krichd1
válasz pendre54 #33143 üzenetére
Amelyik tetszik. Egyébként Wasapik között az event a legújabb, "legfejlettebb". Ez is letiltja a direct sound szoftvert, tehát ha youtube videót nem csak nézni, hanem hallgatni is szeretnél, be kell zárni a programot. Ha ez túl nagy kényelmetlenség, akkor használj direct sound kimenetet.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz pendre54 #33147 üzenetére
Rosszul írtam. Ha egy elindított számot szüneteltetsz, akkor nincs hang Wasapi mellett böngészőben. Ha csak elindítod a programot, de nem játszol rajta le semmit, akkor működni fog böngésző is mellette.
Lényeg, ha Aimppal Wasapi mellett hallgatsz zenét, akkor először állítsd le, aztán kattints a youtube videó linkjére.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz pendre54 #33377 üzenetére
30-40k között mennek a Musiland 03 US (és Dragon) DAC-ok, nekem ezzel van eddig a legtöbb tapasztalatom, és az eddigi cuccaim közül (beleértve egy HRT MS-II-t és egy Heed Dactilus Plus-t is) ennek van a legjobb hangja, mind felbontásban, mind mélységében.
De azért van más is, pl. ott a topik összefoglalóban Bodz ajánlója, de a többivel nincs tapasztalatom.(#33379) csabika0001: Hát igen, egy újabb példa, hogy az alaplapi hang mennyire kuka tud lenni...
(P.H.)
ttower
válasz pendre54 #33394 üzenetére
Ez így ebben a formában nem igaz. DAC függő melyikbe lehet mikrofont dugni és melyikbe nem. Értelemszerűen ha nálad ez szempont akkor érdemes olyan választani amibe lehet.
UI: az alaplapnak mikrofon bemenete van csak
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
Tomacko
válasz pendre54 #33397 üzenetére
Musiland SVDAC05 DAC/HeadAmp........ ez szerintem "csak" DAC. Egyetlen fejhallgató kimenetet nem látok rajta a fotókon amit kidobott a goolge nekem. Vagy rosszul kerestem rá ?
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
RetepNyaraB
.DLL
válasz pendre54 #33485 üzenetére
Én még nem tartok azon a szinten, hogy USB kábelek hangjában "higgyek", pedig elvileg kicsit jobb szettem van, mint az U7 (Musi 03 + P2), de hiszek a nálam tapasztaltabb kollégáknak, hogy létezik a jelenség. Viszont az első tagmondatból adódóan nem tudok kábelt ajánlani, én a Musiland által adott 30cm-es kábelt használom, külső táppal.
(P.H.)
bkercso
válasz pendre54 #33541 üzenetére
Igen, így kell kinéznie.
Azt az MP3-at meg konvertáld át valami konverterprogrammal, de sokat ne várj tőle. Telefonminőség, csak beszédre való. Valószínű, hogy sérült lehet a fájl, mert azt meg nem 24 biten szokás tárolni. Ez olyan, mintha egy fotó vízszintes felbontása 300 lenne, a függőleges meg 2000.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
RetepNyaraB
válasz pendre54 #33544 üzenetére
Feltehetöleg gramofonrol digitalizaltak es megcsuszott a kollega keze a beallitasokon
A beallitasokhoz: ha lehetseges minden hangzas befolyasolo dolgot kapcsolj ki, allitsd nullara, töröld, stb. A foobar eq-ja pl. amugy is nagyon szinez es tönkreteszi a hangkepet. A Replay Gain gyilkossag egy jo felvetelnek.Az asio drivert feltetted (a dachoz) a gepre..?
Most nem emlekszem: foobar asio-plugin megvan hozza?
Ha a beallitasokban asio outnal ki van pipalva a 64 bites driver es a Tied nem az, akkor nem fog se szolni, se latszani![ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
ABee
válasz pendre54 #33681 üzenetére
Szia,
én a helyedben nem foglalkoznék ilyen olcsó vackokkal. Nekem egy Wireworld Platinum Starlight-em van és ég és föld az ilyen szutykokhoz képest. Félelmetes mit hoz ki egy rendszerből!
de most komolyra fordítva a szót, tényleg el akarsz szúrni usb kábelre egy huszast? Ennyi erővel hangzásban jobban járnál ha veszel egy átalakítót és koaxról hajtod.
Ha meg indenképp usb kell ennél drágábbat nem vennék inakustik Premium High Speed USB (Arany fül második helyezett volt annó)
contaxg
válasz pendre54 #34910 üzenetére
Szia, fogalmam sincs, semmi közöm a céghez, én is csak vevő vagyok náluk.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
bmakszim
válasz pendre54 #35501 üzenetére
Ez baromság! Ha semmilyen USB kábelt nem dugsz bele, akkor is van egy alap sistergése a készüléknek.
11.32-m van. Le is teszteltem (a hiperérzékeny Sennheiser Amperior tökéletes alany volt), hátha a gyári kábel hangosabb, mint az AQ Cinnamon, vagy a "semmi". Mondanom sem kell, hogy semmi különbség nincs köztük.
Sőt egy számomra furcsa dologra is figyelmes lettem: mindegy, hogy high, vagy low gaint alkalmazok, az alap sistergés hangereje ettől független; nem nő, nem csökken. Ennek mi a technikai háttere?[ Szerkesztve ]
Palika71
válasz pendre54 #35895 üzenetére
Aha. De nekem max. egy laptopom van. Az gondolom nem helyettesíti az asztali gépet.
Szóval, lehet hogy nekem valami olyan all-in-one gép kellene, ami megoldja egyszerre a tárolást, a lejátszást, meg a fejhallgató erősítést...
Mindenki a maga szintjén nyomorog!
Bicskás
válasz pendre54 #37420 üzenetére
Ez az Audio GD NFB 15 akkor mennyi ha a dollár a "normális,, árfolyamán van ?
És milyen fejhallgató erősítő van benne ?
(Jó tudom, kétszer annyi, de ez jobban tetszik. )Amúgy megtetszett ez a fejhallgató állvány ötlet, és mivel a tavaszi nagymetszéskor fiatalítottuk a tulipánfa sort, az egyik öregnek a gyökerét meg is mentettem a tűztől, aztán szalagfűrésszel, baltával, gyaluval, ráspollyal megformáztam, nomeg egy babakocsi kereket félbeflexeltem, kiszedtem a küllőket, megcsiszoltam egy százas vászonkoronggal, majd lefestettem feketére, megcsiszoltam négyszázassal, majd felcsavaroztam a tulipánfa gyökérre.
Gatterlaci
válasz pendre54 #37450 üzenetére
Nem kell szétszedned! Mivel a készülékben egy VIA USB vezérlő van ennek a firware-ja cserélhető egy szoftver segítségével.(Meg "hülyegyerek" biztosan maga a memoria chip is cserélhető de így egy kicsit több időbe és pénzbe kerül)) Ez a segédprogram írja ki az aktuális firmware verziót is. De mivel rengeteg volt az user error ebben a témában -is - a gyártó nem publikálja a friss firware-kat csak kérésre adja ki az új verziókat.
A gyártási dátum rajta van a készüléken meg a dobozon is ez alapján is be lehet azonosítani, hogy melyik firmware verzióval jött ki gyárilag. Ha elküldöd ezt a dátumot szívesen segítek. -
Gatterlaci
Bocsánat, figyelmetlen voltam! Most látom, hogy le is írtad a készülékeden lévő számot, ennek a tipus jelzés utáni 6 tagja a gyártási dátum. Ezek szerint nincs szerencséd, mivel csak az augusztus 14 után útra bocsájtottak kapták meg a megfelelő firmwarét az aktuális driverhez. (magyarul a feladás dátuma a dobozról a mérvadó, mivel ha a gyártás után de a szállítás előtt jön ki firmware frissítés akkor még a gyárban lefrissítik az újra) Nem valami nagy ördöngőség háztájilag sem lecserélni a készüléked firware-jét, de ha még nem csináltál ilyet akkor azért nem ajánlom, hogy ezen kezd.
Mondjuk mint korábban írtam, pont ez okból, hogy azért ne lehessen ilyen könnyedén téglásítani a készüléket, cserélhető a firmware chipje.
Ha ezek után is komolyan érdekel a dolog, küldök neked leírást a művelettel kapcsolatban.(arhiváltam pár régi anyagot a gyártó honlapjáról ami ezzel foglalkozott és idő közben már lekerült róla pont a művelet user error veszélye miatt)[ Szerkesztve ]
Gabesz26
válasz pendre54 #39870 üzenetére
Ezt neked kell majd eldönteni. Hallgasd meg mind a kettőt, és amelyikkel jobban tetszik az maradjon. A Luxor Gold esetében a gyártó ad rá visszavásárlási garanciát, a másikat nem tudom honnan vennéd (az új kábeleknek kell majd némi bejáratási idő).
Használt tápkábelek között nem nézelődtél még? (jobb a ár/érték arányuk, és a bejáratással sem kell bíbelődni)
(szerk.: ahhoz a DAC-hoz azért a tápkábellel ne szállj el nagyon árban)
Lewzke
A korábban említett hálózati szűrőt ajánlom, ha még nincs ilyen eszközöd. Szerintem fontosabb mint maga a tápkábel, főleg olyan lakásokban ahol sok a kapcsolóüzemű tápegység és fénycső. A legolcsóbb megoldás egy ferrit gyűrű a tápkábelre, de az nem olyan hatékony mint egy diszkrét szűrő, csak MHz-GHz közötti sávban szűri a hálózati zajt.
EQMontoya
válasz pendre54 #41644 üzenetére
Ember ezzel nem lett bentebb egy cseppet sem. Mely esetben Neked nem terhes, lehetne-e egy keveset rebegned?
Zengzetek, melyeket ezen szerkezet ereget, kellemesek, neszmentesek, teltek?
Szerkezeted ereje mely fele? Egyeseket s nem egyeseket kellemesen vezet erezetbe, esetleg fejedre tett remeket rezget meg hevesen?Same rules apply!
gubabela
válasz pendre54 #42064 üzenetére
File alapértelmezéshez nem nyúl, de olvastagatom éppen a hozzá kapott leírást (nagyrészt japán) és abban azt írják hogy win 10el az új startmenüvel rossz a hangja, a classic shellel viszont jó.
" Windows 10 is sound by the new Start menu is bad. If Classic shell, the sound is good."
(#42062) joe999 válasz
Leírás szerint az infinity blade verzió az "ultra low jitter for studio" a bug head pedig a "low jitter for audio listening"
Gyakorlatilag én nem tapasztaltam külömbséget azon kívül, hogy az infiniti előbb elindult.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz pendre54 #42089 üzenetére
Szerintem azok szűrők/tevékenységek. Az valószínű, hogy a mozgólépcsős ember felkonvertálást/felskálásázt jelent, de abból is van három. Az oszlop és a koktél fogalmam sincs mi. Menet közben nem lehet kapcsolgatni.
De ha kinyomod a Self optimization-t, akkor az ikonokat egyenként is berakhatod tetszőleges sorrendben. Kipróbáltam egy ilyen sok oszlopos preset (már nem tudom melyik volt a sok közül) szerintem borzalmasan szólt Magasakat levette mint egy jókis mp3-nál, és dinamika sem volt.Lehet hogy az analitikusabb DT880-nal vagy SRH-840-nel kéne hallgatnom, de lusta vagyok és most hangfalon hallgatok zenét.
(P.H.)
hm74
válasz pendre54 #42131 üzenetére
Az Audio-n belül Sound outputra érdemes időt fordítani.
Nem vagyok szakértő a témában, de a következő dolgokkal próbálkoztam, ami javított a hangzáson:
A legfelső legördülőben lehet ASIO, WASAPI kimenetet is választani. Az Musiland USB/SPDIF konverteremnek van saját ASIO-ja (volt a telepítő csomagban), amivel elég jól szól, én arra állítottam és az ennek megfelelő eszközt is kiválasztottam az alatta levő legördülőből.A lejátszó programoknál általánosan ajánlott, hogy a Sound buffer size is legyen minél kisebb, de 200ms-nél kisebbet nem enged, így én arra állítottam.
