Bodz
borix
válasz lanszelot #82684 üzenetére
Jack dugós akkor felejtős a DAC.
Vagy nézegess DAP lejátszót pl FiiO M11 és társai, vagy asztaliban gondolkodj.
Lenne egy normális telód, akkor is amiről beszélsz az zsebbenyúlósabb dolog lenne, a mobilitás + DAC és kellő erősítés a nehezebben hajtható fejesek miatt.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz lanszelot #82696 üzenetére
Hová lett az említett 150 fontos keret?
Egyikkel sem találkoztam még.
Nem is fejesnek kell annak lennie. A dac-ban van a bt vevő, a forrás meg lehet pl telefon, tab, stb. Csak egy extra jelen esetben, amit nyilván nem muszáj használni.Most akkor fújj egy nagyot és alaposan gondold végig mire mennyit akarsz költeni. Ne fussunk felesleges köröket!
Bodz
válasz lanszelot #82699 üzenetére
Tényleg, benéztem, azt fejesre írtad. 70 font nagyon sovány.
Hogyne lenne értelme. Max neked nincs rá igényed, így feleslegesnek tűnik. Extraként szerintem mindig örömteli a léte bármilyen asztali cuccnál. Akkor van inkább gond, ha szegényes a kodek támogatás és/vagy elsősorban arról használná a tulaj.
Bodz
borix
válasz lanszelot #82704 üzenetére
Ne a 250-300 ohm-ból indulj ki.
Van, hogy a 250 ohm-os fejes könnyebben hajtható mint a 150 ohm-os.
1 Nyitott vagy zárt legyen a fejes, és milyen zenei stílusra kellene?
2 Könnyen hajtható a fejes, akkor olcsóbban kijössz DAC erősítő téren.
3 Ne te akard eldönteni, hogy könnyen hajtható e a fejes, és elég e a DAC/erősítő hozzá mert nem vágod.
Azt a kb 65eFt rászánod akkor szinte bármilyen fejest vehetsz hozzá, cserélgetheted mellette nyugodtan ha nem válna be.[ Szerkesztve ]
s4tch
válasz lanszelot #83201 üzenetére
Hiby alkalmazást próbáld ki, ha az sem megy, akkor jöhet az uapp. Az a telefon emlékeim szerint android 9-et futtat, azzal voltak bajok usb audio fronton, ezért nem minden app fog feltétlenül működni.
Az iPod melyik verzió? Ha régebbi, mondjuk egy classic, akkor olvass utána, hogy egyáltalán kompatibilis-e a Toppinggal.
Ba cy lus
válasz lanszelot #83208 üzenetére
Nem is feltétlenül kell, a már ajánlott Hiby ingyenes. De szerintem a Neutron Playernek is van próbaverziója. Ezeknek az alkalmazásoknak a beállításai között be kell állítani a közvetlen usb hozzáférést a jobb hangminőség érdekében. Most úgy rémlik, nekem másképp nem is lehet belőle egyáltalán hangot kicsalni smsl x-usb-vel, csak ezt beállítva.
s4tch
válasz lanszelot #83232 üzenetére
Abban azért remélem, egyetértünk, hogy nem várhatod el senkitől, hogy helyetted nézzen utána az összes lehetséges kompatibilitási problémának. Olvass esetleg utána, hogy rom csere segít-e ilyesmin. Ha nincs rá találat, akkor próbáld ki te magad. Nekem anno a Meizu Pro 6-nál a gyári frissítés hozta meg az usb audio támogatást, így simán lehet, hogy a telefon hardveresen rendben van, viszont a miuit kiherélte a Xiaomi. Ha a Samsunggal működik a Topping, akkor a kábel és a dac egyértelműen jók.
Tényleg nem tudok mást javasolni első körben, mint azt, hogy a hibyvel is fuss egy kört, illetve esetleg az usb beállítások között próbálj ki több lehetőséget. Nálam volt egy usb-c dongle, ami érthetetlen módon csak PTP módban volt hajlandó csatlakozni a Pixelhez.
:AMF:
válasz lanszelot #84690 üzenetére
"The Android devices are required to support OTG USB sound card. The IOS devices are required to use special DAC cable or camera kit to connect."
Milyen OTG kábellel próbálod? Kábel hossza? Telefon tudja az OTG-t? IOS-nél teljesülnek a fentiek?
Nálam egy Ugreen otg kábellel Samsung telóról simán ment minden a D10s-en (elvileg ugyanaz az XU208 usb van bennük). -
Dorien
"Bluetooth headphone amp/Bluetooth receiver application
You can connect your phone, ipad, or laptop to DX3 Pro by Bluetooth, and then you can use a headphone to listen to the high quality music. Or you can connect DX3 Pro' s RCA output to let it served as a high quality Bluetooth receiver.
DX3 Pro's USB input is able to compatible with Android and lOS, no matter phone or pad, DX3 Pro's DA will bring much better sound to you.
*The Android devices are required to support OTG USB sound card. The IOS devices are required to use special DAc cable or camera kit to connect." [link]Szóval elvileg mennie kell...
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
lanszelot
válasz lanszelot #84700 üzenetére
Ez a DAC-AMP kuka, ez csak pc-vel megy.
Android box-al ha épp kedve van 1 óra dugosgatás után hajlandó, de akkor meg már a franc se akar zenét hallgatni, ha felbaxott.
No meg ha össze is jön egy óra múlva, akkor meg olyan mintha kontaktos lenne.
BT kapcsolódás sose érdekelt.
Így a fejeseket se tudom használni, azok is kuka.Félre ne értsetek, nem titeket okollak, csak segíteni próbáltatok, csak el vagyok szomorodva, hogy kidobtam egy valag pénzt.
:AMF:
válasz lanszelot #84715 üzenetére
Ezek a boxok szerintem nagyon ingoványos területek, ha zenelejátszás a cél és külső eszközre küldenéd a hangot. Vagy működik az alákókányolt rendszerről, vagy nem.
Egy raspberry pi-vel kellett volna próbálkozni, arra van kimondott célszoftver (pl Volumio) és működik vele usb-ből.
Vagy esetleg egy pici usff pc-vel, amit ugyanúgy eldughatsz a sarokba és működik headless a lejátszás (foobar a beefweb-bel telefonról is irányítható). -
:AMF:
válasz lanszelot #84720 üzenetére
Én 20e Ft-ért vettem egy használt Lenovo Tiny-t innen az apróról. J3060 proci van benne, tdp 6W, W10 + Foobarhoz tökéletesen elegendő.
Volumioval csak annyi volt a bajom, hogy nem tudtam megszokni 10+ évnyi Foobar használat után, stabilitási problémám nem volt.
Az rpi-t amúgy spdif hat-el szokás használni audio célokra, pl. Allo Digione, vagy Hifiberry Digi+, de persze működik usb-ről is. (Ha érdekel a téma, keress rá itt a fórumban, vagy az rpi topikjában.)Korábban mintha azt írtad volna, hogy a barátnőd használja a pc-t, ezért nem tudod azt zenehallgatásra kisajátítani. Ha csak dolgozik rajta, akkor a háttérben futó Foobart tudod telefonról vezérelni, így mehet róla a zenélés a munka mellett is. Persze, ha ő is hallgatna valamit, akkor ez nem annyira járható.
contaxg
válasz lanszelot #87705 üzenetére
Én nem korlátoznám USB-re , hanem az S/PDIF kapcsolat lehetőségét is felvenném a megoldások közé. Esetleg ez?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz lanszelot #87711 üzenetére
Coax néven van a Te dacodon az SPDIF vagyis a szabványos digitális bemenet (pl. cd játszóhoz vagy egyéb külső digitális forráshoz,). Amazon.co.uk eddig nem volt feltétel ha jól emlékszem.
bkercso
digital audio, ilyen van a CD-játszóktól kezdve sok mindenen.
Mehet koax-kábelen vagy optikán.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz lanszelot #87741 üzenetére
Szerintem nem. Ez egy USB DAC digitális lejátszóval, BT kimenettel
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
