Köszi, ez egészen használhatónak tűnik! Még a mostani Nexus 7-emmel is menne, a honlapjuk szerint, bár abban nincs igazán sok tárhely sajna. Viszont mondjuk egy MiPad simán jó, abba megy SD kártya is, támogatott és viszonylag új.
Olyat nem is gondoltam, hoyg HDMI kimenetből próbálok optikait csinálni, csak van sok DAP, aminél a jack aljzatban van optikai kimenet is, enm tudom, hogy létezik-e egyáltalán olyan tablet, ami hasonlóan van megépítve.
Viszont akkor vajon ez a megoldás a jobb (tablet OTG -> DAC -> amp -> fejes), vagy a másik (DAP -> DAC -> amp -> fejes)? Hangminőségben igazából nincs eltérés, ha jól gondolom. -
EQMontoya
Nekem kicsit gyanús, hogy 2.5W elég a dacnak és a headampnak. Illetve a 32 ohmon adott 100mW sem egetrengető, főleg, hogy nincs megadva nagyobb impedanciákra.
Kérdés, hogy adják. Ha be tudod szerezni a 36k JPY-s kinti árán, annyiért ár/érték arányban frankó vétel lehet.Same rules apply!
krichd1
Ennél jóval több különbség van, ha megnézed a fentebb linkelt képeket. Ez a AI301DA nem szimpatikus, sokat spóroltak például a trafón. Szerintem inkább külön DAC + külön erősítő. Ha már ilyen minden egybe dolog kell, akkor szerintem a Minx Xi az, ami már vállalható és érdemes érte pénzt adni.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
Olvasom ezt a marketing oldalt, és azon gondolkozom, hogyha ez az aptx tömörítés ennyire király, hatékony és gyors, akkor miért nem váltotta le fájl szinten pl. az mp3-at? Oké, jelenleg csak félinformációim vannak, így nem tudom a teljes egészet, csak ez így eszembe jutott, mert annyira királynak írják le ez a kodeket.
(P.H.)
krichd1
Nem hallottam ezt a Marantzot.
(#42771) Radomer: Ez szomorú, ha tényleg így van. Bár meg is magyarázná, hogy miért ítélik meg eltérően néhányan USB-ről. Amikor én kipróbáltam, nem mértem meg, fogyaszt-e áramot USB-ről.
.DLL
Ennyit szerintem simán megér, jó dögös, pajkos karaktere van, "gazdag" hanggal és nagy térrel. Ha netalántán mégsem jönne be akkor is akár veszteség nélkül vagy minimális veszteséggel el tudod adni, de szerintem erre nem lenne szükség, metálhoz is és a HP-50-hez is jól illene szvsz, hangerőben viszont valszeg kevés lenne neked (a hallottak alapján ) tehát kell még egy izmos fejes erősítő is utána...
(P.H.)
dgyuri0123
Picit lobbiznék a DA300 mellett.
Nálam inkább az erősítőt hajtja, fejes ritkán van a hasába tolva.
Nekem nagyon bejön a hangja. Egy NAD T758-al hallgatom és szinte csak jókat mondhatok róla. Kellően testes, szellős, vidám, nagy terű. A "sajnos" rész pedig az, hogy a gyengébb felvételek minden hibáját is megmutatja. Mivel nincs tipikus "saját" hangja, ( szerintem ) így nagyon színes az előadásmódja is. Nem tudom, ezt értetted-e a végén, remélem.
"csak a zene van"
S. Szabi
Brett001
Hát nem tudom, de hogy én nem tudom használni az biztos. Azért röhej, hogy egyetlen árva lejátszóval tudom csak használni. (A hybid-be is véletlenül futottam bele, nem valami közismert alig 10 ezren töltötték még le.) Jó ott van még USB Audio pro fizetősen, de attól még a spotify problémám nem oldódott meg.
"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
Brett001
"A Hibymusic már itt a topikban is szóba került, jó cucc, nálam is működik."
Közben olvasgattam itt vissza és láttam, hogy tényleg említve volt. Amúgy jó kis lejátszó, nagy előnye, hogy smb támogatás is van benne, tudom LAN-on a windowsos könyvtáraimban lévő zenéket hallgatni.
Egyébként a DokDO helyett tettem fel sima szűz stockot nem lett jó. Megpróbálom a CM 12-őt (bár tudomásom szerint a DokDo is arra épül)."Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
Brett001
"Fura, elvileg az android 5.0 hozta a natív támogatást... Kíváncsi vagyok, mire jutsz."
Hát én is.... közben megnéztem, igen, a dokdo CM 12 alapú. Bár sajna gyenge az angolom, de azért szétnézek a XDA-n is."Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
EQMontoya
HUNNIA1920
Ha jól láttam, szoftveresen XMOS eszközként jelenik meg. Most ha van egy olyan DAC, amin van USB és Coax bement is, akkor nem jobb (olcsóbb) megoldás egy XMOS USB->Coax konverter? Elvileg mind2 jitter csökkentést (is) végez.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bkercso
"legalább sokkal később kezd el torzítani a rendszer."
Mennyi idő múlva?Amúgy ha magaskiemelések vannak, azokat lehet csillapítani a hangszóróüreg csillapításával. Az EQ-zás ilyenkor azért sem tökéletes megoldás, mert az időben elnyújtott rezonanciákat nem csillapítja időben, csak amplitúdóban.
De igazad van, van, amikor az EQ megoldást jelenthet a hétköznapokban.
Dorian
Megígértem az eladónak, hogy hétvégén kipróbálom az összes ki-bemenetét, hogy működik-e, meg hasonlítgatni akartam mindenféle módon a korábbi DAC-hoz, de reggel óta csak zenét hallgatok, jó lesz ez.
A nagy szavaktól tartózkodnék, csodák nincsenek, de egy biztos: jobb annyival / ill. annyival jobb, mint amennyivel drágább./Szvsz. egyre jobban a szoba méret és geometria korlátoz, több pénzt egyelőre nem látom értelmét a rendszerbe ölni, dedikált PC, mint forrás majd akkor, ha a filmezésre használt Dune D1 besz@rik és mindenképp kell egy HTPC/
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Kékes525
Én is így gondolom, de még sincs, annak ellenére, hogy ezt többször meg is tettem. Így is tudok DSD hallgatni, gondolom hogy DSD-ként játssza le, mert olyankor nem müködik az Equalizer, VU méter sem.
Ezt installáltam: ASIOProxyInstall-0.8.3.zip. Ez a legújabb, azt hiszem.
Szerintem valamelyik másik (hasonló) plugin zavarhatja, ami szintén a SACD lejátszásával kapcsolatos. A DSDFileASIO-ra gyanakszom. Igazából nem tudom, hogy az mire jó pontosan.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
dgyuri0123
Szerintem sem működne, de én akkor is tennék egy kísérletet.
Az még nem kerül pénzbe, persze, ha már megvan a DA300.
Hálózati lejátszókat én nem szeretem annyira. Inkább egy Jó Dac, amivel sokkal kevesebb kompromisszumot kell kötni, mint egy "komplett" lejátszóval.Amúgy a DLNA sem olyan korrekt, mintha Lan kábelen menne az adat, szerintem. Rengeteg zajt, mi egyebet szedhet össze az éterből. A zenelejátszó képessége sem kiemelkedő, szerintem. "Igényes" zenére semmiképpen nem használnám.
Csak egyéni vélemény....
"csak a zene van"
dgyuri0123
Már nem tudtam szerkeszteni....
"A zenelejátszó képessége sem kiemelkedő, szerintem. "Igényes" zenére semmiképpen nem használnám."
Ezt miért nem idézted? Ez lett volna a lényeg, nem a DLNA adatátviteli "képessége". Ne ragadj ki önállóan egy mondatot, mert más lesz a jelentése.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Én nem mondtam, hogy a DLNA az egy program. De kell hozzá szerver, ami működteti. Az szerinted micsoda? Nem egy program? Pl. Serviio, UMS, stb.
Ezeknek van egyfajta zenelejátszó képességük is, ami messze elmarad pl. a Foobar-tól. Ezt vagy elfogadod, vagy sem, de attól még nem jó dolog DLNA-n zenét hallgatni, szerintem.
Pontosabban, kinek mi az igénye.
"csak a zene van"
.DLL
Egyébként mi van az egyszerűen hálózati meghajtóként csatlakoztatott winyóval? Még nem csináltam ilyet, de melóhelyen pl. úgy van a tárhelyünk. Sima meghajtóként látszik intézőben, Total commanderben, stb. az ott tárolt zenéket pl. ugyan úgy meg lehet nyitni, mintha a helyi, gépben lévő winyón lenne.
Szóóóval miért kell /vagy/ jó DLNA-n sztrímelni a cuccot, hogyha a távoli meghajtatót így fájlszinten is el lehet érni?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
Várj csak, van itten egy ilyen topik, szerintem ez pont erről, vagyis célhardver építéséről és a hozzá való körítésről szól: [link]
Off az offban: mindig is utáltam ha tag-ek szerint okoskodik, rendezkedik egy program, én maradi mappanézetes fickó vagyok, ami a mappában van azt játssza le, kész. Lehet fokozni a hidegrázást, ha annyira okos a készülék, hogy felmászik netre, mindenféle albumborítókat szed le, meg tag-eket gyűjt, statisztikázik, ajánlásokat tesz, vagy egyből lájkolhatom az előadó fészbúk profilját. Brrr.
Tulajdonképpen még a fizikai korongok használata is közelebb áll hozzám, mint ez az okos világ.De természetesen másnak más jöhet be.
(P.H.)
Azért nem ilyen egyszerű. A DLNA-nak van egy alapvető problémája, mégpedig hogy UDP protokolt használ, ami egyáltalán nem garantálja még a bitperfekt átvitelt sem.
Ezt jól meg lehet figyelni például a DSD over PCM and Ethernet (DoPE) protokollnál, és wifin szakadozik össze-vissza. Ugyanígy bukik a bitperfekt sima pcm-nél is, csak ott a vevő oldal besaccolja a hiányt,
evDirect villanyautós töltőhálózat
dgyuri0123
" Az Electrocompaniet, Naim, Auralic, Linn, Musical Fidelity (stb) és a kevésbé tollas közönségnek szóló Denon, Marantz, Pioneer, Yamaha, Teac (stb) eszközök gyártói is biztos rossz nyomon járnak."
Azt felejted el, hogy ezek a gyártók saját fejlesztésű szoftvert használnak, nem Serviio-t, UMS-t.
Ez sem zavar ugye?Te a büdös életben nem jutsz hozzá ezekhez a szoftokhoz, így marad a sz@r minőségű zenelejátszás.
Az is lehet, hogy ez szerencse?Mert pl. az Auralic 10 percenként lefagyott minden bemutatón.. Tök jó, egy milliós lejátszótól nem?
Amúgy a többieknél sem ismeretlen a kifagyás és reboot. Tök jó.....hajrá, csak erre vágyom, hogy 10-30 percebként valamilyen szarság miatt kelljen agyvérzést kapjak és még fizessek is érte. Alig van a piacon zökkenőmentesen működő DLNA lejátszó. Nálam is rendszeres volt a fagyogatás, leállás, szerver elvesztése, stb. Hagyjál légyszíves ezekkel.Ha neked jó, hát használd, de nehogy megmagyarázd, hogy a jelenleg használható DLNA képes szoftverek bármelyike jobb, mint pl. a Foobar.
DLNA-val eleve közbeiktatsz egy plusz lépcsőt a kommunikációba, kérdem én, minek, ha direktben is el lehet érni adott zenéket?
"Zsír. Engem nem zavar a konyhanyelv, ez tényleg nem az akadémia ülésterme. Csak ne terjesszük. "
Erre a nagyképű megjegyzésedre meg annyit mondanék: ha kellő topikban vitatkoznék veled erről, nem fogalmaznék pongyolán, de itt szó nincs erről. Jó lenne ha nem kérnél számon, mert nem fogalmazok informatikusként, vagy programozóként. Nem is állt szándékomban, mert eleve egy hülyeség, miatt kezdtél el vitázni velem.De végezetül megkérdezem, tudod, hogy nagyon is korlátozott a DLNA adatátviteli képessége?
Egy BD50 HD hanggal már kifekteti. Bár HD hang nélkül sem megy neki. Ergo maximalistáknak semmiképpen nem ajánlott. Hozzáteszem azonnal, tudom, hogy az FLAC nem kér ekkora bitrátát, de akkor sem értem a DLNA-val szembeni elfogultságodat. Bizonyos körülmények között használható, nem vitatom, de IGÉNYES film nézéshez, vagy zene hallgatásához már nagyon nem. Vannak DSD fájljaim 12 000 kbps bitrátával. Abba is beletörne a bicskája a DLNA-nak. Szerintem.
Én befejeztem ezt a parttalan vitát veled, mert úgy gondolom észérvekkel nem tudlak meggyőzni, amúgy meg agyonszemeteljük vele a topikot, abszolút ide nem illő témával.
"csak a zene van"
"a DLNA adatátviteli képessége..."
A helyi hálózattól és az azon lógó eszközöktől függ.Ez igaz. Viszont például a logitech squeezebox, ami saját TCP alapú protokollt használ, bitperfektre képes mostohább hálózati körülmények között is. Ugyanazon a wifin ahol a DLNA DoPE megbukott, a squeezboxos DoP gond nélkül működött.
Kár, hogy egy videóra kihegyezett szabvány lett az audió szabvány is, mert itt csak gond van vele. Videónál nem létkérdés a bitperfekt átvitel.
#16820480
Tim82
V90 EU-n belüli beszerzés. M6-nál lenne valóban.
Massdrop-os linket én sem tudom regisztráció nélkül megnézni, de mire megjön a fizetésem, valószínűleg már nem fog élni az akció.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Trollok komolyan
- EA Sports WRC '23
- HTPC (házimozi PC) topik
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
