vodkaboy22
válasz matyi94 #25504 üzenetére
Nekem transport-nak pont jó lesz már csak egy értelmes DAC kell utána bár ez a PCM5102 am van rajta se rossz de mintha az MS2 jobb lett volna... gyengus alul felül. Nem baj az XMOS spdif out-ot profin tudja arra kell!
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Gyere hallgasd meg
Blog-ba leírom ott kérdezd oda írjam vagy ide?
Különben még alakul a véleményem. Egy biztos a fejhallgató kimenete használhatatlan 600Ohm-os DT770LE-vel és Shure440-el... (Csak velük próbáltam még.)
DAC-ja rövid vélemény alapján elég jó. De mintha vékony lenne alul felül. Nem megy le elég mélyre és elég magasra agyon szűrőzték? SPDIF kimenetét ami a lényeg lesz majd még nem próbáltam és ugye még USB tápról megy. (Hétvégén remélem végzek majd egy profi külső táppal azzal akarok majd véleményt mondani. USB táp szerintem ront sokat...)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Najó ide is írom... 32bit 352,8kHz-es felvételt (Mozart: Violin concerto in D major - Allegro amit schwaho kollega linkelt) gond nélkül eszi foobar+wasapi alatt (led jelzi a mintavételi frekit tehát biztos annyi az anyi)
Hangra majdnem hibátlan de majd kiváncsi leszek mit ad normál táppal.
De az már nagyon nagyon tetszik hogy winfos wasapival is teljesen működik végre. Linux alatt meg pöcre mintha mi sem lenne egyszerűbb bedug deadbeef kimenet választás aztán pöcre hibátlan és kész...
Remélem SPDIF transportnak is fasza lesz.
Tápnak egy lineáris tápot fogok csinálni 8V CLCCC (10mH fojtó és összesen 3*6800uF LOW ESR + 3F Elna superkondi csak hogy kikapcsolás után még bírja egy percig Nagy 45W trafóval persze hogy minél kisebb szórás legyen.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #25518 üzenetére
Ja most nézem amit schawo linkelt az "csak" 24bit akkor sorry 24bit 352,8-as számmal próbáltam még "csak".
32/384-es van valahol elérhető? Nem nagyon találok...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #25526 üzenetére
Nem volt időm bele nézni hogyan is működik de szerintem a kis sárgák natívba I2S-be kötötték a PCM5102A-t.
És nem akarok babrálni vele a nyákot valahogy lelakkozták és az egész olyan ragados masszaszerű...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Jancsi #25538 üzenetére
Elég sok tápot csináltam már és szívesen oda adom egy nagyon komoly 600Oldalas könyvet hogy mit miért
De azok az elnák amiket beraktam azok csak hogy érdekes legyen a móka 50-100Hz között 11Ohm 100-1kHz között 15Ohm 1kHz- 4kHz között 3Ohm (Specifikáció szerint...) De ez nem is lényeg mivel más ok miatt vannak bent de erről bővebben a könyvben, amit ha gondolod tényleg odaadom...
De hogy érdekes legyen van a polcomon egy 600F-2.5V-os supercondi <0.04Ohm 1Hz- 50kHzig....
Tehát jaaa szóval biztos hogy arra az ELNA-ra gondolsz amit én tettem be? Konkrétan van annyi különböző hogy ihaj... Van olyan baba is ami 20F 5V Akkora mint egy 680uF/450V-os kondi... és bipoláris.... Jaaa.... Csak kicsit drága.
Ez táp mizéria kicsit bonyolultabb mint gondolnánk. És nem véletlen van ott az ELNA- de segítek az előtte lévő jó nagy induktivitással van kapcsolatban, hogy miért is van ott... De ez hosszú story.
Azért ESR-ből se mindegy milyet teszel:[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz Jancsi #25542 üzenetére
Jót linkeltél hasonlót tettem be mint az panasonic, csak ELNA (és inkább akksi mint kondi de sebaj )
A finemet-es fojtó is jó de az alap SiAcél is jó mert 50Hz-re jó nagy műje van a drágának és olcsó. (Amit bkercso is ajánlot nagy trafó szekundere. Ha duplán akkor egyik szekunder alul másik szekunder felül a táp ágban. Finemet vagy hasonló permaloy, fémüveg hasonló cuccokból nincs akkor mint egy trafó )[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Melorin #25549 üzenetére
Sok helyen. De pl sok helyen olyat is írnak hogy 1F 20F 100F 600F és olyat is hogy 10pF 100pF 470pF
Magyarul az hogy mit írnak egy boltban az anyit ér mint egy zsák légyszar...[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Melorin #25552 üzenetére
Néztem elna Szokott mF-t használni is. Mondom itt csak a számítógépet érdekli mit írsz
az uF ugyanúgy nem hivatalos mint az mF csak legfeljebb többet használt!
De pl Remix-eken láttam sokszor olyat hogy. 470 000pF 3 300 000pF 2 000pF 470pF Most akkor mi a jobb?
Vagy pl mundorfon egyenesen így van 0.000020 +- 2 F ... Ez jobb? Vagy Siemens nagy kondi 2mF/450V.
Ezen a téren mondom nincs egyértelmű dolog. Ne erőltesd hogy uF legyen kiírva mert kapásból bepostolok ide a topikba 20 képet amin rendre kondik vannak és egyiken sincs uF de mind uF tartományban vannak.De még ha nagyon akarom akkor egyenesen elektronmikroszkóp belsejéből postolom a képeket ahol a kondik 99%án (azokon amik még nem lettek cserélve pl: általam) mind F van vagy pF de akkor 0.5% tűrésűek!
De mutathatok neked olyan kocka kondit is amin 4 láb van 2 egyik oldalon 2 átellenesen és 37 000V-os 100pF 0.5% tűréssel. Hidd el volt már a kezemben sok féle kondi! Ahány bolt/gyártó/cég annyi felírás...[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz bkercso #25555 üzenetére
Ez jogos sajnos de ő alapvetőleg olyan fojtót választott ahol 1 magos több tekercses dolog volt erre írtam hogy akkor már duplaszekunder.
Különben közös módus ellen még mindig a tuti a trafós kicsatolás mert akkor a rendszerben végig bárhol lehet hiba közös módus úgyse jut ki a trafón túl a hangszóróig.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #25557 üzenetére
Jogos Elég vacak egy dolog
Csak közös módus hibára ajánlottam egy talán jobb megoldás (dupla szekunderes nagy trafó fojtónak) illetve mondtam, hogy kicsatoló trafónál nem érdekes a probléma közvetlen (közvetve már az lehet. )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Eddig:
-Továbbra is a fejes kimenet SHure440-el és DT770LE-vel értékelhetetlen.
-SPDIF-et még mindig sajna nem tudtam tesztelni majd talán hétfőn?
-PCM5102A DAC kimenettel:
- Tegnap este óta valamiért megmakacsolta magát linux alatt és nem tudom rendre bírni sehogyan. (Ez közvetlen azután lett hogy windows alatt megcsináltam drivert raktam fel és működött. Most Linux alatt kaputt...)
- Megeszi tényleg az összes PCM mintavételi frekint 44.1-től 384-ig.
- 16-24-32bit is pipa lejátsza gond nélkül. (Csak winyoval bírjátok mivel a 32bit/384-es sample csudi ~21 000kbps-el fut... )
- Most sokat egy MorganJones kicsi erősítővel hallgattam ezzel:
Azt tudom, hogy ez az erősítő kicsit agresszív hangzást produkál és alul nagyon meleg basszus dús, így nem tudom megondani hogy a dac mennyit tesz hozzá (Szerintem nagyon keveset minden számnál legyen bármilyen az ugyanazt a színezést hallom ami szerintem az erősítő műve és a DAC nem ad hozzá sokmindent.)
- Még mindig kicsit kevésnek érzem legalul meg legfelül (Legalul furcsa is mert ott adna rendesen ez az erősítő, míg legfelül meg hibátlan szép és nem vesz el vagy ad hozzá egy csöppet se legalábbis más DAC-al így ismertem.) Tehát arra gyanakszom, hogy az USB-s táp az nagyon lehúzza a cuccost.ÉS érdekesség !
A DAC 10percenként egy pár másodperces folyamatos hangot ad ki magából (mint amikor a TV-n adásra vársz az kb 300Hz-es buuuuuuuu) Aztán folytatja ugyanott ahol abbamardt mintha mi se történt Olvasva topikba ez az XMOS firmware hibája mivel a legelső firmware-el van szerelve és az windows driverrel Hardverpuffer túlcsordulást produkál pontosan 10percenként.
De most küzdök hogy linux alatt megint menjen
Ez a baj az ilyen cuccal LUTRI... De 30dolcsi+30dolcsi szállítás volt ha SPDIF-nek beválik akkor megérte a többi annyira nem érdekel... Még mindig jóval olcsóbb mint a 250dolcsis új KINGREX bár ott legalább gari lett volna viszont akkor átmeneti időszakra meg nincs DAC-om csak USBTransport heheNa itt tartok... De ha lesz Debreceni tali (Minden rokon Anya-Apa ágon debreceni és gyakran megyek oda) akkor megmutathatom vagy ha Nyíregyi akkor talán lenézek (Diákvonat jegy még nem vészes annyira mint a Benzin )
Különben érdekesség: Az XMOS ami benne van az alkalmas DSD-re is elméletben csak windows alatt még erre nincs driver... Illetve a PCM5102A nem tudja a DSD-t akkor majd talán SPDIF-out+Linux?
Bár nem tudom számít ez-e ma pl 2 órát elba---tam arra hogy a 24/96-ra lekonvertált DireStraits what it is számon megkülönböztessem a 32-384-es eredetitől. Hát vagy sűket vagyok vagy nem ment.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz bkercso #25580 üzenetére
JOGOS.
+1Nem is hiszitek mi múlik a tápon és akár csak egy kicsatoló kondin... És hol van még az erősítő.
Pl TP6120-al garantálom hogy 3 egymástól nagyon elkülöníthető erősítőt lehet csupán így csinálni:Akksis táp + kicsatoló kondi
Hálozati táp + kicsatoló kondi
Szimmetrikus hálozati táp kicsatoló kondi nélkülÉs akkor még nem fokoztuk....
Pl Hídba kötés, Virtuális föld, Dupla akksi szimetrikus tápként, DC csatolás vagy kondis csatolás az elején?
stb stb
Csak attól, hogy néééh mááá he van benne egy TP6120 még szinte alig jelent valamit!
Lehet azt nagyon jól és nagyon szarul kivitelezni és itt a lényeg!
Sok komoly cégnél ezt fizeted meg! Nem azt hogy ugyanannyi volt a cégnek az alkatrész költség mint nekem a Diyer-nek de ő 10szer többet kér... Talán azért mert egy komoly Mytek - HEED cucc mögött hónapok alkatrész cserés és tesztelős játéka van hogy az összhatás JÓ legyen...
Remélem érthető!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz baluka26 #25583 üzenetére
Azért ez relatív hogy borzaszóan érzékeny... Egy T70-hez képest nem az Sőt...
A DT770LE 600Ohm-al hangosabb nexus7-ről mint a HD600-as Szerintem a HD600-as minden csak nem borzasztóan érzékenyVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Vartanus #25634 üzenetére
A paraméter leskelődéssel sajnos az a baj, hogy nagyon sok marketingbullshit információ mellett nehéz a lényeges dolgokat megtalálni és azokból is kevés van.
Valójában sokkal több paraméter van amit szükséges lenne tudni, ha eszközt választ az ember és a cégek sok mindent szándékosan elhallgatnak...
THD mellett a teljesség igénye nélkül mérnöki szemmel:
Csoportegyüttfutási tényező
Modulációs jel/zaj
Átlagos Damping faktor átlagos terhelésre
Teljes Bode diagram átlagos terhelésre
intermodulációs hiba
Sztereó áthallás
Valós TRUE RMS teljesítmény leadása átlagos terhelésre
Jel zaj viszony nem csak 1kHz-re hanem 100Hz-es Multisinusszal 20kHz-ig.
Frekvencia függő erősítési tényező 20kHzig.
stb stb stb...Magyarul nem szabad gyári adatok alapján dönteni!
vodkaboy22
vodkaboy22
Podkeksz
Tessék meghallgatni van benne fejhallgatóról és annak teszteléséről duma bőven[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Ami bolti az a KINGREX még corg.hu Olcsóbb mint a tabla tud is anyit de ha már külső akksis kiegészítót is akarod hozzá akkor már drágább mint a tabla. Jó cucc chrisnagy haszmálta a gépememen linux alatt egyből ment ami szerintem jópofa
vodkaboy22
DIY USB transport
Na ide majd ha kell tudok véleményt írni mer az van
Tudom necces hogy pesten jársz valamikor de én megyek karácsonykor Debrecenbe és ha gondolod és arra jársz meghallgathatodVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz contaxg #25670 üzenetére
De milyen DAC-al mert még egyenlőre normál SPDIF kábelem és DAC-om sincs
Csak ennek a beépített részét használom arra amire vettem (TRANSPORT) még nem tudom.
De hamarosan lehet valakihez akinek van Mytek96 elkönyörgöm magam vagy várok következő fejes taliig? Mer az jó választás lehet.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz CaNNa3IS #25700 üzenetére
Nekem van 2db 650-es kábelem az egyikre 4 pólusú XLR-t szereltem.
Balanced erősítővel még csak a SILEO volt amivel kipróbáltam. De mondanom se kell hogy az király cucc...
Amivel én használom az DUALMONO kicsit más téma de gyere el meghallgatni milyen amikor felrobban egy kocsi a filmben vagy elhúz fejed felett a röpcsi, vagy amikor Trondheim Symphoni-ba hallod hogy az orrod előtt hadonászik azművészúr, miközben a hegedűsök jobb oldalt a trombitások baloldalt és hmm !Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #25732 üzenetére
A Moment tényleg pontos precíz de mégis szerethető ezt aláírom, de ahogy bkercso is mondta a lánc sokat számít és bizony ma még baluka is mondta SZINERGIA! Ki kell próbálni mindent amit lehet!
vodkaboy22
válasz bkercso #25737 üzenetére
A meghallgatási gari!
Bugyuta rokon ellenbeszéd mellett is vett egy zoro fejest, 3 nap után vitte volna vissza cserélni. Sorry nincs rá lehetőség. De hát izé papiron az van hogy igen. Én erről nem tudok de nincs itt az ügyintéző jöjjön vissza holnap. Másnap visszament : Ja bocsánat tisztelt vásárló de lejárt a 3 napos meghallgatási gariVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #25740 üzenetére
Visszacsatolt nem visszacsatolt van egy csomo OTL kapcsolás ami kis impedanciát meghajt az más kérdés, hogy a legelterjedtebb a visszacsatolt Morgan Jones ami nagyon is jó! De ez nem azt jelenti hogy nincs más ami meg tud hajtani kis impedanciát! Csak legfeljebb kevésbé ismertek.
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #25743 üzenetére
Nekem a CM cucc egy Asgard Bifrost-ban volt. És win alatt a Schiit driverrel hibátlanul ment. Nagy mókolás árán (kernel csere ) sikerült csak 16/44.1-ben is életre kelteni linux alatt.
Katodin nagy adócsővel. (GM olyan 30-35 körül már ha van A osztályban 50mA akkor pipa 10 vagy az alatt van a kimeneti impedancia.)
Katodin párhuzamosan több csővel.
Katodin Balanced-ban 2 közepes GM csővel.White-féle katodin sok féle kis csővel (Ilyen az MJ ha vissza van csatolva akkor végképp kicsi a kimeneti impedancia)
White-féle nagyobb csövekkel visszacsatolás nélkülKatodin dinamikus katód terheléssel (pl EL84 stb...)
Hibrid terhelésű katodin.
Böszme nagy mű-s pentóda Anodin bekötés triódaként.
Böszme nagy trióda Anodin + kompenzált visszacsatolás (tkp csak 6C33C alkalmas erre).Balanced Anodin.
Én már nem nevezem nevén ezeket a kapcsolásokat mert miután jobban beleástam magam egyik gyártó gyártja a másik cuccát más néven és vica versa... Nincs nagy ötlet sehol csak minél több profit sanyi...
Pl Crack- MinYsota mintha egymásról másoltak volna de még az orosz NightBluestól is. Stb stb.Ha akarod adok jó könyvet az alapján hamar tudsz rengeteg kapcsolást!
Morgan Jones írta (Van még egy tőle az is jó csak az 600MB-os PDF azt inkább CD-n adom oda. )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Tegnap esti élmény:
Itt volt nálam Zoli133. És hozta a Champ-ot és a nagyKínai DAC-ot.
A nagyKínai remek egy darab... Számomra viszont nagy megnyugvás volt, hogy az USB xmos transport amit rendeltem tényleg működik és kattogás nélkül jól szólgál USB/SPDIF transportként, a nagykínai-val gond nélkül ment.
Később bekötöttük a nagyKínai-t és a DAC/Transportomat, hogy egy kapcsolással tudjuk kimenetet választani:
(Passzív elosztóra ment a kettő a transport adta az Spdif-et a nagykínai-nak illetve a transport PCM5102A-ja adott analog kimenetet is. Így a 2 analog kimenetet "AB-zhettük volna")
Azért AB-zhettük volna mivel első pillanat alatt lehetett hallani a különbséget a 2 DAC között...A kistransport-ban kevesebb volt a mély és átkapcsolásra egyből észrevettük, hogy biza a baszgitár háttérbe mászott. Szerintem a magasból is kevesebb volt benne, illetve a tér se volt olyan.
Míg a nagyKínai remekelt. egy igen jó darab SPDIF bemenettel az áráért! Tényleg a kérdés ott van, hogy megéri-e szenvedni tudván hogy nincs gari, hogy lehet gond a cuccal, hogy megjön és egyből sebészet kell, hogy működjön... Míg 100k körül ott egy essence azt pipa... Többet is tud gari+fejhallgató kimenet és nincs driver meg hasonló szenvedés... (nagyKínai USB-ről pattogot. )
vodkaboy22
válasz bkercso #25789 üzenetére
Jól levolt zárva (mindkét oldalt pulse trafó és spdif 75Ohm-os kábel.)
De akkor nem érted.
A laptopba csak egy USB kábel volt bedugva.
Ez a kábel ment egyenesen az én DAC/TRANSPORT-omba (XMOS.)
Ennek a transportnak az SPDIF kimenetére volt dugva egy spdif kábel ami ment a nagyKÍNAI dac-ba. Annak az analog kimenete bele ment egy passzív útválasztóba. És mivel a DAC/TRANSPORTOM-nak az analog kimenete is működött (csak egy PCM5102A) ezért az is bevolt dugva egy útválasztóba.
Innentől kezdve egyszerre szolt a 2 DAC és a passzív útválasztón csak kapcsolni kellett.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz #20724096 #25841 üzenetére
Igen ott a pont az essence- one-t sokan a magasai és kicsit magasba húzása miatt nem szerették. (Nem hallottam még a csúcs essence-et, de az alapnál nekem is ezzel volt a gond.)
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Építő/felújító topik
- EA Sports WRC '23
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- PlayStation 4
- Fotók, videók mobillal
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Motorola Edge 40 - jó bőr
