h1mpi
Szerintetek milyen hangkártyát vegyek a Presenter2+DT 990 Pro 250 ohmos mellé? A Xonar DGX-et próbáltam már, de annál jobb az alaplapi integrált is...
Árban olyan 15-30K közöttre gondoltam.
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
Köszi az a cucc túl "profi" nekem. Nem gitározok és nem is énekelek semmit Valami gamerebb elég lesz. Illetve fontos, hogy ne kelljen a hangszórókat és a fejhallgatót állandóan kihúzogatni. Ha jól látom a Focusrite Scarlett Solo-n csak egy kimenet van.
(#37686) CsonkaImo: köszi ez tetszik. Az alap Sound Blaster Z OEM is jó lehet? Mi a különbség? Nekem nem kell csilili-vili külső interfész és mind1 a borítás is.
h1mpi
válasz krichd1 #37692 üzenetére
Lehet nekem van este, de nem látom, hogy a Focusrite Scarlett Solo-ra, hogy tudom rádugni egyszerre a hangszórókat és a fejhallgató erősítőt is?
Most jelenleg az integrált cuccnál úgy van, hogy a hangszóró az alaplapi integrált hangkártyára van dugva a számítógép hátuljánál, a Presenter2, pedig a számítógépház elejére kivezetett fejhallgató kimenetre. A hangminőség javulása mellett a gépház elejéről szeretném a kábelt ezzel a hangkártya megoldással, ha lehet eltüntetni. (most már tudom, hogy erre van elosztó kábel is)
Amúgy ezt a Presi2-vel használjam, ha megveszem vagy ez önmagában is elég lehet?
(#37695) Bodz: megvárom a véleményed is
h1mpi
Ezért koppantam meg Igazából egy jó minőségű hangkártya kellene, amivel még jobb minőséget érhetek el és nem még egy doboz az asztalra
Gondolom ez olyannak jó, akinek mondjuk nincs Presi2-je vagy valamilyen erősítője és a 2on1-be akarja megoldani.
h1mpi
Még egy kérdés: Ilyen kábellel kell összekötni a Focusrite Scarlett Solo-t és a Presi2-t?
h1mpi
Tudsz ajánlani olyat, ami ajánlott hozzá és akkor matekolok kicsit Gondolom ne HAMA legyen
A QED olcsóbb kábele is drágább, mint a Kácsa
h1mpi
Valakinek van a Presenter2-ben kis DAC kártya? Mi a véleménye róla?
h1mpi
Eldöntöttem, hogy Musiland DAC-ot veszek (itt is és külföldi fórumokban kivétel nélkül jókat írnak róla) a Presenter2+DT 990 Pro 250 Ohm mellé. Mivel úgy szeretném beszerezni, hogy adott esetben, ha nem tetszik 0 vagy kis bukóval ki tudjak szállni csak külföldi rendelés jöhet szóba. Szerintetek a 01, 02, 03 közül melyik lenne a legmegfelelőbb a fenti összeállításhoz, úgy, hogy szeretem a mély orientáltabb zenét. Hozzá teszem, hogy a Gigabyte Z97 SOC Force alaplapom integrált hangkártyája is megfelelő, de hajt a kíváncsiság, hogy tényleg ennyivel jobb egy külső DAC és ha igen, én hallok-e valamit ebből Köszi a válaszokat!
h1mpi
Köszi az elbizonytalanítást
Igazából lenne jobbra is pénzem, de van egy fájdalomhatár, amit nem szívesen lépek át. Ez 30K, amit a 02-vel is átlépnék, mert 38K-ért találtam itthonit, de a külföldi se olcsóbb, főleg, hogy még az RCA kábel is 3-5K.
A 03 az már inkább 50K magassága, de ott már vám is rájöhet, mert Kína vagy Hongkong ahonnan jönne. Csak az érdekesség miatt mi a következő szint Musilandból a 03 után? Értelemszerűen egy 45K-s fejes mellé nem szeretnék 100K-s DAC-ot tenni A Focusrite Solo a 01 vagy a 02 szintjét hozhatja?Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
h1mpi
válasz Agyzuzo #38028 üzenetére
Többen lebeszéltek múltkor a horror árú RCA kábelről, mert szerintük közel se számít annyit, mint a 3-4X-es ára. Ebben a kategóriában gondolom. Az vicces is lenne, hogy ha a 30K-s DAC-hoz 15K-s RCA kábelt vennék.
Radomer: megnézem azt is látom ennek sosem lesz vége -----> megnéztem elmebeteg ára van
h1mpi
Licitálok ebayen egy SMSL Sanskritre. Meddig érdemes felmenni árban vele? 24K még jó?
Remélem nem pont a legrosszabb DAC-ot választottam a sok jó közül Ez Angliában van, azért szimpi.Viszont itt a fórumon panaszkodtak rá rengetegen...
(#38046) Bodz:Akkor azt már nem bánom legalább Oké köszi a másik infót is.
(#38047) .DLL: Gondolom azt lehet utólag cserélni, ha nem jó?
h1mpi
Sikerült 21K+4K posta-ért megvennem liciten az SMSL Sanskrit DAC-ot Remélem jó lesz majd, de szerintem ennyiért bármikor le tudom majd adni.
h1mpi
válasz krichd1 #38083 üzenetére
Köszönöm a válaszod, ez elég is volt Ilyenkor szoktam bepipulni, ha nem találok valamit használtan, ami kellene és bemegyek a boltba és veszek valamit tripla áron Remélem ez most nem fog bekövetkezni
h1mpi
Ha rendelek egy DENON DA-300USB-t, akkor az a Presenter2-t is leváltja (van-e olyan jó a fejhallgató erősítő része) vagy továbbra is szükséges lesz hozzá? Amazon-ról most 80K-ért itt lenne, ami nem rossz ár, tekintve az itthoni árakat.
h1mpi
Imádlak Titeket még me se vettem a nekem horror árú cuccokat, de már kapom a van hova továbbfejlődni dumát végre megálltam a fejlesztéssel (PC), erre találtam egy 10x költségesebb hobbit. Bár tény, hogy értékállóbbak a cuccok. Amúgy a Presi2 helyett későbbre a HeadFlow-t néztem.
h1mpi
Csak egy kérdés, ha a fejhallgatót a Presi2-be a hagszórókat, pedig a Denonba dugnám, akkor az működőképes megoldás lehet? Illetve aki számítógépről használ DAC-ot az alaplapi integrált hangkártya és egy USB DAC tud egymás mellett működni, mert akkor a hagszóró maradhat azon?
h1mpi
Meg lett vásárolva a Denon DA-300USB egy kedves fórumtárstól Közben megnyertem Ebay-en egy MUSILAND Monitor 04 MX-et is kikiáltási áron Csak poénból licitáltam, de bejött.
h1mpi
Most, hogy jön a Denon DAC érdemes a Presi2-ről továbblépni? (Beyer DT990 Pro 250-es fejessel)
Radomer: oké ez eszembe se jutott
h1mpi
Kérlek linkeljetek be pár 2 RCA kábelt, ami megfelelő lehet a Denonhoz. Nem kell elszállni köszi
h1mpi
A Denon-Presenter2 esetében használjak jack elosztó kábelt, ha mindkettőt használni szeretném vagy az is megoldás, hogy az aktív hangszórókat a Presibe kötöm?
h1mpi
válasz gubabela #38354 üzenetére
A Denon a DT990 Pro-hoz lett véve az asztali hangszóró csak "csipog" játékok alatt. A cél a kicsi méret mellett a 2.0 volt és az extreme audióban még ennek volt is basszusa. Amúgy, akkor pont akcióban volt, mint bemutató darab és 20K körül vettem.
h1mpi
Holnap jön a Denon DA300 DAC-om. A Presi2 helyett az X-Szekeres II-t gondoltam vagy esetleg a headflowt. Melyik műveleti erősítővel ajánlottak? Gondolom tápszűrőset érdemes venni, ha már ennyit kiadok érte?!
Headflow: sokat nem tudok róla technikailag csak az árát és, hogy mindenki agyon dícsérte. Mekkora a pontos mérete?
h1mpi
A kikiáltási áron megnyert Musiland Monitor 04 MX holnap érkezik meg elvileg Hong-Kongból. Nem tudom milyen priorítással adták fel, de ingyenes volt a kiszállítás (DHL) és még 4 nap alatt sose kaptam meg semmit külföldről Kíváncsi leszek erre nagyon
h1mpi
Be akartam üzemelni a Denon DA300 USB-t és meglepődve vettem észre, hogy nem jár hozzá USB kábel gyárilag?! Kicsit csodálkoztam, hisz a nevében is benne van, hogy USB... Na mind1. Milyen USB kábelt érdemes hozzá venni?
h1mpi
Atyaég ennyit tudok mondani erre a Denonra... Simán a saját erősítőjével próbálom a nyomtató USB kábelével és valami elképesztően szól az alaplapihoz képest Olyan hangok vannak a zenékben, amit eddig még sose hallottam
Most kipróbálom a Presi2-vel a 200 Ft-os RCA kábelekkel, amit hozz adtakAmúgy, ha a Denont használom, akkor EQ-t tudok valahogy állítani, mint az alaplapi driverrel?
h1mpi
Csak a magas a sok kicsit, de úgyse marad fejes erősítő nélkül, az meg lecsíp a magasból. Bár komolyan elgondolkoztam rajta, mert ez nagyon durván szól a sajátjáról is. Na kipróbálom a Presivel.
(#38555) Exodius: Üres a link
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Fűnyíró topik
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
