ludsimon
válasz gubabela #37803 üzenetére
Hordozhatóságról lemondtam.
Az a baj, hogy az alaplapi SPDIF nem olyan jó, ezért marad az a megoldás, hogy USB-s hangkártya, amit fentebb .DLL ajánlott!Ahogy látom leírás alapján a Musiland Monitor 02 US Dragon USB Sound Card Amplifier DAC 32bit/384KHz
lesz a nyerő.[ Szerkesztve ]
undefined
Agyzuzo
válasz gubabela #38051 üzenetére
Optikán? Úgy tudom ott 96 a limit és oda aztán tényleg bitang jó kábel kell, ha nem akar az ember jittert, meg fakó hangzást.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
h1mpi
válasz gubabela #38354 üzenetére
A Denon a DT990 Pro-hoz lett véve az asztali hangszóró csak "csipog" játékok alatt. A cél a kicsi méret mellett a 2.0 volt és az extreme audióban még ennek volt is basszusa. Amúgy, akkor pont akcióban volt, mint bemutató darab és 20K körül vettem.
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
Bodz
válasz gubabela #38372 üzenetére
Nem tűnik nehéznek. Nekem volt garis cimke az SMSL erősítőmön, de olyan kedvesek a kínaik, hogy nyom nélkül le lehet szedni meg visszatenni.
(#38382) Agyzuzo: Visszalépés is lehet az usb kártya, akár a stabil működés szempontjából is, ha valami fos chip van rajta.
Bodz
válasz gubabela #38384 üzenetére
Szuper.
(#38385) bkercso: Lehet... Na, pffff, te meg szenvedtél itt a driverekkel.
(#38386) krichd1: Régebben én is próbálkoztam külön káryával, de végül arra jutottam, hogy semmi előnye az Intel Z77-hez képest. Sima, olcsó kártyáról van szó, nem a csilivili, akár külön tápos, audiofül csodákról.
krichd1
válasz gubabela #38591 üzenetére
Annyiban nem fura, hogy a Hamanak elég sokféle kábele van, kitudja milyen gyártók termékeire teszi rá a nevét, így akár bele lehet futni normálisabb darabba is, viszont ez elég nagy lutri.
(#38593) XFreedy: A legnépszerűbb ehhez a fejhallgatóhoz a Heed Canamp klón, ezt viszonylag kis pénzből is össze lehet rakni.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz gubabela #38722 üzenetére
Nem prototípus az már.
Stabilizáltra is tudom készíteni, Neked 9V-ra stabilizált van, de sima szűrőként is készülhet.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gubabela #38990 üzenetére
Kár, hogy micro....
Ez az SMSL X-USB működik linux alól? Próbáltad esetleg?Múltkori U8 XMOS driver mizériámra: Win 8.1 alatt működik a 2.23-as driver. Legalábbis az asztali gépemen és a laptopomon is pöccre ment. HTPC-n nem, de ott valami bezavarhat neki.... valószínűleg újra kellene húzni az OS-t.
Kínai eladó egyébként lerázott annyival, hogy win8-al nem megy csak win7-el... ami persze nem igaz.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gubabela #39038 üzenetére
Az hogy nem éri meg beruházni drágább micro usb kábelre. Ha leváltom az SMSL-t utána max telefont tölteni lesz jó, mert nagy kereslet nincs rá.
De igazából most pl. Klotz USB-t használok, ha ilyenből lenne micro az nekem pont elég. De csak mini van ha jól látom...[ Szerkesztve ]
#16820480
válasz gubabela #39826 üzenetére
Én nem a lejátszókra gondoltam USB DAC módban, hanem a hordozható DAC-amp cuccaikra. Mondjuk a D42 meg attól felfele nem lehet olyan rossz már. Igaz nem is olyan olcsók.
bkercso: Ezmiez? Annyit látok, hogy XMOS, meg zöld
.DLL
válasz gubabela #40318 üzenetére
Nincs probléma, leírtam egy konkrét példát, ami pont kijön a keretéből és jól használható.
KisDAC + P2 is jó lenne, de már túl van a kereten, kisDAC Card pedig csak USB-s.
Én hibám, de nem ismerek több olyan DAC-ot, ami USB és optikai bemenettel is rendelkezik, 20k körül, hogy még fejes erősítőre is teljen.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Krissz80
válasz gubabela #40529 üzenetére
Ez az USB kábelek esetében szerintem nem teljesen van így, egy jobb USB interface-el megáldott drágább DAC-nál sokszor kevésbé van jelentősége a drágább USB kábeleknek, mint egy gyengébb esetén.
Persze ha a DAC analóg fokozata gyenge akkor nyilván felesleges, de az itt olvasott vélemények alapján nekem ez a konklúzió.
Egy minimum szint kell azért, pl a Klotz vs nyomtatókábel. -
norvik
válasz gubabela #40876 üzenetére
Ezzel sajnos nagyon egyet kell értsek. Voltam olyan ostoba, hogy azt hittem, egy csapra meg lesz a két légy. Hát, sajnos nem. Még csak nem is kellett órákig hallgatózzak, kábeleket sem kellett cserélgessek, bőven elég volt két zenét meghalhassak, ahhoz, hogy biztosan tudjam, hogy az öreg cuccom messze szebben szól az asztali rendszerben, mint az iBasso. Pedig már le akartam selejtezni a régit. Aztán még próbáltam adni további esélyeket a DX-nek. Kábel cserebere, bemenet, és zenei anyag. De nem jött össze. Még úgysem, hogy nagyfelbontású zenét hasonlítottan össze számítógépről össze a sima CD- hanggal, ami azért már nem is volt fair.
Igazából meglep a dolog. Még akkor is, ha a régi CD játszóm anno 180 ezer volt. Ma, jó ha, harmincért el lehetne adni, persze nem akarom most már. Most már nagyon is jó, időtálló vételnek tűnik. Persze, nem anyagi, piaci szempontból gondolom, hanem mint időt álló zenei forrásként. Kifejezetten sajnálom, hogy csak digitális kimenet van rajta, mert ha lenne bemenet is, számomra DAC-ként is megfelelő lehetne. -
HUNNIA1920
válasz gubabela #40942 üzenetére
Az új firmware van a DX90-en?
Azt mondják, hogy a DX50 az új firmware telepítése után "sokat" javult. A sok alatt értem a kompatibilitási problémák javulását, illetve a DAC mód esetén a késleltetés jelentős csökkenését.
Nem tartom kizártnak, hogy a DX90-nél is hasonló változások tapasztalhatóak.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
norvik
Köszönöm gubabelanak, hogy vette a fáradtságot, és csinált egy tesztet. És ezekutan szeretném meghallgatni a Saskritot.
Amikor a korábbi bejegyzésemet írtam, nem hazudtam, valóban azt hallottam, amit leírtam. De azt is tudom, hogy valami hazudott nekem. Az erősítőm új, klasszisokkal jobb mint a korábbi, pedig az sem volt rossz. Ez az erősítő már megérdemelne komolyabb hangfalakat is, és meg is fogja kapni. Ennyit arról, hogy nem akarok már fejleszteni, mert elég. Meredek és drága ez a lejtő... Szóval, a fülem, vagy az erősítő nagyon becsapott. De jól csinálta. De nem hagyott nyugodni a kérdés. Azt nagyon jól tudom, hogy a különböző elektronikáknak más és más hangjuk van. Mégis egyformán jobbak hallottam őket, és ez nem lehet igaz. Ezért úgy döntöttem, hogy valamit kihagyok, és mást próbálok meghallgatni. Az erősítőm fejhallgató erősítő része nagyon jó. Nemcsak a saját véleményem ez, eleget olvastam róla, mielőtt megvettem. Persze, nem ezért vettem meg, mert itthon, ha egy mód van rá, nem szeretnék fejhallgatóval zenét hallgatni. De, most, egy újabb teszt miatt mégis ezt tettem. Nagyon rákészültem, de mint kiderült, teljesen felesleges volt, annyira egyértelmű lett az eredmény. Közben beszereztem egy jobb usb kábelt. Amiket hallgattam: Rotel RCD 971, Myryad MI 240, fejhallgató kimenetről, Denon AH-D 7100. A másik forrás laptop, iBasso DX 90, DAC-ként. Presser zenéjétől kissé herótom lett, ezért Mark Knopfler Shangri La lemeze lett műsor. Ez egy HDCD lemez, de emiatt nem érte hátrány az iBasso-t, mert a Foobar-t használtam lejátszásra, és annak van HDCD dekódoló pluginja. Szóval, nagyon felkészültem. Az eredmény röviden, sok hűhó semmiért. De ne rohanjunk a végére. Nem akartam ide-oda dugdosni a kábeleket, ezért előnyt kapott az iBasso. Neki jutott az erősítő direkt bemenete. A fejemre raktam a Denont, play gomb megnyom. Az eredmény elszomorító és egyértelmű. IBasso. Nem szólt rosszul, de csak addig, amíg át nem váltottam a CD-re. Waterloo. A különbség nagyon kézzelfogható. A CD játszó hangja telt, széles színpadkép, zengő hangszerek, tér, mélység, minden, ami kell. IBasso. Mintha egy Sokol rádióra váltottam volna. Na jó, ennyire nem durva. De majdnem. Mintha egy rossz minőségű, mp hármakat játszó fm rádióra váltottam volna. Tér össze esett, szinte monóvá vált. Eltűntek a gitár hangok lecsengései, eltűnt minden, amitől élvezni lehetne a zenét. Egyszerűen siralmas. Még háttérzene hallgatásra is kevés. Kipróbáltam más zenékkel is. Az eredmény nem változott. Audiophile demó felvételéknél kicsit javult a helyzet, de a különbség még nagyobb lett. Mert itt CD játszó még jobban meg tudta mutatni, hogy mire képes. Fejhallgató csere. Sennheiser PXC 450. Nem tartom rossznak. Igaz, túlárazott, basszusban szegény, legalábbis a zajszűrő elektronika nélkül. Évekig használtam, jó társ volt. De itt is hasonló az eredmény, ha nem is ennyire feltűnő. Még egy fejhallgató csere. Sennheiser HDCD 800. Nem az enyém, kipróbálásra adta egy barátom. Nagyon szép a hangja, kiegyensúlyozott. Az ízlésemnek tökéletesen megfelelne, ha utcán is, vagy zajos környezetben is lehetne használni. Az iBasso ezzel szerepelt a legrosszabbul.
El vagyok keseredve. Ennyire szar lenne a DX 90? A gondolat nem hagy nyugodni, próbálom meghallgatni, mint lejátszót, és nem mint DAC-ot. Végszó a mostani meghallgatáshoz. Csak ajánlani tudom a Rotel RCD 971-et. Nem az enyémet, mert az nagyon nem eladó. De olcsón hozzá lehet jutni, ha felbukkan néha egy példány. Vagy méginkább egy 991-et, ami még szebben szól. Tuningolni is érdemes, és lehet is, ahogy olvastam. Eddig nem tettem ezt meg, de már biztosan meg fogom tenni. Sajnos, nem értek az elektronikához. De ha értenék, és lehetséges volna, akkor tennék rá egy digitális bemenetet, és ezt használnám DAC-nak. Annak ellenére, hogy tudom, hogy vannak nála sokkal jobbak. -
válasz gubabela #42055 üzenetére
Olvasgatom itt a mai témának bedobott BugHead-es történetet, és látom, hogy Te már telepítetted. Érdekelne, hogy Wasapival működik-e, mert a DAC-om nem támogat semmilyen ASIO-t, ezen a videón meg csak ASIO-s beállítást látok, amúgy meg japánul nyomja alatta az okosságokat.[link]"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz gubabela #42061 üzenetére
Kérdés, hogy mennyire mélyen eszi be magát a Windowsba? Jelenleg a Foobar van fent, a hónap elején frissítettem a Win 10-re, és amikor a Gépházban beállítottam alapértelmezett zenei lejátszónak, észrevettem, hogy a zenei fájlokon kívül, a számítógépen található összes dll. fájlokra is alapértelmezettnek lőtte be magát. Ebbe beletartoznak a Windowsos System mappákban lévő dll fájlok is.
Különösebb gondom nincs ezzel, viszont rövidesen SSD-t cserélek, ez ugye tiszta telepítést igényel majd, és az MS honlapjáról leszedett Win 10-es telepítő ISO-ban lévő dll. fájlokkal is ugyanez a szitu, és bár nem gondolnám, hogy telepítéskor bekavarhat, de kitudja.
dgyuri0123
válasz gubabela #42562 üzenetére
Saját rendszeremben egy kb. 360e Ft-os álló front pár van.
Kb. ilyesmire gondoltam, amikor a kellő kiszolgálást említettem, de még ezt is bőven lehetne fokozni azzal, hogy egy kb. 2x ennyibe kerülő hangsugárzó párt kötnék utána és akkor talán, mondom, talán megtudhatnám, hol van a DA300 képességének felső határa. Szinergia is számít, tudom, de értsétek meg, hogy egy nem kellően megalapozott és átgondolt rendszer összeállítása végett kárhoztattok egy jó DAC-ot, amiről nem az semmit nem tehet. Szvsz user error.Erősítőről, kábelekről szót sem ejtettem eddig.....
(#42563) joe999: igen, mezei kábellel hallgattam meg először, de nem írtam elmarasztaló véleményt róla.
Sőt... nálam még azzal is messze jobb volt, mint az előző SB Dac-om.Hogy mennyiért veszel egy x éves elektronikát, az teljesen mellékes. Lényeg, mit tud/tudott új korában. A lényeg nem az áron van, hanem a minőségen. Egy polc sugárzó a 100 ezres újkori árával még nagyon messze van a "minőségi" hangtól, bármennyire is fáj ezt elismerned. Szerintem.
"csak a zene van"
joe999
válasz gubabela #42582 üzenetére
Ez így van. A nagyobb mély-közép miatt elég jó mélyei vannak, de nekem is sokat kellett játszanom az elhelyezéssel, mert viszonylag kicsi a szoba és a falhoz közeli elhelyezésnél hajlamosak voltak feldúsúlni a mély hangok. Most elhúztam a faltól kb 40 cm-t és picit befelé fordítottam így a hallgatási pozícióban teljesen rendben van minden és még a tér is precízebb lett.
dgyuri0123
válasz gubabela #42578 üzenetére
Mondom, vegyél Lumin-t. Az jobb lesz az UD301-nél is.
De eszed ágában se' legyen a lánc többi tagján változtatni, vagy elgondolkodni a cseréjükön.
Hogy a Teac annyival jobb-e, nem tudom, de túlzónak érzem a megkülönböztetést, bár a szinergia komoly hiánya is okozhat meglepetéseket, ennek ellenére sem tudom elképzelni, hogy egy ilyen "béketűrő" DAC, hogyan képes ennyireEgyébként nem írtam, hogy gyengék a dobozaid, csak szerettem volna felhívni a figyelmedet arra, hogy ne kiáltsd ki etalonnak. A hallottakat fenntartással fogadd, mert a füled és a dobozaid is megcsalhatnak. Mindig mindennél van jobb, ugye tudod? Az én "holmijaim" is csak jó középszerűek, de nem jutna eszembe, hogy egy 2-3 x drágább rendszerrel összehasonlítsam, mert semmi értelme nem lenne. Több pénz, jobb képességek. Ezen nincs mit agyalni, sajnos. Bár ne így lenne.
Egy drágább komponenst már nem mernék vele tesztelni, illetve mernék, csak nem írnám le pl. ide, hogy miért tetszett, vagy nem tetszett, mert hiteltelen lenne, szvsz. A DA300 pont az a szint ( érzésem szerint), amit viszonylag pontosan el tudok helyezni a hierarchiában, bár, mint írtam, azt gondolom, hogy egy, az enyémnél jóval kifinomultabb rendszerben is megállná a helyét.Részemről befejezettnek tekintem az eszmecserénket. Nem akarok rosszat, hidd el.
"csak a zene van"
Ez attól még monitor. A stúdió monitor való stúdiós lehallgatásra, a monitor meg csak úgy, lehallgatásra. A polcsugárzókat szokás monitornak hívni.
(#42566) Dorian
Ezzel nem tudok egyetérteni. Egy 400k-s DAC-kal szolgálok ki egy 200k-s hangsugárzópárt. És egy 150k-s DAC-ot cseréltem a rendszerben a 400k-sra (ha csak az ár oldaláról vizsgáljuk a dolgot). A hangminőség más részében hoz javulást egy jobb sugárzó, mint egy jobb DAC. És akinek a DAC által nyújtott előny fontosabb, mint a sugárzók által nyújtott előny, az inkább a DAC irányába tolja el a rendszerét.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
- TCL LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
- OTP Bank topic
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Építő/felújító topik
