A "viszonylag jó minőség" nem a hangkártyánál fog elvérezni. Bocsáss meg, de az a HAMA mik egy kalap szart se ér Zongorát normálisan csak kondenzátoros hangszermikorfonnal lehet felvenni. Ehhez 48V-os fantom táp és min. +30dB-es előerősítés (mic preamp) szükséges, hogy legyen belőle valami.
(#926) kk831228: 200mW az a maximális teljesítmény, amit fel tud venni a füles sérülés nélkül. A te füled viszont ekkor már apró cafatokra szakadna
evDirect villanyautós töltőhálózat
Jó a kérdés, épp hasonlót akartam én is feltenni, de én K500-t (120 ohm, de nagyon érzékeny az erősítő torzítására) ezen kívül 600 ohmos (ettől függetlenül elég jól hajthatók) és néhány 55 ohmos fülest szeretnék meghajtani. Nyitott vagyok a világon bárhonnan beszerezni, csak kéne ötlet, hogy mit. DIY kit (egyesével beszerezni a cuccokat nem túl kellemes) is jó lenne, bár nincs számottevő gyakorlat, de belejövök.
Úgy látom, megtaláltam amit én kerestem, szerintem neked is jó lehet. Head-Fin elég jónak tartják az árához képest.
Kétféle változatban van:
http://cgi.ebay.com/Valve-Class-A-Tube-Headphone-Amplifier-preamp-audio-amp_W0QQitemZ260584052116QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3cac051594#ht_5807wt_1282és
Még két esélyes:
és
Itt a Bravot preferálják. És még olcsóbb is. Ha egy K1000, K701 vagy egy HD650 jól meg van vele, akkor nekem sem lesz rossz
Igen, azért nem is linkeltem be, mert eq-t lehet raja állítani
3 sávos graf eq semmire nem jó, csak a költséget, és a meghibásodási lehetőséget növeli A Egy 15 dolláros eq-t ezerszer köröz le bármely random ingyenes VST EQ.Amúgy a 69 dolláros V2 lehet a legjobb. Ahogy utánaolvasgattam már a gyári cső is jó, és sokkal a nagyobb csőválaszték ahhoz a típushoz. Meg nem mellesleg a legolcsóbb is
Ha szereted a basszust akkor vedd inkább a 75 dollárost, annak erősebb a basszusa (amit én viszont nem kedvelek). 32 ohmhoz nem feltétlenül kell. Én a helyedben akkor költenék ilyenre (szállítással együtt többe kerül mint a fülesed maga), ha terveznék a jövőben jobb, nagyobb ellenállású fülest.
Clipen meg nem érinteném az EQ-t, éget
"Ez a torzítás most jó értelemben van?? Mert eddig csak rossz értelemben hallottam."
Igen. Pl minden éneksávra kerül egy torzítás (csöves mikrofonerősítő formájában), és minden CD mastereléskor kap egy lágy csöves torzítást a kellemesebb hangzás érdekében (technikailag ez úgy néz ki, hogy kivezetik a hangot egy analóg csöves erősítőre, majd visszadigitalizálják). A müve IC-k általában nem kellemes torzítást adnak (néhány kivételtől eltekintve), ellentétben a rádiócsövekkel."A Fiio E5-höz képest akkor mennyivel jobb ez a Bravo erősítő ?"
Mittudomén a Bravot még nem hallottam, de biztos hogy jobb, lágyabb a hangja."Még annyit,hogy ehhez akkor most olyan spéci jack-to- L and R audio kábelt kell vennem??"
Nem hiszek a csodakábelekben. Ahhoz tényleg jó egyensúlyozott forrás, egyensúlyozott erősítő és egyensúlyozott hangkeltő kell. Ebből kapásból két pontról már most tudom, hogy nem ilyen (erősítő és a fülesed), és nem tartom valószínűnek, hogy a hangkártyád tudna egyensúlyozott jelet. De ekkor sem a kábel az extra (na jó kicsit), hanem a rendszer elemei."Mert hallottam,hogy a csatlakozón,meg a kábelen is múlik a hang minősége."
Ahhoz még szoroznod kéne a büdzsétevDirect villanyautós töltőhálózat
A 300 ohm miatt relative kevés teljesítményt vesz fel a fülesed, ergo nem merül le gyorsabban, mint egy kisebb ellenállású füles alacsonyabb hangerőn használva.
-elméletileg-Ha jól sejtem azért írtál ebbe a topicba, mert erősítőt keresel hozzá. Hordozhatót, vagy asztalit?
Az egyensúlyozott (füles vagy elő)erősítés esetén hogyan kezelik a két (fő és ellentétes fázisú) ágat?
1. Erősítés előtt visszaváltják-e a fázist, és azt követi az erősítési szakasz, majd újra fázisváltással létrehozandó a másik ág?
2. A két ág külön erősítendő?evDirect villanyautós töltőhálózat
Természetesen egyensúlyozott DAC-jaim vannak, épp ezért is jött az ötlet. A problémám az erősítési fázisban lesznek. Egyensúlyozott erősítő drága. Van viszont két csöves erősítőm, amit párhuzamosan használva párosított csövekkel szépen meg lehetne oldani. De még nem tökéletesen értem a kapcsolást, azon belül is a V+/V- részt. Az mire való?
Valaki érti, hogyan kéne a két független erősítőt kötni, hogy ez működjön?
A füles kábelezése természetesen nem gond.
Oké, én is így képzeltem.
A 4 utas poti kérdését gordiuszi megoldással egyszerűen kihagyom. A jobb és a bal oldalt külön-külön állítom (kényszer szülte ad hoc balance állítási lehetőség ).
Én inkább az egyensúlyozott füles kábelt érzem problémának. Van valami javaslat "árérzékeny szegmensbe" kínált egyensúlyozott kábelre?
4 eres kábellel szerelt az összes fülesem (mindet szétszedtem már legalább egyszer )
A 2x nagy jack meg azért triviális megoldás, mert az erősítő kimenete olyan.Kösz a segítséget. Majd beszámolok az eredményről. Kíváncsi vagyok ront vagy javít a hangképen, hogy a föld és a + közötti feszültséget helyett a + és a - közöttit kapja a membrán.
válasz bigmasterg #1005 üzenetére
Még nem, kb 30 nap a szállítás. Kb. 16 körül oda tudom majd adni néhány plusz NOS csővel (GE, RCA, Amperex, Telefunken). A csövek maguk többet érnek, csak sikerült jó áron hozzájutnom.
A délutánom ráment arra, hogy elkészítettem a 20cm-es összekötő kábelt (Neutrik RCA, Neutrik 6,3 jack + Klotz szimmetrikus sztereó patch kábel). Kész is lettem vele, összerakok mindent, erre szétmegy az egyik K240-en a Kácsa által forgalmazott kis 3,5-es jack dugóm, és tönkretette az egyik 3,5 -> 6,3 átalakítómat (beragadt a jack hegye).
Apropó, Kácsa Audio által forgalmazott noname jackeket ne használjon senki! Ez már a második, ami szétment. Az első miatt majdnem agyfrászt kaptam, mert az M-Audio kártyámban ment szét egy 6,3-as, úgy hogy beragadt a hegye és csak a jack teste jött ki. Alig tudtam kijátszani belőle a darabjait, egy kicsit meg is hajolt az egyik jack lefogó fül
Szóval mivel tönkrement az egyik jack, nem tudtam volna A-B-zni az egyforma fülesekkel, így a délután maradéka egy új jack (immáron Neutrik, a Kácsásokat ki is dobom...) applikálásával telt.
Kész lettem, összeraktam két kis erőlködőt, és rögtön megállapítottam, hogy a gyári csövek használhatatlanul zajosak (lehet kb. 60dB jel/zaj arány) . Mivel erre számítottam a tesztek alapján, ezért előre betáraztam egy csomó csővel:
1. General Electric 5814A Five Star (ebből nem adok csak egyet sikerült szereznem)
2. Telefunken 12AU7 Ribbed Plate (ebből is csak egy van)
3. RCA/Conn 12AU7A ClearTop (ebből van több is)
4. Mullard/Ultron 12AU7 (ebből is több van)
5. Philips E80CC Special Quality (ebből egy van, ez egy különleges darab, nem azonos szabvány, mint a 12AU7, sőt, a fizikai mérete és az erősítés mértéke is nagyobb, ez volt a legdrágább az összes között)
Úton van még:
6. General Electric 12AU7 (ebből egy kupac)
7. Philips/Amperex 12AU7A (2db)A teszt során K240 600 ohmos változatát használtam, mert ha valaminek kell kakaó, akkor ez az. Ha ezzel elboldogul, akkor nincs az az ágyúsüket, akinek halk lenne a Bravo egy 100ohm alatti fülessel párosítva.
Úgy teszteltem, hogy az M-Audio 1/2 kivezetésére került az egyik Bravo + K240, a 3/4 kivezetésére a másik Bravo + K240. A hangkártya controlpaneljében összekapcsoltam a két kimenetet, így ugyanakkora hangerővel szólt ugyanaz. Mindig csak az egyikben cseréltem csövet, így szépen egymáshoz tudtam hasonlítani a különböző csöveket.
Első összehasonlításban a csak az 1-4 csöveket tettem be.Természetesen a kínait mind hülyére veri. Mindre jellemző, hogy nincs hallható háttérzaja. Teljesítménye bőven elegendő a K240 kihajtására, 50% hangerő fölött csak halláskárosultaknak ajánlott. Mindnek kell kb 10-20mp bemelegedési idő.
1. GE: Nem rossz, de semmi kiemelkedőt nem nyújt. Dinamikája jobb, mint a kártya saját beépített NJM4556AL opamp alapú füles erősítője, de a nagy hangerőn (50% felett) a középtartományban enyhén torzít. Persze soha nem jutna eszembe 5mp-nél tovább ilyen hangerőn hallgatni. Részletessége nem rossz, kb. az opampal van egy szinten. Hangszínpad szintén nem kiemelkedő.
2. Telefunken: Abszolút vesztes, a beépített opamp is simán lenyomja. Hallhatóan torzítja a mély tartományt már közepes hangerőn is, annyira nem jó, hogy nincs is róla mit írni. (Máshol nagyon dicsérik ezt a típust, lehet, hogy egy hibás darabot fogtam ki, de az is lehet, hogy hosszú bejáratási időt igényel.)
3. RCA/Conn: Az abszolút legjobb (szvsz). Részletesség, szétválasztás, hangszínpad alapján a legjobb. A mély tartománya kicsit kevés, és nem a legdinamikusabb, de ezért bőven kárpótol a közép és magas tartomány. Nem is lehet egy lapon említeni a beépített opamppal.
4. Mullard/Ultron: Nagyon szoros második. A legjobb mély tartományt ő produkálja. Mély dinamikában fantasztikus. A közép is nagyon kellemes, de a magasai nem olyan részletesek. Kicsit szűkebb a színpada, mint az RCA. Persze még így is messze jobb mindenben, mint az opamp.
Holnap még tesztelem a maradék Philips E80CC, meg a fenti csöveket a K500-zal, erre már nem jutott idő.
Amiből van több (RCA/Conn, Mullard/Ultron, GE), azokat a csöveket tudom mellékelni az erőlködőhöz (de a GE még nem jött meg).
Erőlködőből 5 darab érezett, az ismerősi körben 2-re tartottak igényt, 2 még szabad.
Megtaláltam a legnehezebben hajtható fülesemet. A 600 ohmos K141M-t eddig semmire nem becsültem a szűk hangszínpadja és gyenge dinamikája miatt, de ezzel az erőlködővel életre kelt, és végre úgy szól, ahogy elvártam tőle Valószínűleg eddig nem kapott elég feszültséget.
Bocs, én szeretném leszögezni, hogy nem kínálok erősítőket. A múltkor hozattam pár darabot saját használatra, 2 megmaradt, és azokra akadt érdeklődő, de nem tervezem, hogy továbbiakat hozzak (ezeket is haszon nélkül adtam oda).
Egy 32 ohmos fülesnek akár elég is lehet az EMU kimenete, de valójában csak jósolni lehet, biztosat állítani nem. A műszaki adatok sajnos gyakran nem pontosak, sőt hazudnak, így a számításokra nem lehet adni. Én mindenképpen kipróbálnám külön erősítő nélkül.
válasz bigmasterg #1123 üzenetére
Ahh, tényleg, láttam vettél HD650-t. Jól barátkozik a V2 a 650-essel? És melyik csövet szereti/szereted a legjobban vele?
válasz bigmasterg #1127 üzenetére
Nekem a gyári meglehetősen torzít. Lehet, hogy nagy minőségi különbségek vannak az egyes darabok közt? Csak egy darabbal kísérleteztem, majd kipróbálok egy másikat is.
Kb. két napja az Ultron csővel hallgatom, ill hallgattam, de azzal kicsit sok a mély, magasak háttérbe szorulnak egy kicsit.
Nekem is ugyanez a bajom az Ultronnal, én is ClearToppal hallgatom.[ Szerkesztve ]
Ez nekem is nagyon furcsa, hiszen mit is csinál egy potméter? Csökkenti a bejövő jelet. Igen a potméter a bejövő jelet csökkenti, nem a kimenőt, nem az erősítő teljesítményét, hanem egyszerűen egy változtatható ellenállással csökkenti a bejövő feszültséget. Ami itt annyit jelent (ha a készítők nem sík idióták), hogy a DAC és az erősítő rész közé bekerül egy potméter. Ha a DAC-ot vezérled, a kisebb hangerő éppúgy jön létre, a DAC kisebb feszültséget küld kifelé. Egy normális potméter mindig jobban szabályozza az erősítőbe beeső feszültséget, mint egy digitális csúszka, ami a DAC-ot vezérli: korlátozza.
2 esetben lehet igaz az ellenkezője:
1. Rossz helyre tették a potmétert (pl kimenő ágra).
2. Rossz minőségű potmétert használnak.Minkét esetben alapból sík hülyének titulálnám a gyártót, és semmilyen terméket nem vennék tőlük. Eleve a hangminőség sem lehet kifogástalan, ha a PC hangerőszabályzót kell használnod.
Van 2 másik eset is:
1. A teszt rossz.
2. Nem potmétert, hanem elektronikusan változtatható ellenállást használnak, ebben az esetben viszont nincs különbség a digitális és a fizikai tekergetés között, sem hangminőségben sem más értelemben, és automatikusan az 1-es pont lét életbe.Szerk:
OMG Most olvasom a belinkelt magyarázatot a gyártó cégtől:
"So the solution was to dedicate the volume control to the headphone output"
Ha most ezt úgy értelmezem, hogy az erősítő után tették a szabályzót akkor idézek magamtól: "semmilyen terméket nem vennék tőlük."[ Szerkesztve ]
A Bravoban tegnap kinyiffant a második lámpa. Elég sokat használtam az elmúlt fél évben, és tegnap bekapcsoláskor már nem volt jó. Az erősítőnek van egy visszajelző piros LED-je, ami akkor világít, ha minden rendben rendben van a csővel, ha azonban kialszik a LED, akkor kakukk a csőnek. Sajna nem hoztam magammal többet, de hétfőn kapok még hármat a készletemből.
Nincs különösebb története a dolognak, de úgy fest, érdemes belőle raktározni. Szerencsére ezt megtettem, van belőle otthon még vagy 15 db 5 különböző fajtából.
válasz MarioAna #1181 üzenetére
Eszedbe ne jusson ezt a valamit egy füles elő kötni. Úgy kinyírja a fülest, hogy a hajad is füstölni fog.
Ha alaposan elolvasod a füles adatlapját, akkor ott látod, hogy max power: 200mW azaz 0,2W bemenő teljesítmény után füstöl el.
Másik adat pedig azt mondja 115dB/V kimenő hangnyomást produkál. Ez kb 103dB-nek felel meg 1mW bemenő teljesítményen. Ez alapján 0,2W-on valahol 130dB körül lehet a füles.További adat: a linkelt "erősítő" (inkább borzalom) 20W kimenő teljesítményt biztosít. Ebből közvetlenül látható, hogy az erősítő 1% állás felett végzetesen túlterheli a fülest, és az is látszik, hogy ekkora teljesítmény mellett (1%) pillanatokon belül tartós halláskárosodást szenvedsz.
Szuper. Melegszenek, mint az állat, persze, 20W körül fogyaszt a kis dög. Ha esetleg majd elhoznád a fejhallgató találkozóra januárban, akkor össze tudnánk hasonlítani a Bravo-val. Megnéztem az ebayes hirdetést, és látom kijavították nyákon a huzalozási hibát, amivel a sztereó áthallás és a torzítás is csökkent. Ezen felül 2A-es tápot adnak hozzá, hogy bírja a több kondi jelenlétét. Ez biztató, ezek alapján jobban kellene szólnia, mint egy Bravo.
Csöveket nem kerestél hozzá?
válasz rauschie #1216 üzenetére
A csöves erősítők torzítása kicsit nagyobb, de ez elsősorban a másodrendű felharmonikus torzításban jelentkezik, míg az IC erősítők kisebb mérhető torzítással rendelkeznek, azonban ezek elsősorban a harmadrendű felharmonikusban jelentkeznek. ennek azért van jelentősége, mert az emberi fül a másodrendű felharmonikusra nem érzékeny, kísérletek alapján 100-szoros nagyságrendű különbség van a másodrendű és a harmadrendű felharmonikus torzítás iránti érzékenységben.
Éppen ezért is szokott az olcsó kategóriában (ahol az IC-s erősítők is relative nagy torzítással rendelkeznek) jó alternatívát nyújtani a csöves. Tudom, hogy szokás drága csöves erősítőt is építeni, de az inkább műszaki érdekesség.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Marvel Snap
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- E-roller topik
- Netfone
