fericske
válasz Polllen #93395 üzenetére
Most azért mostmár egyet kell értsek Sinesolal.
Vedd ki az agyad és úgy hallgass kábeleket mert ez így teljesen hiteltelen.
Mondhatnám azt is, hogy agyatlanul csináld, akkor lesz jó, akkor mindenről kiderül majd, hogy ugyanaz.
Nem csak a kábelek válnak totálisan egyező hangúvá, de még a zeneszámok is.
Rájössz majd, hogy csak 1 zeneszám van - Depeche Mode-Enjoy the Silence (érted) - az összes többi 200millió track csak az agyad szüleménye, valójában nincsenek is.
Meg kell barátkoznod még a kék színnel is, mert csak az van. Az agyad keveri ki a többi színt.
Ja meg majd látni fogod, hogy csak pasik vannak a Földön, szóval mindenki b.zi, nem csak az aki felvállalja. A nők is csak az agyad tréfája.
Na kérem, ez van. Te meg itt egy kábelen nyűglődsz egy ilyen horrorgrafikus univerzum kellős közepén[ Szerkesztve ]
fericske
válasz btraven #93445 üzenetére
"....Az új hanghullámalapú chip, szemben a hagyományos processzorokkal, nem az elektronokkal végzi az adattovábbítást, hanem hanghullámokkal. A klasszikus adattovábbításban tranzisztorokon keresztül az egyesek és nullák számítógépes nyelvére kódolják az adatokat......"
Ez a leírás ráillik a hang és beszédfelismerő chipek működésére.
Hanghullámokon érkezik be az adat hozzá, amit dekódol 0 és 1-re, úgy továbbítja.
Mintha csak bővítenék egy ilyen chip szolgáltatásait, aztán eladják a világpiacon. -
fericske
válasz Exodius #93591 üzenetére
A power management-ben nézd át, hogy minden max performance-n legyen, ne altasson semmit, hdd, wifi, usb stb.
Lehet, hogy egy frissítés elállította a beállításaidat.
Illetve ugyanitt érdemes kilőni a fast startup-ot is, mert ha ez be van kapcsolva a gép nem áll le teljesen, a kernel aktív marad. Optimális esetben ez jó dolog lenne, de a hülyeség is benne marad a kernelben. Szóval tiszta indításhoz ezt ki kell lőni. Pár másodperc a difi csak egyébként. -
fericske
válasz SunMount3r #93746 üzenetére
Megnéztem a " Don't be an audiophile" videóját meg egy 1 perces rövidet amiben a HE400SE-t ajánlja mint az egyik legjobb, olcsó nyitott fejhallgatót.
Ez egy normális fazon, jókat mond, jól látja a dolgokat, szerintem, látszik, hogy van mögötte tapasztalat.
A " Don't be an audiophile" cím félrevezető.
Ez leginkább arra utal a tartalom alapján, hogy az audiophile "címke" manapság a sznobizmust jelenti egy mondjuk úgy harmadik fél számára, aki előítélet alapján ráaggatja ezt másokra, miközben ez egy hobbi ami nem mindenkinek ugyanúgy épül fel, még ha a közös nevező végülis ugyanaz.
Van aki csak a high-end cuccokra gerjed, van aki nem feccöl ennyit bele, mert nem érzi, hogy megéri neki, van aki cserélgeti a cuccait, van aki felhalmozza és megtartja, mások meg nem igazán kütyüznek inkább csak a zenekollekción rugóznak, de ezektől nem lesz senki sem egy sznob audiophile (bár vannak, nem tagadja).
Feltette valaki neki ezt a kérdést, hogy ő audiophile-e, és rossz értelemben tette fel (pedig látszik a cuccain, videóin, hogy nem sznob), és arra készült ez a videó.A HE400SE kapcsán össz-vissz annyit mond, hogy áráért egy nagyon jó fejes, csak kell neki a kraft, hogy jól szóljon, ne sziszegjen. Mobilteló, laptop, dongle dac-ok felejtősek itt, nem tudják rendesen meghajtani. Ennyi, korrekt, ebbe szerintem még Bacylus sem köt bele
fericske
válasz zolee3000 #93957 üzenetére
Maga a dobozos dac is egy hangkártya, csak az a hangminőségre fókuszálva készül, nem szolgáltatásokra (eq, 7.1, surround stb.).
Illetve egyszerre csak egy hangkártya működik, ki kell választani a hangeszközöknél melyik legyen, mikor többet is érzékel a gép.
Szóval nem kell plusz hangkártya.
A korábbiakra visszatérve a magas hangerőnél egyre nagyobb torzítás 99%-ban az erősítő gyengesége miatt van, nem a hangszóró miatt.
Rosszabb konstrukciónál zörög a tokozás, dobozolás nagy hangerőn, ami többnyire közelében sincs az erősítő erőtlenségéből eredő torzításnak.
Torzítás lehet még műszakilag, technikailag nem összeillő erősítő-hangszóró párosításnál is.
Esetedben ez nem lesz befolyásoló tényező, ezért tettem offba.
Javaslom, hogy az erősítő kiválasztásra fókuszálj elsősorban.
A #93955fehér_ember által javasolt Bkercso féle erősítő egy dt770-el jó lenne neked, úgy gondolom.
Annyival egészíteném ki, hogy 32-80 ohm 770-ek közül válassz inkább a hangerő miatt, illetve a dac is lehetne Bkercso dac.
Az ő véleményét kikérheted privátban is költséghatékonyság szempontjából, az igényeid figyelembe vételével. -
fericske
Az árazások regionálisak. Mondhatni mindig is azok voltak.
Még a 90-es években dolgoztam műszaki boltban, akkor szembesültem ezzel. A Panasonic volt az egyetlen gyártó akkor, aki a termékeire megadott minimumárat, aminél olcsóbban nem lehetett adni a dolgait, mindegy melyik országban történt az értékesítés. Csak ő. -
fericske
válasz btraven #94010 üzenetére
Nem rossz az, csak úgy tűnik nem jól használod.
Ne emelj, hanem csökkents, ahogy írják itt.
Elég finoman be lehet állítani a Param.EQ-ját.
Vannak segédletek a neten a beállításaihoz.
Szerintem egy nagyon jó hangminőséget tudó lejátszó, és szinte ingyen van.#94013 niof
Az APO-ból kiábrándultam.
Gain csökkentésre használtam főleg, finomabb hangerőszabályozáshoz, érzékenyebb fülesek miatt. EQ-t ritkán, járatáshoz leginkább.
Mikor a Pandorához is bekapcsoltam, akkor tűnt fel, hogy sajnos ennek a használata is dinamika csökkenést okoz.[ Szerkesztve ]
fericske
No.
Izélgettem az APO-t a D8000-el a fejen. Az a tuti a kollekcióban.
Ki-be kapcsolgatva az EQ-t, gaint azok alapállásában nem észleltem változásokat. Feltekertem a hangerőt is, de semmi.
Akkor veszem csak a változást, ha lejjebb veszem a gaint. Egyre jobban veszít a feszességből, tisztaságból, ahogy dB-t csökkentem.
Ez lehetséges, hogy nem az APO program, hanem az alacsonyabb jelszint a dac-ba, dac-ból okozata. -
fericske
válasz Sinesol #94245 üzenetére
Az is hit kérdése, hogy ha egy audió eszköz jó mérési eredményeket mutat fel, akkor az hallgatva is jó, mindenkinek ajánlható, mert ha mégsem tetszik a delikvensnek akkor rá lehet fogni, hogy a hallás szubjektív, ráadásul megbízhatatlan, de a cucc akkor is jó, jónak kell lennie, mert a számok azt mutatják, amik tények, mint Orbán rezsicsökkentése.
Ugyanúgy elhiszed, hogy az összes Topping név alatt futó kütyü ajánlható, mert néhány darab bevált közülük a vásárlók között.
Holott több évtezedes audiós tapasztalat, hogy nem márkát ajánlunk, hanem konkrét modellt amiről van tapasztalat, ezért is válik ajánlhatóvá. Attól nem lesz ajánlható, mert benne van a gyártó katalógusában, tök új, tud emkújét és ettől tök modern, és ettől számodra mindjárt HITelessé is válik szemben a szemedben elavultnak HITT cuccokkal szemben.
Tehát hit kérdésében nem állsz felette senkinek. Ugyanúgy eretnek nézeteid vannak, csak másik irányból.Meg még azt is elhiszed, hogy önigazolást ad számodra, ha eldicsekszel vele, hogy mindig mindenki bánt téged, de még privátban is, még a kukáidat is fölborigatják a sok letiltottak --> a kritikát nem bírod, de a kritizálás azért megy - a hitelméleti eszmefuttatásaid miatt.
Azt gondolod netalán, hogy ettől majd HITelessé válik a véleményed?
Én nem dicsekednék ezzel.
Nem tűntetne fel pozitívan egy kérdező szemében, bár gondolom neked erről is ellentétes véleményed van. -
fericske
fericske
válasz btraven #94516 üzenetére
Nekem egy sd kártya csesződött el egy Volumio próbától. Felment rá szépen és működött - usb-s olvasón keresztül - is. Aztán a próba után úgy döntöttem nem érdekel és formáztam a kártyát, törlés céljából. De a kártyát is töröltem egyúttal
Egy fizetős partíciós progi látja a kártyát csak és tudja kezelni, de win10 nem látja, még bios-ban sem látni.
A progival mikor "helyreállítom" akkor látja a win meg a bios is újrindítás után. Fizikailag leválasztom, visszahelyezem, pittyeg és látja.
Rákkattintok a kártyára, hogy nyissa meg, lefagy az egész, és ismét nem látja semmi, csak az a progi. -
fericske
válasz BIGi75 #94520 üzenetére
Viszonylag könnyen hajtható fejes a 660s, de bőven marad benne a btr5-el.
Amiket linkeltél azokkal jelentős javulást érnél hangerő és hangminőség tekintetében is.
Válaszd amelyik szimpatikusabb.
Forma-forma a kettő, ahogy az áruk sugallja. A Fiio kicsit basszusosabb, a Topping kicsit részletezőbb, ha ez segít valamit és nem tudod kipróbálni őket.[ Szerkesztve ]
fericske
fericske
Nem tudnám megmondani egyik csőről sem, hogy eredeti-e, bár megbízható helyekről vettem őket.
A hangja pont olyan amilyennek írod amúgy, és jó tetszik is, meg mindegyik tetszik, csak másképp.
Egyszerűen csak a Genalex hozta azt amit akartam. Mélyebb, teresebb hangzás a többinél, ami kell a Spartannak mert eléggé 2D a többiekkel.
Egy másik erősítőn lehet a Mullardot választanám.
Én a Spartanra vonatkozóan írtam, arra jött a kérdés.
Általánosság sajnos nem megy a cső ajánlás sem.
Erősítő specifikus dolog, és nem a kompatibilitás, hanem a szinergia miatt.
Mondjuk szerencsére csak az erősítő számít - ha igaz -, más komponenshez már nem kell igazodni, nem kell rendszerben gondolkodni feltétlenül. -
fericske
82-es van. Nem költök már a Spartanra. Jó azzal ami van, a meglévő csőkészletek is majd 2x annyiban vannak mint az erősítő volt, meg fejesem sincs ami igazán hozzáillő lenne.
Mint mondjuk a hd600 és 650 amik nekem pl. jobban tetszenek a Spartannal, mint az Ant-al.
Gyanús, hogy hasonló lenne nekem még egy 600-as dt880 is. Meg nemtom mik még.
Csak ugye a kedvencem nekem csak 8 ohmos.
A másik 60 ohmos, de még azzal is kissé hullámzó a teljesítmény, talán csak mert planár.
Egy régi AKG dinamikus oké vele, de azt meg nem szoktam hallgatni már. -
fericske
válasz fehér_ember #94829 üzenetére
Nem kell kihúznod és kijavítanod azt a mondatot, mert az pontosan úgy van ahogy írtad.
A kevesebb néha több. Ami állítás nem is csak egyféleképp lehet igaz audióban. -
fericske
válasz lapalapa #94886 üzenetére
Be vannak már járatva rendesen a csövek? 200 óra van bennük?
Addig hosszabb a melegedési idő is.
Egyébként 5-30 perc elég, csőtipustól függően.A végső beállt hangban az összes alkatrész bemelegedése játszik, ami már viszont több óra, de nem annyira észrevehető változás mint csak a csövek.
fericske
válasz Ba cy lus #94936 üzenetére
Pedig ez pont olyan, mint amikor katódsugárcsöves tévéknél várni kell a csövek bemelegedésére ahhoz, hogy egyáltalán kép legyen. Aztán még várni kicsit, hogy valamit javuljon a képminőség, ahogy melegszik a cső.
Ez is változó volt tévéként, mint audióban erősítőként - csőtípusonként -, hogy mennyi időt "kért" az üzemi hőfok eléréséhez.
Gondolom ez csak annak a generációnak nincs meg, akinek már csak lapos tévével volt dolga. --> Itt is van melegedési idő, csak nagyon rövid a led és lcd-nél, plazmánál még tovább tartott. -
fericske
válasz Ear001 #94944 üzenetére
Igen, látszik a fotón.
Nem tudom milyen, de jókat olvastam róla.
Úgyis jót, hogy a delivens kiiktatta az erősítője hangerőszabályzóját az áramkörből, hogy egy ilyen kölcsön Townshendet kipróbáljon a láncában.
Drága cucc. Biztos megvolt már a fotón lévőnek, mikor rendelt egy ilyen Antot.
Én is így tettem volna. -
fericske
válasz Ba cy lus #94951 üzenetére
Ez mind igaz jelenség, tapasztalat amit írsz.
Erre saját példának a P1 fülest tudom hozni. Minél hosszabban hallgatom, annál jobban tetszik. Nincs köze bemelegedéshez, meg ilyesmihez, hanem csak az agyam áll rá egyre jobban. Minden esetben így van, ha elkezdem hallgatni. Más fejes-fülesemmel nem, csak vele.
Az eddigiekhez meg saját tapasztalatból csak csöves cuccaimmal kapcsolatban tudok nyilatkozni, idevéve a hibrid Antot.
Ez a tapasztalat hozta, hogy már egy órával - vagy órákkal - korábban bekapcsolom ha használni akarom.
Woo és Antra igaz, a Spartannak 10 perc is elég, de legalábbis nem vettem észre, hogy többet kér bejáratott csövekkel. Mondjuk a picike 10 perc alatt át is melegszik rendesen, biztos ez az oka. A Woo és az Ant kasznija jó félóra, háromnegyed óra után melegszik át. -
fericske
válasz lapalapa #95050 üzenetére
A probléma ott kezdődik, mikor a cső rezgést vesz fel.
Trafó elszeparálás, és rezgéscsillapító alátétek a készülékek alá.
Csöves cuccoknál a leginkább szükségszerű dolog.
Mint a párba válogatott csövek a jobb és bal csatornához.
Ha ezek rendben vannak, a csőgyűrű már nem érdekes, szerintem, nincs tapasztalatom ilyen hekkeléssel, bár láttam alkalmazni.[ Szerkesztve ]
fericske
válasz fehér_ember #95143 üzenetére
A JDS Labs Element II is jó cucc amit még árul, és az ára is baráti, beleszámítva a kis hibáit is.
fericske
válasz fehér_ember #95146 üzenetére
Ohh, ez egyáltalános megjegyzés volt, nem neked szántam ajánlásnak
fericske
válasz zolee3000 #95262 üzenetére
Azzal a BT jeltovábbítóval amit linkeltél azt azért megcsinálhatod, hogy azzal kapcsolod össze a tévét és a fejhallgatós cuccod, amit valahova magad mellé helyezel, és nincs hosszú kábel stb.
Handminőségre nem jó megoldás, de most nem az a cél. Tévézni bőven jó minőség így is. -
fericske
fericske
A Sennheiser kábeles adaptere jó. [link]
Nem vettem észre, hogy változtat a hangon, jól működő csatik vannak rajta, és korrekt ára van, legalábbis a jóval drágább Audeze adapterhez képest, ami csak drágább, nem jobb.
Beszerzés passz.
Ennél az adapternél kábelest javaslok, az aljzat védelme érdekében elsősorban.
- Minőségi Apple Watch szíjak, 2-őt fizet 3-at vihet! Számos prémium iPhone kiegészítők kiváló áron.
- Playstation 5 / etaHEN / 3.00 FW / Cfi-1016A / (1x kibontott)
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó vagy csere (még 1 hónap Alza garanciával)
- Finalmouse ULX M
