vodkaboy22
1. Attól függ milyen cső és hogyan vannak használva. Van olyan cső amit lehet majd a 12-dik gazdája fog csak cserélni... Vagy előbb szárad ki az elektrolit kondi... (C3M - C3G) Van olyan cső ami kb 1000 óra azt sanyi... Tehát nagyon változó. Egy ilyen E88CC-re az ajánlott működési tartományban 10 000 órát garantálnak a gyártók úgy hogy ekkor esik a cső emissziós értekei az adatlap 70%-ra.
2. Kívülről is vannak árulkodó jelek és, beültetve az elektronikába is le lehet őket mérni.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Jaja nekem pl otthon apám a 6C33C-s erősítőnket nyúzza 2-2.5 éve. A 6C33C-re 1000órát írnak. Hát szerintem már 3000 óra biztos benne van konstans! Pedig az a monstrum cső 280-300fokos búra hőmérséklettel rendelkezik és 7A-fogyaszt reggelire (fűtése..) No meg 200V-on 200mA-t eszik A osztályban és azt el is disszipálja...
Kb karácsonykor ha rámértem és lazán hozta még a gyári értékeket. Anno amikor megépült 202mA folyt az egyik katódban 198 a másikban. Most 222mA volt az egyik 225mA a másik! (És ugye ennek idővel csökkenie kell!)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #30642 üzenetére
Én meg meghallom szegény DAC minden kis fing hibáját ha berakok 1.8Mohm-ot bemenetre párhuzamosan és 100kOhm-ot sorosan és pótméter más nuku (cső belső ellenállás > 20MegaOhm ) na és utána jó a drágalátos kis piszok csövecske a röpke 100x erősítésével és minden nyulfing zajt hallani fog az ember.
Pl a Twin tápját is kihallani az OPA-kon és tonnányi stab IC-n rengeteg kondin keresztül így. Ha majd jössz bkercso kis minipartyra és hozod az új fejlesztéseid ezt mindenképp megmutatom érdekes egy eset!
vodkaboy22
válasz krichd1 #30648 üzenetére
Ezzel egyetértünk ! Nem is kell csuda messze elmenni de 40-600 000ft közötti rendszerbe beleillő max 10k-s kábelt kell venni felette már nincs akkor fejlődés mintha a 20k-s kábel helyett 610 000-res rendszert vesz az ember...
vodkaboy22
válasz Bargyu #30660 üzenetére
hogy minden szigetelő réteg lassít a vezetőképességen Ez a kijelentésük fizikai törvényeket sért
hogy polarizált elektrosztatikus réteget hozzon létre Ez megint csak fizikai törvényeknek mond ellen. Nem tudnak egy unipoláris szigetelő réteget polárissá tenni így. (Unipoláris réteg van egy fólia kondiban, hasonlóan mint egy ilyen vezeték rétegei között, míg egy elektrolit kondiban poláris réteg van. )És még valami. Ha egy Szuper egykristály csoda réz vezetőképessége 100% akkor egy mezei egyszerű 99.5%ban réz vezeték vezetőképessége 99.99%, addig egy ezüst vezetőképessége 105%.
Tehát a világ legjobb réz vezetéke se lesz soha olyan jó vezető mint egy 99.5% tisztaságú mezei ezüst vezeték... Ezt mérni is lehet és fizikai törvényekkel is számolható.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #30671 üzenetére
És az induktivitás? És a hullámimpedancia? És nonfeszültség lineáris szigetelő viselkedés? És a forrasztás? És az átmeneti ellenállás az érintkezőknél? Ez mind nonlineáris... És a kábelhossz?
vodkaboy22
Én inkább azt látom, hogy ha valaki megszokik valamilyen torzítást, akkor annak a hiányát már hiányosságként rójja fel.
Ezt emeljük ki! Ez a mondat sok tiszteletet érdemel, mivel roppant módon érvényes! Akár rám is akár bárkire!
vodkaboy22
kábel semmilyen paramétere sem hallható hang frekin
De-Galvanikus zaj forrasztásnál tipikusan 1-4kHz-es 0.2mV-tól 5-6mV-ig lehet...
-Non-lineáris átmeneti ellenállás 20Hz-től 200kHz-ig.
-Termikus zaj ! Meleg erősítő csatlakozót/kábel elejét felmelegíti 30-35 fokra míg a kábel másik vége 20fokos. > 3-10mV nagyságrendű 5-10kHz-es és pattogó zaj.
-100-200kHz-es zajt is lemodulálhat egy erősítő fokozat prímán 10kHz-re vagy 500Hz-re is. Sőt egy zaj jelnek nem csak felfelé lehet felharmonikusai hanem lefelé is... (negatív frekvencia skála pozitívba csúszása)
- stb stb stb (van még bőven...)[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz bkercso #30679 üzenetére
Igen ez könnyen lehet. Kár hogy semmilyen gyártó még véletlenül se ad meg intermodulációs adatokat... Mindenki csak a sok hülye THD-t ami 1kHz-es faék egyszerű szinusz jellel mérnek... Így könnyű odahazudni hogy 0.005%THD... Meg izé... De még azt se írják milyen teljesítményen 0.005% ? Egy 200mW-os max teljesítményű rendszernél 1mW mellett ? Okok
vodkaboy22
válasz krichd1 #30686 üzenetére
Azért itt is van ka,,mu bőven!
"Hidegsajtolással szerelt hosszú kristályos " Dédapám szellemeire!
Sajtolás << >> hosszú kristályos... egymást teljesen kizáró tényezők! Kettő együtt nem létezhet. (Főleg rézben vagy ezüstben...)[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Bargyu #30690 üzenetére
az elektrosztatikus réteg pedig polarizálja (rendezi)a szigetelő molekuláit és minimalizálja a szigetelőben lévő energiát és a többszörös nemlineáris idő-késést
Ilyen nem létezik/nem megvalósítható, de ok biztos találtak valamit ami ellent mond a fizikai törvényeknek és olyan technikát alkottak amit nem is lehet
vodkaboy22
A gond azokkal a kijelentésekkel van aminek nincs elméleti alapja/hátteres és szakmailag helytelen vagy fizikai törvényeknek ellent mond. Ezzel van a baj és ezeket javítani kell egy szakmai topikban, mert attól szakmai hogy szakmailag megalapozott, fizikai tényekkel magyarázható (még ha nagyon kevesen is értik a fizikai magyarázatokat) dolgok vannak benne.
Láttad hogy bárki az ellen horkant fel hogy mit szeretne venni? Dehogy mindenki azt vesz amit akar és még arra se jött felhorkanás hogy mit hall jobbnak. Arra jött felhorkanás (jogosan) amikor szakmailag nem elfogadott magyarázatokat/tényeket "kaptunk". És ezeket egyértelműen elfogadott fontos fontos dolgoknak lettek beállítva.
vodkaboy22
válasz fattyu #30708 üzenetére
Tegnap előtt landolt egy kis időre nálam a fenti APogee. Spdif-ről megy (TC impact twin spdif kimenetéről tehát nagyon kicsi jitter és jó kimenet)
És mit kell mondjak az nem hordozható DAC aminek teljesen elfogadhatónak tartom a fejes kimenetét. A TC-jé se rossz de ez azért jóval jobb. Nem tudom milyen IC adja a fejes kimenetet de nagyon korrekt DT770-el még Shure 440-el is jó.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Ne a csomó "jót írnak" fogadd el, hanem hallgasd meg, ha ez nem sikerül akkor szakmai szemmel legalább nézd meg és az alapján próbálj ítélni. (Pl az még mindig bejött, hogy ha rossz IC-van akkor nem lesz jó hang, ha rossz kapcsolás van akkor nem lesz jó hang. Persze ezt mind baromi nehéz megítélni. Miért rossz egy IC? De pl Az egy majdnem biztos alap, hogy ha Aksis táp van akkor azzal legalább nincs gond az pipa! )
Na most a micromega teli van szakmai szemmel nézve "bakikkal", ha nem tudod meghallgatni, hogy biztos mennyire rossz vagy ehető... Akkor bizony én inkább arra hagyatkoznék, hogy mit is látok benne szakmai szemmel mit azt hogy csomó általam ismeretlen ember mit is ír róla...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
vodkaboy22
Gyerekek szól az első csöves mikrofonom!
vodkaboy22
Okok hogy topikba nem illő de bakker szól az első csöves mikrofonom!!! Tudom hogy másodjára írom. De bakker a csöves teknika mire képes az megint levesz a lábamról. Sehol egy félvezető. Csak fém - fém - fém.
Kapszula (fém lemezkék- ami szedi a hangot) > fémoxid ellenállás > elektroncső (fém vákuum fém) > trafó > kábel > itt ott kis fólia kondi / elektrolit kondi és kész! Sehol szilikon, félvezető csak fincsi szexi hang!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz dudika10 #30774 üzenetére
Sorry az összevissza írás miatt. már kicsit becsíptem. Igaz Nem szilikon hanem szilícium.
De amúgy potméterrel a mi gond?Ezt is vagy 12szer elolvastam mire alig lett benne hiba...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Impact Twin tunning Preci foglalat be! OPA cserebere indul!
vodkaboy22
Apoggee Mini DAC belső
Igazán korrekt darab!
Vélemény:
Spdif-ről lett használva Impact twin volt a firewire>spdif forrás (twin nagyon kicsi jitterrel dolgozik és van impulse trafó az spdif out-on is).
-Fejes kimenet: nagyon jó DT770LE SRH440 és SuperluxHD330-al lett tesztelve. Nagyon korrekt. Minden tekintettben beépített fejes kimenete hasonló DAC-ok között mindenkit ver akit hallottam. (Még az Essence One-t is.)
-XLR out és Line out - csöves SE fejes erősítővel (új kis művem lesznek hamarosan képek! ) Örült nagy erősítése van 7-10Vrms a kimeneten. Így letekert potméter állasban tudtam csak használni ahol volt egy nagyon gyenge alapzaja de volt. (Twin-nek is van sőt a mostani csövesem mellett kb mindennek van ami nem aksis, mivel 33szoros erősítése van... ) Kiegyenlített kicsit élénk világosabb hangzás de nem fülbántó. Nagyon élvezetes. Basszus rendkívül gyors. Nem ám brrirrrr bruuummm hanem dir dur dir dur... Közepe kellően részletes és zenei.
Komolyan ez a 5dik komolyabb stúdiós dac amit megtudtam jobban hallgatni és nem csalódok benne. 60k-tól feljebb 300-400k-ig szerintem nem is kell más dac-ot keresni mint egy jó Stúdiós dac-ot.
Komolyan TC Impact Twin (használtan 60-70k) Apogee Mini DAC (Használtan 85-100k) Mytek96Dac (használtan 150-170k) feljebb Mytek192 > Lynx Aurora, mind egytől egyig nagyon korrekt minőség. Ezt a fajta profizmust nem éreztem ilyen átütően "kommerszebb" dac-ok mellett. Pedig most már abból is hallottam egy jó tucatot. Pl Ott van a Schiit Bifrost nagyon nagyon jó kis DAC, de a Twin lemossa a pályáról, úgy hogy még olcsóbb is... Ott van az Essence One amit megint lemos egy nála jóval olcsóbb Dac... Aztán nézzetek körbe nyugodtan feljebb is de szerintem máshol is ezt fogjátok tapasztalni.
Egy korrekt nagy tapasztalattal rendelkező stúdiós céget nem tudnak árban és profizmusban és HANGBAN behozni a huuuh-hát-gyártsunk-már-DAC-ot kommersz cégek!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz krichd1 #30829 üzenetére
Nem is írtam hogy nincs korlátja a stúdiós dac-oknak. Csak azt írtam, hogy egy alap-közép 60k-300k-s ársávban nagyon jó vételnek talán jobb vételnek is tartom mint a consumer DAC-ok többsége.
vodkaboy22
Kis csöves nagy hangzás!
Minden SE csöves legfőbb kulcsa a kimenő trafó, ami már már szerintem hangszer is önmagában! Ha jól állítja be az ember / hangolja be akkor szép és gyönyörű ha nem akkor halottnak a csókVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
vodkaboy22
Mai tapasztalat mechanikus passzív csatorna választóval AB-zni vicces...
Szóval egy forgó kapcsoló 2 bemenet (2 dac) 1 kimenet (fejes erőstő)
Alanyok: Impact twin mint dac és mint SPDIF forrás az Apogee DAC-nak.
Hangerő szinkron (Scope-al beállítva)
Zene:
Mike Oldfield -Tubular Bells III - Far above the Clouds
Evanescence- The open doors - Like you
Scorpions - Comeblack- Wind of changePárom mint lelkes AB teszter (2dik 10-es sorozat után már nem lelkes...)
Fejes DT770LE
Erősítő Csöves PCL86 egyedi trafók stb csoda vodka masina...Első 10-es teszt eredmény 7 jó 3 hamis...
Második 10-es teszt 6 jó 4 hamis...
Harmadik 10-es teszt 9 jó 1 hamis
Amikor kezdtem észre venni a kicsi különbséget a magasaknál és hogy az apogee kicsit fényesebb (leheletnyit ), találtam csak különbséget.Mindkettő dac kivételesen jó forrás az árukért. De mindenki vonja le következtetését nyugodtan...
vodkaboy22
vodkaboy22
khmmm az anód általában valami szép kis ötvözet ha fém ha nem akkor speciális "puffasztott" szén (most már van nanocsöves is.) A katód meg lantánhexaborid-tól elkezdve olyan szép kis anyagok lehetnek hogy csak na... A rács palládium-aranyötvözettől elkezdve sok minden szépség...
Egyszer betettem egy heptódát szétszedve elektronmikibe EDS vizsgálatra. Thorium 5% Rhodium 2% Platina 4% 2% arany maradék wolfrám volt az anód ötvözete... A katód szebb volt mert az Lantán Samárium és wolfrám volt többnyire. A rácsa csak meze berilium-acél ötvözet Akkor a titán és cirkon getter-ről nem is beszéltünk
Van még kérdés miért drága?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #30870 üzenetére
Az! És pl én az egyetemen fejlesztettem egy kísérleti eszköznek a speciális lezárási technológiáját.
Üvegcső volt az is, de a lezárás lézeres hegesztéssel történ 10 minusz 8-on Pa nyomáson... Sajnos többet nem mondhatok... De elég komoly és érdekes munka volt. Sajnálom hogy nem került tovább a katonai alkalmazáson.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #30873 üzenetére
Úgy hogy nem láttam még máshol Szerintem nem is fogom. Egy pöppet drága...
Azért az anyagtechnológia érdekesebb mint a főzés az ember el se hisz dolgokat amíg nem látja hogy nééé má a domain fal tényleg hangsebességnél gyorsabban mozog. Vagy hogy hééé máá az de szép frakn-reed forrás...
Vagy hogy héé má most már értem miért volt a made in china titán implant olyan rideg szegény páciens gerincében hogy ropi módjára tört el... Ja mert az EBSD szerint 88%-ban tűs-dendrides martenzit, szemcsehatármenti dúsult titán-sulfid kiválássokkal tarkítva...[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz fattyu #30928 üzenetére
Nincs visszacsatolás nálad sehogy se! vagy van a kimeneten egy impedancia illesztő trafó vagy nincs és igen kapcsolós jackel van kapcsolva. Lábas csoves(alias szörny) sincs visszacsatolás.
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- DVBViewer
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
