:AMF:
válasz pendre54 #79832 üzenetére
100m-nél a kromatika által tapasztalt akadozást nem vettem észre sem foobar, sem audiogate alatt (dsd, flac).
Nálam két idegesítő nyűgje van. A laptop alvó állapotból való visszatérését követően mindig újra kell indítani, illetve foobar alatt is összeroskad hébe-hóba (pl ha számok között váltok).
Audiogate alatt viszont stabilabbnak tűnik, illetve a dsd-be konvertálás is akadálymentes.
Kíváncsi lennék, hogy a mac-en stabilabb-e. -
:AMF:
Aki 20k körül keresgél fejhallgató erősítőt, javaslom vegye fel a listájára a Sabaj PHA3-at is.
Nagyon kellemes meglepetést okozott a kis csöves. Már az érkezése is. Szombaton rendeltem (Ali, UK), hétfőn adták fel, csütörtökön hozta az Mpl (amazonos dobozban, amit a DHL szállított Magyarországra ).
Nagyon masszív, vastag alu az egész. A csöveket alulról megvilágító ledet egy kicsit túltolták, meg a színe is passzolhatna a cső fényével. Szerintem szebb, mint a hasonló kategóriás SP100, de ez egyéni ízlés kérdése. Melegszik, de nem mondanám vészesnek, az alu szépen elvezeti.
Egy Topping A30 mellé érkezett, a dac egy Korg 100m. Fejesek: m50x (brainwavz prostock hybrid párnákkal), dt770 pro 80 ohm, dt880 edition 600 ohm. A dt770-el használtam, a különbségek ennél jöttek ki inkább.
Nem vagyok vájtfülű, így egy-egy számot többször is újra kellett hallgatnom, hogy észrevegyem a különbségeket (nincsen teszt zeném, random válogattam). Amit végül leszűrtem, hogy a mély egy kicsit testesebb lett, meg a lecsengése is kellemesebb, mint amit az A30 produkál. Egy kissé melegebbnek, zeneibbnek tűnik az egész előadás. Szeretem az A30-at, mert pontos, részletes, semleges hangú, de zúzósabb zenét nem tudok vele hallgatni (pl Disturbed, ACDC), mert a gitár meg a dobok hangja egyszerűen nem áll össze, nem esik jól hallgatni. A kis Sabajnak viszont sikerült rendbe szedni ezeket a hangokat és azzal a pici plusszal, amit nyújt, mankója lett az A30-nak. Öröm és bódottá'. :)
A hangja nem annyira részletező, mint az A30-é, de ezt igazából csak DSD-nél vettem észre. És nem tudom, hogy zavaró-e egyáltalán. Pl. Bach - Cello Suite No1 alatt az A30-nál tisztán hallani, ahogy fogást váltanak a hangszeren. A Sabajnál is hallani ezt, de közel sem annyira tisztán és élesen, egyszer sem vonja el a figyelmet a zenéről. Kb olyan, mintha az A30-al az első sorba, a Sabajjal pedig a harmadik-negyedik sorba szólna a jegyem. Kérdés ki hová szeretne ülni...
Kíváncsiságból rádugtam a 600 ohmos 880-at is és meglepett, hogy bőven a maximum alatt hangos volt. De csak hangja volt a zenének, ereje nem igazán.
Ha nem lenne a 880/600, szerintem az A30-ra nem is lenne szükségem.
:AMF:
Költségmentesen érkezett meg a 92 dollárért vásárolt Topping D30 Kínából.
:AMF:
Elstartolt a Topping L30. 140 dollárért rendelhető.
:AMF:
válasz Polllen #80333 üzenetére
A franciáknál még nincs készleten, ahogy látom. Mire lesz, addigra Aliról is ideér.
Ha nem jön rá áfa, akkor Kínából jobb biznisz (dollár 300 alatt, euró 350 körül). Most vettem D30-at Aliról 92 dollárért. Hollandián keresztül küldték, áfamentesen érkezett meg.Méricskélések alapján nagyon jóra sikerült az L30. Én is elgondolkodtam rajta, de lehet inkább az A30-ból piszkálnám ki az OPA2134-et. Kérdés, hogy mit érdemes kipróbálni helyette. Burson V5i-D-ről elég jókat írnak, csak nem tudom megér-e 70 eurót.
:AMF:
Köszönöm mindkettőtöknek!
Mindkét típusból találtam a Farnell oldalán. Néhány So8-Dip8 adapter is kell majd, ha jól gondolom. Ezeket is tőlük érdemes venni, vagy lehet ebay-ről/ali-ról? -
:AMF:
válasz Polllen #80338 üzenetére
Jelenlegi USD/EUR árfolyamon számolva kb 10ezer ft-ot lehet nyerni egy vámon átcsúszó kínai rendeléssel, mint a franciával (L30+szállítás). Ha fennakad, akkor pedig kb 4-5ezret bukni. Ha sürgős lenne (vagy nagyon zümmögne a hifibogár), én bevállalnám ezt a kockázatot.
:AMF:
válasz superecneB #80621 üzenetére
Nekem is van egy PHA3, de nem mondanám vészesnek a melegedést. A "probléma" abból adódik, hogy a ház csak a csövek körüli keskeny résen keresztül tud szellőzni. Cseréltem benne csöveket (valve cv3998), amik egy kicsit kisebbek, így egy hangyányit jobban szellőzik. Amúgy a DT770 (80 ohm) nagyon csípi az új csöveket, ki is sajátította magának a kis Sabajt.
Kár, hogy a tápja egy hónapot sem bírt. -
:AMF:
válasz superecneB #80630 üzenetére
Nálam több óra használat után szokott teljesen átmelegedni a háza. Kicsi, lapos ház, két cső légmozgás nélkül... szerintem teljesen elfogadható a 40-50 fok.
A hangerő probléma viszont érdekes, nálam a DT770/80ohm kb negyed hangerőn már hangos. (Még a DT880/600ohm is hangos volt fél állás felett, bár dinamika az nem nagyon volt, amikor kipróbáltam.) Egyedül filmeknél kell feljebb tekerni a hangerőt, mert azok valamiért sokkal halkabbak, mint foobar alól a zene.
:AMF:
válasz bkercso #80811 üzenetére
A fordított ház leginkább turista látványosság. Arra jó, hogy alkohol nélkül tudj szédelegni.
:AMF:
Szeretném megköszönni bkercso korábbi javaslatát a Topping A30 opa cseréje kapcsán!
Ebayről sikerült szerezni DIP8-ra forrasztott OPA2140-et, ráadásul magyar eladótól. IC kiszedő híján lenyúltam a feleségem szemöldök csipeszét és kis ügyeskedés után már kint is volt az OPA2134.
Azt kell mondjam, nagyon gyorsan jóba lettünk a 2140-el. A 600-as DT880-nál éreztem leginkább a pozitív változást. Minden tartományban tisztább és egy kicsit részletesebb lett a hang. Zúzósabb zenéknél megszűnt a korábban említett hibája, már nem mosódik össze a gitár és a dob. A dinamikát is jobbnak érzem az új opa-val.
Éreztem, hogy van még tartalék ebben a fejhallgatóban, hát az "új" erősítő most előcsalogatta. -
:AMF:
válasz bkercso #81152 üzenetére
A többi fejessel is kipróbáltam az A30-at. Mindegyiken érezni a pluszt, amit a 2140 hozott. Nagy lelkesedésemben elhatároztam, hogy a dac-ból (D30) is kipiszkálnám az opa2134-et, ha megéri. Hozhat az még némi pluszt a hangban?
A belsejéről készült képek alapján fixre van forrasztva a 2134. Találtam olyan topikot, ahol a cikkíró dip8 foglalatot forrasztott a helyére és kipróbálta 2132, 2227, illetve 2107 opa-kkal. Első kettőre azt írja, ugyanúgy szólt vele, mint a 2134-el, a 2107-nél érezte azt, hogy talán egy kicsit teltebb lett a hang.
:AMF:
válasz bkercso #81165 üzenetére
A dac-nál is 2140-et javasolsz?
Van esetleg olyan opa, amit még érdemes lehet kipróbálni? Régebbi hozzászólások alapján az opa627-et találtam érdekesnek. Megéri az árát egy 2140-hez képest?
Rendeltem Aliról egy Topping D10s-t. Egyrészt "opa rolling"-gal reklámozzák, másrészt kíváncsi vagyok mi van cirrus logic dacokon túl. :) (A d10s LME49720-al szerelt gyárilag.)
p76: A kínából rendelős blogokban elég népszerű a BG.
:AMF:
válasz #98320896 #81191 üzenetére
Szerintem ne a következő 10-20 évre próbáld megtalálni az "igazit". Lehet egy ideig tünetmentes leszel tőle, de aztán ugyanaz az "őrület" fog elragadni mellőle is, ami a cobalttól az sp200ig sodort.
Ha belefér, vedd meg, élvezd, nyugodj le egy kicsit... aztán pár hét múlva találkozunk ugyanitt.Exodius: nekem június végén Aliról egy D30 átcsúszott a holland vámon (Ae Standard Shipping). Bízom benne, hogy újra összejön a D10s-el.
:AMF:
válasz #98320896 #81383 üzenetére
Nekem IO.sys cikke segített eligazodni a MW tápok tengerében (melyik paraméterre érdemes figyelni, stb).
Az E30-nak elég az usb által leadott 500mA, ha jól tévedek. Egy kicsit túlbiztosítva szerintem elég egy 1A körüli. Mondjuk ez.
Ha a gyári kábelt használnád, akkor sok választásod nincs, azt hiszem csak 1 fajta usb-s tápja van a MW-nek. -
:AMF:
Loxjie p20 a britektől 99 dollárért.
:AMF:
Végre volt időm kivarázsolni a Topping D30-ból az opa2134-et.
Forrasztás terén a legkomolyabb eredmény, amit eddig fel tudtam mutatni, egy G Astra slusszkulcs gombelemtartó lábának javítása. Kicsit aggódtam, hogy gallyra vágom az egész dac-ot, amíg kiforrasztom az opa-t, de a folyasztószer és az ónszívó szalag csudálatos találmány a magamfajta alkalmi forrasztónak. Dip8 foglalat a helyén, OPA1678 a foglalatban, bekapcs... működik!
Mivel az A30 opa cseréje a DT880 hangján dobott a legtöbbet, így azzal kezdtem a hallgatózást. Minden téren javult egy kicsit a hang (felbontás, tér, szeparáció), de az előrelépés már közel sem annyira mellbe vágó, mint az erősítő megpiszkálása után volt. Leginkább a mély hangok lettek testesebbek és nyíltak ki, a magas hangoknál pedig csak finom részletek bújtak elő. Összességében azonban úgy érzem a Toppingnál nem véletlenül az A30 kapta az opacsere lehetőségét és a D30 a fixen forrasztott 2134-et.
Nagyon tetszik, amit a DT880 ezzel a párossal produkál akusztikus, de főleg komolyzenénél. Steril, dinamikus, részletes, mindezt jó térrel és mélységgel. Leginkább a mélyek változtak jó irányba, nem is gondoltam volna, hogy ennyi lehet/van ebben a fejesben.Kíváncsi vagyok a D10s (ES9038Q2M) mire lesz képes a D30-al (CS4398) szemben.
:AMF:
válasz Remus389 #81829 üzenetére
Nálam működik egy Korg 100m, ami szintén usb-s (dac+amp), a gyártó pedig kimondottan usb 2.0 port használatát javasolja 3.0 helyett. Sebességben és teljesítményben elég, amit a 2.0 tud.
Az Sdac Balanced verziójánál azt írják, hogy 2.0-án 384khz, illetve dsd256 a maximum. Szóval a standard verziónak sem lesz gondja, szerintem.
:AMF:
válasz contaxg #81833 üzenetére
Nem kell ehhez öregebb alaplap. Egy tavaly(!) vásárolt asrock lapnál találkoztam ezzel a jelenséggel. Az előlapi portok közül az egyik mindig összeakad az egyik hátlapi porttal. Ha véletlenül abba dugtam a billentyűzetet, kimaradtak betűk, vagy nem jelent meg a begépelt szöveg, aztán hirtelen ott termett az egész. Zenénél meg bármiből képes volt debreceni Ossian koncertet csinálni.
:AMF:
maeghívó... mármeghívó... ojtonéde Megunhatatlan, még 20 év után is.
Topping A50 vagy A50s-el kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
:AMF:
Elérhető a Loxjie D30 EU/UK-ból, ráadásul akciósan 137 dollárért.
A párducos is lemérte már, akinek ez fontos.p76: Szerintem gondoltak rád. Az egyik promó képen ugyanis ezt írja (gondolja) a Loxjie a 4493EQ-ról: "Performance is on par with AKM's last generation flagship decoder chip AK4497EQ"
:AMF:
válasz Gzula[HUN] #81848 üzenetére
Én az AD500X borzalmas vezetékén húztam fel magam annyira, hogy eldöntöttem, átszerelem cserélhető kábelesre. Aztán úgy beleástam magam a dologba, hogy már a DT880/600 balanszolásáról nézek mindenféle leírásokat/videókat.
:AMF:
:AMF:
A zenelejátszó programban a kimenet át lett állítva asio vagy wasapi-ra?
Szerk: xmos telepítés után nekem újra kellett indítanom a dac-ot, utána lett "hangszóró"-ból "xmos xyz" a win alatt.
Gzula[HUN]: az átalakítást követően is maradhat a megrágott kábel, csak egy jack kell a végére. Esetleg kitalálsz hozzá valami vudut, mint a kék gyöngyösök és megkéred a gyereket a sorozat
gyártásrágásra.[ Szerkesztve ]
:AMF:
Ha zenehallgatás közben a win csúszkájával tudja állítani a hangerőt, akkor szerintem a Foobar->Asio->Usb->Dac láncban valami nem oké.
Nálam ha asio-n keresztül szól a zene, akkor hangerőt nem tudok állítani a winben, illetve a directsound-os dolgok alatt (youtube, mpchc) egyáltalán nincs hang.
Ha jól tévedek OPiiPO szintén Airist tulaj, talán ő tudja a megoldást.
:AMF:
válasz salytmasztor #81939 üzenetére
Head-fi-on a DT880 csoportban vannak Emotiva-s tapasztalatok. Akkor bukkantam rá, amikor a balanszolásról kerestem infókat.
:AMF:
válasz ferzoli #81949 üzenetére
Duálok közül jó szívvel tudom ajánlani a bkercso által javasolt opa2140, illetve opa1678-at. Nálam nagyot dobtak az A30 és a D30 hangján is. Sokkal tisztább, részletesebb, dinamikusabb lett a gyári 2134-hez képest. (Egy magyar srác árul ebayen dip8ra forrasztott verziókat, 3-4e forint körül.)
Én azt tapasztaltam,hogy külföldi fórumokon szinte csak a burson, muses, lme49720, opa2134, illetve opa627 típusokat ajánlják. A fenti kettővel még csak említés szintjén sem találkoztam.
:AMF:
válasz freelanced #81952 üzenetére
Aprón van most egy Loxjie P20 (kicsit a keret felett), IO.sys és CME használt ilyet 80 ohmos 770-el.
Én UK-ből vettem Sabaj pha3-at, ez belefér a 20k-s keretbe is. (Az enyémnek elfüstölt a tápja 2 hónap után. Írtam a Sabajnak és 4 órával később feladtak egy újat. Persze mire ideért vettem egy meanwell-t. )
:AMF:
válasz ferzoli #81957 üzenetére
Sokhu26 néven van fent, de úgy látom most nincs neki egyik sem. Nyugodtan írj rá, én is vártam kb 2 hetet, mire újra rendelt, forrasztott 2140-et.
bkercso: Farnell-től én nem tudtam vásárolni, mert fizetésnél nem fogad el csak dombornyomott bankkártyát, olyanon meg nincs. (Persze ez nem az ő hibájuk, de na. Ilyennel még nem találkoztam egyetlen webshopban sem.)
:AMF:
válasz freelanced #81962 üzenetére
20k körül csak a kis Sabajt ismerem, illetve a Nobsound NS-02E-t. Mindkettő hibrid csöves erősítő. (Előbbi cégben pozitívan, utóbbiban negatívan csalódtam problémamegoldás terén.) Ezek ugye eu-ból jöttek.
Itthon újonnan csak az E10k-t vettem, illetve használtan a Korg 100m-et. De ezek 20k felettiek.
Ez az itthonról és újonnan elég nagy megkötés, szerintem.
:AMF:
válasz freelanced #81994 üzenetére
Igazán nincs mit.
Creative cuccom sosem volt, így azzal kapcsolatban talán más tud majd segíteni. Nem tudom mire lesz használva a 770, én reggaet meg rockot szoktam vele hallgatni. Ezekhez jók a fent említett kis csöves erősítők. Kicsit elvesznek abból a beyer-es magasból, ami egyeseket zavarni szokott, illetve reggaenél kellemesen brummogóssá, rocknál pedig testesebbé, ütősebbé válik a bassus. (Az E10k bass boost-ja sajnos nem tudja ezt ilyen minőségben hozni.)
:AMF:
válasz HUNNIA1920 #82057 üzenetére
Én egy magyar sráctól vettem kétszer is ebayről, illetve 1678-at is. 1-2 darabokat szokott forrasztani és hirdetni egyszerre, pár napja már kérte valaki az elérhetőségét. Legutóbb megadta nekem a telefonszámát, illetve az email címét, ha gondolod elküldöm.
Épp ma pattintottam be belőle 2 db-ot a Sabaj Pha3-ba. Gyárilag JRC4556AD van benne. Amilyen könnyű volt a D30-ból kiforrasztani a 2134-et, olyan sz*pás volt a Sabajból kivarázsolni a JRC-ket. De az első fülelés alapján megérte, szerintem ez lesz a végleges cucc a DT770 alá.
Zoch: A D10s-em már megérkezett Magyarországra, a Postától függően tudok majd beszámolni róla. Egyébként az asr fórumára szokott írogatni valami arc a Toppingtól. Ő az "E30 vagy D10s?" kérdésre azt írta, hangra kb ugyanaz a kettő.
:AMF:
Tapasztalatot, véleményt nem találtam a keresőben, így "vakon" rendeltem egy fél marék Audio Note Kaisei kondit a Topping D30/A30 kombóhoz.
Itt egy összehasonlítás a Black Gate kondikhoz képest, ha mást is érdekelne a téma. -
:AMF:
válasz bkercso #82164 üzenetére
Igen, a D30-ban lévő capXcon és az A30-ban lévő nichicon tápkondikat, illetve a D30-ban az opamp előtt/mögött lévő nichicon-okat akarom cserélni.
Van egy srác youtubeon, aki a D30-at moddolgatja, elég jól hallható a változás kondicsere után. (Bár ő az opa köré BG kondikat szerzett.)
Az egyik videója alatt ahány hozzászólás, annyi javaslat a jelútba tehető kondikkal kapcsolatban... poliészter, polypropilén, stb (ő a dac chip mellett lévő 107A helyére is BG-t rakott). Én ehhez nem értek annyira, mint egyébként szeretnék.Illetve szintén ez a srác használ OPA445BM-eket, lehet ezeket is kipróbálom. (Mousernél emailben adhatok le rendelést? Hogy megy a fizetés, átutalással?) Tapasztalatod esetleg van ezzel a - kicsit húzós árú - single opa-val?
:AMF:
válasz bkercso #82170 üzenetére
Köszönöm az infókat kondi és Mouser kapcsán is.
Kérhetek még okosítást? Ez az NP0 a hőmérsékleti tényezőre vonatkozik, ugye? A D30-ban lévő gyári 107A-ról (dac chip jobb alsó sarkában) nem tudok semmit csak azt, hogy narancs színű. Ez akkor N150-es lenne? Illetve, ha rákeresek a neten, akkor "smd tantalum" néven hozza a gyárihoz hasonló kondikat. Ez miféle kondi?
Másik kérdés. Az LM317 (+15V), illetve LM337 (-15V) mellett lévő Wima 0,1 100-as kondikat érdemes esetleg jobbra cserélni?
#82175: ebből most egy szót sem értek, de nem adom fel, megoldom a házit.
Ear001: angoloktól vettem (hificollective)
lancerboy: köszi, átnyálazom.[ Szerkesztve ]
:AMF:
válasz EQMontoya #82193 üzenetére
Néztem több D50/A50 tesztet is, ahol ott figyelt a P50 a kupac alján. A konklúzió a legtöbb esetben az lett, hogy jó kis táp, de nyugodtan elhagyható, mert semmi extrát nem nyújt. Féláron van helyette weiliang az alin, valaki ajánlotta a múltkorában, bár tapasztalatom nincs vele.
Ear001: "hogy rakod be abba a kis készülékházba?" Nevében a megoldás miFLEX
:AMF:
válasz bkercso #82178 üzenetére
"NP0 meg az analóg jelútba kell"
Nekem ez az előbb nem jött át, elnézést.
A most benne lévő nichion fw (47uF, 63V) az jó? Mert annak az adatlapján sem látom az NP0 jelölést sehol. Illetve az sem kerámia, hanem alu elektrolit. -
:AMF:
És ezt? Itt egy usb 2.0 hub lett a megoldás. (Michael Grace csak annyit tudott javasolni, hogy frissítse a linuxot... ehh.)
Ear001: És az miért jó? Az is elektrolit, mint a Kaisei, ami bkercso javaslata szerint kerülendő. (Kerámiából viszont egy 47uF elég húzós árban van.)
Mouser oldalán néztem, hogy "audio grade" elektrolitok között a nichicon-t, illetve a silmic II-t hozza, a kaisei odalán az "audio grade"-et nem említik. Úgyhogy biztos igazad van, csak érdekelne mitől más egy "audio grade" elektrolit kondi, mint egy szimplán csak drága kaisei. -
:AMF:
válasz bkercso #82211 üzenetére
Egyszerűbb lenne itt az élet, ha rákeresnél arra, amit nem tudsz.
Az elmúlt 8 órából 6-ot fejtágítással töltöttem. Nyilván ez kevés, ha egyszerű hobbistaként szeretném megérteni mindazt, amit a Te szinteden 2-3 mondatban leírsz. De azért próbálkozom. A logout-os írásaidat is végigolvastam a témában (megjegyzem sok "irodalom" link pl. már nem elérhető). Elnézést, ha feltartottalak... -
:AMF:
Topping D30 + Kaisei: Hétfőn megérkeztek a Kaisei kondik. Este csak a 4 db CapXcon cseréjére jutott idő. Mivel fizikailag nagyobbak az azonos paraméterű Kaiseik, így csak döntve, fektetve fértek el a D30 kasznijában. Úgy néz ki a nyák, mint az orkántól megborult fenyőerdő.
Bekapcsolás után kicsit csalódtam, mert ugyan tisztább lett a hang, illetve a dinamika is javult valamelyest, de ettől azért többet reméltem. Aztán eszembe jutott Ear001 hozzászólása a bejáródásról, így adtam neki még egy kis időt... aztán jött a Metallica meg a vigyorgás. Ennyire tiszta, dinamikus, részletes hang sosem jött még ki a DT770-ből. A basszustól néha úgy érzem, remeg a szék lába alattam, koncertfelvételen a számok közötti szünetben hallani, hogy mit kiabálnak a színpadra a közönségből, a háttérben a cintányér minden rezdülését hallani a legnagyobb zúzás, ének közepette is. Illetve az is kiderült, hogy a DT770-nek egész nagy tere van zárt létére. Ja, és most már a DT880-ban is van rendes basszus. Szóval úgy érzem ez jó befektetés volt.
Másnap az opa körüli 2 db Nichicon kondit is kicseréltem, de nem kellett volna. Csak a basszust tolta meg, ami így hosszabban hallgatva már zavaróan sok volt. Vissza akartam tenni a Nichicon-t, de a Kaisei rohadt vastag lábai úgy megszorultak, hogy kiszedés közben sikerült megszakítani a réz vezetőt a nyákon, így elszállt a jobb oldal. Sűrű anyázások közepette kezdtem lemondani szegény dac-ról. Végül arra jutottam, hogy veszíteni valóm már nincs, így fogtam pár milliméternyi fejhallgató kábelből kibányászott rezet és azzal pótoltam a hiányzó szakaszt... éééés újra van hang! Megfogadtam, hogy többet nem nyúlok a nyákhoz.Topping D10s (ES9038Q2M): Nagyon eltalált kis dac a maga árkategóriájában. Részletes, kissé meleg hangzás, jó térrel. Mély hangok terén van egy kis hiányérzetem, de összességében egy hosszan hallgatható, kellemes kis masina. Aki megelégszik az egyetlen (usb) bemenettel, az szerintem jobban jár vele, mint pl. a gyári állapotú D30-al.
A gyári opa (LME49720) helyett kipróbáltam pár itthon lévőt (1678, 2134), de egyik sem okozott érezhető változást a hangjában. (Érdekes, az ASR-en a D10 kapcsán is erre jutottak, pedig ott még egy diszkrét opa-t is bevetettek.)
Számomra egy idegesítő "hibája" van, felcserélték a jobb és bal RCA kimenetet a D30/A30-hoz képest. -
:AMF:
válasz taf120 #82460 üzenetére
Nem tudom mi az általánosan elfogadott, illetve logikát sem látok benne. Amiket most hirtelen megnéztem (D10s, E30, L30, A50) mind R-L. A D30, A30 pedig L-R. Igazából csak akkor zavaró, ha rövid és vastag IC kábellel próbálom összekötni a D10s-t az A30-al. De már vettem egy 60 centis Cordial-t így megszűnt a probléma.
A Cordial címkéjének belső oldalán ilyenek vannak: "cables don't have a sound" "silver isn't better than copper: just a bit more copper will provide the same technical data as silver" "Cordial cables deliver the same voodoo-free clarity no matter which end you plug into your instrument."
