lanszelot
Hello,
FM7 logitech G29 PC- n.
Hogyan tudok könnyedén váltani a kormány beállítások között?A gondom, hogy már több mint 40 beállítás van /nem tudom hogy csináltam/ ha állítom, majd mentem, szerintem mindig újat ment. Nem tudom hogy kell felül írni.
Igazából 3 beállítás kellene csak, egy a 900 fokos, egy a 360 fokos plusz egy a drift nek. De valamit rosszul csinálok, mert mindig új keletkezik. -
lanszelot
Hello,
Tudnátok ebben segíteni?
Órákat kell szenvedni, hogy elinduljon.
Semmit se csinálok, csak néha elindul.
A sima verzió volt meg, most megvettem az Ultimate add on bundle , és azóta ezt csinálja.
Már töröltem, pc leáll, másnap ismét leszedtem az áruházból , de nem segített.
Nincs vírusirtó, nincs tűzfal, nincs mokolva, nincs húzva, alaplapnak nincs programja...stb
Eseménynapló:
A(z) ForzaHorizon4.exe program (verzió: 0.0.0.0) kommunikációja a Windows rendszerrel megszakadt, ezért a program be lett zárva. A hibával kapcsolatos esetleges további információkért ellenőrizze a probléma előzményeit a Biztonság és karbantartás vezérlőpulton.
Folyamatazonosító: 228
Kezdés: 01d5a91c6c801806
Befejezés: 4294967295
Alkalmazás elérési útja: D:\WindowsApps\Microsoft.SunriseBaseGame_1.367.746.2_x64__8wekyb3d8bbwe\ForzaHorizon4.exe
Jelentés azonosítója: 4fa085cb-4b83-488e-82c9-84c75cc0fed5
A hibát okozó csomag teljes neve: Microsoft.SunriseBaseGame_1.367.746.2_x64__8wekyb3d8bbwe
A hibát okozó csomag relatív alkalmazásazonosítója: SunriseReleaseFinal
Lefagyás típusa: Activation -
lanszelot
válasz IntelKiller7 #14245 üzenetére
A FH4 hivatalos oldalán lehet szavazni, vagy szavazást indítani milyen autó kerüljön be. Bizonyos számú szavazat után beteszik.
lanszelot
válasz IntelKiller7 #14247 üzenetére
Ha nem a szavazásnál szavaztak, csak nyigtak azt hiába.
Ott pedig ha össze jön el kezdik lemodellezni /gondolom gyártó licensz stb után/ ha kész beteszik. Ez nem 5 perc. Csak a licensz több hónap lehet. De beteszik. -
lanszelot
válasz Dtomka #14249 üzenetére
Először is köszönöm a választ :)
A mikrofon alapból ki van kapcsolva, de ellenoriztem is.
Dx12 , teljesen toroltem, majd letöltöttem és újra raktam, ekkor azt is frissíti. Grid is dx12 az tökéletesen megy, vagy a FM7
Win10pro
Nem rendszergazdaként fut, de nem is kell neki
Az oldalt mielőtt ide írtam én is megtaláltam és végig csináltam.
Az a fura hogy véletlenszerűen elondul néha. Tegnap is 2szer elindult.
Ilyenkor semmit se csinálok, csak klikk az ikonra, vár, nem indul, klikk az ikonra, vár, nem indul, klikk az ikonra...... és egyszer csak elindul.
A gond az hogy órák telnek el a klikkeléssel, mire elindul 1szer. De van hogy 2szer egymásután is elindul. Teljesen véletlenszerűen teszi. -
lanszelot
válasz lanszelot #14233 üzenetére
itt van még egy video a teljes hibárol ahol pár probálkozás után elindul a játék, majd ismét nem. Ott a log file is.
a játék nem akadozk, csak a video minösége rossz -
lanszelot
Mind megpróbáltam, de nem :(
Írtam a készítőknek, de olyan huljek mint a pits@
Küldjek log file-t.... Benne volt a log file, mint ahogy ide is beraktam .... Idétlen banda.Egyedül az nvidia drivert nem cserélem, 417.35 van fent. Utána 2szer is próbálkoztam frissiteni kukára vágta a rendszerem. Azóta nem nyúlok hozzá. Kb 70 játék van a gépemen, Anthem, Mass Effect Andromeda, SW Battlefront 2, Grid, stb tehát új játékok is /origin access miatt/.
És rajta van a Forza Motorsport 7 is, egyikkel sincs semmi gond. Csak a FM4 el. Inkább kukázom azt az egyet. MS től vissza kérem a pénzem és helló. FH3 al is rengeteg bajom volt PC -n. Az is ment a levesbe.Az a fura hogy elindul néha, és tolhatom. Mint a videon is látszik. Csak klikkelgetni kell az ikonra, ennyi. Van hogy több mint egy órát, de egyszer csak elindul és fut.
lanszelot
válasz Dante73 #14271 üzenetére
Nincs monitorozó programom, se vírusirtóm, se tűzfal, se system cleaning se más ilyen. Sose használok ilyet.
A felvétel alatt a felvevő progi ment, de anélkül is csinálja.
Már azt is próbáltam hogy mindent lehúztam, még a billentyűt is, csak egér volt, és mindent amit lehet bezártam. De úgy is csinálja.
Mivel eddig ment /ultimate add on előtt/ és minden más is megy, szerintem az a kiegészítő csinált valamit.
Már töröltem a teljes játékot, és csak az alapot tettem vissza, de már az is csinálja. Tehát valahova benyúlt a kiegészítő, ami csak ehhez a játékhoz kell.
A videón látszik hogy folyamatosan tolja a naplózásba a hiba üzeneteket a játék, és csak is a játék. -
lanszelot
Ez nem igaz.
Nekem is van Xbox One S es fix 60fps el megy a FH4. Persze a felbontása meg se közelíti a pc felbontást, de nem lassú xbox on a FH4.
Nem akad, se semmi. Szerintem tárhely probléma lesz.
Nekem van egy 4Tb külső hdd, minden játékom azon van, igy a rendszer szabadon garázdálkodhat a teljes belső tárhellyel.
Van már 8Tb-s is, most fekete pénteken volt a 4TB -s árára csökkentve, vettem is egyet a pc-hez :) Tárhelyből sosem elég :D
Tehát vegyél egy külső hdd-t és add át a belsőt a rendszernek, semmi gond nem lesz utána. -
lanszelot
válasz _stick_ #14324 üzenetére
Először is tanuld meg vezetni az autókat, ez időbe kerül. Persze tuning nélkül.
A tuningolás mindent megváltoztathat egy autón. Tehát ha majd tudod az X-es autókat vezetni, akkor kezd el.
És arra tuningold ami a verseny.
Mert egy drift tuning cross country-n esélytelen.
Amúgy kontrollerrel tolom, és FH -hoz a kormány nem is jó, mert ez arcade.
Persze Dark Souls-t is van aki kormánnyal tolja... -
lanszelot
Bármilyen fajta átalakítást.
Én mind a 4 FH-t kitoltam, mind a 4et alap autókkal, semmit se alakítottam át.
Mindig easy val kezdtem, és folyamatosan toltam fel a nehézséget.
Majd utána mikor online ra mentem kezdtem el.
A játék alap autókkal kitolható legnehezebb fokozaton. Online viszont nem.
Ha online ra akarsz menni, ne most, majd tedd be Don Joewon Song ot a barátaid közé, na őt győzd le, és készen állsz online játékra./nehogy most tedd be, majd ha már jól megy/ -
lanszelot
válasz _stick_ #14333 üzenetére
Pöcögtesd az analóg kart, szó szerint. Ne folyamatosan húzd egy irányba. A gázzal is hasonlóan. Majd ráérzel és később tudod az analóg kart és a gázt is érzéssel kezelni. Ez nem szimulátor, ez arcade, teljesen más a technika.
Kisgépkezelő:
Nekem FH3 eleje óta bent van :) feladja a leckét rendesen. De mint írtam én kitoltam az 1-2 is, azért mertem betenni. Nem egyszer tépem a hajam így is miatta :D :D -
lanszelot
lanszelot
Először is köszönöm mindenkinek aki segített.
Úgy néz ki meg van a hiba.
Kínomban elkezdtem letörölni az alkalmazásokat a gépről. Letöröl, gép újra indítás, játék elindítása.... letöröl, gép újra indítás, játék elindítása....stb
És hihetelen mi okozta a problémát.
Microsoft News
Pár nappal a bővítmény megvásárlása előtt véletlen elindítottam, és millió felugró üzenetet kezdett szórni a műveletközpontba. /Jobb oldal kinyíló/
Onnan le is tiltottam. De ezek szerint futott tovább a háttérben./bár sehol se láttam ctrl alt del nél se figyeltem fel rá, pedig ott is mindent bezártam, többször is/ Mivel sose volt megnyitva, addig nem futott a háttérben.
Számomra érthetetlen. -
lanszelot
válasz infectedmann #14408 üzenetére
Hello
MS news-t nem rakta fel, viszont én felraktam, újra indítottam, letöröltem, újra indít, és így most megint párszor elindult.
A többit amit írtatok már próbáltam, sőt teljesen töröltem, és újra letöltöttem, de ezek nem segítettek.
Viszont most kaptam a fejlesztőktől ezt a választ -
lanszelot
Hello,
Elmentem Lego land be, és most hiába megyek vissza, amikor elindítom a játékot mindig Lego land ben indul.
Miért? -
lanszelot
lanszelot
Hello,
Forzathon heti kihívásnál miért csak az első fejezetet tudom teljesiteni?
Jaguar xj220 -al megnyertem 3 foldutas versenyt. Nullát ír.
Több mint 20 mérföldet mentem, nullát ír.
lanszelot
válasz Kisgépkezelő #14591 üzenetére
Sikerült az a kihívás :)
Online kaland, az mi? 16 széria.Ezt a tavaszi játékok ezt nem tudom megcsinálni, már 8szor mentem, de mindig kilépnek, és 2en 6 ellen fertőzött.... esélyünk sincs. Mind a 8szor abba dobott ahonnan kilép mindenki. Ez így xar, lehetetlen megcsinálni.
lanszelot
válasz Kisgépkezelő #14594 üzenetére
Level18 vagyok. Mentem, de nem nyertem.
Nyerni kell, azért nem kapom meg?Ezek az online dolgok nem mennek, mindig olyan csapatot kapok ahonnan kilép mindenki
lanszelot
Hello,
Volna valakinek türelme segíteni a driftelésben?
3 éve gyakorlom és nulla, semmi.
Tudom a beállításokat, próbáltam sok autót, AWD amivel megy pár méter.
A fő gondom, hogy megy amerre megy, nem tudom irányítani.
Néztem ezer videót, de hiába.
Próbáltam mindenféle autóval, b től x ig, FW RW AW. Alap autó, tuningolt, formula drift, video alapján tuningok, drift tuning letöltés..
Nem a beállitással lesz a gond.
Valamit nem tudok, valamit nem jól csinálok.
Kézi váltó, kontroller ezt is tudom.
Évek óta próbálom, de nem és nem -
lanszelot
válasz parandroid #14607 üzenetére
Rengeteg időt toltam már a gyakorlásba 3 év alatt, de örülök ha 1 csillagra megy a drift zona.
Általában fail, mert kicsúszom, megfordul..stb
Valamit nagyon nem jól csinálok.
3ik részben nehezebb volt, mert ott jöttek szembe. Ott saját online session-t kellett indítani egyedül a gyakorláshoz.
4 ben sok helyen lehet gyakorolni, de hiába.
Van autó ami extra könnyű? Hátha azzal.
A beállítás azt tudom hogy minden kikapcs, általában 3asban lehet driftelni...stb -
lanszelot
válasz CJ4567 #14626 üzenetére
Hello,
Nekem a játékban mindig ki van kapcsolva a traction control, mindig szimuláción van, drifthez igy csak a kipörgés és a váltót kell átállítani.
De nem értem mit kellene csinálnom.
Hunicorn az egy erőmű, azzal egy centit se tudok driftelni.
Tessék ez az amti 3 év gyakorlás után csinálok. -
lanszelot
Hello,
Mit kell a rózsaszínért csinálni? -
lanszelot
válasz parandroid #14699 üzenetére
Félre értettél, nem nem tudom hol van, hanem nincs. Hiányzik.
Hiába keresem ezt a bug-ot , nem találok ilyet.
23/25 mind a kettő.
Már teljesen töröltem és újra raktam a játékot, de így sincs meg. -
lanszelot
válasz hhenry #14705 üzenetére
Mielőtt online versenyre mennél:
- kapcsolódás horizon live
Ha kapcsolódott csak utána lehet.
Bármikor voltál offline /akár net hiba miatt is/ nem kapcsolódik vissza automatikusan.
Most nem tudom megnézni hol van ez a gomb, de ugyanott ahol offline ba tudsz menni. Nem az ahol a haverokhoz csatlakozol. -
lanszelot
válasz hhenry #14710 üzenetére
Hello,
Ott a Földgömbnél kell , majd utána tudsz csatlakozni bárhová.
Ha azt sem engedi, akkor a neteddel van gond.
Pl: virusirto, tuzfal, router, stb -
lanszelot
Aki pénz hiányában szenved:
Ezt tudjátok?
Minden héten 200000 mind az 5 játékba -
lanszelot
Már nagyon jól megy a drift.
Megérte 3 évet gyakorolni. -
lanszelot
válasz CJ4567 #14782 üzenetére
Ez a video tökéletes, nagyon szépen köszönöm.
Jó párszor átnézem és így végre tudom mit hogy.
Idő kell, de így szerintem menni fog. Köszi
Qkacka:
Kontrollerrel. Gyakoroltam én már mindenhol.
Rengeteg oktató videót néztem. Rengeteg autót próbáltam. Tényleg 3 éve próbálom, ha nem több. Még FH3 ban kezdtem anno.
