fericske
válasz letoltobeze #96222 üzenetére
Ez fasza, csak nem biztos, hogy értem.
Azt mondod a Vincent mos egy kicsit, nem az igazi.
De woww-os szettben benne maradt, viszont a Nimbus lett kicserélve a Momentampra.
Akkor mi a ludas, Vincent vagy Nimbus? -
fericske
Találtam egy érdekest. DIY-erek előnyben.
Normális fazon, jó dolgokat mond, két lábbal áll a földön és láthatóan nem egy audióban tapasztalatlan emberke.
A címet figyelemfelkeltésnek szánta.
Nem ez a 2. legjobb dac a világon, de szerinte hozza a 10-15ezer dolláros dacok hangminőségét, töredék áron - legalábbis így fejezi ki magát. Nem néztem utána mennyiből jönne ki.
Érdemes végig nézni figyelmesen, illetve más videóit is. A leírásban említi, hogy készült egy hosszabb videó az építésről. -
fericske
Én egy komolyabb versenybringán ültem csak, egy haverom Peugeot-ján.
60 km/h-ig tudtam feltekerni, után amár "dobta" le a lábam.
Azon láttam először tojásdad formájú hajtó lánckereket. -
fericske
Volume Control
The normal volume up and volume down buttons - but as triangles that tell you which is which!
Triple Play
The square button does play/pause/track forward/track reverse - the normal triple play features!
Source Select
Use this button to pair to TWO devices - and instantly switch between them with a single click!SOURCE SELECT
Hold down for 1 to 4 seconds, and pair to source one. Hold down for 5 to 8 seconds, and pair to source two. Now switch between the two sources with a single click - in under a second!
Connect to your laptop and cell phone. Zoom call on laptop, call comes in - one click you're on your phone, one click you're back on the Zoom call!Double phone warrior? Pair to both phones and use either phone seamlessly with Neon. Click to switch between - music, videos, calls, and more!
Features
AptX Adaptive, Low Latency, AAC, SBC. A full 60mW of output power into 32 Ohms to drive just about any wired headphone. A massive 14+ hour battery life. Pro-grade 6mm condenser mic capsule. USB C charging port. And more.
Super tiny too - just 45mm long, 22mm wide, and 11mm thick, weighing around 13 grams.Sale
Our pre-launch sales start soon - but because you're part of the cool crowd of our customers and fans, you get a SPECIAL early notice. Use code "IMCOOL" when the pre-launch starts and get another $5 off the intro price.
Our Indiegogo Campaign starts soon - remember the discount code for an additional $5 off our incredibly low launch price! A normal MSRP of $49, launch will be lower - and you'll save even more! -
fericske
Szerintem praktikussági okokból ilyen.
Zsebben ki lehet tapintani, nem kell elővenni, ránézni.
Érintőképernyőssel ezt nem lehet.
Azt a 4 darab fizikai gombot könnyű megtanulni.
Az ára versenyképes, és szokott érdekelni embereket ilyesmi itt.
Engem személy szerint nem érdekelnek ezek a kütyük.[ Szerkesztve ]
fericske
válasz bkercso #97920 üzenetére
Szerintem itt is rendszerben kellene gondolkodni.
A rendszer alkotóelemeinek kölcsönhatásai egymásra különböző feltételek mellett.
Biztos, hogy ezért van annyi vita a témában.
Adott kábel okoz egyféle változást adott rendszerben.
Ugyanaz a kábel okozhat másféle változást egy másik rendszerben, vagy netalán semmilyen változást nem okoz. -
fericske
válasz Polllen #97923 üzenetére
A te "elméletedbe" könnyebb belekötni, mert az megint csak a kábelt igazolja
Az a "tuti" ha a rendszerre hagyjuk az egészet, mert ott a csatlakozóktól kezdve, a dobozoláson keresztül, belső felépités, elcsatolás, rezgés, antennázás, szigetelés stb. egyes részegységeknél egy végtelen történet, aztán abból faroljon ki valaki-bárki-akárki objektiven az ampermérőjével. -
fericske
válasz -NoVa- #98033 üzenetére
Nekem az első reakcióm - miután megnéztem néhány kérdés-feleleket -, hogy a deepstate keményen rajta van, hogy az utolsó szabad információforrás felett is átvegye az irányitást.
Idézet egyik haveromtól a témában:
" Minden szar woke-ot tol, és az emberek hinni fognak neki, mert olyan "okos" hogy jobb esszét ír 5 másodperc alatt, mint mi 3 hónap alatt "Most még vannak infók a neten a mesterséges intelligencia veszélyeiről - Elon Musk, Mo Gawdat részéről is, pedig nekik nem kevés pénzt hoznak ezek a fejlesztések - , de hogy meddig, passz, a shadowban is egyre hatékonyabb.
fericske
válasz -NoVa- #98047 üzenetére
Még annyit ehhez, mert nagyon off itt, hogy nézz utána annak, hogy a veszélyek abban vannak, hogy tanul, és minket tanul, embereket, azok alapján amit összegyűjt rólunk az internetes viselkedéseink, illetve a videókamerás alkalmazások alapján.
Erre lett fejlesztve, persze, csak már most bizonyos mértékig kikerült a kontrol alól.
Visszanyal a fagyi, és elég keményen fog, ha igaza van/lesz Mo Gawdatnak, aki munkájából adódóan szoros kapcsolatban áll AI fejlesztőkkel.
Az arcfelismerésre fejlesztett AI ott tart, hogy szájról tud olvasni, és ez tapsolós, mert ezt akarták is, csak azt nem értik, hogy a mimikából és testbeszédből - utcai kamera - , hogyan következtet - ráadásul elég jól -, mikor azt nem programozták le."Nem az AI hibája/képessége, hanem az adaté, amiből tanul."
Igen, természetesen az az eredeti cél, hogy szeressük meg, és rajta keresztül már irányitott információkhoz tudnánk hozzáférni csak, mint a tévé, újság stb, mivel leváltja és/vagy integrálódni fog a keresőmotorokba.
Egy kicsit sem propagandaszagú egyik képes idézetem sem?
"Fogadd el a sátánt, a sátánizmus jó"
"A fehér ember bűnös, számtalan hibája van, mindenki más érinthetetlen"[ Szerkesztve ]
fericske
válasz bkercso #98049 üzenetére
Mi a valóság?
Az érzékszerveink által beérkeztetett információk feldolgozásából kreálódik.
Az ilyen technológiai innovációk éljenzésével, mint a Chatgpt, elérjük, hogy végül a hoax hivés annyiban fog kimerülni, hogy melyik hitelkonstrukció előnyösebb, meg melyik ötödik gyógyszer fogja enyhiteni a másik négy mellékhatásait.
Egyszerűen azért mert csak olyan információhoz fogunk tudni hozzáférni, amikhez akarják, hogy hozzáférjünk, és nem lesz miből egy jó kis összeesküvés elméletet gyártani.A 2010-es foci vb-t Észak Korea nyerte meg.
Legalábbis ők igy tudták. Azon se lepődnék meg, ha közülük sokan még ma is igy tudnák, olyan hirzárlat van ott.
Ez felé tartunk, globális mértékben kiterjesztve az infokontrolt. -
fericske
fericske
válasz RetepNyaraB #98243 üzenetére
Biztos, hogy nem hajccsa ki a Szerenád, de szerintem nem lesz az rossz vele, csak újra be kell járatni a Sextett-et.
Lehet csak be kellene bikáztatni egy masszív erősítővel aztán mehetne a szerenád -
fericske
válasz RetepNyaraB #98266 üzenetére
Akárcsak a Rémálomföld . (youtube)
fericske
válasz bitrograde #98500 üzenetére
Főleg a rock zene (kő zene)
fericske
A vakteszt vakoknak való.
Benne van a nevében is.
Nem értem mit nem lehet ezen érteni.
Azért mert a fülével nem lát, még nem lesz vak.
A fenti kifejezés, ha arra utal, hogy a ember a fülére vak, akkor arra van külön szó, a siket.
De ha meg siket akkor minek hallgatózik?
Olvasgasson grafikonyt.
Már ha nem vak... -
fericske
válasz CoroStar86 #98908 üzenetére
Ebben a felállásban a Focalra mozdulnék én.
Nem erősítőigényes, telóról is hallgatható (Mate 10 pro) .
Egy jó dac kell elé elsősorban.
Akár az Adival is kielégítő eredményt hozhat. -
fericske
válasz CoroStar86 #99324 üzenetére
A saját szubjektívem az, hogy D9200 nem lett jó áráért.
Keveset ad szerintem azért amit kérnek érte, térhatásban és folyékony zenélésben.
Tiszta hangok jönnek ki belőle, de zene az nem igazán.
Valahogy nem koherens, hiába egy db. hangszóró.
A tuningja és a tokozása körül lehet a bibi vele.
Nagy csalódás volt a D5200 után, ami meg szintén szerintem egy igen jól sikerült fejes árában.A 9200 árában, zártban személyes kedvencem a Fostex TH900MK2.
(Itt lényeges, hogy a 2. revizió, azért emeltem ki. Jelentősen jobb lett a TH900-nál, érdemben nyúltak hozzá. Infó, ha olcsón találnál valahol, akkor erre figyelj.)
Nagyon jó a térhatása, és könnyedén, dinamikusan zenél.
Ez ott van ahova árazták. Mindent tud amit a 9200-nek is illene tudni.
Amúgy kb. egyformán könnyen hajtható a 9200 és 900mk2 is. -
fericske
válasz Hegyirabló #99504 üzenetére
Pedig eléggé egyértelmű a leírásból, hogy ez csak erősítő és sem dac, sem kombó.
fericske
válasz Hegyirabló #99508 üzenetére
Jelentsd a moderátoroknak, és utána ne foglalkozz vele többet.
fericske
válasz CoroStar86 #99755 üzenetére
Nem lehet
fericske
válasz CoroStar86 #99768 üzenetére
A külső tápos - amit kérsz ezek szerint - az kevésbé meleg mint a belső tápos, inkább neutrális.
fericske
Ezt itt hagyom: Geshelli
Állítólag jó cuccokat csinál, nem elszállt árakon. -
fericske
válasz HELLAFLUSH #101318 üzenetére
A Topping régebben van a piacon, mint a Schiit.
2008 vs 2010 -
fericske
Tud valamelyikőtök ajánlani usb-c adaptert?
Usb-c apa - usb-a anya, kábeles, otg.
Nem kell, hogy audiofil legyen, csak megbízhatóan működjön.
Telefon és dac közé. -
fericske
Ezzel a napok óta tartó beszélgetéssel hova akartok eljutni?
fericske
válasz fehér_ember #102569 üzenetére
Nem ismerem az erősítőt, csak olvastam róla, hogy szimmetrikus fejes módban mutatja ki a foga fehérjét, úgy érdemes használni.
