Boti80
lelkes újonc
Bukk900
#85380
BT csak a hang forrás lenne, koaxon kimeneten megy a jel tovább ugye a dac/amp koax bemenetebe . Egyébként nem drága ez a Meanwell , [link] csak tényleg nem tudom kevesebb zajt vinne be ,mint egy sima 5v2a telefon töltő .. kipróbálnám csak nem tudom hogy milyen teljesítmény kell a FiiO -nak hogy jól működjön .
a Meanwell ezt tudja:USB ~ teljesítmény 12 W;
kimeneti feszültség 5 VDC;
kimeneti áram 2.4 A; -
Boti80
lelkes újonc
Bukk900
#85372
Elvileg ez jó lenne igen, mert a koax csatlakozó rajta hátul kimenet is,nem csak bemenet,ilyen kombinált. Egy koax kábellel át lehet akkor vinni a jelet róla az asztali dac/amp koax bemenetére csatlakoztatva gond nélkül igaz?
a másik kérdésem ,hogy a tápja hogy van megoldva ennek? A gyári usb kábelét kell használni egy 5v telefonos töltővel? Vagy érdemes venni hozzá esetleg minőségibb tápot, számít szerinted? (Ha van egyáltalán usb-c 5v minőségi táp.)
lanszelot
Bukk900
#84701
Van egy nem otg átalakítóm, és most véletlen rájöttem vmire...
Összedugtam
- otg nélkül nem működött
-otg vel, nem müködött
hmmmm
Össze dugtam pc-vel, működött
Most mindennel, működik megint...
DE, nem kábel probléma a szaggatás.
PC-vel nem szaggat, ott tökéletesTelefonokkal, android box-al szaggat, mintha hibás lenne a fejes kábel /nem hibás/
Teljesen random recsegéses tipikus kábel szakadás/ rossz érintkezés hang /vaci új AKG k712 csak androiddal csinálja, Sony WH-XB900N ez is teljesen új/
Nem tudom mitől van, android csinál vmit.
Vagy a progi xar HiByMusic, Kodi -
#56474624
Bukk900
#69369
Nekem micro USB - USB A kábelt adtak hozzá, PC-hez ez a praktikus. Szóval kell az OTG kábel telefon esetében a micro usb - micro usb, illetve micro usb - usb type-c kábel híján.
Amúgy nem hiszem, hogy ezen múlik, hiszen ment vele egy ideig, és órákon át hallgattam vele zenét szünet nélkül.
Amikortól elkezdett szórakozni, akkor meg kicsit megmozgatva a foglalatban működött, illetve nem működött, aztán már arra sem reagált. Illetve mint írtam, más eszközzel működik ugyanaz az átalakító, ezért is érthetetlen. Bár lehet van, aki érti az ilyen jelenségeket.
Ez így a vásárlást is megnehezíti, mert ki kéne próbálni, de az sem garancia semmire, hogy ha aznap meg esetleg következő nap még megy.
Bukk900
#67635
Átsiklottam felette.
Én 249$-ért látom most, de az esetleg sarcok miatt akár 85-90e is lehet a vége, így nem merek fejest ugrani. Azért köszi a tippet, figyelem hátha felbukkan valahol eu-ban is.
Hmm, német amazon 210eur, alakul.Bkercso
Van ott rés, csak nagyon szűk, ami jelen esetben hátrány.
Bodz
Verzió szám miből derül ki? Alin csak egyfélét látok.
Humanized operation - hatalmasak ezek a kínai dumák
bandy13
Bukk900
#60799
Igen, ilyesmi hordozható eszközre gondoltam csak player formába
Pl. Fiio x3 III. Csak nehéz keresgélni mert hangzásban nem tudom mihez viszonyítani őket, mekkora különbség van egyes DAP között..
Amit próbáltam, hogy a oneplus one telefonnak nagyon szegényes az összképe, míg egy apple ipad mini 1.generációs tablet sokkal gazdagabb hangzással rendelkezik. -
emiki6
Bukk900
#60340
Jól adagolható, én is szeretem ezt benne.
A poti zaj nem a tekeréstől van, hanem mikor hozzáérek töltéskiegyenlítődés történik, ezért kerül bele zaj. Szóval ha a csak tapogatom a potit akkor is kerül bele, de ha tekerem akkoris, mert változik az érintkező bőrfelület és ott is kiegyenlítődik a töltés...
migabi24
Bukk900
#60296
pont ezt az oehlbachot nézegetem én is, én a tv beépített lejátszóját használom zenélésre, meg a youtubeot, most egy Cambridge Audio SR-20 van rákötve és annak a beépített dac-ja (Wolfson WM8728) van használatba, érdemes lenne egy jobb dac-ra beruházni mint pl. az oehlbach dac ultra?
#56474624
Bukk900
#57846
Zenétől is függ.
Ezt kéne meghallgatni (lehetőleg ennél jobb minőségben, ne a yt-ról), hogy itt hallasz-e távolról szólni hangokat.
Amúgy lehet, hogy csak át kell állnia az agyadnak a fejhallgató terének érzékelésére. Bár az is tény, hogy egy hangdobozhoz nem mérhető e tekintetben. -
krichd1
Bodz
Bukk900
#57848
Eddig is így érezted vagy tényleg csak mostanában kezdődött?
Sajnos nem, a koax és az optika bemenet rajta. 15k körül van egy X-USB Amazonról, az teljesen korrekt. -
Bodz
Bukk900
#57846
Fogalmam sincs.
Tulajdonképpen jól gondolod, kategória ugrás nem igazán lenne. Főleg csak más.Van a Denonnál nagyobb terű dac is, ez tény, de nem szűkös, egysíkú, sőt... Egy árnyalatnyit javíthatsz a helyzeten a Cordial cseréjével, ez a legolcsóbb megoldás. Sokkal többet meg bármi mással.
Nincs bekapcsolva a crossfeed az erősítőn?
nexus6
AXisBOLD
Bukk900
#55801
akkor el is felejtem a Fiio-kat. csak azért erőltettem, mert portable mind a kettő és ez opció volt nálam, de ha nem lenne értelme a párosításnak akkor hagyom ezt a vonalat. szerk.: látom ez is megy csak USB-ről, de akkor kicsit vérszegényebb.
A tízessel drágább M-Audio Super DAC ugyan az belül is mint a Logilink? A felár csak a márkanév miatt van?
Illetve az M-hez valóban nincs csomagolva táp?Ami még kérdés és kicsit off (sorry kövezzetek meg, de fel kell tennem), ha ezt a Logilin/M-audiot használnám, a vonal szintű kimenetre kötött Logitech X-230 hangminőségén is javítana valamennyit?
És a bónusz kérdés, ezek hangkártyának minősülnek? láma off...
bkercso
Bukk900
#55583
Nem gond, LM6172-vel lágyabbá tehető a P3.
Honkydoo: Miért ne. Bár ebben kapcsolóüzemű áramkör állítja elő a 12V-ot. Három Li-Ion cellával 11,1V kapható, ha nem teszünk utána kapcsolóüzemű DC-DC-konvertert. Ekkor kisebb a táp zaja, és talán a kimenőimpedanciája is (?).
Bodz
Bukk900
#55272
Először a Denon DA-10 jutott eszembe (50000 körül be lehet gyűjteni), csak nincs külön vonal kimenete. Esetleg Oppo HA-2SE, 100 alatt megoldható kis keresgéléssel. Meg sok egyéb ötletem is lenne, csak azokban meg akksi nincs...
Vársz pár hónapot és lesz olcsóbban is Teac...
mexel
Bukk900
#55073
Akkor jól láttam. A mobilitás is fontos lenne, ezért volt jó a fiio, mert sokszor viszem magammal ha utazok. A Presentert olvastam, valószínűleg várakozás lesz, még úgysincs itt a füles, bár hétvégén elhozom szerintem.
Mindenesetre szereznem kelle egy E10K-t az E10 mellé hogy összehasonlíthassam a régit é az újat
Lehet még 21000-ért kapni újonnan valahol, vagy már csak 25-ért? -
mexel
Bukk900
#55069
De ez a musiland "csak" DAC nem? Én kompakt dolgot keresek mint az E10, csak he lehet jobbat. USB-ről, jó lenne táp nélkül és erősítsen is. Lehet hogy szinte csak az E10 játszik ebben az árban? Nekem valahogy kicsi a térérzet egy jobb fülessel az E10-nél, talán ha egy E10K-ra lecserélem lesz minőségi javulás? Most sajnos nem tudok plusz pénzt adni semmire, különeb a Presenter jönne számításba. ( a Presenterhez jó dac-nak a fiio?)
dgyuri0123
Bukk900
#55038
Azt értem, hogy műanyagházas, de hol volt ott kettős szigetelés? A nagyfesz nem volt védve, sem földelve nem volt. De még a 220-as vezeték kicsúszása ellen sem volt szinte semmi védelem, a lötyögős gumidugón kívül, ami semennyire nem tartotta a vezetéket. Attól még jól működött, de ne hasonlítsuk már össze a kettőt, szerintem.
Belenyúlkálni úgysem fogok üzem közben. -
Simid
Bukk900
#54276
Fogadni mertem volna, hogy jön egy ilyen 'már nem mindegy kérdés'.
Megrendeltem, mert ha próbálta mindkettőt és ilyen egyértelműen rávágta, hogy az jobb nekem akkor biztos így van, de azért érdekel, hogy miért vettem azt amit, hátha tanulok közben valamit.
A választ köszi, DAP-re tényleg nincs szükségem, működő driverre annál inkább. -
dgyuri0123
Bukk900
#54165
Nekem volt mindkettő.
DA300-ra részben igaz, amit írnak róla, de igazából ennél is árnyaltabban fogalmaznék, a Qdac viszont valóban halott hangú, főként Denon után. Önmagában is próbáltam, de úgy sem győzött meg. A simasága egyenlő az unalomig visszafogott dinamikával.
Shaad
Bukk900
#53997
Köszi a gyors választ. Még beugrott, hogy van egy technics hifim is a TV mellett, ha a DAC-ból RCA-val betolom a HiFi-be a jelet, és a HiFi-re kötöm a fejlhallgatót, úgy működhet a hangerőállítás? És ugyanúgy lesz stereo hangzásom is.
Hogy őszinte legyek a Bluetooth-ban nem nagyon hiszek, a kábelt tuti nem zavarja be semmi és tuti nem súg alapjáraton egy picit sem
. Nekem valami egyszerűbb megoldás is megfelelne, hirtelen ezt találtam itthon:
http://www.hdmishop.hu/Optikai-konverter-digitalisbol-analog-Delock.html?search=analogHiFi-re rákötve tudnám szabályozni a hangerőt?
bkercso
Bukk900
#53790
A fejeskimenetére ráteheted, az analóg.
krichd1: Sajnos fogalmam sincs, ahogy arról sem, hogyan kapcsolódik ez a radarhoz és a vadászgéphez (ami azért nyeli el a radart, mert széles spektrumú lágymágneses elnyelőfestékkel van bevonva, aminek a hullámimpedanciája közel egyenlő a vákuuméval, így nem ver vissza, hanem elnyel - ez nem elektronika). Mindenesetre azt komolyan meghallani, ha egy tápot csak 1db szűrésnek vetek alá, vagy ha két olyan egység megy közös tápstabilizátorról, amiknek nem kellene. Az iFi-termékekről meg eddig sem olvastam ódákat... De attól még meg kell hallgatni, különben ne mlehet mit mondani szerintem. Mindenesetre felteszem, hogy csak szétbarmolja a hangot.
- Battlefield 6
- Gitáros topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- Kuponkunyeráló
- Villanyszerelés
- Dell Inspiron 3511 /i7-1165G7/MX350/16GB/512GB M.2/WIN11/Újszerű akku/Játékra is!
- Apple MacBook Air 13 M2 8/256GB Éjfekete , 96%-os akku
- Garmin Instinct 3 50mm Solar narancssárga
- Lenovo Thinkpad E14 G4 I5-1235u/16 GB/256 NVMe /14" FULL HD gyári garanciás magyar laptop eladó
- VELBON Ultra Stick Super 8 - 8 szekciós ultrakönnyű monopod
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
Meg a digit kommunikáció időalapját adó oszcillátor fáziszajspektruma is más készülékről készülékre, így más jitterrel találkozik a DAC.
Úgy szól minden, ahogy keverték vagy felvették, nincs köze a külön mikrofonnak hozzá.
(ez csak a joker kérdés
A cél pont az lenne, hogy ne kelljen mászkálni, felkelni folyamatosan a hangerőért.
