s4tch
"10Hz-től indul, ezt mindenképpen szeretném kiaknázni"
Rossz fajba születtél, a homo sapiens általában 20Hz fölött hall. Illetve kevés hangszer szól 30 Hz alatt. Ne foglalkozz a specifikációkkal, nem attól lesz jó egy erősítő (vagy egy fejhallgató). Egyébként jó irányban nézelődsz, nincsenek csodák 30k alatt.
Megatron: [link]
s4tch
válasz fehér_ember #99581 üzenetére
Gyerekek, ez jópofa cucc.
Mindenekelőtt köszi, hogy ki tudom próbálni.
2 láncban tudtam meghallgatni:
1. Auralic Aries LE - dac - TMP Ant - Lua con Brio
2. Aries - dac - T+A CM Active
A saját referenciám a Soekris dac1421, ennek a helyére tettem be az Arcamot.Általában az első láncot hallgatom a Soekris-szel: tonálisan kerekebb a történet, erősebb a Lua alul, mint a kis T+A-k. Utóbbiak - főleg az általam hallgatott rockzenékkel - kívánnának egy mélyládát. Az Arcammal viszont kbsztt jó a CM Active, órák óta hallgatom hiányérzet nélkül. A női vokáloknak nagyon jót tesz a dac halványan megszínezett prezensz tartománya, ez a Soekris-szel kevésbé színes-szagos, és a mélyeket is picit megtolja az Arcam, ami a dobozoknak egyszerűen jól áll. A kisfiam popzenéinél és alapvetően a csajokra épülő elektronikus zenéknél (Sia, Ava Max, Caroline No, Highasakite, ilyenek) többször elvigyorodtam, női vokálok (a lánygitártól az Oceans of Slumberig bármi), programozott dobok, billentyűk, hegedű eléggé adják. Egy-egy komponens gyengéit általában nem egy másik gyengéivel szokás korrigálni, nem is szeretem az ilyesmit, de ez most így véletlenül gyönyörűen összeállt.
Van egyébként egy hangyányi alapzaja, THD biztos mérhetően rosszabb, mint a Soekris esetében, de leszarom. Ahogy megszólal a zene, onnantól kezdve úgysem lehet hallani azt a halk súgást. Az első láncba jobban illik a Soekris, a dán dinamikája jobb, tisztábbak a lecsengések, a második láncban viszont meglepett a vén Arcam. Hallgattam az utóbbi időben annyi láncot, hogy merem állítani, a streamer - Arcam - CM Active trió sokaknak eléggé tetszene.
s4tch
válasz bitrograde #99684 üzenetére
Tudom, és szerintem ugyanarra a rendszerre gondolunk, nekem is Zoli ajánlotta őket.
s4tch
válasz bkercso #99731 üzenetére
Nekem 1421 van (a 1541 már nem kapható, 2541 van helyette), és bár nagyon csípem, szerintem a kolléga nem ezt keresi. Ha tényleg szeretné bőröndbe vágni, akkor az egy fejes erősítővel kiegészítve már kicsit túlzás lenne. Egyébként dacként kiváló, nulla digitális íz, sokáig hallgatható, "analógos", stb, de a fejes erősítője - ahogy bitrograde is írja - nem ér fel a dac szintjére. Én el tudnék vele lenni, de ha valaki wow érzést keres, akkor nem itt fog megállni.
Egybecuccok közül én valószínűleg Bursont vennék, tárcától függően. Nem hallottam még zavaróan digitális hangú Bursont. Most tartanak év végi kiárusítást, érdemes lehet akár Ausztráliából is rendelni, illetve valamelyik román shopban is jó áron meg lehet őket kapni. Conductor 3XP meg is felelne a célnak. Másik tipp, amivel nehéz mellényúlni: Teac UD 503/505/505x.
Mindenesetre ilyesmi áron qrvasok eszköz van, ami megfelel a célnak. Lehet, hogy egy Loxjie D40-, Sabaj D5-szerű cucc is elég lenne a kollégának. Matrix kínálatában is vannak korrekt holmik. Nekem ez is tetszik, gitár van a tetejébe gravírozva, rossz nem lehet.
s4tch
válasz CoroStar86 #99737 üzenetére
A Teac-kel kapcsolatban gyors megjegyzés: a 3xx és 5xx sorozat szerintem nem egy kategória. De ha nem szimpatikus, hagyd a fenébe.
Head-fi használt szekciót érdemes nézni, néha felbukkan 1-1 jó vétel. Pl. Schiit Bifrost 2 pár hete 400 dollár volt, cimbora vitte volna, lemaradtunk róla. Soekris 1542 áresés után 700 euróért ment el 1 nap alatt, ilyenek.
Bursont tartsd listán, olvass utána...
s4tch
válasz CoroStar86 #99742 üzenetére
Singxer SDA-6 Pro (nem hallottam) vagy Burson Conductor 3XP (valamelyik Conductort hallottam, atom volt) + Hifiman Ananda/Arya esetleg?
Használtan megfontolandó: Burson, Schiit (csak erősítő phonóval, kell elé egy dac, vagy némi kitartással olyan kártya, amit bitrograde is említett), esetleg jobb Questyle (osztrák eladótól)?
Illetve még egy ötlet: Stax rendszer? Világos, transzparens, amit hallottam, ott komoly felbontás és dinamika volt, ha a világos hang felé húzol, akkor szerintem szeretnéd. Viszont speciális erősítőt kívánnak, és tudtommal nincs eléjük dac/amp (majd a Stax tudorok kijavítanak, ha mégis), így egy külön dacot kellene lőni elé.
s4tch
válasz CoroStar86 #99748 üzenetére
Csípem a saját Antomat. Azért nem ajánlottam neked TMP-t, mert egyrészt állítólag a világos hangot szereted, és ez nem az, másrészt ezek távolról sem hordozható holmik annak ellenére sem, hogy pl. az Ant erősítő méretéhez képest brutál sokat tud, és a ~10W körüli teljesítménye is bőven elég sok hangfalhoz (én ilyenek előtt tartom, és pariban van több, árban és teljesítményben is erősebb erősítővel).
De ha ügyesen választasz fejhallgatót, imádni fogod. Első tippem a Focal Clear (eredeti).
s4tch
válasz CoroStar86 #99768 üzenetére
Az MG közmegegyezés szerint melegebb, mint az eredeti Clear. Sokaknak tetszik, viszont akik a neutrális hangzást keresik, azok az eredetire szavaznak. Nekem az MG kimaradt, az eredeti szerintem is atom jó. Azt adom, hogy az MG szebb...
s4tch
válasz CoroStar86 #99772 üzenetére
Mármint a Clear?
s4tch
xDuoo XD05+ Burson opákkal, jó áron: [link] Hátha valaki hordozható erőművet keres...
s4tch
válasz osonte #99814 üzenetére
Az egész Unforgiving album agyonkompresszált, meglehetősen rossz felvétel. Mély van benne éppen, de a dacon vissza kell venni 3db-t, hogy ne klippeljen. Lehet, hogy ha egy külön dac, külön erősítő rendszeren hallgatnád, akkor a dacon épp annyit vissza tudnál venni, hogy ne torzítson ennyit.
Nálam épp most a Soekris 1421, TMP Ant, TinHifi P1 szól, és vállalható a tidal Within Temptation felhozatala. Van benne mély, de nem annyi, és nem olyan jó, mint pl. egy Birthday Massacre vagy Skunk Anansie felvételben. Utóbbi is eléggé loudnesses, mégis tisztább az elején a basszus, mint bármi a Fasterben.
Amúgy a HD650 legendásan kényes az erősítésre. Nem javaslok semmit (már kicsit bánom, hogy tettem, Polllent is bevittem vele az erdőbe...), de ha teheted, hallgasd meg minél több forrásról. Nagyon jól skálázódik.
s4tch
válasz RetepNyaraB #99821 üzenetére
...(Shot in The Dark). ...Legalább nincs ordenárén túlvezérelve (fülre)...
De, sajnos eléggé. A Soekris clip ledje folyamatosan villog 00 jelszinten, a led alapján vissza kell venni 3 db-t. (Fülre inkább 5-6 db-t.)
s4tch
válasz fehér_ember #99916 üzenetére
Van több megoldás. Pl Raspberry Pi, Mac, olyasmi streamer, mint az Auralic, illetve épített PC (lineáris táp, dedikált usb kártya, herélt windows vagy audio linux, stb). A Pi nagyon egyszerű és olcsó, legközelebb azt viszed el
s4tch
válasz RetepNyaraB #99926 üzenetére
Volumio klassz, de fizetős. Ha van a Pi-ra egy bármilyen i2s hat, akkor rámegy a hifiberry os, az is klassz, ingyenes, és van alá működő tidal connect. Jó rá a picoreplayer és a régebbi (7.6 ha jól emlékszem) moode is. Picoreplayerben lms-be integrált tidal van, régi moode alá lehet connectet hackelni. Egy korrekt táp kell elé, és úgy kimondottan jó tud lenni a hangja.
Az SOTM valóban jobban szól, ez nem is kérdés, de az alá nem tudom, hogy lesz tidal connect. Nálam nincs roon, gyakorlatilag csak Tidalt hallgatok, úgyhogy ez nekem létfontosságú. Aztán ahány ház, annyi szokás...
Én azt untam meg a málnázásban, hogy a boot nem azonnali. Tudom, várjak 20-30 másodpercet, valóban ki lehet bírni, de akartam valami gyorsabbat. Illetve csak a volumióhoz van kulturált app, a többit nagyjából böngészőből lehet vezérelni. Illetve azt érdemes megfontolni, hogy árához képest kiváló a málna, de ha tényleg jó hangot akarsz kihozni belőle, akkor kell elé egy lineáris táp, rá egy coax kimenetes hat, és akkor már árban ott vagy, ahol a dobozos, jobban támogatott lejátszók. Pl. ott a Wiim Pro a coax kimenetével, a gyakran frissített, finomított firmware-rel, és áráért viccesen jó ajánlat.
Mindenesetre ha érdekel a téma, itt a szaktopik: [link]
s4tch
válasz CoroStar86 #100290 üzenetére
"Szóval az erősítőn van két jack kimenet: egy az alacsonyabb és egy a magasabb impedanciás fülesekre optimalizálva. Elvileg. Mert nekem olyan, mintha két különböző hangzású DAC lenne beépítve a rendszerbe."
Ezt nem tudom, hogy érted. Mindenesetre az impedancia illesztés a frekimenetet is befolyásolja, úgyhogy az "elvileg" sokkal inkább "gyakorlatilag".
Illetve a dac hangzása nem függ attól, hogy a fejes erősítőbe mit hogyan dugsz, a két aljzat csak az erősítőre és annak hangjára van befolyással.
s4tch
válasz Dhampir #100299 üzenetére
Praktikus tud lenni a hangerő-állítás a dacon. Én is szeretem (még egyszer, praktikus oldalról). Ugyanakkor nekem úgy tűnik, a hangra nem feltétlenül van jó hatással.
Van itthon egy pár klassz aktív hangfal. Ebben végfok van, nem lehet rajta hangerőt állítani. Két módon tudok tehát hangerőt szabályozni: vagy közvetlenül a dacról (Soekris 1421), vagy valamelyik erősítőről. Van egy öreg Kenwood KA-9100, amit lehet bontani, így működhet teljes értékű analóg előfokként. Illetve a TMP Ant erősítőmet megcsinálta úgy Tamás, hogy a bemenet közvetlenül megy a hangerő potira, onnan egy rca kimenetre, így az erősítő akár bekapcsolás nélkül is használható hangerő szabályozására, vagy limiter gyanánt. Utóbbit szeretem hallgatni: dacon hangerő maxra, erősítőn beállítom a kényelmes hangerőt, és a dacon távirányítóval legfeljebb halkítok, ha túl hangos lenne. Főleg halk zenehallgatáskor ezzel a megoldással több marad a dinamikából, mintha a dacon venném le a hangerőt.
s4tch
válasz Remus389 #100302 üzenetére
Miután jóra olvastad a Toppingot, szerintem vedd meg, sajnalnád, ha bármi mást választanál. Egyébként rengeteg jó dac van ennyiért, pl. a bitrograde által említettek mellett ott az RME Adi2 (kis szerencsével lehet kapni 600 euró alatt), a TMP Ant dac, a Pioneer U-05, a Massdrop Airist, és lehetne órákig sorolni. És én nem is ismerek annyi dacot, mint Bodz vagy a fekete övesek.
Múltkor volt nálam fehér_ember Arcam Black Box 500-a, és leraktam az arcom, milyen sima, gyönyörű énekhangok jönnek belőle, mennyire nem hiányzik a hi-res, milyen természetesen zenél. És ez egy használt öreg izé, usb nélkül, hi-res nélkül, dsd nélkül, minden nélkül. Bármeddig el tudtam volna hallgatni. A fejes talin volt olcsó, kicsi Musical Fidelity, ami egy Naim erősítővel remek páros volt, volt Burson remek combos fejes erősítővel egy dobozban, volt Matrix Stax lánc elején, ezeket is lehet ésszel jó hangú láncba illeszteni.
A SU-9 nem rossz, de nagyon száraz hang. Szerintem lehet értékelni, de nehéz szeretni. Mérésnáciknak készült, úgy is szól. Nehéz 2023-ban pocsék dacot venni, olyanba viszont bele lehet nyúlni, aminek jó a híre, jók a paraméterei, mégsem jön be. A SU-9 szerintem tipikusan ilyen, és én is így jártam a Questyle CMA400i-vel. Ezeket a vételeket kell valahogy elkerülni.
s4tch
válasz Remus389 #100312 üzenetére
Jajj, ne olvass többet, nem jó az semmire. Vedd meg a Toppingot, jó lesz az. Csak annyit akartam mondani, hogy ennyiért már nincs univerzális tuti vétel, sokkal inkább számít az illesztés ("szinergia"), mint a műszaki paraméterek vagy egy random tesztelő által adott pontszám.
s4tch
válasz -NoVa- #100348 üzenetére
Még nem hallottam kimondottan jó Cambridge dacot, illetve egyáltalán, Cambridge digitális eszközt. Utoljára a CXN v2 jött szembe, egy málna + SU-9 páros jobban illett abba az adott rendszerbe, ami azért elég kellemetlen. Futóműként sem volt jobb, mint a málna, ami még inkább kellemetlen.
s4tch
válasz galaktikus #100448 üzenetére
Magni hátulját nézted már? Van rajta preamp kimenet, dugd oda a hangfalat...
s4tch
válasz Remus389 #100477 üzenetére
"Figyelmen kívűl hagyják, hogy az X58-as chipset, felsőkategóriás chipset"
Szédületes. Van hdd a gépedben? Milyen táp van benne? Az usb kártya tápolása le van választva az alaplapról? Operációs rendszer van bármilyen szinten optimalizálva? Van bármiféle összehasonlítási alapod? (Költői kérdések, részemről is lezárva a téma.)
Viszont kár, hogy halott az avx, jó kis olvasmány lenne neked az ottani audio pc-s topik.
s4tch
válasz Remus389 #100482 üzenetére
"eltévedtél"
Igen, jó eséllyel zajos a pc-d, és egy streamerrel jó eséllyel jobb hangot kapnál. De amíg nincs összehasonlítási alapod, addig nem tudod, miről beszélsz. A minap már volt egy eset, amikor egy másik kolléga látatlanban fikázott és osztotta az észt. Sajnálom, hogy megint itt tartunk. Azért ha kétséged merülne fel azzal kapcsolatban, hogy már mindent tudsz, próbáld ki akár a telefonod bitperfekt módban bekötni a dac elé, hátha meglepődsz.
s4tch
válasz stellaz #100512 üzenetére
Erre is jó egy ilyen közösség: lehet kölcsön kérni/kapni és persze adni eszközöket, vagy elmenni hallgatózni, találkozókat szervezni. Szerencsésnek tartom magam, hogy helyben és országszerte találtam olyanokat, akikkel tudunk időnként újat mutatni egymásnak, legyen szó fejhallgatóról, drótokról vagy elektronikákról. A magam részéről végtelenül hálás vagyok ezekért a lehetőségekért. Így tudtam anno jobb autóhifit építeni, így sikerült szuper hangfalakat, fejhallgatókat meghallgatni, bemérni a szobámat, és a többi.
Persze aki nem nyitott az ilyesmire, az kimarad ebből.
s4tch
válasz Remus389 #100834 üzenetére
"Nem kell rögtön minden hülyeségnek bedőlni, és nyitni a pénztárcát."
Mondja a tag, aki jóra olvasott egy átlagos modern, mérésekre kihegyezett dacot, random head-fi tagok írásait tekinti bibliának csak azért, mert angolul posztolták őket, meggyőződéssel írja, hogy a rövid kábel minden esetben jobb, mint a hosszabb, olvasgatás alapján elhitte, hogy a dsd csodaszer, azt hiszi, a pc-je egy szinten van egy dedikált streamerrel és ennek az oka a minőségi chipset, és közben magas lóról osztja az észt mindenben is. És persze a büdös életben nem fogja felfogni az egész iróniáját.
Parádés a műsor, posztolj még sokat.
s4tch
[link] - pedig azt írták az asr-en, hogy minden csöves torzít.
s4tch
Én még nem hallottam kifejezetten jó hangú bt fejest/fülest. Jó bt erősítőt többet is (Centrance Bluedac, ES100, XB10, BTR5, Hiby R3, ...), de fejest/fülest még nem. Pár éve fericske dicsérte valamelyik 100 dollár körüli tws-t, arra kíváncsi lettem volna, a Focal Bathys érdekel, a Dali bt fejeséről is jókat olvasni, a Grado is tetszett itt valakinek, szóval nem zárom ki, hogy létezik valóban kulturált hangú drótmentes fejes/füles. Azt sem zárom ki, hogy a többi gyártó is meg tudná oldani, hogy jól szóljanak ezek. Csak miután ez egy végtelenül széles közönséget érint, nagyobb az esélye a populáris hangolásnak, mint egy eleve stúdió vagy "audiofil" felhasználásra szánt fejes esetében. A Sony mindeközben elad néhány csilliárd XM5-öt egy évben, és magasról szarik a véleményünkre.
s4tch
válasz bajnokpityu #101189 üzenetére
Olcsóbb BM dobozok is jók lehetnek? Ilyenekkel szemezek, mint pl ez: [link]
s4tch
válasz Digitalis #101233 üzenetére
"TIDAL szintén megjegyzést tett, hogy az MQA-ból kilép, visszavonja a licenszet, mert az MQA visszafordíthatatlanul csökkenti a hűséget, egy veszteséges tömörítés, nem úgy mint más jogdíjmentes alternatívák, például az Opus vagy a FLAC"
Erről a megjegyzésről lemaradtam. Linkeld be kérlek. (Egyébként ahogy a többiek megegyezték, az opus nyilván lossy. Olyat biztosan nem nyilatkozott a tidal, hogy lossless lenne.)
s4tch
válasz bajnokpityu #101309 üzenetére
Gondolom, a MicroFluentAmp illetve ~Dac az MFA/MFD.
- ASUS routerek
- Tenisz topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fűnyíró topik
