- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
Bodz
válasz Frogged #58115 üzenetére
De a driver feltelepítése után eszközkezelőben minden rendben lévőnek tűnik? Nézd már meg, hogy melyik drivert használja, Audioprobe vagy Microsoft? R2R 15-nél jártam úgy valamelyik nap, hogy a 10 a fejébe vette, hogy márpedig ő a Microsoft drivert fogja használni, nem az Amanero-t, hiába telepítettem fel. Persze hogy nem működött rendesen. Aztán a listából szépen kiválasztottam a megfelelőt, azóta öröm, boldogság.
(#58116) sipi83: Várjuk a beszámolót.
(#58117) ribizly: Legyen 20... Amúgy igen.
Tin
válasz Frogged #59535 üzenetére
most ez hülyén fog hangzani, mert lehet, hogy nem ez okozza, de a Z40-ben van egy időzítő: ha 20p-en keresztül nincs a bemeneten hang, automatikusan kikapcsol. én így hagytam, sokszor felejtem ott "csak úgy" az erősítőt, szóval nekem ez így jó is.
itt a leírás (4. oldal alja)
ez a funkciója kikapcsolható. ehhez annyit kell tenned, hogy kikapcsolod a készüléket (piros led), majd lenyomod és lenyomva tartod a bemenet választót (jobb oldali gomb), és úgy kapcsolod be a készüléket. ezután megjegyzi a beállítást a következő áramtalanításig, ami azért nem gyakori. én kipróbáltam, működik.
szóval ha ezzel az áramkörrel lenne gond, talán ez a funkció egy az egyben kikapcsolja, és nem fog magától kikapcsolni a cuccod. egyáltalán nem biztos, hogy ez a baja, de egy próbát megér.
nem akartam beleokoskodni, szóval ha van másnak más ötlete, ne tartsa magában!
bkercso
Akkor a fejhallgatóvédő áramkör lesz a ludas. Lehet, hogy bemelegedés után lesz annyi DC-feszültség a kimenetén, hogy lekapcsol. Nem tekerték rendesen be az áramtükör-szimmetrizáló trimmert... AVX Erősítők javítása topikban kérdezz rá!
Bodz
bkercso ötlete jó, hátha ott lesz valaki. Amúgy pl. a Totelnél biztosan megcsinálják, de nem a legolcsóbb szervíz.
(#59539) bkercso: Erről a be nem tekerésről eszembe jut egy Z240 esete, ami azért nem kapcsolt be, mert nem volt bekötve egy kábel. Lehet a Myryad nem a legjobb partnerrel gyártatott Kínában...
pelikan69
válasz Frogged #59623 üzenetére
- A Z20-ban és a Z40-ben is van egy automatikus kikapcsolási funkció, ami kikapcsolja az eszközt, amikor az úgy érzi, hogy bizonyos idő óta nem kap jelet. Úgy tűnik, mintha ez a funkció indulna el. Úgy érzi, hogy nem kap jelet, és lekapcsolja az eszközt. A Z40-en ki lehet kapcsolni ezt a funkciót. A Z20-on nem lehet valahogyan kikapcsolni ezt a figyelést?
- Egyelőre úgy tűnik, hogy a jRivert "Hangszórók (MYRYAD Z20) [Direct Sound]"-ra kapcsolva folyamatosan működik az eszköz, és nem teszi magát standby-ba...
- A Totelnél adtak valami tájékoztatást előre, vagy csak felvették a munkát?Sbooster USB-s lineáris táp, HeadFlow fejhallgató erősitő eladó
bkercso
válasz Frogged #60011 üzenetére
40 ezres, új erősítőre. Rablás. És hülyeség, kezdve a dizájntól. A vicc az lesz, ha ugyan olyan marad.
Bár az igaz, hogy egy szerviz nem nyúlhat bele a dizájnba és nem változtathat meg RC időállandókat stb., vagyis nem javíthatja a hiba tényleges, tervezésbeli okát...
bkercso
válasz Frogged #60013 üzenetére
Szerintem meg tervezési hibás (túl érzékeny a védelem, emellett ráadásul gyorsabb, mint a DC-szervó). Megkérsz egy bármilyen szakit, hogy vágja el a relé tápját (vagy adjon neki fix tápot, attól függ), hogy ne kattogjon és ne nyisson, és így ki lesz iktatva a fejhallgatóvédelem. Ha nem hibás a forrás, amire kötöd, akkor szerintem a védelem egy tök fölösleges dolog.
Az áramtükröt meg tekerje be, hogy a DC 0V legyen a kimeneten, mert sanszos, hogy a DC-szervó a határa közelében van, ezért nem látja el a feladatát és ezért kapcsol le a védelem. Ezen nem kerül semmi 20eFt-ba és így garantáltan használhatóvá válna.
Ha tévedtem, akkor a védelem sebességét is lehet csökkenteni, ugyanis 3Hz nem árt egy fejhallgatónak, arra még nem kellene ugrania.
A hivatalos szervizben egyiket sem fogják megtenni, mert a szerviz az eredeti állapot visszaállítására vállalhat csak felelősséget. Ez tuning. Hivox pl. szokott tuningolni; megkérdezheted, h vállalja-e.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Frogged #61745 üzenetére
A DAC és az előerősítőként használt elektronikák nagy impedanciát hajtanak (vagyis kicsi a terhelésük), ráadásul az is ohmos, vagyis "nem dumál vissza, nem kell úgy fogni". Az erősítők ezzel szemben teljesítményt adnak le, legtöbbször egy induktív hangszóróra, ezért a szinergia fejes és fejeserősítő között fontos.
Egy DAC hangkaraktere bármilyen láncban konstans, míg egy fejes minősége nagyban függ az őt hajtó elektronikától.Ez nem jelenti, hogy a DAC kevésbé lenne fontos.
A hangba beleszól a Z40-ed, de várhatóan nem annyira, mintha fejest hajtana.
Bodz
válasz Frogged #63271 üzenetére
Bőven elég lesz az X4 is konditerembe. Bár én letudnám a dolgot egyszerűbben. IEM a telefonhoz.
(#63272) ribizly: Én a Szekerest venném. Mondjuk állítólag kifejezetten jó a Little Dot a 650-nel.
(#63273) Kékes525: Eszközkezelőből próbáltad kézzel feltenni a drivert? Ha jól emlékszem, akkor én ezt tettem fel NFB15-nél a Win10-hez és simán működött.
Bodz
válasz Frogged #63423 üzenetére
HE400i még mindig?
(#63424) Sinesol: Így is fel lehet fogni. De igazából arra próbáltam utalni, hogy még mindig óvatosan az SBAF fórumozóival, elég erősen jelen van az objektivitás álcája mögé bújtatott végetelenül szubjektív hozzáállás, ráadásul a Schiit arrafelé a házi kedvenc gyártók egyike. Nyilván nem azt akarom ezzel mondani, hogy a Gen 5 szar, biztosan rendben van, csak kissé eltúlozzák a dolgot.
Bodz
válasz Frogged #63427 üzenetére
Én nem egészen így látom. Amit jobb basszusnak hívtak az 503-nál az simán csak több. Mindig úgy éreztem, hogy valahogy nem jól üt, hiába a mennyiség, ha nem elég feszes és harapós (ADI-2 meg pont jó ebben is). Egy idő után zavart is, de csak emiatt nincs 503-am. Egyébként szeretem. Meg úgy általában is elég különböző felfogásban zenélnek. A Teac inkább egy könnyen hallgatható, testes, melegebb, "kedves", sosem bántó hangú szerkezet, nem gond nála, ha itt-ott egy kis részlet elnagyolt. RME transzparensebb, pontosabb, precízebb, nem igazán finomkodik.
Igen, ízlés dolga, hogy kinek melyik tetszik jobban. Persze lehetne árnyalni a dolgot még sok egyébbel is, extra funkciók, fejes erősítő, milyen érzés használni mindenféle apróság miatt stb, de hangra durván ez van.[ Szerkesztve ]
válasz Frogged #64022 üzenetére
Jó, hát ez is lehet egy magyarázat, csak az a helyzet, hogy nem egyedi eset volt, hogy ilyen későn hallgattam zenét, és más alkalmakkor valahogy ez a jelenség, nem jött elő ilyen drasztikusan.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
bkercso
Hát én a saját nevezéktanomban a v7.0-ig jutottam a Presenterrel, mire már senkinél nem zúgott. Se a munkahelyén, se a barátnőjénél stb. Nálam otthon és a munkahelyemen nem jött elő, de sok vevőmnél voltak olyan hálózati körülmények, hogy zúgott, ezért a nagyfrekvenciás szűréssel játszanom kellett egy darabig. (Ezt még mindig Presenter-nek hívták, vagyis az "1"-es, fehérdobozos verzióról van szó. Amikor már jó lett, akkor lett belőle P2.)
válasz Frogged #65488 üzenetére
Amikor megvettem az UD-503-at, én is elkezdtem nyomogatni a DAC távirányítóját, mind süket a csengőt, hogy lássuk a medvét, mit tud. Azután az egyik gombnyomás után, valami hasonlóba botlottam, hogy az Amiron Home-nak csak az egyik oldala szólt, de az is valami óborzalom módon.
Szóval, a távirányítón a "Headphone" gomb 3 állást szabályoz, és ha éppen a "Headphone Active GND" opció van belőve, nálam akkor van ez a szitu, amiről egyébként a mai napig halvány fogalmam sincs, hogy mi a rák is akarna lenni. Nyomkod a gombot addig, amíg nem jelenik meg a a DAC kijelzőjén, a "Headphone Active Stereo" felírat, és onnantól elvileg happy. Ha még se így lenne, akkor majd at itteni szakik mondanak valamit."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz Frogged #65493 üzenetére
"Z40 után elégé hasonló az 503-al is a hangzás". Mármint a Myryad Z40-es erősítő után, mert ha igen, akkor igen csak egy hullámhosszon voltunk. Ugyanis, az UD-503 előtt, egy UD-301-es cuccom volt, egy Z40-essel párban. Viszont az UD-503 beüzemelése után, már 2-3 nappal eldöntöttem, hogy a Z40 megy az apróra, mert nem igazán tett hozzá bármit is, hogy érdemes lett volna megtartani.
#56474624
válasz Frogged #68273 üzenetére
Lehet te simán érzékenyebb vagy arra a jelenségre amit pc-s hangnak hívnak az analóg fanok.
Valószínűleg is-is. Ha jól tudom, a hivox lupus c mk3 DAC-om is elég jitterérzékeny (nincs benne a jittercsökkentő).
Amúgy el bírom hallgatni PC-ről is, nem arról van szó, a hallgathatatlantól messze van, csak annyi, hogy pl. telefont használva lejátszóként az egy még jobb, simább, relaxálósabb hang. Ezt persze az ember hajlamos részletezőképességnek leszűrni, hogy az PC-ről mennyivel jobb, pedig nem, csak idegesebb a magastartomány.
EQMontoya
válasz Frogged #70845 üzenetére
Hat igen, ha a MomentDac letezne USB-vel...
De ha veszel melle egy tisztesseges transzportot, meg osszekabelezed a kettot, akkor pont az a tulajdonsaga tunik el, amiert amugy nagyon jo: az ar/ertek aranya.Mert egy jo USD/spdif atalakitoval mar nem lesz sokkal olcsobb, mint mondjuk Mojo vagy Irdac II.
Same rules apply!
Exodius
válasz Frogged #75252 üzenetére
Én meg azt hittem van egy bevált termék, amivel nem igazán lehet mellélőni, mint mondjuk a V2, ami behopp kategóriának tűnik az ár alapján és följebb lépve lehet mókolni, hogy kinek mi.
Éreztem, hogy fehérítő hatása lenne. Egy újabb tényező, ami csak még nagyobb káoszt eredményezne a már amúgy is több-tényezős egyenletünkön. -
Eugene Roe
Hallatlanban szerintem egyszerűbb szerezni egy allodigionet vagy usbridget, mert így kevesebb pénzért rengeteg problémát megkerülsz.
Persze, ha már lenne egy félmilliós passive hűtéses htpc-m (ami sose lesz nvidia shield mellett), akkor én is inkább abba vennék egy paul pangot
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
robi-k
válasz Frogged #75423 üzenetére
Ez mind igaz, de sajnos fejlesztésben (új termékek bevezetése a legújabb fejlesztésű alkatrész bázisra - topik témakörnél maradva pl. korszerű DAC gyártás) jelentősen le vannak maradva.
Ami a hazai DIY/kézműves gyártókat illeti: már sikerült megégetnem magam, potom 300 eFt veszteséggel sikerült túladnom a terméken...
gianni85
válasz Frogged #76187 üzenetére
Mindenképp kell fizetned, csak ha global shipping program keretében küldik, akkor többnyire előre fizeted, és nem kell az itthoni vámeljárással vacakolni. De ez nincs benne a vételárban, külön fizetendő... szóval amit találtál ott az ~1500 ár és a ~125 posta felett még tuti fizetni kell.
robi-k
Meghallgatás nélkül nem vennék helyedben új DAC-ot.
És esetleg fontolóra veheted egy DIY DAC beszerzését is (természetesen először meghallgatva a saját rendszeredben).
DAC kiválászitásnál mik a szempontjaid (pl. kell-e DSD, I2S bemenet, teljes értékű HDMi bemenet, stb.)? -
robi-k
válasz Frogged #76191 üzenetére
Én most várok egy hazai fejlesztésű és készítésű DIY DAC elkészülésére, amely DAC az új AK4499EQ chipekre fog épülni (2 db, monó üzemmódban, szimmetrikus kimenetekkel, USB XMOS bemenettel, stb.). A DAC-ot egy hazai ismert elektronikai mérnök építi magának (ez a hobbija), de megrendelésre is készít.
robi-k
válasz Frogged #76204 üzenetére
Holo esetében a Holo Audio May nagyon jó mérési eredményekkel is rendelkezik, rendhagyóan az R2R DAC-ok közül. Kíváncsi vagyok, mennyi lesz majd az ára...
A Topping D90 elég jókat írnak a felhasználók, de maga a DAC felépítése az AKM datasheet tipikus kapcsolását követi, ami nem feltétlenül eredményezi a legjobb hangot.
p76
Nem egyszerűbb több eszközt tartani mint kergetni azt az álom egyet ami mindent tud?
Én most belefutottam egy lemezbe ami kivételesen nem szólt jól a Loxjie P20-an. Na mondom ez a menthetetlenül rossz felvétel. A P20 általában mindent feljavít...izé..elsimít.
Erre az Atomon meg jól szól Ki érti ezt?Belépő R2R vonalon melyik az ajánlott?
- Audio-gd R2R 11
- Drop Airist
- Schiit Modi Multibit
- esetleg más? -
bkercso
válasz Frogged #76469 üzenetére
Nem tudok hozzászólni a gyakorlati részéhez, de, ha kereskedő lennék és engednék, feltehetően annak tenném, aki valószínűleg gyakrabban betér majd, ergo helyi.
Meg a helyben kp-s fizetés eleve egy alkupozíció.
Ellenben, ha direk hozzá utazol fel, az negatív alkupozíció.
Ugye az alku nem elvárható; megegyezés kérdése minden esetben.[ Szerkesztve ]
s4tch
válasz Frogged #76477 üzenetére
https://www.hifishark.com/search?q=parasound+p6
Nézegesd itt is. Én már vettem Hollandiából olyan hifi cuccot, amit a hifisharkon találtam. Az a norvég hirdetés 1000 euró körül nem tűnik rossz ajánlatnak.
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Kupon kunyeráló
- EA Sports WRC '23
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
