vodkaboy22
válasz bandy13 #25123 üzenetére
Üdv üdv 120mW true rms azért ...
Vegyél egy 100db/mW érzékenységű fülest szerinted az 120mW-attal milyen hangos lesz?
Ja hogy 8-10 perc alatt maradandó halláskárásodás ok
De ha kell jobb tudok ajánlani 3-4W-ra erősítőt következő project az 1W-os lesz fejeshez! LCD2 kategóriáhozVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bandy13 #25143 üzenetére
E88cc az ipari minőségi változata az ECC88 nak.
Tehát azbiztos illetve
Ugyanezek amcsi néven.
6922 = e88cc
6dj8 = ecc88Lehet próbálkozni meg 6n1p vel is de ez nem tökéletesen jó más munkapont stb stb.
Lehet itthon kapni 4k körül ECC88 át néz körbe.
De ha egy mód van én e88cc csak e88cc vel helyettesitenek... Legjobb kisjelu trioda nem véletlen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz matyi94 #25173 üzenetére
Na sok bütykölés és szomorkodás után itt vagyok végre (betört a tabletem képernyője NEXUS 7 3G)
T70 DT770 összehasonlítás később még érlelődjön bennem a dolog ahogy bor most...
DT770/LESD600 karaktere shure840-el hasonlítva hmm nem teljesen értek egyet.
Shure 840 számomra egy középhangsúlyos meleg tónus kicsit vékony, de lineáris.
DT770 meg V igaz meleg hangzás de V és minden csak nem vékony...
Szerintem a cmoy-ka gyengélkedése miatt nem volt megfelelő az összehasonlítás mivel nem bírta meghajtani a 600 Ohmos beyert megfelelően.Cmoy-ról.
Minőségien kivitelezett szép darab Igazi hordozható kis vacak tetszett. De sajnos nagy impedanciással nem boldogult.Hegesztésről!
Na szóval végre hivatalos tudok csinálni RCA IC kábelt amin egy csep forrasztás sincs! Bizony mikrohegesztés tökéletes fémes kontaktus kábel és csatlakozó között, mivel a két anyagot teljesen összeolvasztja a hegesztés így folytonos a fém a csati elejétől a végéig.
BLOG bejegyzés képekkel szöveggel és ha kell okító anyaggal a dologrólVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Üdv üdv Tudok hegesztett RCA- IC kábelt csinálni (nincs forrasztás a kábel és csatlakozó között folytonos fém kapcsolat van)
Akit valóban érdekel annak tudok esetleg küldeni egy párt meghallgatni! (Meghallgatás ingyen persze)
(Ha postázni kell akkor csak azt kell fizetni.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Melorin #25300 üzenetére
Mint mindenhol itt is vannak erős túlzások
És itt aztán tényleg nehéz a fától az erdőt látni!
De kimondta, hogy nem lehet olcsón élvezhetően zenét hallgatni? Vegyél egy értelmes kis lejátszót (sansa vagy hasonló egy kis erősítő + egy értelmes fejes azt dőlj hátra! )
De az is igaz, hogy vannak minőségi szintek amiket megugorva az ember úgy veheti észre, mintha a régi csak egy trabi lenne az új merci hangzáshoz képest.Egy szabály van! Próbálj úgy ügyeskedni keresgélni hallgatózni, hogy később visszanézve ne pénz kidobásnak vagy időpazarlásnak ítéld hanem jó ízű zenehallgatásnak!
Ehhez pedig mindenki akar és fog majd tanácsot adni amit ne vegyél rossz néven nem azért adják (persze van kivétel)! Én már rég megtanultam, hogy mindenki véleményét tiszteletbe lehet tartani, úgy hogy meg van a saját véleményem (amely lehet azért olyan amilyen mert mások vagyunk )...Villamosmérnök vagyok és nagy mosolyogva tekintek a tápkábeles témára de inkább nem mondok semmit... Viszont azt én is aláírom, hogy ha szoftveres oldalon vannak hibák akkor azok is merész nagy gondot tudnak okozni!
EQ-ről viszont elég átfogó és egyértelmű vélemény alakult ki (szakmailag mondhatom, hogy nem is véletlen! ).Ja és a jobb hang:
Ami neked tetszek és úgy tetszik, hogy nem unod meg![ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Melorin #25341 üzenetére
Akkor elég elméletileg! De mást ne köss rá mert nem mindenhol van kondi és a DC komponens bithibát okozhat (Vagy teljesen értelmetlen jelet, ha meggátolja a megfelelő komparalási szint alá csökkenést.)
vodkaboy22
Tényleg tudtok olyan fejhallgató erősítőről ami teljesen dualmono (mint a végfokoknál akár két külön dobozba is berakható nincs közös föld semmi.)
Én keresek rosszul vagy ilyen tényleg nincs? És ha igen akkor miért nincs?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz matyi94 #25346 üzenetére
A fejes C3M már kész csak kicsit szépítek rajta tegnap vettem lakkot a sárgaréz előlaphoz tehát csak csilivili dolgok maradtak és a nagy kérdés mennyire legyen csilivli?
Egyenlőre egy fekete kúltúrált műszer doboz van aminek előlapja sárgaréz lemez lett és az szépen lakkozva.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Egyre több komoly fejeshez lehet 4pin-es xlr csatis vezetéket kapni (vagy 2*3pin-es xlr-t)
És balanced out-os erősítő amihez szintén ilyen csatik kellenek olyan kapható már több is.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Erre lehet inputon galvanikus elválasztás, de szimmetrikus kimenetű dacnál természetesen nincsen. (Persze van dualmono dac is) XLR kimenetű dac meg tucatnyi.
Viszont jó kérdés, ha mégis össze van kötve a dac-nál a két csatorna még az is sokkal jobb, mivel egy a dualmono felépítés miatt egy jelútban lévő földhuroktól már megszabadultál
(Gondolj bele dac közös föld > IC kábelek kábelenként külön föld > erősítő közös föld Máris a 2 kábel kafa földhurok hosszabb kábeleknél ciki is mivel egy nagy tekercsnek modellezhető és máris antennavevő ... )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Most nézem az asus xonar u7
MŰKÖDIK USB SPDIF transportként! 23k-ért 24/192-es usb transport NIHHH ez elég jó vétel amellett hogy minden mást tud!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Laptop-on van spdif line-out?
PC már a nagypapiknak való
És kimondta hogy U7-et asus driverrel kell használni? Van jó 6631-2 mellé való profi driver máris mid van egy egyszerű USB - Spdif konverter 24bit/192kHz-el (hasonló 50k-tól kezdődik... ez 23k... ) és ha akarod van egy alacsony kategóriás de nyilván laptop kimenethez képest fényévekkel jobb hangkarid.
Így érthető?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Eladó MS2 + táp+USB-Ykábel 32500 nincs egy éves akit érdekel...
Ha nem adom el nem fogok egyhamar tovább lépni... USB/SPDIF transzport már úton van hongkong-ból
A DAC még kérdéses! Ha eladom a csövest amit fejestalira vittem akkor lehet nem aprozom el !Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Nem érted...
Mivel lassan egy éve elég komolyan audio-zok saját csöves erősítőket építek adok el és villamosmérnök vagyok no meg második diplomám gépészmérnökit most csinálom és mikrohegesztést kutatok gondolod nem értem mit mondok?
Azt elfogadom hogy trehányan fogalmazom a forumon ez ok!
De mind1...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
És 4 óra alatt eladtam az AVX-en az MS2-öt
vodkaboy22
Huh ha borzasztónak gondoljátok az MS2-öt akkor képzeljétek el hogy most csak egy vacak xonar U3-mas van na az a borzasztó az MS2höz képest... inkább bakelitet hallgatok
vodkaboy22
Rengeteg komoly dac csak Spdif és vagy szar usb így ha nem is tökéletes Spdif utvonalad van, de van olcsón 24/192 egy jobb cm6632a chippel ami már komoly dacokban van csak benne. Különben nem értem mi nem érthető...
Laptopon csak usb van és most már szinte mindenkinek csak laptopja van. Ha nincs Spdif akkor így tudsz csinálni ami jobb annál hogy nincs... A semminel számomra a van az jobb... De ebbe ráadásul egy olyan chip csinálja az USB Spdif konverziot ami a nagy komoly minőségi dacokban. És 23ezer összevissza... Hasonló az 50ktol Van csak... És nem is kell használnod Asus driver, mert a cm6632nek van jó független Driver, Linux alatt is megy.
Ezt olyan nehéz felfogni?
Sokkal több komoly dac közül válogathatsz mivel nem kell olyan ami mindenképp önmagában tud 24/192ot usb ről. Érthető?[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz DEJVID #25456 üzenetére
Mi nem tetszik benne? Azonkívül hogy lakkozott csiszolt sárgaréz? Hehe sárgaréz szín párti vagyok evvan Számomra ez nonpluszultra szép C3G csöves
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #25469 üzenetére
Azt persze hozzá kell tennem, hogy nálam nincs
vodkaboy22
válasz matyi94 #25476 üzenetére
Azért Zoli egyből khm hozzám fordult és lett egy működő DIY DAC-ja... Így a 3-ból legalább 1 az működik
De bár hogy nézem 65k volt a DAC-ja igaz még nem hallottam, de jobban neki futva felugrik bennem pár kérdés:
Javítani kell egyből szakinak másként nem megy?
Gari?
És ha megy akkor esetleg driver hiba? Az se fix hogy jó... (Főleg USB mellett...)Egyre jobban az a vélemény van bennem hogy DIY daccal csak óvatosan (mondom én a diyerkedő...)
de most komolyan 100k-ba pl a DACTILUS már olyan hangot képvisel tudással is egyben ami nagyon ott van és ha azt is figyelembe veszem, hogy ja van korrekt áfás számla, van garancia, van termék támogatás, bedugom és megy megéri az a 35k többlet?
Mindenki döntse el mindenki maga. 10-30k ig diy meggondolandó 70-100k körül biztos megéri szívni egy ebayes diy cuccal? (Erről még aki úgy értelmezné hogy azt mondom NE annak: Még én se tudom ! Csak költői kérdés és gondolkodásként tettem fel! )Bár azt is hozzá tenném ,hogy fizik ugyanilyen dacját míg ment hallottam!
És jut eszembe az 75k volt (+USB miatt)
1. Pattogott (75k ért vicc szerintem...)
2. 1-2 órán belül az is beadta a felmondását és örök vadász mezőkre futott...[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Zoli133 #25478 üzenetére
Hmm ez is jó +infó!
Az úgy már nem rossz. Jut eszembe lehet hétvégére már lesz USB/SPDIF konverterem!
Várlak hallgatózni a DIY DAccal. Lesz lehet pár más csemege is.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Zoli133 #25483 üzenetére
Jogos a nyákkal nem volt gond!! Sőt az analog oldalon cseréltem pár vacakabb kondit is jó wima-ra és a forrasztás alatt a nyák remekül viselkedett. Nem hámlott, bomlott.
Az elrendezés érdekes de nincs vele baj.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
DUalmono
Áthallási problémákra tessék
75Vpp-s kivezérlés mellett (AB osztályba tolva) sincs a 2 csatorna között érzékelhető áthallás (Labor műszer 125dB-re volt hitelesítve amivel mérve lett.) de nem is véletlen mivel dualmono és a két csatorna galvanikusan teljesen elválasztott. (2 teljesen független erősítő 1 doboz)
Hasonlót úgy tutsz hogy mondjuk csinálsz egy dupla cmoy-t 2 táppal egyik csatorna egyik táp másik másik táp és az egész legyen független egymástól. OPA-nak LM49710. (Ha akarod rakhatsz mögé LM49600 vagy BUF634A-t. )
A BUF634 az nagyon jó van is itthon egy pár csak drága és okosan kell használni mert könnyen gerjed magas frekin amit csak scope-al látsz.És igazolom amit mondasz saját tapasztalat minél nagyobb csatorna szeparáció annál jobb tér! De ehhez 4Pin-es XLR fejes csati is dukál! (Film-Játéknál jó nagy különbség tud lenni, de nagy színpados komoly zene is megmutatja a foga fehérjét! )
vodkaboy22
32bit/384-es flac-ot honnan szerezhetek?! (Pénzért vagy nem pénzért is de sample is jöhet! )
Van új transport/DACVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Melorin #25494 üzenetére
Így van akkor nagyobb az áthallás ha nem dualmono a rendszer de ez fejesnél még sokak szerint nem is gond, mivel így teljesen elszigetelnéd egyik füledet a másiktól ami mellett és ellen is van bőven indok.
Nem sok dualmono fejes erősítő van amit találtam az is fél milkától kezdődik
Így nagyon nem tudom az enyémet hasonlítani másikhoz (amíg nem építek még egyet )
De gondolj bele a végfokoknál már nagyon régi high-end norma hogy a végfok dualmono legyen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz szakibá... #25498 üzenetére
Nem akar bejönni?
vodkaboy22
Találtam egy sample-t! És rohadt jó ez az XMOS chip egyből minden hiba nélkül megy 32bit 384khz igaz linux alatt a proci egyik mag 50% folyamatosan kapja az ingert de megy, linux alatt natívan az XMOS minden vacakolás nélkül és 44,1 48 88.2 96 176,4 192 352,8 384 16/24/32 bit-el egyből hibátlanul USB-ről. Windows alatt még vacakolni kell vele úgy nézki de linux natívan.
De szar ez a windows konkrétan az XMOS honlapján nincs driver az XMOS új chipjéhez hogy tudjon 356,8 384-et... Csak 192 178.4 max.. Ez mi ez? Linux natívan megy 384-en vacakolás nélkül...
vodkaboy22
válasz Melorin #25502 üzenetére
Nem minden DAC kiment közös... Sőt Balanced out nem közös, de van dualmono DAC is és abból van több is!
Magyarul ha ilyen DAChoz választasz dualmono végfokot akkor nincs végig kapcsolat.
(Az alap volt hogy 4pin-es XLR-re gondoltam fejeshez így nincs jack nincs közösítés nekem is 4pin-es XLR van.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
