Tin
sziasztok,
(korábban asszem rossz topikba írtam)
olyan DAC-ot keresnék, ami:
- 192kHz/24 bites
- gépre dugva usb-s hangkártya
- van optikai (és esetleg koax) digitális bemenete is
- 2xRCA kimenet
- sztereó jack kimenet (fejhallgató, erősített)
- hangerő szabályzó
- működik gép nélkül is az optikai/koax bemenete, USB-s tápellátással
- jó hangminőség
- kompakt méret, valami normális designlehet, hogy írtam hülyeségeket is, de remélem van ami mindezt tudja.
ja igen, és ezek a dac-ok tudják a DD5.1 meg DTS esetleg a HD hangokat sztereóra lekeverni?
köszi!
Tin
válasz bkercso #26024 üzenetére
valójában hasonlóra szükségem mint Bitpalace kollégának.
optikain mind a médialejátszóra vagy esetenként a tévére, usb-n pedig a számítógépre kötném, és szeretném, ha ez egyben fejhallgató-erősítő is lenne, azaz mondjuk hangerőszabályzó kellene rá.
a cél az lenne, hogy a ketyere gép nélkül is működjön, magyarul usb-ról kap áramot, és attól még az optikai bemenetet tudja konvertálni, mint a feljebb ajánlott D03K.
szóval nincs ilyen egyben-megoldás?
vodkaboy22: fogalmam sincs, mennyit érdemes szánni rá. ha mondjuk 100e alatt nem érdemes gondolkodni ilyenben, akkor 20. ha 50-ig vannak már tényleg jó cuccok, akkor talán érdemes lehet elmenni addig.
Tin
válasz bkercso #26028 üzenetére
köszi! egyáltalán nem ragaszkodom az usb alapú áramhoz, a lényeg, hogy működjön a cucc gép nélkül is, és funkcionáljon usb hangkártyaként is.
vodkaboy22: köszi, közben néztem az általad írtakat, na az nem az én kategóriám
schawo: ld. feljebb. mivel zenehallgatásra a médialejátszót is használnám, annak pedig optikai a kimenete, mindenképp szeretnék hangerőszabályzósat.
a mackie-ket akarom rákötni a médialejátszóra, opcionálisan a tévére, illetve a számítógépre is. továbbá, szeretnék fejhallgatót is tudni rádugni a cuccra, zenehallgatáshoz.
költség: 20-30e, maximum 50e, ha van annyival jobb megoldás azért az árért.
Tin
továbbra is várnék tippeket 20-30e között (max 50e, értelmes esetben) egy USB DAC, hangkártyára, fejhallgató erősítő kombóra.
az eddigiekből leszűrtek és az igényeim alapján:
- külső tápos
- 1 spdif bemenet
- 1 usb bemenet
- 24 bites
- 2xRCA kimenet
- fejhallgató kimenet
- hangerőszabályzó
- kompakt méret, jó hangzás
- itthon kaphatóamihez használnám:
- mede8er 600 médialejátszó spdif (tud downmixet)
- samsung tévé spdif (ritkán)
- pc/notebook usb-n
- mackie mr5 mk3 hangfalak
- sennheiser hd555 fülesha viszont van valami más, értelmesebb ajánlat, azt is szívesen látom, de a negyedmillás eszközökkel, és az ebayről 1 hónapon belül érkező cuccokkal sajnos nem tudok mit kezdeni. szóval valami reális ajánlatot vagy kombót keresnék.
köszi!
Tin
válasz vodkaboy22 #26104 üzenetére
oké, akkor a füles kimenetet felejtsük el.
kell a mackie-k elé egy usb/spdif külső tápos 24 bites hangerőszabályzós erősítő.
akkor mi lenne a tipp?
Tin
válasz vodkaboy22 #26110 üzenetére
jobban hangzik, de új kéne áfás számlával.
ezek a huszonezres asus vagy creative usb-s hangkártyák milyenek?
mert az is megfordult a fejemben amit ajánlottak itt valakinek, hogy egy olyan meg egy FiiO D03K.
vagy az hülyeség?
valaki mellesleg egy tascam us366-ot is ajánlott, az milyen?
Tin
hehe, éppen azt néztem, próbálom mindenféle keresőben lekeresni az eszközöket.
igen tudja, de a fülest bedugva némítja az RCA-t
The Audioengine’s rotary volume knob controls both the headphone and line-level outputs. When you attach a pair of earphones to the front mini-jack the line-level output is muted. While this option makes perfect sense for a standard set-up where most users would like to use either headphones or speakers, it does limit some possible uses, such as driving one set of speakers (or subwoofer) from the headphone jack while a second set gets a signal from the standard RCA outputs. (innen)
schawo: az egyik notin van, a másikon is asszem, az asztali gépen viszont nincs.
ja, énis néztem az árát, el is mormoltam egy bazmeget
Tin
közben rájöttem, hogy nem kell SPDIF converter, mert a médialejátszó távirányítójával nem tudok az SPDIF-en hangerőt állítani, az RCA kimenete meg egészen jó és tiszta. filmnézésnél kevésbé fontos, sokkal gázabb lenne, ha mindig fel kéne állnom, odamenni a tévéhez és a DAC-on állítani a hangerőt.
szóval a dolog asszem leredukálódott egy olyan hangkártyára, amin van fejhallgató-erősítő és sztereó RCA kimenet, és szép a hangja füleshez. de ez már a másik topik.
köszönöm a segítséget!
Tin
sziasztok,
milyen usb dacot ajánlanátok számítógépes fejhallgatós zenehallgatáshoz 30e-ig?
sennheiser hd555 (595) és superlux hd662b meg szeretnék majd egy jobb zárt fülest is.
köszi
Tin
válasz patex1983 #44405 üzenetére
kényelmi dolgok: a kialakítása, nagyon kicsi és hordozható, plusz ugye saját akkus, ami mondjuk elég jó dolog. a dobozból kivéve kikapcsoltam az usb töltést, és ment több mint 20 órát akkuról, mire lemerült, és biztos, hogy csak 50-70% közé volt gyárilag töltve. szóval a beígért 30 órát tuti hozza.
amiért számítógépes dac-nak kicsit macerás:
1. a hangerőszabályzó elölről U alakban fedett, nehezebb ráadni és levenni a hangot
2. mivel akkus, ezért külön ki kell kapcsolni, mert amikor kikapcsolod alóla a gépet, akkor átvált akkuraviszont ugyanezt tökéletes notebook mellé. reggel összerakod, egész nap használod, este pedig elrakod a géppel együtt, és viszed magaddal. ebben a szituban nincs jelentősége a ki-be kapcsolgatásnak, és a gép mellett a potija sem zavaró.
a hangjáról nem nyilatkozom, mert hatalmas összehasonlítási alapom nincs, hülyeségeket meg nem akarok mondani.
szerintem 20-ért jó vétel volt.
Tin
válasz patex1983 #44408 üzenetére
hangban az biztos jobb, mert azt mondják a hozzáértők. nekem már ez a kis fiio is nagyon ott van.
meg az asztali géphez is sokkal használhatóbb.
én sem bántam meg ezt, mert melóba ki fogom tudni használni, aztán idővel majd lehet, hogy én is veszek valamit az asztali géphez.
csak én is vettem egy fülest, már így se volt olcsó a kettő -
Tin
válasz SunMount3r #44411 üzenetére
olyan is, bár kisebb... kb mint egy cigisdoboz, csak fele olyan vastag. pofás kis darab, meg nem is szól rosszul.
Tin
nem mondtam, hogy az alaplapiak annyira szarok most megnéztem, az én gépemben realtek alc899 van, és ez mondjuk a jobbak közül való. de kb ugyanúgy szól, mint a lumia 735. az iphone 5s meg valamivel jobban szólt.
ehhez képest az olcsó dac _sokkal_ jobban szól.
nlpK: xonar ds-t nem ismerem, előző gépemben egy sima régi sb live 5.1 volt, az jól szólt, messze jobban, mint eddig bármilyen alaplapi, de az sem szólt ennyire jól, mint ez az olcsó fiio dac.
Tin
ebben a realtekben is van fejes erősítő, de attól még teljesen átlagosan szól. a musiland nem csoda hogy elveri, de még az én kis szar fiio-m is sokkal jobb.
régen musiland 02-t akartam, akkoriban az olcsóbb fiio-kat módszeresen fikázták, én meg nem akartam kínából rendelni, így végül nem lett semmi
Bodz: akkor az alaplapi ebben jobb a front panel-t és a hátsó jacket külön lehet használni és váltani, így a hangszórók és a füles is maradhatott bedugva
Tin
ez 2 vagy 3 éve volt asszem. pont ilyentájt, vagy még közelebb karácsonyhoz, és mivel csak januárra ért volna ide, le is tettem róla, utána meg beszippantott a meló, ahogy szokott
örülök, hogy most megvettem végre ezt a fiio-t, legalább 1 db alapszintet megütő fejes erősítőm van, és persze az egyik fülesem sokkal jobb lett, a másik sokkal szarabb, és a zenéim egy részéből is keresnem kell új letöltést
Tin
Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance.
értsd: zenehallgatásnál tökmindegy
forrás: foobar2000 asio support plugin
Tin
Current version 2.1.2, released on 2012-06-06
akkor még a kanyarba' se volt a windows 10...
nem azt írta, hogy értelmetlen: azt írta, hogy a zenelejátszás minőségét tekintve nem lesz jobb. a srác meg foobart kérdezte. a foobar asio support pluginja meg ezt mondja.
Tin
nézd, én elhiszem neked... csak bekopiztam, amit a plugin készítője írt.
pont néhány napja raktam fel az asio drivert a kis fiio-hoz. felraktam az automatikusan felismert spdif interface helyett a saját driverét, azzal most szebben szól. aztán letöltöttem az asio supportot a foobar-hoz, akkor olvastam ezt a szöveget. én nem hallottam különbséget a kettő között, hagytam DS-en.
a teszt óta nem szívesen nyilatkozom ilyen hallom/nem hallom dolgokban. ez egy egzakt megjegyzés volt a pluginhoz
Tin
válasz SunMount3r #44594 üzenetére
Tin
válasz salytmasztor #44742 üzenetére
q1 frankó kis all-in-one cucc, kicsi, hordozható, belül hasonló az e10k-hoz (nem a sima e10!), hangra is hasonlónak mondják.
pro: hordozhatóság, kis méret, erős belső akku, gain kapcsoló (kisebb/nagyobb impedanciához hasznos), bass kiemelés, analóg erősítés is, illetve van line-out is jackhez
kontra: hangerőszabályzó elhelyezése asztalihoz kicsit kényelmetlen, bass/gain kapcsoló szinténez egy kiváló mobil cucc mindenféle felhasználásra. hordozható fejes erősítő, androidon tud otg-vel külső hangkártya lenni mobilon, tudsz analóg mobil kimenetet erősíteni, mobilt hangfalakra kötni, fejest erősíteni, és mindezt még vagy 30 órán keresztül a belső akkuról.
de ez elsősorban nem asztali, bár én annak használom, meg majd laptophoz, mert hordozható külső hangkártyának tökéletes. van gyári drivere, és asio is!
nekem full bejött, a hangja is (de nincs összehasonlítási alapom), a hordozhatósága is, és a szolgálatásai is. én 20-ért vettem black friday-on, 2 év gari, nekem annyit röhögve megért, és ki is használom.
egy superlux 662b-t, egy sennheiser hd555-öt, egy audio-technica m50x-et, és most egy beyer dt770 pro/80-at hajtok vele. a superlux hangzásában megmutatja, hogy olcsó, a hd555 high gain-en, bass kiemeléssel szépen szól, az m50x-nél alapból sok volt a basszus, de nagyon tisztán szólt, a dt770 pro-ban meg nincs még 20 óra sem, ezért arról nem nyilatkozom, de kihajtja. bár csak 150 ohm-ig ajánlott!
a 681 evo-t nem ismerem, de már 2 éve is majdnem vettem egyet, csak akkor is zárt kellett, és mindenki szerint jó fejes. a q1 - nekem - a sokrétű felhasználás miatt biztosan megért 20k-t, 30k-ért már lehet, hogy a sokak által ajánlott focusrite solo-t vettem volna.
az stx meg elég drága hangkártya, annak azért már csak nem lehet annyira rossz hangja.
Tin
válasz dgyuri0123 #45455 üzenetére
csak 20-at? az még a jobb eset. a még jobb az, amikor veszel egy jobb fülest, és rájössz, hogy micsoda szar házi lemezes csúcs-flac felvételeket töltöttél le, ami bizonyos helyeken reccsen kicsit, meg hasonlók. rendes flac, csak éppen egy átlag fülessel nem hallod ki, hogy milyen. már fél tucat albumot újra letöltöttem inkább cd minőségben - a flac sem garancia mindenre, maximum a füled.
amúgy, foobar-ban ott az fft spectrogram, felesleges külső progi, abban látod, hogy vágott vagy nem vágott. -
Tin
válasz Dorian #45458 üzenetére
általánosságban mondtam lehet hangfal is, tökmindegy. azért pluszban annyi, hogy a 320-as mp3 és a flac közötti különbséget a legtöbb zenénél nem hallom, ritka a kivétel, ahol olyan a hangzás, ott esetleg kiérződik egy kicsit több tér a flac-ból (vagy ez is csak önátverés).
krichd1: jah, tapasztaltam most már jó pár albumot letöltöttem 3-4 különböző variánsban (flac-ban), és azt tartottam meg, ami végig jól szólt. kontrollnak van még 2 fülesem, de durva, hogy azokkal az ilyen reccsenések sokkal kevésbé hallatszódnak ki. igaz eddig nem volt se dac, se normálisabb fülesem, ezért nem is szúrt szemet. a mackie-ken meg sajnos keveset hallgatok zenét.
dgyuri0123: foobar > view > visualizations > spectrogram és mindkét csatorna menjen fel teljesen. ha a tetején üres sáv van, akkor az visszakonvertált. ezt csinálják ezek a progik is, fft-zik a hangot, és megnézik a tetejét.
Tin
válasz Tomdriver #46061 üzenetére
sötétebb karakterűt keress, ha akarsz sok mélyet. nekem fiio q1 van, azt világosabbnak mondjuk, mélykiemeléssel együtt éppen jó, de nem szabja le a fejem. másodsorban meg valami "combosabbat", ami elviszi a nagyobb impedanciájú füleseket is. a srácok majd segítenek, hogy melyik ilyen, nekem nincs sok tapasztalatom.
Tin
válasz Krissz80 #46108 üzenetére
aham, az m50x-et és a dt770-et is ezzel járattam be. vagyis, napi 2-3 órában ment rá ez a lemez is (1 menet 1 órás), a többiben meg zene ment. mindkettőnek simán alakult a hangja még ettől függetlenül is, szóval ez, hogy fél éves járatásnak felel meg, egy nagy bullshit.
a régi ellustult fülesnél jó volt a rövid "frissítő" track, utána hallgatóan szebben szólt, de szerintem ez max annyira jó, hogy jobban átmozgatja, mintha valami egysíkű (pl. mélyszegény vagy magasszegény) zenét nyomnál rá. de amúgy, egy vegyes tracklista bőven elég.
egyébként is, bejáratásnál (legalábbis én azt tapasztaltam) a hangtartományok egészen másképp álltak be, tehát pl. először kevés volt a mély, pár óra múlva sok, pár óra múlva megint kevés, és így tovább, amíg végül "lecsillapodott". ezért is mondtam a 100 órát, mert addig nincs olyan pillanatnyi állapot, ami ne lenne kicsit más pár óra múlva.
ettől függetlenül jó ez a cd arra, hogy "rádobd" a fülesre, hogy valami szóljon rajta, de én biztos, hogy nem ezzel járatnám egyfolytában.[ Szerkesztve ]
Tin
válasz Tomdriver #46212 üzenetére
ugyan, a telefonom is kihajtja, éppen hangos max hangerőn
viccet félretéve, nem tudom, milyen lehet az u7, de nekem a fiio q1 sem tudja kihajtani, pedig az elvileg 150 ohmig való, és a hd555-öt simán kihajtja, pedig az még a régi, 120 ohmos.
nem a hangerővel van a baj, hanem mintha valami még hiányozna belőle... nem értek hozzá, jobban nem tudom elmondani. -
Tin
válasz Tomdriver #46239 üzenetére
légy egy kicsit türelmes, és nézz körül alaposan, felesleges rohannod. a fejes már megvan, most gondosan keress hozzá valamit, de olyat, ami passzol is. a korg is usb-ről megy, szerinted elég lesz neki az a táp?
várd meg a következő fejes találkozót, és akkor ott találni fogsz megfelelő setupot a fejesednek. nekem pl. ez a fiio q1 bőven jó egyelőre, biztos van feljebb, de van benne elég kraft, és szépen is szól, szóval majd ha egyszer szembejön egy "na ez az" darab, akkor arra le fogok csapni. -
Tin
Tin
válasz dgyuri0123 #46341 üzenetére
viccelsz velem gondolom nem sikerült jól
amúgy meg letöltheted a foobar-hoz az abx comparatort is...
Tin
válasz Krissz80 #46347 üzenetére
nézd, ha nem tudsz angolul, akkor megértem az értetlenkedésedet. de ha igen, olvasd már el amit leírtak az oldalon az egészről, hogy mi a célja, miért ilyen, milyen dolgokat lehet alkalmazni, és hogy az egész arról szól, hogy a mai zenék egy részénél még így sem lehet hallani a különbséget.
vannak zenék, ahol lehet. és nem mondtam egy szóval sem, hogy te nem vagy olyan vájtfülű, hogy a flac-ot és a 320-as mp3-at meg tudd különböztetni, de pont elégszer olvastam már ezt, és aztán véreztek el ezen a tök egyszerű teszten. ja, az egész onnan indult, hogy én is azt hittem hallom.[ Szerkesztve ]
- OLED TV topic
- Steam topic
- sziku69: Szólánc.
- Hardcore café
