Létezik olyan, hogy egy cd-lejátszó (proton ac-420 matuzsálem) fejhallgató-kimenete jó minőségű legyen?
Én jónak érzékelem, bár némiképp belezavar az összképbe, hogy nem szabályozható a hangerő és alapból elég hangos. Így pedig nem tudom, amit jónak érzékelek, az tényleg jó, vagy csak a viszonylag nagy hangerő miatti érzéki csalódás... -
#56474624
válasz bkercso #23562 üzenetére
Tőled vettem pár hete a Presenter-t. Hangszínben rendkívül hasonló a kettő. Mármint arra a CD-lejátszóra azzal a kábellel (analóg módon, másképp nem is tudnám mondjuk) összekötve. Én is meglepődtem, hogy hangszínben mennyire egy húron pendülnek.
A Dynaco erősítőm fejhallgató kimenetéhez (ami nem külön kis erősítő rész, hanem ellenálláselosztó van előtte) képest egyértelmű a különbség hangszínben is.[ Szerkesztve ]
#56474624
válasz #56474624 #23563 üzenetére
Egyébként sokféle zenén megnéztem a nap különböző időszakaiban, tehát ez nem csak felületes első benyomás, hangszínre tényleg durva a hasonlóság. Csak az előadásmód (dinamikával játszás) nem stimmel a CD-lejátszónál, és nem csak a hangerő miatt, mert egyszerűen nem tudom a presenter-t belőni mellé hangerőben, utóbbi sokkal szélesebb tartományban mozog.
#56474624
válasz bkercso #23573 üzenetére
Ez csak elméleti felvetés volt, hogy akár jó minőségű fejhallgató erősítő rész is beleférne a cd-lejátszóba.
Azzal még lehet érdemes lenne kísérletezgetni, hogy dac-ról közvetlen az előfokba menne a hang. Hallottam ilyenről a hifi topicban meg mástól is, hogy ezzel lehet a legnagyobb minőségi ugrást elérni.
#56474624
válasz bkercso #23577 üzenetére
Én arra a dologra gondoltam, amiről pl a hifi topicban itt szó volt.
Jelenleg most rca-n megy ki a presenter fejhallgató erősítőbe, tehát a cd-lejátszó saját opamp-ján is átmegy a hang, aztán külön átmegy a presenter saját opamp-ján is a hang. A fentiekből pedig eszembe jutott, hogy nem lehetne-e itt is úgy megcsinálni valahogy, hogy a dac-ból (magából a chip-ből) közvetlen menjen a presenter opamp-jába a hang? Talán a kisDAC-kal egybeépített presenter ilyen is?
#56474624
válasz vodkaboy22 #23664 üzenetére
Nyilván többféle működési elvű DAC létezik, multibiteseknél a digitális szűrő végzi a túlmintavételezést.
#56474624
válasz vodkaboy22 #23669 üzenetére
Nem egészen értem, nem digitális szűrésről volt szó eredetileg?
A bkercso-féle mini dac mennyivel jobb a xonar dg-nél?
És úgy mennyivel lenne jobb vajon, ha a xonar dg-ben cserélném az ne5532-t valami épkézláb opamp-ra?Bár az is játszik, hogy a cd-lejátszómba csináltatok majd egész egyszerűen digitális bemenetet, mert az is jóval jobb a hangkártyámnál, csak a minidac olyan faszán kompakt megoldás lenne.
#56474624
válasz vodkaboy22 #23733 üzenetére
A 770 edition-nel elvileg még rosszabb kellene legyen (kevésbé sima a magasa), nálam mégis nyerő kombináció lett a presenter/opa2134. Ha szar forrást kötsz elé (pl. xonar dg), akkor fáraszt (de ehhez nem kell a presenter-t beiktatni, anélkül is). Egyébként órákig el tudom hallgatni a legnagyobb élvezettel.
#56474624
Tudja valaki hol lehet venni 120 ohm-os adaptert fejhallgatóhoz? Lehetőleg személyes átvétellel, üzletből.
#56474624
válasz vodkaboy22 #26258 üzenetére
Nem tudom, min van a hangsúly: azon, hogy venném (és nem pedig csinálnám), vagy azon, mi értelme van 120 ohm-ot bekötni elé?
(#26256) bkercso:
Köszi az infót, akkor inkább másképp oldom meg. Legegyszerűbb az lenne, ha te némi plusz pénzért be tudnád építeni a presenterembe és kapcsolgatható lenne. Megoldható? Nem olyan sürgős a dolog amúgy, hónapok múlva is ráér akár (sőt inkább akkor, mert most vizsgák ).
#56474624
válasz vodkaboy22 #26278 üzenetére
Ezt más jobban leírta itt, mint én írnám.
Én meg kipróbálnám.bkercso: Megkereslek, ha aktuális lesz.
#56474624
Helló!
Ezzel kapcsolatban valaki valamit?
Tehát egy Prodigy HD2 kártyát vettem, postán érkezett, így nem volt lehetőségem kipróbálni. WIN10 CU alá nem találtam drivert, aztán 8.1 alá sem, majd 7 alatt sem volt jó semmivel.
Eszközkezelőben megjelenik mint multimédiás audiovezérlő, de ennyi, drivert nem lehet sehogy felrakni hozzá.
Mintha nem az a kártya lenne. Vagy simán csak hibás a kártya?[ Szerkesztve ]
#56474624
Azzal kezdtem, azzal abszolút nem megy. 3 oprendszer alól (win 10/8.1/7) is próbáltam. Plusz az eggyel régebbi verziót is.
(#56951) Bodz:
Az előző előző tulaj csinálhatta (mivel akitől vettem, nem olyan nagy szaki), biztosan van valami, nekem is eszembe jutott. A kérdés már csak az, hogy win10 alá jó lesz-e ez a driver.
#56474624
válasz #56474624 #56960 üzenetére
Az biztos, hogy a Xonar DG-nél jelen pillanatban sokkal jobban szól (utána presenter2 erősítő+beyer 770 premium edition 32 ohm). Végre olyan dinamikával szólal meg a Metallica - Master Of Puppets albuma, ahogy az ősrégi (még valódi multibites) Proton AC-420 CD-lejátszómon. Vagy legalábbis majdnem. Majd összevetem direkt is, nem csak az emlékeim alapján.
#56474624
Megmagyarázná valaki, mert ilyennel még ez előtt nem találkoztam, hogy miért van az, hogy még ha DS: Elsődleges hangillesztőre vagy DS: Hangszórók (Prodigy HD2)-re állítom a foobar kimenetét (wasapi-n szintén hatástalan, bár az lehet, így normális ), vagy ha csak böngészőből youtube-on lejátszom egy videót, a windows-os Hangerőkeverőben hiába huzigálom a Hangszórók eszköz alatti csúszkát, teljesen hatástalan. Ha ugyanitt a keverőben az adott alkalmazás csúszkáját állítom külön, annak van csak hatása. Illetve magánál a youtube, böngészőben megjelenő lejátszóprogramjánál a kis csúszka vagy a foobaron belül a csúszka állításának már van hatása. Remélem, sikerült érthetően megfogalmaznom.
#56474624
Először vetettem össze direkt a Xonar DG-t a Prodigy HD2-vel (2 OPA2134 + OPA2604). Nagyon nagy a különbség. Főleg dinamikában és a mélytartományban elképesztő a különbség. A durva az, hogy a régi CD-lejátszómmal összevetve még így sem egyértelmű a helyzet, az még dinamikusabban szól, mégsem fáraszt jobban, valahogy nagyon tud az is zenélni.
#56474624
Létezik olyan, hogy az integrált hangkártyám jobban szól, mint a Xonar DG? Ráadásul csak az előlapi csatlakozóra dugtam a fejhallgatóm (az integrálthoz van csatlakoztatva), de egyértelműen kisebbnek érzem a lemaradását a prodigy hd2-től, mint a xonar dg esetén. Utóbbinál van valami fura: mintha hullámozna a hangerő időnként, mintha visszaszabályozná valami. De ez már régóta fennállt amúgy. Természetesen nem volt bekapcsolva semmiféle hangerőkiegyenlítő stb.
Lehetséges, hogy valami hardveresen nem stimmel a xonar dg-mmel?[ Szerkesztve ]
#56474624
válasz krichd1 #57094 üzenetére
Jó lenne biztosat tudni, mert eladnám a xonar dg-t, de ha rossz, akkor nem. Azt kellene kiderítenem valahogy, hogy alapból ilyen, vagy nálam rossz valami rajta? Én hajlok utóbbira a fura "hanghullámzás" miatt bizonyos részeknél, az már évek óta jelen van: Windows xp-től 10 CU-ig volt fent minden, driverből eleinte a gyári, később az unixonar különböző verziói.
#56474624
Pl. ennél a résznél, ahogy kezdődik a torzított gitáros riff, hallható nagyon, hogy a torzított gitár hangerejét visszafogja a xonar dg, majd kiengedi, visszafogja..., tehát a hangerő hullámzik, aztán itt a cinek, természetellenesen csengenek, visszaveszi a hangjukat, aztán feljebb engedi, visszaveszi, hullámzik ennél a résznél is. Tehát jellemzően magasabb hangoknál jelentkezik. Nem csak yt-on, flac-t lejátszva foobarral is, és persze nem csak ennél a zenénél.
szerk: Közben feltettem a gyári Asus drivert az unixonar helyett (már régóta nem használtam, mert mindig recsegett vele a hang win10 alatt, most nem recseg), ennél meg jó, itt nincs hullámzás.
#56474624
Ma reggel, amint bekapcsoltam a gépet, volt egy kék képernyőm, a pdhd2.sys fájlt említve. Ez a prodigy hd2 hangkártyához tartozik. Először fordult elő az elmúlt 6-7 napban. Mit lehet ez ellen csinálni? Vagy fogadjam el, hogy heti egyszer jön és kész, ennyire stabil az esi driver?
#56474624
A Xonar DG is toplistás ilyen téren
Vicces, de tényleg. A Gigabyte 970a-UD3P alaplapom integrált kártyája hozza ugyanazt, amit a Xonar DG. Sőt, a 770-nel igazából jobban is passzol az integrált, az eredmény zeneibb.
Gondolkodtam rajta, vajon én kezdem-e elveszíteni a hallásom, mert régen az integráltjaim tényleg nagyon vackok voltak. Főleg hangerőben, dinamikában voltak nagyon hiányosak. A Prodigy HD2-vel vetem össze, és nem mondanám, hogy a különbség ég és föld. Van különbség, különösen hosszabb ideig hallgatva, több szépséget ad a HD2, de tényleg nem eget rengető. Az én fülemmel legalábbis.
#56474624
válasz Samtya #57282 üzenetére
Hát még szép. Amúgy kipróbáltam a Presentert közbeiktatva is, úgy sem volt rossz. Volt anno egy Abit AN8 Ultrám, ahhoz külön adták a hangkártyát (valahogy így, bár ez csak rokon lap, nem pont az), de igazából úgy is elmaradt az akkor meglévő X-Fi Xtreme Music kártyámmal szemben, pedig utóbbit sem tartottam sokra, a CD-lejátszóm bucira verte, az X-Fi meg kb. tudta azt, amit egy alsó kategóriás vacak asztali DVD-lejátszó. Ezek után el is adtam az X-Fi-t, ekkoriban egy ideig eltávolodtam a géptől zenehallgatás terén. Eredeti meg írt CD-k + LP ment. Mit mondjak, a sok hátránya mellett megvolt ennek a bíbelődésnek az előnye is (a jobb hangminőség mellett, bár az LP idővel lemaradt a digitális vonaltól, ahogy fejlődött a rendszer, egyre jobban kijöttek az LP hibái, illetve a szinergia sem volt meg azt hiszem, míg a CD-vel annál inkább): abszolút a zene volt középpontban, egy szeánsz volt.
#56474624
válasz krichd1 #57369 üzenetére
Tényleg nem akarlak megsérteni, de ha ennyire sajátos ízlésed van hangban, nem gondolod, hogy nem túl releváns általában a saját ízlésed, nem pedig a köz ízlése alapján írni az egyes fejhallgatókról? Ezt a két dolgot jó lenne valahogy különválasztani, mert elég nyilvánvalóvá vált az évek folyamán, hogy a te hallásod nagyon elüt az itteni átlagtól, másra érzékeny, mást tart fontosnak a hangzásban, mást tart jónak, így amennyiben a saját meggyőződésed, hallásod alapján írsz csak, nagyon messzi kerülhetünk az objektivitástól.
#56474624
válasz #71562240 #57381 üzenetére
Ne forgasd ki, a közízlés nyilván a szűkebb, "audiofilebb" hangzásra igényes közönségre vonatkozott, krichd1 kolléga pedig innen is nagyon kilóg. Bodzra vagy schawora 100x előbb hagyatkoznék, mint rá. Nem azért, mert ő nem hall jól, hanem mert nagyon egyéni igényei vannak még ezen az igényesebb hangzásra vevő közösségen belül is, illetve szerintem az említett két ember jóval tárgyilagosabb is. Mert az semmiképp nem tárgyilagos, hogy a Beyer dt880 egy olyan fejhallgató, amit nyugodtan át lehet ugorni. Ha egy Beatsre mondaná ezt, egyetértene vele az audiofil közösség nagy része, de a dt880 esetén már aligha.
(#57380) krichd1:
Objektív szempontból viszont méréseken is látszik szépen, amiket én súlyos hibáknak szoktam érzékelni, maradjunk csak a tipikus közép-magas kiemelésnél.Ez lehetséges, csak lehet, akinek megemlíted mint főbenjáró bűnt, azzal ő tökéletesen együtt tud élni, sőt, talán épp azt keresi. Illetve ez nem egy egzakt dolog, a mérték a nem mindegy, és hogy ki milyennek hallja.
#56474624
De egyébként meg lehet hallgattatni a 880-at hivatásos zenészekkel is, a zárt változata ugye elég elterjedt stúdiókban. Ha tényleg annyira rossz lenne, nem lennének hajlandók azzal dolgozni a zenészek, mert olyan mértékben nem lenne köze a valósághoz, a zenéhez. Ebből az egyszerű tényből is ki lehet indulni, hogy nem lehet elviselhetetlenül rossz általában. Egyszerűen olyan nincs, hogy a saját hallásom, ízlésem annyira elsődlegesnek vegyem, hogy mikor nem magamnak ajánlok valamit, akkor a zenész, hangmérnök szakma véleményét, ízlését is semmibe vegyem. A 770 (pro) nem azért terjedt el a stúdiókban, mert főbenjáró bűnt követne el a hangzásával. A 880 pedig annak egy kifinomultabb változata. Kizárt, hogy objektíve rossz hangja legyen, kizárt, hogy merénylet legyen a zene, a zenei hangzás ellen.
#56474624
válasz krichd1 #57389 üzenetére
De ha NS10-et meghallgattatsz egy zenésszel vagy egy hifistával, nem is fog bólogatni, hogy az jól szól. A 770-nel és 880-nal messze nem ez a helyzet, sőt, igazából mai napig népszerűnek mondhatók hifista/audiofil körökben is, különösen a 880.
Lehet jönni a méréssel, de az elsődleges mérőeszköz mindig a fülünk lesz.Amúgy azért voltak olyan márkák, típusok, amelyek mind a stúdióban, mind a hifista körökben elfogadottak voltak, pl. nagyon régen az Acoustic Research, vagy a JBL néhány doboza is ilyen volt valaha, tehát az NS10-ből kár általánosítani, igazából az sokkal inkább a kivétel, mint a jellemző.
