RetepNyaraB
Szevasztok, a luxor-féle usb kártya nem akar elindulni. Mielőtt hülyét csinálok magamból, megkérdezlek titeket.
Pciex1 csatija van, molex táppal. az xHCI eszközt nem lehetett elindítani hiba fogad a winfosban. Csatit rendesen bedugtam, ezt a pcie aljzatot eddig nem használtam. Mit ronthatok el triviálisan?"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz CyberFriend #102607 üzenetére
Nem a driverrel van baj, hanem a code 10-zel. Nem indítható az eszköz. Órákat gugliztam a megoldásra, eddig hiába
RetepNyaraB
Köszi a segítségeket, srácok. ❣️
Pcie 1X slotban van. Belső tápról megy.
Nem nagyon szeretnék linuxszal bohóckodni, hiszen nem arról fogom használni. Mennyiben segít, ha valami live discről elindulna?
Hardver hibát persze nem zárhatom ki, de nem tartom valószínűnek - kézi gyártmány, szinte biztos kipróbálta a készítő. Illetve látja a bios, látja a gép, épp csak nem indul.
Ja és pnp eszköz, nem kell neki külön driver. Ami mégis, azt a rendszer felrakja. Persze kipróbáltam a renesast, felmegy rá, csak nem működik azzal sem. Amúgy az egy 2013-as driver, ősi.
A win tiszta, win10 pro. Msi b550 balta lap. Eddig nem volt vele baj.
Átrakom x16 slotba és kipróbálom, bár nagyon nincs kedvem több lukat ütni a gép hátán[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz s4tch #102625 üzenetére
Voltam apámnál; a full roncs gépén gond nélkül települ, renesas usb3 hubként ismeri fel magától.
Amúgy nálam a drága bequiet tápom molexe alig megy bele és kihúzni rémálom (nem is értem), apámnál meg a vargáné&tsa tápcsati katt, belecuppan. Simán lehet, hogy nem kap áramot 5V ágon, csak 12V-ot a pcie sínről és ez a baja. Fogok venni valami rohadt átalakítót
Tényleg nevetséges. Mármint ez esetben a tápcsatlakozó és a helyzet."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz lapalapa #102698 üzenetére
De van érdeklődés. A kondikat hol gyurmázod össze? A talpuknál? A bluetack ugye nem vezető (hülye kérdés)?
Más: a d30pro (bacylusé, ha jól rémlik a típus) dögösen szól. Hosszabban kellett volna hallgatnom komoly ítélethez, de dögös. Cserébe alul (80-100Hz..?), vagy felső alul kamuzik. Mint egy operaénekes, aki mikrofonban hú, meg há, de aztán a színpadon hmmm. Nem jó a hasonlat, de nekem tetszik
RetepNyaraB
válasz bkercso #102817 üzenetére
Emlékeim szerint az mkII-nek kb semmi köze az eredeti k240-hez és főleg nem a sextethez. Kis ohmos verzió, szerintem a passzív driverek sincsenek benne, de ha igen, akkor sem azokon múlik (nem néztem hirtelenséggel utána, beszélhetek hülyeséget). Egy piaci siker jól lebutított felmelegítése. Ilyenformán meg bármi jobb lesz hozzá, mint az alaplapi.
RetepNyaraB
válasz s4tch #102893 üzenetére
Jó az az Abigail, vicces áron. Nagyon nem egy erőmű, de már a SM E80, vagy a Hemp is úgy szól vele telefonról, hogy egészen más világ. Az E80 érezhetően kéri tőle a kakaót; ebből látszik, hogy 100Ohm felett valszeg nem az igazi már.
RetepNyaraB
Szevasztok, valakinél van egy jitterbug kölcsönbe? Kíváncsiság. Megveszem fehér_ember ájpjurifájerét, mert nem bírtam eldönteni kell-e nekem. Ezek után a bogár is érdekel. Ha már a tetves audio usb kártya nem indult el a lapomban
RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #102937 üzenetére
Ja bocs. A fullmetál. Hüje vagyok.
RetepNyaraB
válasz lapalapa #102940 üzenetére
Beszélünk akkor jövő héten, vagy NoVa szaki. Köszi mindenkinek!
Ferrit amúgy van kb mindenhol már. De a PC rusnya zörejét nem oldja meg semmi. Persze csak max hangerőn hallatszik, na de mégis.
Usb kártyából kaptam másikat, frissítettem a biost, na utána már fel se ismerte a gép. Mintha üres lenne a slot. Áramot kapott, égett rajta a két visszajelző led. Sima inkompatibilitásnak tűnt, kurva MSI. Visszaadtam sajnos[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz CoroStar86 #103033 üzenetére
A pc optikai kimenete általában (mindig) vacak. Gyenge minőségű elemek és ugye rögvest ott a plusz konverzió küldésnél és fogadásnál is a fény miatt. Szóval jól hangzik, de a megvalósítás gagyi. De próbáld ki és ha tetszik, akkor rendben van. A belső kártya nem szól bele, mert nyers adatot küldesz tovább.
RetepNyaraB
válasz Ba cy lus #103044 üzenetére
Nem lehet, hogy a tmp táp helyretette a mélyet és nem puffog, aztán ezt érzed kevesebbnek? Nálam egyébként a kínai táp nem hozott érzetre semmit wiimpron (ha meg két eszközt dugtam rá, foldhurokba került és kb. jött rajta a Kossuth rádió).
s4tch@ anno vacakoltam ezen, vagyis hogy dugjam a wiimpro koax outot a mfd usb bemenetére, de olyan bonyolultnak és drágának tűnt, hogy legyintettem végül.
RetepNyaraB
PC-hez asztali monitor kéne, 2.0. Minél megúszósabban. A jelenlegi Tascam vl-s3 bal oldali szélessávúja halálán van. Kár, mert nagyon szeretem a hangját a kicsi pénzes ligában. Nekem az is jó, ha valaki talál hozzá csere drivert - nekem nem sikerült.
Vagy legalább küldjetek el a passzoló topikba. Olyat se találtam..."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz SunMount3r #103164 üzenetére
Kössz! Rosszul kerestem, nem dobta fel.
RetepNyaraB
válasz Bogyó bá' #103199 üzenetére
Én semmi difit nem hallottam a fancy dizájn AT tépmadztaggal, cserébe olyan laza a csatija, hogy simán kirúgom az asztal alatt az elosztóból és az elég bosszantó.
A tápszűrős kínai elosztó viszont egyértelmű tévedés; a magasban préselős, szűk, mint egy rossz, olcsó fonott hangfalkábel, csak kevésbé."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz btraven #103279 üzenetére
Mindenesetre nehogy Monk SM-mel együtt vedd, az hajítófát sem ér! Itt van kb. két hét alatt. Meglepően kellemes dongle, a maga zéró árával. Meg, mint NoVa is írta, elég kis teljesítménnyel.
RetepNyaraB
Elővakartam a 75Ohmos dunu adaptert valami pókos lukból tegnap este, hogy akkor kipróbálom a MFA+hemp kombón, mert ugye a hemp qrva hangos, meg 32Ohm és hátha jót tesz az erősítőnek kis segítség. De nem tett jót. Röviden vacakoltam csak, de valahogy kilaposítja a dinamikát. Simít is, de közben kiveszi az érdekességet a zenéből. @bkercso, vélemény?
RetepNyaraB
válasz Bogyó bá' #103430 üzenetére
Valami nem stimmel. Jól hallhatóan jobb a szpottynál (már ahol - ugye masterfüggő, mennyire észrevehető bármi is).
Ami nem azt jelenti nincs jobb forrás, csak annyit, hogy mostanság kicsit rossz a reputációja, pedig.
Ami verhetetlen az a spotty GUI-ja és ajánló rendszere.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Csak azért külön hsz, mert külön téma:
Lapalapa szíves kölcsönzésével nálam üdül 2 jitterbug fmj (és blekkfrencsfrájz keretében elég jó áron vettem is hirtelen, legfeljebb eladom őket).
Baromi macerás dugdosgatni és cserélgetni őket, ezért vaktesztről szó sincs, sőt a fülmemória is elszáll, mire újra belövöm a megváltozott hangeszközt a PC-n
Tehát nagyon kérdőjelesen annyit tudok mondani, hogy egyrészt bármit dugok a gépre, max hangerőn van egy sustorgás, egér kattintás behallása a rendszerbe. Az is lehet, hogy a kínai lineáris táp szed össze valami zajt, de én ezt nem csekkolom, annyira be van építve. Végül is nem fontos; a hemp low gain kb 6-12% hangerőn hallgatható ép füllel.
A bugokat én nem érzem külön hallhatónak. Vagy a fülem, vagy a rendszerem olyan, amilyen. Az iPurifier+2 bug együtt viszont jól hallható, csak megfogalmazni nehéz. Egyrészt szétdobja a teret és kicsit hátrébb rak mindent, simít. Az éneket egyfajta módon értelmezhetőbbé teszi, lefaragja róla a "szőrt", ezt nem tudom eldönteni, jó értelemben teszi-e. Tényleg nem tudom. Minél halkabb típusú a zene, annál érezhetőbb a difi.
Úgy érzem alapvetően pozitív változásról beszélhetünk, de nem biztos.
Majd szívesen kölcsönzöm a cájgot, ha valaki whitefülű(bb)nek érzi magát ilyen érzetekre.Az elhelyezésről: purifier megy a dacba, bugok jönnek ki a pc usb kijáratain (y usb kábelen megy a delej és az adat teljesen külön ágon, külön kimenetről). Minden egyéb verzió annyi adaptert igényel, hogy az hajmeresztő és 20 centi toldalék lóg a dac bemenetén. Akinek hét anyja van, az. Nekem semmilyen kamu audio élmény nem ér meg ennyit.
Hát így."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz fattyu #103439 üzenetére
Nemtom. Simán lehet vakteszten elvéreznék. Abban nagyon rossz vagyok. Vagyis komoly placebó képességeim vannak
Szerintem az Apple Music is jobb, de gyalázatos a winfos PC implementációja, az ajánlója és minden egyéb felhasználói élménye, tehát feldughatják."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Bogyó bá' #103448 üzenetére
Sztem sose lesz spoti flac. Nincsenek rászorulva. Egyre több előfizető, pörög a buli. Közben terjesztik a fake newst, de nem áll érdekükben melózni vele. Ha készen állna bevezetnék több pénzért. Dehogy áll készen.
RetepNyaraB
válasz SunMount3r #103469 üzenetére
Egy modern gyorstöltő biztos sok alkatrészből áll, de az is egészen biztos, hogy semmilyen preferenciaként nem szerepel benne az audio célú felhasználás, bármennyire tetszik egy mérnöknek a felépítése
Ha szerepelne, rögvest egy nullát írnának az árához és vernék a mellüket, hogy ettől fog az aac úgy szólni, mint egy Revox orsós"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Sword #103489 üzenetére
Beteges fotós
A FiiO marketingje már 10 éve is elsőrangú volt, mikor még csilivili dzsunka cuccokat árultak. Azóta persze kikupálódott valamelyest, nade azért a bullshit marketing az megmaradt. Amit NoVa ajánl, azt meg kipróbálta (nálam is volt, meg még pár fórumtársnál).
De a lényeghez: biztos nincs baj a fiio madzagokkal, ennyi pénzért meg pláne. Működni fog.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz fericske #103494 üzenetére
Inkább az itthoni beszerzés volt az előny, mint a minőség. Persze kis pénz, kis foci.
E9k, e17k sztem elsők között volt nekem itthon. Szép fémdoboz, meg kijelző, de belül kis kínai kaki. Jó, jó, de asztalná' méghálná' ahogy az egyszeri prímás megjegyezte a koncerthegedűsre. Egy musiland 02 már körberöhögte őket, csak hát a beszerzés."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz Bogyó bá' #103594 üzenetére
Persze, csak szorgos barátainknál a szitázott felirat dizájnja az eredeti a cuccból. Tényleg nem gondolod komolyan...
ui.: ettől még ezek ocsmányul árazott, lehúzós bullshitek - na de Shenzenben meg abból élnek, hogy töredék áron hitetik el a wannabe highenderekkel, hogy azt kapják, ami rá van írva. Pedig nem kell messzire menni hozzá; elég annyi, hogy Kínában azért fogy a "nyugati" réz, mert ők nem nagyon tudják minőségbiztosítva összehozni azt a tisztaságot, amit utána promotálnak neked. A kínai trafó már eleve gyengébb minőségű, mert gagyi a tömeggyártott alapanyag. stb. Ettől még lehet és mindig is lehetett bomba üzletet kötni Alin, csak szerencsejáték és főleg nem ajánlható ultimate solutionként.
Akkor már a saját, felvállalt, tisztességes márkáik nyújtanak jó budget alternatívát (ld AT Audio, bár ott is bele lehet futni a 10X szorzóba, ha épp nem figyelsz)"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Bogyó bá' #103671 üzenetére
Egyáltalán nincs baja a wiimpro burrbrown dacjának. Használtan 60k körül semmit nem kapsz kábé, ezt meg igen, komplett felülettel, beépített kliensek és hozzáadhatók egyaránt. Rendkívül jó az ár\érték aránya.
RetepNyaraB
válasz -NoVa- #103727 üzenetére
600Ohm füles?
Arra ràhallgatnék àm én is, ha épp körbejáreasyrider@ -30dB elég sok, de fül- (én nem hallom) és felbontásfüggő is. Minél jobb a zene valós mintavételezése, annál később lesz hallható a digit hangerő. Ezt bkercsotól tudom, ne engem szidjatok, ha.
RetepNyaraB
válasz szaki58 #103754 üzenetére
Wifin és kékfogon is képes. Amelyiket választod.
Elég gyenge a beépített vevője,azt figyelembe kell venni. Ahol teló még örül, ő panaszkodik az 5ghz vételre. Megy, de mindig panaszkodik. Váltani pedig a pro-n nem lehet, legalábbis nekem reset után is ragaszkodott a legelsőként beállított hálózathoz az ostoba. Ha volna felesleges zsinórom, lanra kötném.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz bitrograde #103884 üzenetére
A win házirendben letiltod, hogy az update meghajtókat keressen és telepítsen. Ráadásul ez sajnos több néven is fut, de ha végignyálazod a házirend szabálylistáját, meglesznek
RetepNyaraB
válasz Ear001 #103903 üzenetére
Na majd kikönyörögjük tőle @emikivel is. A nagy Teac láncával már érdemes lehet összeereszteni, én meg viszem alá a zanalóg tápokat\usb varázsszereket. Pl
RetepNyaraB
válasz fehér_ember #103946 üzenetére
Itt a transzport a fekete bárány\doboz, nem? Praktikus okokból nem tudod kizárni a rendszerből, viszont a hangra gyakorolt hatását meg ilyenformán nem lehet tesztelni. Erre mondtad anno, hogy a pjurifájer nem csinált vele semmit, igaz?
Mikor a wiimprot vettem gondolkodtam rajta a MFD2 mellé, de annyira ezoterikusnak tűnt egy ilyen doboz, hogy letettem róla.
RetepNyaraB
válasz Ba cy lus #104015 üzenetére
A fejes alapvetően visszahúzódó karakterét nem tudja a párna befolyásolni.
Nekem nem kevés a mélye és a magas aztán főleg nincs benne túlhúzva. Hanem hiányzik belőle az a közvetlenség, ami kedvelek. Cserébe ugye nincs tere sem (ez nekem nem baj, csak arra értem, hogy bár nem közvetlen, de legalább nem is teres)."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz krokostamas #104023 üzenetére
ööö mindenesetre valamit, ami pariban van a fejes új árával. A FiiO nem ilyen. Sztem a composite amp sem.
