-el, lowon, egy Ryzen2200G (Vega8)-al. Úgy, hogy 3GB-ot osztok ki a gpu-nak. 2,7GB-ot fal fel a játék belőle, és 12,3GB-ot a megmaradt ramból.
Rájöttem arra is, hogy csak akkor akadásmentes, ha a dinamikus optimalizálással rakom low-ra, vagy mediumra (mediumal is megy akadásmentesen, de úgy kevesebb az fps, kb 32-37).[ Szerkesztve ]
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
